Дата: 26 Мар 2021 12:39:51
Вытянуть центр полосы до 4.5 МГц и поставить ПАВ фильтр.
Мне кажется в этом нет смысла, пав вряд ли имеет полосу меньше, чем максимально закрученный тот встроенный фильтр? (ваш скрин выше по ветке).
Дата: 26 Мар 2021 12:58:35 · Поправил: studentkra (26 Мар 2021 13:02:14)
Вот на 4.5 МГц. Без согласования.
Вот на 6.5 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/6500_mhz.jpg) |
Дата: 27 Мар 2021 10:54:46
Дата: 27 Мар 2021 11:42:54
a droo, спасибо за информацию.
Тут два варианта. Либо использовать аппаратные фильтры чипа на самую узкую полосу. Либо поставить ПАВ фильтр на выход. Что лучше, неизвестно. С одной стороны ПАВ даст более узкую полосу, что лучше чем с аппаратными фильтрами чипа. С другой стороны съест 10dB по выходу. Хотя это можно будет компенсировать, добавив усиления VGA. В любом случае, нужно экспериментировать уже с собранным приёмником. А у меня ардуина на проводах болтается. А платы цифровой части где-то зависли по дороге )))
Дата: 28 Мар 2021 18:12:02
studentkra
https://github.com/gat3way/r820tweak/blob/master/src/tuner_r82xx.c
этот файл гляньте. Бегло глянул, там начиная с 572 строки все про широкополосный режим 6-7 МГц. Пока вникать не стал. Кстати можно спросить у дровописа (Еxtio.dll) для RX-888 и ежи с ними.. Он мужик общительный, думаю поможет. В них стоит наш тюнер и полоса на УКВ 8 МГц. |
Дата: 28 Мар 2021 20:36:00
ivanovgoga, спасибо. Завтра попробую.
Дата: 29 Мар 2021 12:37:04 · Поправил: studentkra (29 Мар 2021 12:37:38)
Не знаю, что произошло, но полоса по выходу внезапно расширилась до 8 МГц. Может из-за того, что применил другой массив инициализации тюнера из драйвера по ссылке выше. Вернул всё на место. Но полоса так и осталась до 8 МГц. Поставил ПАВ фильтр. Выглядит красиво. Да, забыл написать. Ко входу тюнера подключен генератор шума.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/r820t_4_5mhz.jpg) |
Дата: 29 Мар 2021 13:53:11 · Поправил: ivanovgoga (29 Мар 2021 14:08:26)
studentkra
Красиво.
Дата: 29 Мар 2021 21:24:22
studentkra
Да, один вопрос. При полосе 8 МГц центральная частота ПЧ какая?
Дата: 29 Мар 2021 21:36:42 · Поправил: studentkra (29 Мар 2021 21:39:11)
ivanovgoga, а как узнать, какая центральная? Я выставляю параметр типа if_frq например 4.5 МГц. Настраиваю тюнер на частоту current_frq, и принимаемеая частота ровно на 4.5 МГц.
Тут как бы нет понятия центральная частота. Простой перенос спектра.
Вот я тут подумал. Пару дней назад, я пропаял чип. Были подозрения. И спекрт теперь зеркальным стал, как мне показалось. Может в этом всё дело было.
Дата: 29 Мар 2021 21:45:40 · Поправил: ivanovgoga (29 Мар 2021 21:47:56)
Ну так это она и есть. Видать что тюнеру "скормишь", то и использует в работе.
Но killer258 тоже утверждал, что полоса ПЧ -низкая и узкая и не смог он ПАВ использовать.
Дата: 29 Мар 2021 21:56:37
Частота настройки тюнера, вернее частота гетеродина, корректируется в зависимости от выбранной пч на выходе. Это просто. Как в аналоговых тюнерах.
Ув. killer258 провёл много исследований. За что ему огромный респект! Но зачастую, его результаты притиворечат друг другу. Это меня смутило. Я прпозже опишу, что я имею ввиду.
