Дата: 17 Мар 2021 12:56:32
MC3362 - очень хиленький по динамике тракт, не советую, они более, чем на игрушечные р/с или радиотелефоны не пригодны.
Если нужен только узкий фм тракт на 10.7МГц, получше будет mc3371 или ее аналоги ТАххххх.
И кстати, в каких пределах ПЧ выходная задается в р820т2? Где-то были слухи, что в некоторых свистках была и 6МГц ПЧ, может и до 10.7 прямо вывести можно?
Дата: 17 Мар 2021 13:06:30
Zmej, спасибо за ответ. MC3362 у меня трудится в приёмнике P-45. Проблем никаких, всё отлично, всё устраивает.
По MC3371 почитаю.
Выходную ПЧ R820T2 измерю чуть позже.
Дата: 17 Мар 2021 16:31:55
В общем фигня какая-то получается. С библиотекой R820T2 с GitHub ширина полосы максимум 2.5 МГц получается.
Причем можно менять, задав значение примерно от 1 МГц до 2.5 МГц. Попозже буду с этим разбираться. Пока это не важно.
Может и получится вытянуть до 10.7 МГц и исключить первый смеситель. Хотя это не принципиально.
Zmej, я вот особо не вижу разницы между MC3362 и MC3371 (которая кстати является некоторым аналогом ширпотребной MC3361 с добавлением функции SQL). Ну кроме отсутствия одного смесителя.
Дата: 17 Мар 2021 20:07:44
Там по идее нужно не ширину полосы менять, а частоту ПЧ или гетеродина, так, чтобы принимаемый спектр переносить не на 3,570МГц, как штатно, а на другую ПЧ. Если это как-то доступно или описано, где-то же мелькала информация, что выходная частота ПЧ была около 6МГц в каком-то из "свистков".
В нем и разница, очень маленький ДД. Лет 15 назад делали самодельные фм аппараты на двойку на этой мс, то они давились от мощных сигналов LMR связи выше двойки. Переделка первой ПЧ даже на простой смеситель на одном BF998 и потом по 10.7 уже 3371 (или ее аналоги) - работала лучше.
Дата: 17 Мар 2021 20:29:18 · Поправил: studentkra (17 Мар 2021 20:30:22)
Zmej, с одной стороны, раз микррсхема рассчитана на приём DVB-T2, то полоса должна быть 8 МГц на выходе.
С другой стороны, в программе sdrsharp, для RTL-SDR свистка рекомендуют выставить полосу 2.4 МГц, чтобы не было всяких лишних частот на водопаде. Не знаю, как там на самом деле. Но максимальная полоса у меня как раз получается 2.5 МГц на выходе.
На счёт динамического диапазона. У R820T2 последовательно стоят три усилииеля. За счет регулировки усиления можно обеспечить хороший диапазон приема сигнала без захлёбывания.
Дата: 17 Мар 2021 20:50:16
Копайте описание регистров, может там что-то найдется по заданию частоты пч.
По мс3362 тоже крутили так и так, но там хиленький вход, все же не советую применять.
Хотя, если в р820 закрутить полосу интегральных фильтров ПЧ до минимума, там около 300кГц - может и сойдет, хватит селекции по соседним каналам.
Дата: 17 Мар 2021 21:21:00
Zmej, а как отфильтровать симметричный сигнал? Где фаза сдвинута на 180 градусов? Можно на каждую линию поставить ПАВ вильтр?
Регистры покопаю на предмет ширины ПЧ. Но там похоже ничего особо нет. Толко ширина полосы и крутизна скатов.
Дата: 17 Мар 2021 22:24:16
Какой сигнал, в каком месте схемы? Желательно фрагмент.
В р820 полоса по пч крутится от 300Гц до 2.5МГц, вам полезно наименьшую выставить, чтобы селективность была потом для mc3362.
Дата: 17 Мар 2021 22:46:10 · Поправил: studentkra (17 Мар 2021 22:52:19)
У R820T2 симметричный выход ПЧ OUT + и OUT - сдвинутый по фазе на 180 градусов.
У MC3362 и т.п. вход тоже симметричный. Есть фильтры от телевизоров на 4.5, 5, 5.5, 6 МГц с полосой 200 кГц. Хочу их применить.
