Дата: 26 Фев 2018 20:29:08 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 20:37:58)
Или применять свисток V3 с преселектором или дпф на интересуемые диапазоны.
Тут вроде автор топика хочет сделать приемник на 820Т, то есть не о свистке речь, его вспоминали только как девайс использующий сабж. А по сути задуманное изделие не для "верхнего" КВ, никто диапазонную антенну таскать с ним не будет, да и любой широкодиапазонный приемник в этом участке покажет себя лучше. Это в чистом виде УКВ тюнер. Как компромисс можно, но нужно ли.
Думаю,что не IF , а предположительно фильтра сигнала фазового компаратора
для изменения полосы захвата и удержания
В даташите сказано что именно ширина полосы ПЧ и таблица приведена, может не только фильтра, но однозначно трудно сказать, надо знать как реализовано.
Имхо важнее то, как эту полосу использовать в конечном изделии, вы хотите строить приемник не только для узкополосных сигналов? Кстати, можно реализовать функцию "сдвиг ПЧ")
Дата: 26 Фев 2018 20:35:12 · Поправил: ivanovgoga (26 Фев 2018 20:37:18)
У дегена тоже нет полноразмерной антенны, а этому свистку ничто не мешает приделать истоковый повторитель с полосовичком и антенну 30 см. делов 15 минут
Дата: 26 Фев 2018 20:38:41 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 20:48:04)
У дегена нет телевизионного тюнера внутри) и работает он от нескольких десятков кГц.
Дата: 26 Фев 2018 20:48:08
Ему же хуже ))
Дата: 26 Фев 2018 20:50:49 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 20:53:33)
Мнение секты превосходства свистка очень предсказуемо)) Вот только результатов, как может деген, никто из них не достиг)
Дата: 26 Фев 2018 20:52:15 · Поправил: killer258 (26 Фев 2018 20:56:53)
Этот укв тюнер можно например, встроить в простейший бытовой приемник-"мыльницу" благодаря малым размерам, в какой-нибудь Маsоn, и будет внешне не вызывать никаких подозрений, так как все функции обычного радиовещательного приемника будут сохранены, так как не придется освобождать обьём в корпусе для установки внутрь столь небольшого всеволнового тюнера, зато включил наушники, и сканируешь VHF/UHF диапазоны, а никто и не догадывается. Чтоб бдительные люди и менты на улице не напрягались , как при при виде человека с Alinco DJ-X10 в руках
Дата: 26 Фев 2018 20:55:54 · Поправил: ivanovgoga (26 Фев 2018 21:05:07)
Мнение...
при чем тут это? Да у дегена функционал как у приемника Попова, а тут поле непаханое.
Дата: 26 Фев 2018 20:56:45 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 20:58:14)
Этот укв тюнер можно например, встроить в простейший бытовой приемник благодаря малым размерам, и будет внешне не вызывать никаких подозрений, все функции обычного радиовещательного приемника будут сохранены, так как не придется освобождать обьём в корпусе для тюнера, зато включил наушники, и сканируешь VHF/UHF диапазоны, а никто и не догадывается. Чтоб люди не напрягались при виде алинки или айкома
Люди уже 15 лет от их вида не напрягаются, как и любых радиостанций в руках. Мне кажется это интересно для самодельного малогабаритного универсального приемника в принципе, а куда его встраивать дело десятое. Вопрос чем и как управлять тюнером и насколько сложно будет реализовать демодуляцию цифровых видов связи, вот это тема.
Дата: 26 Фев 2018 20:59:06
Ох уж эти портативщики и шпийоны-скрытники :-)
На самом деле тема применения тюнера более широкая, не только для ваших поративно-шпионских игрушек но и просто для самопального ШП приемника, даже стационарного.
Дата: 26 Фев 2018 21:13:50 · Поправил: Burr Master (27 Фев 2018 00:16:34)
killer258
- Шо вы кажете, диду? Якой я американьский шпигун? Я гарний хлопче...
- Да ты хоть парашут отстегни та Harris прикопай, дытина бисова...
Дата: 26 Фев 2018 21:24:10 · Поправил: killer258 (27 Фев 2018 17:41:25)
У меня эта тема возникла из-за того, что ещё года два назад захотелось разместить свисток на крыше впритык к антенне, а не через 30 метров кабеля, но USB работает еле-еле на 10 метров, и то если витой парой только и питание отдельно. Было решено все принимаемые частоты превращать в низкую 3.57, а уж её-то в кабеле не потеряешь, потери ноль, вести вниз. Ну, а внизу дома уже разные варианты- или подать пч на всё тот же RTL2832 и использовать HDSDR, как обычно, или подключить ради интереса обычный аналоговый тракт или PCR-1000, настроенный на 3.57.
