На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ John79, TevatroN, XOR, kaskod, vins_stav]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чем посчитать КНД антенны?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Фев 2018 15:37:53 #
Решил поставить себе EWE антенну на средние волны. Начал считать в MMANA, отталкиваясь от модели на любительские 160 метров. Так вот оптимизировать можно или по Ga или по F/B. Но ни то ни то мне не нужно. А нужен наилучший КНД. Как быть? Есть ли программы, где можно хотя бы его посчитать по модели - а еще лучше пооптимизировать?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 22 Фев 2018 18:32:01 · Поправил: Proffessor (22 Фев 2018 18:32:56) #
А есть ли смысл оптимизировать такую антенну по КНД, если форма ДН ее практически не зависит от геометрических размеров полотна, тем более, что для меньших размеров получается идеальная кардиоида, а значит и КНД поболее, но КПД при этом рушится катастрофически, что не есть хорошо. Лучше все же по КУ.
Дата: 22 Фев 2018 22:17:07 #
Нужна программа EZNEC, она показывает среднее усиление во всех направлениях, которое потом можно вычитать из усиления главного лепестка и получаем RDF.
Тоже думаю, что нет смысла такой широкополосной антенне заниматься этой оптимизацией.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Фев 2018 23:54:39 #
Поигрался с оптимизациями - действительно, конкретно для антенны EWE сложности с КНД не нужны - диаграмма её довольно-таки плавно меняется и имеет выраженные единичные максимумы - так что подобрать нужную форму не составило труда, играясь с высотой, длиной и нагрузочным сопротивлением. Но вообще странно, что авторы не добавили в качестве таргета именно КНД. Даже F/B считается не среднее, а минимальное в заданном боковом лепестке - что помогает только на узком лепестке (на широком даже с EWE получались ситуации, что F/B лучше у антенны, у которой реальная диаграмма сзади явно хуже - просто на долю децибела лучше минимальное ослабление).
Так же не порадовало то, что перебор двух одновременно параметров происходит с фиксацией каждого, а не с полным спектром возможных пар значений. На более сложных антеннах, где возможны несколько локальных максимумов это потребует гораздо больше временных затрат на просчет.
Спасибо за наводку на EZNEC
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2018 00:14:56 · Поправил: wazzoo (23 Фев 2018 00:16:01) #
Лучше все же по КУ.
По КУ с EWE все просто - ставь максимально доступные геометрические размеры - только это бессмысленно - проще тогда простой LW растянуть.
На НЧ КПД для приемной антенны не так уж важен (начиная с определенных размеров полотна) - важнее отсекать прием шумов с направлений, не совпадающих с целевым - чтобы получить наилучший С/Ш для принимаемой станции.
По EWE, если кому важен КПД, подходит тактика оптимизации с выставлением максимально доступных для реальной инсталляции высоты и длины - дальше они оптимизируются по F/B - максимумов по нему несколько будет, надо выбирать тот, при котором геометрические размеры максимальны. И затем оптимизация по нагрузочному сопротивлению
