На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ autosat, Evgeni62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› КЗ в транзисторном УМ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 10 Фев 2018 18:49:05 #
Здравствуйте ,помогите пожалуйста разобраться ,
между + и - (31 Ом) КЗ , при подаче питания 12В моментально греются Транзисторы Tr6 , Tr9 , подскажите пожалуйста сгорели сами транзисторы ? или что то другое коротит на землю ?
US7IGN
Дата: 10 Фев 2018 19:05:25 #
между + и - (31 Ом)
это что такое?
на схеме нет такого
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 10 Фев 2018 19:13:41 #
это что такое?
Это контакты питания + и -
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2018 19:19:12 #
греются.....
Для начала надо посмотреть напряжение смещения- напряжение на средней точке трансформатора Т1 ,оно же на L6 и C18. Какое оно?
Дата: 10 Фев 2018 19:20:39 #
Отпаять базы транзисторов от платы и включить. Если греются - менять.
XOR
Дата: 10 Фев 2018 21:07:12 #
Отпаять базы
а я бы выпаял L6
US7IGN
Дата: 10 Фев 2018 21:11:18 #
а предохранители целые? если совсем уж КЗ, то начиная от пробитых диодов на входе по питанию, заканчивая чем угодно. Греться выходные транзисторы еще могут от проблем с нагрузкой и возбуждением. схема по ходу странная - без номиналов...
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2018 21:42:48 · Поправил: DEN (10 Фев 2018 21:44:07) #
Да, интересно, транзисторы просто греются при подаче питания, либо греются при подаче питания и подаче на вход усилителя ВЧ мощности.
И самый главный вопрос -мощность на выходе усилителя есть, или ее нет?
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 10 Фев 2018 23:39:57 · Поправил: carib (10 Фев 2018 23:41:13) #
Alinco
и ещё вопрос-что за транзисторы(марка) используются?монтаж хорошо проверили?
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2018 11:30:25 · Поправил: killer258 (11 Фев 2018 11:33:59) #
закоротите на время у обоих выходных транзисторов их базы с их эмиттерами и подайте питание. Если и в этом случае раскаляются, то значит, они "пробитые".
А если нет, всякие варианты могу быть. Например, паразитное возбуждение или напряжение смещения не в норме (например, из-за пробоя конденсаторов с21 или с22, как вариант)
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 11 Фев 2018 16:15:42 #
оказалось то что они пробиты
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 11 Фев 2018 16:17:30 #
да ,предохранители целые
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 11 Фев 2018 16:18:16 #
транзисторы просто греются при подаче питания,выяснилось что они пробиты
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 11 Фев 2018 16:18:59 #
ms1051