Сначала я хотел поставить на крышу его самого (PCR-1000) , управлять по RS232, а вниз вести или вторую ПЧ по кабелю, или сразу аудиосигнал, или и то , и другое.Но жаль стало туда его тащить, учитывая его цену, мало ли что с ним случится на крыше, а вот если свисток на крыше сопрут, это не так жалко будет, как PCR-1000.
Можно было и самодельный конвертер сделать и поставить на крышу, но тогда две сложных задачи- "всеволновый" гетеродин, и борьба с зеркалкой при низкой пч, а тут всё готовое уже реализовано,и зеркалки нет, только разобраться в управлении по I2C, и всё, можно ставить наверх.
Ну а попутно рождаются и другие идеи, раз уж этот укв тюнер сможет работать автономно, без компа..
Ещё один сканирующий приёмник лишним никогда не будет. А их можно и не один сделать при такой-то цене свистка. Я ещё помню, как в 90 годах я покупал сканер Alinco DJ-X10 за 400 долларов. Каких героических жертв это тогда мне стоило при тогдашней зарплате на том заводе , равной эквиваленту примерно сорока долларов в месяц. Тринадцать зарплат на него грохнул тогда, хотя все равно не пожалел о том, что взял. Собственно, с него мониторингом и начал заниматься.
А тут из свистка за 8 долл получить тот же функционал и в общем-то, сравнимые характеристики..
Дата: 26 Фев 2018 21:31:38 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 21:59:55)
Странный подход к решению несложной задачи минимизации потерь в кабеле.
Не зря напоминал про ТЗ на первой странице, с его обсуждения надо было начинать.
Дата: 26 Фев 2018 22:08:17 · Поправил: killer258 (26 Фев 2018 22:26:00)
Скорее наоборот, наверное захотелось просто поэкспериментировать с чипом тюнера, а минимизация потерь в кабеле- это уже стало как бы поводом для начала экспериментов по ковырянию чипа.
А так вообще в данный момент проблема минимизации потерь в кабелях у меня решена с помощью подантенных усилителей на крыше, питаемых снизу по центральной жиле.
Но интересно же попробовать и так тоже. А если этим чипом управлять получится, то понятно, что одной лишь крышей его применение не ограничится.
Дата: 27 Фев 2018 12:36:14 · Поправил: killer258 (27 Фев 2018 14:47:29)
сейчас просчитал sdm по ихнему калькулятору
/* sdm calculator */
while (vco_fra > 1) {
if (vco_fra > (2 * pll_ref_khz / n_sdm)) {
sdm = sdm + 32768 / (n_sdm / 2);
vco_fra = vco_fra - 2 * pll_ref_khz / n_sdm;
if (n_sdm >= 0x8000)
break;
n_sdm <<= 1;
Ну, я всё это переписал для турбопаскаля в эквивалентном виде
sdm:=0; n_sdm:=2; vco_fra:=23040;
while vco_fra > 1 do begin
if(vco_fra > 57600 div n_sdm) then begin
sdm:= sdm + 65536 div n_sdm; vco_fra:=vco_fra - 57600 div n_sdm;
if(n_sdm >= 32768) then goto M1;
end;
n_sdm:=n_sdm*2;
end;
M1:
writeln ('sdm= ', sdm); readln;
и запустил на компе под тубопаскалем.
подставил я туда начальные значения, просчитал. Вот прикол.
Получилось 0х66 и 0х66 , то есть алгоритм свистка выдал не то sdm , которое свисток сам себе записывает в регистры 0х16 и 0х15 при этих же самых,как я думаю, входных данных, а входным данным здесь является только vco_fra. (может, ее проверить?)
(сам свисток записывает в этом случае 0х66 и 0х12 соответственно)
получилось и с ихним алгоритмом всё те же 0х66 и 0х66 , что и у меня ранее получались . так вот там столько же получалось.