Можно ли на каждую линию поставить по одному фильтру? Или лучше поставить трансформатор ---> один фильтр ---> трансформатор? Или вообще не заморачиваться с симметричным выходом?
Не. Минимум полоса 1.5 МГц и максимум 2.4МГц на выходе. Всё остальное программно уже на АЦП. Мне кажется. Это не DSP. Катушками и конденсаторами такую узкую полосу не получить. |
Дата: 18 Мар 2021 00:11:47
Дата: 18 Мар 2021 07:14:58 · Поправил: killer258 (18 Мар 2021 07:17:52)
насколько я глядел даташиты разных ПАВ фильтров, (когда искал в продаже ПАВ на 3.57 мгц , но так и не смог найти) они в большинстве своём как раз все заточены под симметричное подключение.
Мне кажется в этом месте можно и без симметрии обойтись, одну из линий через 0.1мкф на корпус.
да мне тоже так кажется. мы ж не собираемся передавать сигнал пч на большое расстояние (хотя я помнится, хотел этого, чтобы поставить свисток на крыше под антенной, а вниз по кабелю пустить низкочастотную ПЧ)
Дата: 25 Мар 2021 18:42:04
Блин. Никак не пойму, как они выжали полосу до 6 МГц. Вроде бы всё уже перепробовал.
Не тянется выше 4 МГц. Хотел фильтр поставить шириной 200 КГц с центральной 4.5 МГц.
Картинка из pdf, что Zmej выложил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/r820t2_bw6mhz.jpg) |
Дата: 25 Мар 2021 19:08:00
Так нет же там 6МГц, по уровню -3дБ - три с копейкой МГц.
Вам желательно выбирать центр полосы пропускания частоты ПЧ на которую максимально сузить можно те встроенные фильтры (см. стр.22) - неплохая доп. селекция будет.
Дата: 25 Мар 2021 19:32:27 · Поправил: studentkra (25 Мар 2021 19:33:34)
Zmej, я имел ввиду правую границу полосы пропускания, чтобы поставить имеющиеся фильтры с центральной полосой 4.5 МГц. В итоге, эта граница у меня где-то 3.7 МГц.
Со встроенными фильтрами полоса как на стр. 22 получилась. Ладно. Оставлю так.
Дата: 25 Мар 2021 20:47:47 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2021 20:48:10)
Не ясно, что они там намерили, так как в Аирспае аж 10 Мгц полоса.
Дата: 25 Мар 2021 21:02:36 · Поправил: studentkra (25 Мар 2021 21:31:30)
Обзорную полосу программно можно сделать любой.
Перестраивая несколько раз в секунду частоты приёма R820T. На вид будет незаметно.
Но "честной" полосы I/Q не получится.
Вот в SDRSHARP как раз максимальная полоса 3.5 МГц. Да и то с завалами по краям.
Что и получено экспериментально.
UPD. Все детальки для платы управления приехали. А вот печатные платы где-то зависли ((
Дата: 25 Мар 2021 21:30:23
Да ну, около 6-8МГц точно показывает спай Р2 в шарпе и это без склеивания (нескольких проходов), оно бы не работало с сигналами, где синхронизация нужна, давно бы на это кто-то напоролся и раскритиковал спай, но нет же.
Дата: 25 Мар 2021 21:33:09
Zmej, то есть AIRSPY может писать IQ шириной больше 3.5 МГц?
Дата: 25 Мар 2021 21:36:05 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2021 21:36:35)
Тут не тот случай. Конечно там на краях был завал где-то 10-12 дб, потому и полосу отображения в SDR# обрезали по краям до 8 МГц. В этой полосе все ровно и православно.
Дата: 25 Мар 2021 21:37:03
10МГц
Дата: 25 Мар 2021 22:15:42
не знаю, как в новом R820, а в старом отходишь на пару мГц в обе стороны от центральной частоты ПЧ, и дальше начинался очень хорошо ощутимый завал. Наблюдал это по S-метру приёмника PCR-1000, настроенному на пч чипа (3.57 мГц была) и подключенному к выходу этого самого чипа.
