Дата: 18 Фев 2018 07:30:50
Всем доброго времени суток.
157,12500-157,65000 МГц подскажите на этот диапазон длину антенны обычная магнитная(автомобильная).
Заранее благодарю.
Дата: 18 Фев 2018 07:59:02 · Поправил: Suh2 (18 Фев 2018 08:27:51)
0,52 м грубо.
Если есть какой приборчик, сделать 0,65 м, подстроить обчикиванием, по 1 см.
Этт, один из вариантов.
Дата: 18 Фев 2018 08:29:17
(157,125 + 157,650)/2 = 157,3875 середина диапазона
300 / 157,3875 = 1,906 длинна волны в метрах
1,906 / 4 = 0,476 м длинна четверть волнового излучателя
Дата: 18 Фев 2018 09:28:05
Приборчика нет, так что Ваш метод обчикиванием не выйдет. В радиусе 5 км слышно, дальше отъедешь я слышу меня никто не слышит. Спасибо за внимание!
Дата: 18 Фев 2018 09:29:11
rn9aaa
попробую укоротить может получиться наладить связь.
Дата: 18 Фев 2018 09:41:20 · Поправил: ZayaTCCC (18 Фев 2018 09:42:33)
Главное чтобы антенна не была обычная 5/8... С ней без приборов сложно...
Может описание антенны дадите? Длину штыря хотябы... Название тоже можно.
Дата: 18 Фев 2018 09:46:57
есть ANLI на пружине и на магнитной основе автомобильные, пойзже скину фотки. Сейчас закрылись на обед.
Дата: 18 Фев 2018 14:40:33
ANLI а на них как правило есть таблица какую длину "резать"
Дата: 18 Фев 2018 16:32:06
Ку где? Куда Ку делось?
Узнать точную модель антенн и поискать в интернете таблицу обрезки для этих антенн.
Дата: 18 Фев 2018 16:45:05
9c4772
Укажите Ку в чем проблема? Ваш вариант :) Оно туда делось куда и остальное..... или вы пророк :)
Дата: 19 Фев 2018 07:54:45
Вот такие антенны есть
1. ANLI WH-14M
TM-6
2. LAIRD TECHNOLOGIES
B 1443
G 144-174MHz
Дата: 19 Фев 2018 07:55:07
1. ANLI WH-14M
TM-6
B 1443
G 144-174MHz
Дата: 19 Фев 2018 08:00:00
а как узнать коэфицент усиления? На технике установлены рация с магнитными антеннами, стоит на базе рация с телескопической антенной типа DIAMOND F-22. Техника слышит всех и вся, а вот его не слышат. Расстояния постоянно меняются м\у ними и рельеф. Всего несколько случаев из 50 единиц техники. Грешу на антенну.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Фев 2018 10:45:36
Zippo, чтобы узнать коэф. усиления, нужны дополнительные данные по установке антенны с магнитным основанием на авто.
Для примера посмотрите на мои расчёты для музея радио: определение КУ антенны УКВ радиостанции FU5 SE 10U работающей на танке T-3 в диапазоне частот 27.2-33.3 МГц. Судя по ним немцы не удачно выбрали место установки антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t3dn.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t3.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Фев 2018 10:57:07 · Поправил: alex.kzn (19 Фев 2018 10:58:17)
сдается мне проблема в антенне, может провод где передавили
или еще вариант что пожгли выходной каскад на рации