Дата: 01 Апр 2021 11:14:55
Да, действительно. Спектр инвертировался. Соответственно перестал декодироваться стерео сигнал и RDS. Но это решилось изменением частоты гетеродина смесителя на SA612. Так как на его выходе и сумма и разность сигналов, которые как раз зеркальны друг относительно друга ))
Дата: 01 Апр 2021 11:25:03
Пока макет на столе, небольшая просьба, проделайте исследования, какая пч получается максимальная и как при этом закручиваются те встроенные фильтры, может быть для какой-то пч они более узкие или более широкие получаются. И при каких условиях спектр инвертируется или нет? Пока вроде всё.
Дата: 01 Апр 2021 11:33:01 · Поправил: studentkra (01 Апр 2021 11:40:27)
Zmej, уже убрал макет со стола )) Может вечером проделаю исследования. Без инверсии спектра ПЧ и работа фильтра точно как на картинках из pdf файла https://codingspirit.de/librtlsdr-driver.pdf по страницу 23.
На странице 24 они инвертировали спектр (flip) и получили широкую полосу.
Поэкспериментирую попозже.
Объясните мне кто-нибудь по-русски, что такое Power Detector. У R820T2 куча таких настроек, но я не понимаю, что это значит )) |
Дата: 01 Апр 2021 12:13:00 · Поправил: Zmej (01 Апр 2021 12:15:35)
Вероятно какой-то детектор амплитуды на входе... Там и несколько контуров АРУ, смотрите тот документ немца-очкарика. Применяется ли детектор как-то на практике, вроде не встречал инфо.
Дата: 01 Апр 2021 15:46:45 · Поправил: killer258 (02 Апр 2021 07:38:16)
Да, я тоже так и не смог понять назначения этих "пауэр детектор"-ов, хотел оставить это разбирательство на потом, а потом и вовсе расхотелось разбираться, так как вроде и так всё работает .
Может быть, это для проверки включенного или выключенного состояния каких-то отдельных внутренних функциональных узлов чипа.
Да, есть такое. Когда первые несколько страниц темы уже было написано, я понял , что кое-где кое-что в начале темы надо бы поправить в связи с пониманием, пришедшим позднее. Исправить, чтобы не вводить в заблуждение тех, кто всё это будет читать. Но, к сожалению, исправить уже ничего было невозможно , поскольку уже через сутки любой пост становился недоступным для редактирования :-( Так что да, что-то нужно бы вообще убрать из начала, а что-то поправить, но с другой стороны, я уже несколько лет этой темой не занимался, позабыл, поскольку довольно долго к этой теме вообще никто не проявлял интереса и я уже было подумал, что ей так никогда никто и не заинтересуется .
Дата: 01 Апр 2021 18:01:17 · Поправил: ivanovgoga (01 Апр 2021 18:32:03)
ну там в драйвере так и написано.
if_khz = 4063;
filt_cal_lo = 59000;
filt_gain = 0x10; /* +3db, 6mhz on */
img_r = 0x00; /* image negative */...
и далее так же. Хотя кто их драйвописов разберет, что они имели ввиду....)))
Дата: 01 Апр 2021 18:44:11
ivanovgoga, точно!
Я искал по ключевым словам flip, invert, mirror ! А тут negative оказывается )))
Дата: 17 Апр 2021 16:25:50
Дата: 07 Окт 2021 08:18:30 · Поправил: killer258 (07 Окт 2021 08:21:31)
https://eax.me/r820t2-module/
Может, окажутся полезными некоторые исходники. Библиотеки для управления чипом
Видимо не мы одни манипулируем регистрами R820T2 |
Дата: 07 Окт 2021 10:51:17
killer258, спасибо! Видел этот проект, но по сути, это то же самое, что и R820T2 Breakout.
Именно эти библиотеки я использовал. |
