На сайте: гостей - 69,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254]
 Форум —› Прочее —› Возможно ли навести заметную помеху на провода, ведущие к люстре освещения?
Unno
с дек 2009
Дата: 19 Фев 2018 15:49:26 #
Дано: обычная потолочная люстра, в которой стоят обычные лампы (накаливания или светодиодные или люминесцентные), и провода, идущие к питанию этой люстры.
Задача: не подключаясь физически к проводам навести в них помеху, которая отразится на освещении заметным образом типа сильного мерцания или проседания яркости. Но без повреждения и выхода из строя самих ламп.
Возможно ли реализовать такое?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Фев 2018 16:10:52 #
Позвольте спросить -ради чего нужен столь изощренный способ?
ПАлексей
Дата: 19 Фев 2018 16:12:42 · Поправил: ПАлексей (19 Фев 2018 16:13:54) #
Ничего удивительного. Весна уже близко. Пора и подобным темам появляться.
killer258
Тула
Дата: 19 Фев 2018 16:30:27 #
Можно. Помню, когда у меня была на потолке лампа с симисторным регулятором, а в 50 метрах от меня жил один сибист, гнавший в эфир на 27 мгц 1 киловатт, так вот, каждый раз, когда он нажимал тангенту, у меня свет слегка притухал . От наводок на управление симистором
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Фев 2018 17:07:40 #
Unno
На youtube есть канал "KREOSAN", там много интересных идей. Или у вас что-то получится после просмотра, или естественный отбор сработает )
Дата: 19 Фев 2018 17:22:14 #
Наверное "полтергейст" решил кому-то устроить :-)
У меня светодиодные 12В 5Вт реагируют на пару ватт 433МГц, стабилизатор дурить начинает и яркость увеличивается.
На накалки сделать наводку нереально (почти), а ЛДС можно зажечь, или не дать погаснуть, если в комнате излучить ватт 100 с магнитной рамки на 27МГц.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 19 Фев 2018 17:47:44 · Поправил: carib (19 Фев 2018 17:48:35) #
Скрепка в помощь, которая отразится на освещении заметным образом
"Червя на крючок,донку в воду"))) (с)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Фев 2018 17:58:01 #
Дядька просто хочет чтобы ему дали такой ответ который он хочет услышать. На деле-же его вопрос звучит так:
У меня люстра помаргивает, что может быть? (Ответ: плохой контакт).
Или: У меня лампы дневного света помаргивают отключенные, такое возможно? (Ответ: Да, если киловатт за стеной).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Фев 2018 18:19:02 #
Могут и гореть постоянно, о таком эффекте рассказывали мне местные которым довелось учиться в школе расположенной в 200 метрах от телерадиоцентра в Колодищах.
Еще от ВЧ наводок срабатывают прожектора с датчиками движения.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Фев 2018 18:34:36 #
Могут подмигивать Led и КЛЛ, включенные через выключатель с подсветкой. Шунтирование лампы пленочным конденсатором решает проблему.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 19 Фев 2018 20:22:31 #
У меня на передающей в автозале ЛДС в полный накал моргали от Р653 в такт ключеванию.
