На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проект микроконтроллерного управления чипом R820T с целью создания на его основе самодельных РПУ
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 28 Апр 2018 14:24:43 #
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 28 Апр 2018 14:57:42 #
Breakout R820T2
Собственно там можно посмотреть как правильно организовать выход на 50 Ом кабель.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 02 Май 2018 20:22:29 #
ZayaTCCC
Там почему-то 1:1, хотя "просится" 4:1 (по импедансу, 200->50 Ом)...
killer258
Тула
Дата: 02 Май 2018 20:28:04 #
По-моему, просится даже больше, чем 4:1
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 02 Май 2018 21:37:26 · Поправил: electronic man (02 Май 2018 21:39:04) #
оно-то, конечно, так, но уже 9:1 (по импедансу) замучаешься мотать, а 4:1 готовое найти можно или намотать... или я чё-то не понимаю?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 22 Май 2018 15:51:17 #
вот Фронтэнд для SDR и сканеров. Антенный переключатель, LNA и фильтр. в тему, режекторные фильтры однозначно нужны, м.б. и в таком виде...
killer258
Тула
Дата: 13 Дек 2018 18:24:39 · Поправил: killer258 (13 Дек 2018 18:27:26) #
Похоже, у проекта будет продолжение.
Я тут недавно написал программу портативного RF частотомера на атмеге и предделителе SAB6456.
Это наподобие китайского GOOIT Gy560 Frequency Counter, но поскольку я писал его сам, то в отличие от китайского варианта, этот не выключается сам через каждые 40 секунд, и если обнаруживает стабильное значение измеренной частоты , не меняющееся в течении 1..2 сек, то он сможет произвести некоторые нужные мне действия. Например, подать звуковой сигнал, занести частоту в память, может быть даже с указанием координат, если будет работать совместно с GPS модулем, и наконец, самое главное, что мне всегда хотелось -
это моментальная передача измеренного значения частоты обнаруженного РЭС в тот самый R820T, который славится тем, что легко перестраивается в пределах от 24 мгц до 1700 мгц и которым мы знаем, как управлять.
Всё это можно совместить в одной и той же атмеге, чтобы не передавать "целеуказание" приёмнику из одной атмеги в другую.
В результате получим приёмник, частота настройки которого постоянно и непрерывно следует за показаниями частотомера, и на какой бы частоте от 24 до 1700 мгц ни включился внезапно кто-нибудь поблизости, мы в тот же самый момент в громкоговорителе/наушниках приемника уже будем его слышать. Мгновенно. В отличие от сканирующего приёмника, который может просто не успеть "добежать" до частоты, на которой только что был всплеск активности
250
с фев 2008
Тула
Дата: 13 Дек 2018 18:29:32 #
killer258 интересное решение
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 14 Дек 2018 06:26:43 #
killer258
Это на подобие Close Call ? Было бы супер!!!
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Окт 2020 18:42:01 · Поправил: studentkra (25 Окт 2020 18:42:59) #
Тоже появилась мысль заменить телевизионный тюнер в приёмнике на R820T2. Возникло несколько вопросов. Ответы искал, но сходу не нашел.
Какой минимальный шаг перестройки частоты приёма у R820T2?
С какой максимальной скоростью возможна перестройка от частоты к частоте ( сканирование)?
Я так понял, на выходе сигнал в полосе от 0 до максимум 15 Мгц ширина которого зависит от настроек?
killer258
Тула
Дата: 26 Окт 2020 08:45:55 · Поправил: killer258 (26 Окт 2020 10:31:09) #
я естественно, задавался этим вопросом, но сейчас уже просто не помню всех ньюансов этого дробного синтезатора, с которыми я столкнулся тогда, тем не менее в одном из постов от 02 Мар 2018 16:29:02
Проект микроконтроллерного управления чипом R820T с целью создания на его основе самодельных РПУ - Страница 4
отмечал, что по моим приблизительным прикидкам, на 2 поддиапазоне (55...110 мгц) у меня получается погрешность установки частоты около 125-250 гц, поэтому считаю, что делать с этим синтезатором шаг менее 1 кгц будет вряд ли целесообразно. Да для укв и не особо требуется. (хотя, с другой стороны, HDSDR с этим свистком на КВ вполне позволяет настраиваться при SSB с достаточной для хорошей разборчивости речи точностью)
Ввиду того, что там для установки каждой частоты приходится каждый раз вдувать данные в полтора десятка регистров по протоколу I2C, рассчитывать на быстрое сканирование не приходится. Помнится, для оценки этого времени я просчитывал в симуляторе время выполнения процедуры вычисления коэффициентов + время занесения их в регистры по протоколу I2C, цифру уже не помню, но помню, что она меня не впечатлила, и если не изменяет память, была порядка сотни миллисек. Видимо, разработчики чипа не ставили такой задачи быстрой установки частоты, делая чип для "телевизора", где пользователь никогда не листает каналы по нескольку десятков в секунду, а просто не спеша выбирает канал ТВ и дальше смотрит его часами
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 26 Окт 2020 10:19:29 · Поправил: studentkra (26 Окт 2020 10:19:58) #
killer258, спасибо за ответ. Я так понял, Вы забросили свой проект? Печально.