То есть ихний калькулятор даёт на моих данных тот же результат, что и мой, но пишет то в регистры немножечко другое. Старший байт у меня с ними совпадает, а вот младший не очень.Это приведёт к ошибке в несколько кгц
Вот ведь интересно, чем же вызвавно расхождение. Может, мои входные данные немного отличаются от ихних. Не пойму, где собака порылась..
Дата: 27 Фев 2018 13:59:37 · Поправил: killer258 (27 Фев 2018 15:36:32)
Хотя .... кажется, вот здесь она порылась. вот это в исходнике меня смущает (странный перевод в из герцов в килогерцы. зачем число 500?)
/* Frequency in kHz */
freq_khz = (freq + 500) / 1000;
pll_ref = priv->cfg->xtal;
pll_ref_khz = (priv->cfg->xtal + 500) / 1000;
Уж не 1024 ли герца в китайском килогерце???? :-)))
Непонятно, зачем эти 500, но так и быть, попробуем с ними. Вдруг сойдётся?
Дата: 27 Фев 2018 14:09:52
Стандартное правило округления из арифметики.
Больше 0.5 kHz - kHz+1, меньше - без изменения (деление затем целочисленное).
Дата: 27 Фев 2018 14:32:43 · Поправил: killer258 (27 Фев 2018 15:37:10)
.Не повлияло на результат. Но чувствую, что осталась какая-то мелочь уже
Истина где-то рядом
Дата: 27 Фев 2018 20:28:32 · Поправил: killer258 (28 Фев 2018 15:34:07)
Может, что-то прояснится, если попробовать сравнивать мои вычисленные вручную значения регистра 0х15 с перехваченными по I2C, для самых разных частот и поддиапазонов,
может, тогда и проявится закономерность.
Чтоб не считать каждый раз всё это вручную, сейчас набросаю небольшую программку для компа на паскале,
которая просит ввести частоту приема, а затем посчитает и напишет на экране все промежуточные результаты моего вычисления по тому алгоритму, в том виде, в каком я его сейчас понимаю:
напишет частоту гетеродина, необходимый коэфф деления перед смесителем, частоту VCO,
коэфф деления , его целую и дробную часть, посчитанные Ni,Si, VCO_fra, содержимое регистров 0х10, 0х14, 0х15
и тогда можно будет просчитать регистр [0х15] для самых разных частот, сравнивать с перехватами ,смотреть разницу, может, что-нибудь и выявится тогда. Может, младший байт просто будет отличаться всё время на одну какую-нибудь константу, как например странное число 13 в формуле для вычисления Ni и Si
Ni=(Nint-13)/4 и
Si=Nint-4*Ni-13
Кстати, я только сейчас заметил, что по этим ихним формулам исходника Si всегда будет получаться ноль независимо ни от чего, зачем было и считать:
Si= Nint -4*((Nint-13)/4)-13== Nint -Nint +13 -13 == 0
Впрочем, нет, если деление здесь целочисленное, с отбрасыванием остатка
PS: ну вот, готова программка на турбопаскале, которая по входной частоте просчитывает
регистры 0х10,0х14,0х15 и 0х16
а заодно и всё промежуточное. Пока что прокрутил её, посмотрел как зависит Si от целой части делителя. Оно в зависимости от того, делится он нацело на 4 или нет,
равно либо 0, когда делитель Nint кратен 4, либо принимает значения 1 и 2, если не кратен. (из-за разности округления) Других значений он принимать при таком его вычислении не может. Видимо, это отражает какие-то невидимые нам особенности архитектуры целодробного синтезатора ИМЕННО ЭТОГО чипа.
Теперь надо пробовать сравнивать с перехватами.
На атмеги я пишу на микропаскале, поэтому собственно, если бы сейчас не было этого расхождения в младшем байте регистра дробного, то уже сейчас можно было бы портировать эту прогу с турбопаскаля на микропаскаль для AVR, добавить процедуру отправки по I2C, и собственно говоря, всё.
Дата: 28 Фев 2018 21:04:17 · Поправил: killer258 (01 Мар 2018 10:29:42)
Вот и появились первые результаты продолжения этой научной работы по исследованию R820T. Правда, терпения у меня сейчас хватило пока на пару десятков перехватов. В разных поддиапазонах.
Если не брать во внимание пока 1й поддиапазон, который начинается от 24 мгц (он какой-то особенный) , то про остальные можно сказать следующее:
регистр 0х10 моя прога считает так же, как и HDSDR. Тут вопросов нет.
