Дата: 12 Фев 2018 15:07:56
Подскажите, у кого-нибудь был опыт апгрейда данного ретранслятора до Tier3 ???
Дата: 20 Май 2021 03:05:02 · Поправил: Kim Mathers (20 Май 2021 03:08:59)
Кто-нибудь знает почему в этом репитере может быть недоступен режим PSEUDO для каналов? В меню Slot operation только Slot 1/Slot 2? Соотв. платной фукнции в Features нет (в смысле, не предусмотрена).
Как тогда без IPSC получить работу в 2 слотах на 1 канале?
В хэлпе, кстати, предусмотрены все 3 режима:
Slot 1: Slot 1 is used for transmitting and receiving in Repeater mode and for receiving signals from repeater in Direct mode.
If the local PTT is enabled, slot 1 will be used for transmitting (repeater only).
Slot 2: Slot 2 is used for transmitting and receiving in Repeater mode and for receiving signals from repeater in Direct mode.
If the local PTT is enabled. Slot 2 will be used for transmitting (repeater only).
Pseudo Trunk: Both slots can be used simultaneously for communication or data transfer in Direct and Repeater modes. And in Repeater mode, the slot is alternative [portable and mobile radios only].
Софт DMR_SW_CPS_V9.02.02.002.iM(EM5)
FW A9.00.10.100.iM
MN RD985-0000000S-000000-U1-0-C
Дата: 20 Май 2021 11:21:16
Режим псевдотранк устанавливается только на терминалах
Дата: 20 Май 2021 11:48:09
tradeeee
Хэлп просто мутный. В режиме Slot 1 ничего не говорится о том, что Slot 2 тоже будет работать, если репитер дернуть станцией в слоте 2. А люди говорят, что по факту работает именно так.
Да и хэлп могли бы пофиксить для ретранслятора, я же хэлп вызывают контекстно, открыв не терминал, а ретр.
Дата: 20 Май 2021 11:53:34
В ретрансляторе выставляется Slot Operation. Это слот, на котором он сам выходит на передачу, если к нему тангенту прицепить. Когда на него выходят абоненты, то он по умолчанию работает в мультислотовом режиме
Дата: 20 Май 2021 12:02:19 · Поправил: Kim Mathers (20 Май 2021 12:02:28)
tradeeee
Да, верно, так уже и объяснили. Не понятно почему в хэлпе про это ни слова, зато заливают про PT. Кривущий хэлп.
Дата: 20 Май 2021 14:25:32 · Поправил: Kim Mathers (20 Май 2021 14:43:15)
Почему репитер Hytera может не видится по RDAC?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rdac_cps.png) Увеличить
Все внутри LAN
Фильтрации на сети нет
Роль ретра Master
По DHCP конфигурация на ретр пришла
ping до ретра идет, то есть, с IP-коннектом все хорошо
Ключ аутентификации по сети введен
Порты стандартные и совпадают с RDAC
IPSC нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rdac_rd985s.jpg) Увеличить
В итоге зеленый прогресс-бар ползет сколь угодно долго, хоть 15 минут, и дажее трети не уходит. То есть, связи по факту нет, учитывая то, что все происходит в ЛВС 100 Мбит/с.
Или ретры доступны по RDAC только в режиме IPSC?
И что такое RDAC ID? В CPS не вижу такого параметра. |
Дата: 20 Май 2021 18:00:22 · Поправил: Kim Mathers (20 Май 2021 18:00:55)
Сам отвечу - порты по дефолту не совпадают. В RDAC UDP через сеть должно быть 5002. Local при этом софт рекомендует сменить на что-нибудь другое, типа 5003.
Репитер отвечает по сети даже в обычной конфигурации Master без IPSC.
Но у RDAC есть лютый прикол - данные обновляются только при клике мышкой.
Автоматически рефрешить картинку/показания RDAC не умеет!
Дата: 21 Май 2021 09:00:55
А что вы хотите от бесплатной программы? Чтоб она вам еще и деньги майнила)))) Покупайте транк за уеву тучу денег, там все в реальном времени мониторится
Дата: 21 Май 2021 21:20:24
tradeeee
Не вижу связи между бесплатостью и ущербностью. Пусть сделают платную версию с авторефрешем. У остальных производителей же полно платного сотфа, и CPS, и ридеры-учитывальщики батарей, и диспетчер.
Дата: 24 Май 2021 09:54:14 · Поправил: tradeeee (24 Май 2021 11:01:58)
К сожалению, жадность китайцев - особенность их нации. Я задавал им такой же вопрос и получил ответ - пусть заказчик оплатит, а мы сделаем
Дата: 24 Май 2021 20:21:07
tradeeee
Поэтому они вообще остановили доработку недоделанного софта, и ничего не выпустили на замену? Хороший вариант, почему нет!