В принципе, шаг в 1 кГц вполне приемлемо. Хотя, можно ведь на выход поставить перестраиваемый гетеродин и подгонять ПЧ под стандартные 10.7 МГц. А дальше уже классическая схема приёмника.
Тут ведь настройка не самого R820T используется. АЦП гонит поток данных, а HSDR выбирает нужную частоту из потока.
Я читал, что не обязательно переписывать все регистры при записи частоты. Можно только необходимые. Хотя для чтения хотя бы одного регистра нужно читать все.
Это плохо, конечно.
где пользователь не листает каналы по нескольку десятков в секунду
Но с другой стороны, в телевизоре ведь есть автопоиск каналов. Хотя, никто не знает, как это организовано. Процессор может искать каналы в пределах ПЧ очень быстро, а затем перестраивать тюнер на 5~6 МГц и искать дальше.
Наверно, прикуплю эту микросхемку. Помучаю. Интересно.
killer258
Тула
Дата: 26 Окт 2020 10:42:21 · Поправил: killer258 (26 Окт 2020 12:34:55) #
а читать (регистр состояния) придётся. Если требуется гарантированно быть уверенным, что захват петли фапч уже наступил. И ещё какую-то информацию состояния, смысл которой я не смог до конца выяснить. Во всяком случае, я заметил, что сам HDSDR после каждой записи регистров производит чтение этой информации, иногда не по одному разу, при этом даже повторяя запись некоторых регистров иногда уже другими значениями, по ведомым лишь одному ему причинам.(видимо ему что-то там иногда не нравится с первого раза, и тогда он переписывает некоторые регистры, до получения какого-то приемлемого ему результата). Это имхо, не слишком-то способствует очень быстрому сканированию, хотя для телевизора видимо вполне приемлемо, даже для автопоиска каналов
я для себя решил, что делать быстробегущие сканеры на ней не слишком перспективно, но занялся ею из других соображений- чисто на тот случай, если вдруг когда-нибудь в будущем мне потребуются самодельные малогабаритные укв приёмники, легко настраивающиеся в столь широком диапазоне на любую нужную частоту , и держащие её стабильно, для дежурного приёма (бесподстроечного и беспоискового, просто включил, и он уже стоит строго на заданной частоте). Поэтому я проект остановил на этом этапе. Чтоб если потребуется, взять из него процедуры установки частоты и легко сделать приёмник "на любую частоту" с минимумом вч/свч цепей
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 26 Окт 2020 11:16:48 · Поправил: studentkra (26 Окт 2020 11:20:51) #
Для того, чтобы убедиться. что захват петли фапч уже наступил.
Ну в принципе это не обязательно.
Понял. Спасибо! Я тут рассматривал ещё некоторые варианты кремниевых тюнеров. Например TDA18250, MC44S803, MT2050. Эти есть в наличии. Первая из спутникового ресивера. Вторая из китайской автомагнитолы с TV. Третья из компьютерного ТВ-тюнера Pinacle. Может поиграюсь ))
killer258
Тула
Дата: 26 Окт 2020 11:55:51 · Поправил: killer258 (26 Окт 2020 12:36:11) #
в принципе, не обязательно. Я в своём проекте не проверял захват. В исправном чипе и если в него введено корректное значение частоты , захват там везде всегда был у меня однозначно, я срывов не наблюдал. Даже на краях диапазонов VCO всё гарантированно.
