На сайте: гостей - 47,
участников - 5 [ Microtech, andory, John79, ew2abc, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› SG-M507 на стене дома, противовесы...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 04:35:29 · Поправил: tolyator (09 Фев 2018 06:36:38) #
Здравствуйте, уважаемые. Собираюсь повесить антенну sg-m507 на стену кирпичного дома. кронштейн металлический 50 см от стены. У меня возник вопрос: какие противовесы делать? Я правильно понимаю, что они должны быть 17,5 см? (диапазон 430 интересует) Или я ошибаюсь? Для этой антенны может как то по-другому считать? Не четверть волны? Помогите пожалуйста, кто хорошо разбирается.
P.S. Замеры на описываемом кронштейне КСВ-метром показали:
145.500 1.02
433.100 1.03
446.000 1.02
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 05:39:28 #
Боюсь вас разочаровать, но не смогли бы вы объяснить, для какой цели ставите антенну-для сигнализации, для прослушивания работы радиостанций, для работы в эфире.
Слишком неудачное место для УКВ автомобильной антенны, которая предназначена для работы на крыше автомобиля.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 05:59:50 · Поправил: tolyator (09 Фев 2018 06:09:56) #
Место лучше пока освоить не удаётся. Пятиэтажка, пятый этаж. Доступа на крышу пока нет. Цель - эхо-репитер для группы корреспондентов в моём микрорайоне.
Да, и поднятая антенна на 15 метров с правильными противовесами лучше, я считаю, будет работать, чем внизу, у земли на автомобиле. Нет?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 06:35:42 #
Со стороны открытого пространства-да, лучше.
Со стороны кирпичной стены дома приёма не будет, возможно будет приём за счёт переизлучения от различных высотных строений вашего квартала.
Тогда пробуйте, антенна миниатюрная, на палку её и за окно, меняя размеры противовесов и подгоняя их по КСВ или лучшему приёму репитера. Удачи.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 06:38:43 · Поправил: tolyator (09 Фев 2018 06:57:48) #
Меня интересуют расчёты. с 17,5 начинать или с других размеров для конкретно этой антенны? для 430 МГц.
Ну,и насчёт: Со стороны кирпичной стены дома приёма не будет,[i][/i]
Не совсем так. Удались связи с 8-ми км. на портативку 5 ВАТТ как раз с противоположной стороны. Сложный рельеф, застройка. С помехами. На эхо-репитере тоже 5 ВАТТ.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 07:15:58 #
Так вы используйте отрезки медной проволоки, настраивайте на балконе или в квартире посреди комнаты.
Вы дополнили первый пост вашей заметки замерами КСВ-они практически идеальные, на 2 метровом и 70 сантиметровом диапазоне.
Вот и добивайтесь этих показаний посреди комнаты, максимально удаляя антенну от всяких проводящих предметов.
Отдавайте приоритет тому диапазону, где будет максимальная радиоактивность.
Четверть волны от 2 метров будет 50 сантиметров, прутки из медной проволоки намотайте на карандаш, сжимая и разжимая эти "пружинки" вы сможете настроить антенну.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 07:47:03 #
Я же писал: интересует 430 МГц. И, почему нужно настраивать посреди комнаты, а не на месте? Пробовал противовесы в количестве 3 штук из медной проволоки сечением 4 квадрата. Разницы не заметил. Отъезжал на предел слышимости. Может кронштейн 50- сантиметровый уже является противовесом, поэтому эти дополнительные противовесы не сильно картинку меняют? Антенна прикручивалась к кронштейну без применения каких либо изоляторов. Кронштейн покрашен порошковой краской...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 08:40:15 #
Если у вас антенна согласованна, что видно по замерам КСВ, то естественно какого-то улучшения приёма не будет, ведь противовесы это всего-лишь "искусственная земля".
Добиться улучшения характеристик антенны можно лишь увеличивая её размеры-1/2, 5/8 это всё относительно длины волны.
Это про фирменные антенны, если самодельная, то надо предусмотреть её согласование с коаксиальным кабелем.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 08:52:57 · Поправил: tolyator (09 Фев 2018 09:08:20) #
Меня больше даже интересует диаграмма направленности. Так как кроме приёма меня интересует и передача. Поэтому и спросил про противовесы для этой коллениарной антенны 5/8 (на 430). Да,и она же и есть 5/8 на 430. Противовесы рассчитываются как для обычной штыревой четвертьволновой? Или в расчётах противовесов между 1/4 и 5/8 есть разница?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Фев 2018 09:39:28 #
Рассчитайте как для обычной антенны, кстати, на этом диапазоне вместо противовесов из медного провода можно использовать сплошной диск подходящего размера.
Диаграмма направленности вашей антенны будет искажена наличием стены рядом с антенной.
В свободном пространстве в горизонтали диаграмма этой антенны имеет форму круга.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2018 09:46:54 #
Ну, так вот, насколько я понимаю, противовесы должны быть длинной 17, 5 см?
