На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565, Greenland, deepaer0, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Icom f3gt на дисплее при включении пишет pword
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Фев 2018 10:23:05 #
Icom f3gt на дисплее при включении пишет pword. Я так понимаю это пароль. как его сбросить ? или как сбросить все настройки рации? ее же потом с клавиатуры через дилерское меню можно запрограммировать ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Фев 2018 10:58:34 #
Только через программирование с компа. Через меню после программировать с руки можно. Функцию надо будет активировать.
ПАлексей
Дата: 16 Фев 2018 11:57:41 #
dimm0071
Этой темы мало было? Аж на 13 страницах! Нужно свою обязательно слепить? Icom IC-F3GT / IC-F3GS - Страница 13 Icom f3gt на дисплее при включении пишет pword. [i]Я так понимаю это пароль. как его сбросить ? или как сбросить все настройки рации?
Залить в станцию файл конфигурации из программы CS-F3G, предварительно прописав данные (частоту) хотя бы в одну ячейку памяти. Больше никак. ее же потом с клавиатуры через дилерское меню можно запрограммировать ?
Режим дилера только после этого можно будет через программу активировать и программируйте себе на здоровье, только это ещё то извращение. Быстрее и удобнее это делать не с кнопочек, а через прогу. Так что шнурок вам в любом случае понадобится.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Фев 2018 12:12:00 #
ПАлексей
у него особенный айком ;) нужно особенную тему
ПАлексей
Дата: 16 Фев 2018 12:24:01 #
Ага, ICOM IC-F3G "Limited edition".
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Фев 2018 19:40:29 #
pword edition тогда уж))