А ниже 24 мгц происходит срыв. Во всяком случае, мне ниже не удавалось добиться захвата
killer258
Тула
Дата: 26 Окт 2020 12:29:08 #
Вообще говоря, у меня была надежда на то, что гетеродинный сигнал , поступающий на смеситель чипа, возможно имеет выход на одну из ножек чипа. Если бы это оказалось так, то мы бы получили хорошую основу для создания портативного вч генератора, управляемого с компа или микроконтроллером, и дающего сигнал в широчайшем диапазоне от 24 до 1700 мгц (!!), что было бы чрезвычайно заманчиво. К сожалению, эти ожидания не оправдались, данный сигнал из чипа наружу не выводится
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 26 Окт 2020 12:42:26 · Поправил: studentkra (26 Окт 2020 13:09:54) #
Посмотрите даташиты
MC44S803 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC44S803.pdf
MT2050 https://pdf.dzsc.com/autoupload/0f5cd211-cbe3-425a-b11f-e5826a5e1c22.pdf
Выходы смесителей выведены наружу для подключения фильтров.
А чем Si5351 не устраивает в качестве генератора ценой 1 доллар?
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2020 13:30:21 · Поправил: killer258 (27 Окт 2020 13:31:12) #
Да, думаю, что устраивает. Я про неё как-то и забыл.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Ноя 2020 18:44:06 #
Хочу прикрутить Si4735 к R820T2.
Пока это выглядит вот так :)
Si4735 будет настроен на фиксированную частоту 455 КГц (АМ) и например 60 МГц (WFM).
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 15 Ноя 2020 23:00:47 · Поправил: studentkra (15 Ноя 2020 23:03:18) #
Подправил схему. Добавил УНЧ, коммутатор на приём КВ. Изменил схему смесителей.
Не знаю, как правильно развести одну ПЧ одновременно на два смесителя. Поставлю трансформатор :))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Ноя 2020 17:28:51 · Поправил: studentkra (18 Ноя 2020 18:58:34) #
Переделал смесители.
ПЧ 4.5 МГц с тюнера R820T2 через трансформатор подается на первый смеситель U7 SA612. Частота гетеродина первого смесителя 6.2 МГц (будет меняться в зависимости от принимаемой частоты в пределах шага перестройки тюнера R820T2). На выходе получаем ПЧ 10.7 МГц, которая через широкополосный фильтр подается на АМ вход детектора Si4735. И через узкополосный фильтр 10.7 МГц подается на логарифмический усилитель AD8307 который работает как С-метр.
Так же ПЧ 10.7 МГц подается на второй смеситель U4 SA612 у которого фиксированная частота гетеродина 69.3 МГц. На выходе получаем ПЧ 80 МГц, которую подаём на FM вход детектора Si4735.
Это позволяет не менять частоты настройки Si4735 и избежать Soft-Mute при перестройке принимаемой частоты.
Хотя внутри Si4735 есть свой С-метр, но не хочется постоянно дёргать микросхему по шине I2C, что вызовет помехи от шины и потребует дополнительных ресурсов микроконтроллера.
Пока так )))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Янв 2021 18:38:38 #
Платы приехали. Начинаем сборку )))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2021 18:40:41 #
Приёмник завёлся. Огромное спасибо killer258 за труды по исследованию R820T2. Ваши коды очень помогли!
https://youtu.be/vuHxFcRT5gw
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Янв 2021 21:21:22 #
studentkra
Кабельное ТВ что ли?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2021 21:27:51 · Поправил: studentkra (23 Янв 2021 21:30:14) #
vinny, да. Звуковая дорожка кабельного ТВ. Другого источника сигнала для проверки и настройки на тот момент не было.
Пока работает АМ, SSB и WFM. NFM пока под вопросом.
На видео лишний нолик в частоте.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Янв 2021 21:37:50 #
studentkra
Шикарно же.
Там и МГц при отсутствии в цифрах запятой, но для раннего прототипа это всё не важно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2021 21:45:18 #
vinny, спасибо! Спешил просто. Пропустил запятую)))
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 23 Янв 2021 21:46:12 #
studentkra
Интересный девайс получился) Вы - молодец! А сколько примерно стоит комплектация и где приобретали? В частности, R820T2 и Si4735?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2021 22:07:38 #
AVIAAMATOR, спасибо. Чуть попозже посчитаю примерную стоимость всех деталей. Пока мне всё это обошлось в пять тыщ))) Но там много всего по пять штук. Алиекспресс поштучно дешёвые детали не продаёт.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Янв 2021 22:11:27 #
studentkra прекрасный результат!
Можно планировать многоканальный приемник, каналов на 6 - 8...вот будет чудо устройство!
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
