На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Морская радиостанция STR-6000A помогите отремонтировать
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
michento_VL
с авг 2012
Владивосток
Дата: 13 Фев 2018 05:35:04 · Поправил: michento_VL (13 Фев 2018 10:17:43) #
Добрый день!
Подскажите, кто имеет дело с передатчиками:
Очень сильно греется диод, коммутирующий передачу/прием, по схеме D9, плавит припой, так что выпадывает L14.
Катушки звонятся, проходные емкости в норме.
Отдаваемая мощность ниже (вместо 25 - 21 Вт), ток потребления выше (вместо 6- 7А).
Работала какое-то время без антенны, возможно обратным излучением что-то пожгло, но что именно?
Прием нормальный, 1мкВ.
Выходная микросхема тоже греется минуты через две сильно.
Отклонение по частоте где-то 900Гц, диапазон станции морской (160МГц).
На аноде диода 1,2В на катоде 0,76 В и падают с прогревом диода. При пониженной мощности все в норме, нагрева нет.
Есть новая станция, напряжения 1,61 и 0,81 соответственно.
Вот схема:
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/snimok.jpg]
[/url]
мое первое сообщение на форуме, так что извините если что не так.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 14 Фев 2018 10:49:50 · Поправил: Ernk (14 Фев 2018 10:56:41) #
michento_VL
с авг 2012
Владивосток
Дата: 15 Фев 2018 10:06:11 · Поправил: michento_VL (15 Фев 2018 10:49:50) #
Менял диоды, греется.
Отрывал верхнюю цепь (прием).
Менял индуктивность L14, отключал С88, садил антенну прямо на нее, без изменений. Такое ощущение, что неправильный сигнал прет с микросхемы U8.
Похоже придется менять планку.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 15 Фев 2018 16:33:29 · Поправил: Ernk (15 Фев 2018 16:58:07) #
написал в личку
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
