На сайте: гостей - 54,
участников - 9 [ СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik, Greenland, allll, Mixa]
 Форум —› Главный раздел —› Нужна помощь. iCom ic-f4s
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DerMithrilorden
с фев 2018
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2018 13:00:34 #
Добрый день.
В общем, попали в руки 2 рации, iCom ic-f4s, не без проблем
1 рация: передача идет, но нет приема (технически прием есть, индикатор горит) - ничего не слышно
2 рация: прием есть, но нет передачи (так же, индикатор горит) - в принимающей ничего не слышно.
Т.е. две рации с абсолютно зеркальными проблемами. В чем может быть проблема? может ли это быть связано с сбоем в прошивке?
Так же сразу, какой программой можно программировать данные агрегаты?
ПАлексей
Дата: 17 Фев 2018 13:39:45 #
DerMithrilorden
Вопрос первый: это точно IC-F4S, а не IC-F4GS, ибо это совершенно разные станции? 1 рация: передача идет, но нет приема (технически прием есть, индикатор горит) - ничего не слышно
Приём закрыт на тон. 2 рация: прием есть, но нет передачи
С чего вы взяли, что передачи нет? Подключали частотомер или измеритель мощности? Это не "передачи нет", а на принимающей станции тон не соответствует передаваемому первой. Так же сразу, какой программой можно программировать данные агрегаты?
Уточните модель. может ли это быть связано с сбоем в прошивке?
Это не "сбой в прошивке", а просто неправильно они у вас запрограммированы для работы друг с другом. Шнурок и ПО спасёт отца русской демократии.
ПАлексей
Дата: 17 Фев 2018 13:50:09 #
Если это точно IC-F4S, а не IC-F4GS, то вот ПО: http://www.radioscanner.ru/files/download/file800/ic_f3_f4new.rar Но имейте в виду, что оно под DOS, так что для работы с ним нужен комп с Винд 98, но подойдёт и с XP. Инструкция по программированию: http://www.radioscanner.ru/files/download/file1331/cs_f3_programingmanual.pdf Кабель обычный обычный Айкомовский для носимых станций OPC-478.
Murz0id
с янв 2016
Молдавия
Дата: 11 Окт 2022 13:33:37 #
Огромнейшее спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
