На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ rw6hrm, Sergey393, Larr, klipper, Greenland, Zet]
 Форум —› Программное обеспечение —› Проблема запуска Motorola GP300
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 16 Фев 2018 23:36:47 #
Здравствуйте!
У меня есть радиостанция Motorola GP300, которая отказывается запускать.
4A предохранитель на шасси хорош. Можете ли вы дать мне несколько советов или идей по моей проблеме?
Что происходит с этой моделью, когда она не запускается?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2018 01:10:08 #
У меня есть радиостанция Motorola GP300, которая отказывается запускать. Куда вы её собираетесь запускать, неужели в космос?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2018 08:48:53 #
rk3asc
Это автоперевод. Она не включается у него. Нужен sevicemanual
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Фев 2018 08:59:46 #
ferarumarian она не запускается?
если запускаете с восточного не используйте прошивку байконура не полетит об этом писали уже
не делайте чужих ошибок!
а если серьёзно проверяйте питание по схеме и динамик для начала
используйте лабораторный блок питания
измерьте ток потребления
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Фев 2018 09:36:50 #
rk3asc
dvametratv
Человек - иностранец, если чутка голову включить.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Фев 2018 11:09:13 #
9CXX в профиле вроде Москва у человека
блин ну юмор то не запрещали вроде
DerMithrilorden
с фев 2018
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2018 12:15:51 #
Добрый день. Не наше как создать тему, по этому напишу тут, если кому не трудно, залейте в отдельную тему.
В общем, попали в руки 2 рации, iCom ic-f4s, не без проблем
1 рация: передача идет, но нет приема (технически прием есть, индикатор горит) - ничего не слышно
2 рация: прием есть, но нет передачи (так же, индикатор горит) - в принимающей ничего не слышно.
Т.е. две рации с абсолютно зеркальными проблемами. В чем может быть проблема? может ли это быть связано с сбоем в прошивке?
Так же сразу, какой программой можно программировать данные агрегаты?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Фев 2018 12:17:08 #
dvametratv
Ну да, они при регистрации выбирают первый попавшийся.
ПАлексей
Дата: 17 Фев 2018 13:57:35 · Поправил: ПАлексей (17 Фев 2018 13:58:20) #
А как поискать уже существующие тут темы про данную модель и задать вопрос в них, тоже не знаете как? IC-F4S Ответил на ваш вопрос в теме, которую вы всё-таки смогли создать: Нужна помощь. iCom ic-f4s
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 17 Фев 2018 15:47:10 · Поправил: ferarumarian (17 Фев 2018 16:03:55) #
Спасибо за информацию, помог мне.
Теперь начинается радио. Звуковой сигнал при запуске
Мы восстановили процесс горячей пайки, но компонент был потерян ... и я не знаю, что там, конденсатор или резистивный, и я не знаю ничего ценного.
Он начинается, но ничего не получает и не слышен другим радио
Кто-нибудь знает это?
Thanks for the information, helped me.
Now the radio begins. Beep at Startup
We restored the process of hot soldering, but the component was lost ... and I do not know what is there, a capacitor or resistive, and I do not know anything of value.
It starts, but does not receive anything and is not heard by other radio
Does anyone know this?
https://ibb.co/ddici7
ПАлексей
Дата: 17 Фев 2018 15:59:34 · Поправил: ПАлексей (17 Фев 2018 18:27:37) #
Короче, "моя твоя не понимай"...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2018 18:45:58 · Поправил: СЦБист (17 Фев 2018 18:51:26) #
ferarumarian , further information about Motorola radio can be found here
1- Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola GP300 (LowBand) - service info & schematics
2- Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola GP300 (VHF) - schematic diagram, схемы
3- Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola GP300 - basic service manual
4- Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola GP300 - parts list
5- Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola GP300 - сервисмануал на русском языке
поиск по этому сайту в Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 17 Фев 2018 19:53:25 #
Спасибо! Теперь вы должны идентифицировать в схеме ...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Фев 2018 16:16:39 #
А шлейф на морде одет. :)