Дата: 25 Мар 2021 22:22:48
Где-то на иностранных "свистковых" сайтах писали, что в 820Т2 (более новой ревизии чипа) как раз и пошире фильтры (более пологие скаты) и было упоминание, что центр переноса ПЧ в том числе можно сделать в районе 6МГц (вместо 3.57), правда, документации на сей счет не было.
Хотя и старый должен уметь, ведь ДВБ-Т тоже 6-8МГц полосой был.
Дата: 25 Мар 2021 22:43:12 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2021 22:53:33)
В исходниках драйвера и прошивок аирспая на гитхабе должны быть есть файлы с кодом.
Дата: 25 Мар 2021 22:53:37
Вот фото моего чипа.
killer258, вот это странно! Скорее всего, я что-то напутал. Так высоко (3.75 МГц) мой чип не выдаёт. Буду разбираться.
Zmej, был бы премного благодарен за ссылочку ))
В исходниках драйвера должны быть файлы с кодом.
ivanovgoga, вот не знаю. Но вообще не могу читать чужие исходники! Ну не могу. Не знаю, почему )) |
Дата: 25 Мар 2021 23:01:33
за ссылочку
Увы, там не было, говорю же что только вскользь упоминали, на уровне слухов.
Дата: 25 Мар 2021 23:14:34
Мне раньше тоже несколько раз попадалось, но не помню где.
Дата: 26 Мар 2021 11:22:50
Вот нашел на гитхабе
https://github.com/mutability/rtl-sdr/
В README про тюнер R820T
you will see lots of noise from the dongle itself near 14.4MHz
~21MHz (PLL lower limit - 6MHz) <- upstream tuner lower limit
. normal tuning, regular IF
. high-side mixing
. this should behave much like upstream
~1844Mhz (PLL upper limit - 6MHz) <- upstream tuner upper limit
* The R820T tuner has a tunable PLL that can generate frequencies between
around 27MHz .. 1850MHz. The exact range varies from dongle to dongle.
* The tuner mixes the incoming RF signal with this PLL output. This shifts
the RF signal down to a frequency that is the difference between the PLL
frequency and the RF signal's frequency.
То есть ПЧ там "отродясь" 6 МГц, но его видно в драйвере RTLSDR.DLL взяли 3.57 |
Дата: 26 Мар 2021 11:30:25
ivanovgoga, спасибо. Буду разбираться. Хотя я уже запутался с этими PLL , делителями и т.п.
Пока остановлюсь на этом. Самая узкая пч получилось такой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/narrow_band.jpg) |
Дата: 26 Мар 2021 12:02:31 · Поправил: Zmej (26 Мар 2021 12:04:39)
О чем я говорил тут:
http://superkuh.com/rtlsdr.html
The R820T dongles use a 3.57 MHz or 4.57 MHz intermediate frequency (IF
и вот ширина приема в спае с разными тюнерами: http://superkuh.com/r820t_t2_filters.png
Вот тут и главный вопрос, что определяет разную центральную частоту ПЧ?!
По идее, она зависит от задаваемой частоты гетеродина, но должно быть что-то еще, что перекрутит те интегральные фильтры под новый центр пч...
http://superkuh.com/820T.xls и документ с регистрами, там есть упоминание о каком-то 7МГц канале и еще какой-то фильтр до 5МГц раскручивается, поковыряйте...
Предполагаю, что в исходниках airspy R2 надо искать, там же для 8МГц семплрейта они должны на всю ширину раскрывать полосу пч...
Хотя, для приемника без панорамы как раз надо наоборот, по максимуму сжимать полосу, чтобы селекция лучше была.
А так то, должна быть в тюнере этом полоса широкая, для DVB-режима, но оно похоже не особо задокументировано, ведь в сдр-применении свистка - этот режим не используется. |
Дата: 26 Мар 2021 12:29:29 · Поправил: studentkra (26 Мар 2021 12:34:07)
Zmej, спасибо. Поковыряю.
Так этого я и хочу. Вытянуть центр полосы до 4.5 МГц и поставить ПАВ фильтр.
R820T2 есть регистр 0x06 бит 4. Который не описан в Сервис мануале. Его назвали Mixer Filter 6MHz function.
Теоретически он должен что-то включать для широкой полосы. Но ни у меня, ни у некоторых "ковырятелей" по сути со сменой значений ничего не происходит.