Регистр целого 0х14. Здесь младшая его тетрада совпадает везде у меня и у них, а старшая у меня везде в 2 раза меньше, чем у них. То есть если у них меня 0х06, то и у меня 0х06, если у них0х47, то у меня 0х27, если у них 0х84, то у меня 0х44, если у них0хс9, то у меня 0х69. Ну тут, я думаю, просто когда я сдвигал Si влево перед складыванием его с Ni, то видимо, надо просто было Si сдвигать влево ещё на один разряд , и тогда будет получаться правильно везде.
С регистрами дробности 0х16 и 0х15 выяснилось, что старший регистр 0х16 у меня по моему "SDM калькулятору" (алгоритм которого между прочим, позаимствован ихний, из исходника!) получается чаще всего таким же, как у них, но иногда почему-то на единичку больше, чем у них. И всегда в таких случаях ровно именно на единичку.
Младший, как я и предполагал, не сходится никогда. Но тоже есть закономерность.Хоть он и не совпадает, но на каждом килогерце он увеличивается у меня ровно на столько же, как у них. (то на 26h, то на 24h. видимо, погрешности округления) И когда он увеличивается за эти 7 шагов по 24-26h, то после этого на единичку растёт старший регистр, то есть тут как-бы всё в порядке, но этот рост сдвинут вперёд по фазе на две единички старшего из этих двух байтов.Такое ощущение, что где-то в двоичной арифметике что-то слегка сдвинуто.
Будем искать.
PS: Ага, а вот и ещё одна закономерность расхождения cодержимого старшего регистра 0х16 у меня и у них :
Увеличиваю частоту настройки с шагом в 1 килогерц , снимаю показания и слежу за тем, как растёт этот старший регистр с ростом частоты у них . Он подрастает на единичку через каждые 7 кгц. (шагаю по 1 килогерцу). Мой вычисляемый 0х16 ведёт себя точно так же, тоже подрастает на единичку после каждых 7 шагов по одному килогерцу), но происходит это на два килогерца раньше. То есть всё то же самое делает, только на два шага впереди !
И уже третий раз во всех случаях расхождения моего с ихним фигурирует эта колдовская цифра "2".Хотя чего удивляться, арифметика двоичная :-)
Будем завтра думать и анализировать дальше. Если момент инкремента старшего регистра у меня "синхонизировать" бы по фазе с ихним инкрементом, то тогда наверное, и младший регистр тоже начал бы совпадать с ихним при шагании по частоте. Вернее, если где-то начальную фазу для SDM при его подсчёте поправить в той процедуре, то, наверное, он пойдёт ноздря в ноздрю с ихним.
Но, это приращение младшего дробного, оно за 1 кгц составляет24-26h только на 60 мгц. На 600 мгц поддиапазоне оно равно только 4. Значит, бессмысленно добавлять или вычитать что-то в процедуре SDM. Это частотнозависимая штука, значит, это надо делать не в впроцедуре SDM, а раньше. в неё должно поступать что-то другое, чтоб на выходе увеличивалось позже. Короче, надо VCO_fra надо будет посмотреть, оно должно поступать на вход в калькулятор будучи на примерно хх кгц меньше. (экспериментально установлено, что при из vco_fra надо вычесть 74, и тогда на выходе получается правильный результат. А может, не вычитать, а делить на что-то надо? но вот как-то не верю я , что в килогерце 1024 герца..) И тогда всё пойдёт, это как если в идущих на 2 минуты вперёд часах часовая стрелка станет подходить на деление очередного часа вовремя, если минутную отвести на пару минут назад Как говорил наш шеф, надо переспать с этой идеей :-) Чувствую, истина где-то совсем рядом.
Дата: 01 Мар 2018 11:00:20 · Поправил: killer258 (01 Мар 2018 11:24:57)
Я сейчас прогнал на симуляторе в Паскале этот ихний SDM калькулятор, чтоб понять физический смысл его работы, прогнал для всех входных значений VCO_fra в диапазоне от 0 и до 28800*2=57600 (кгц) и анализировал, что получается при этом на его выходе, то есть SDM, который записывается в регистры 0х16 и 0х15 (старший и младший соответственно)
Оказалось, что процедура переводит 0...57600 в 0х0000 .... 0хFFFE.
то есть почти линейно переводит недостающую до требуемой (как если было бы при только одной лишь только целой части делителя петли фапч, без дробной части, так как в этом случае частота VCO может быть только кратной частоте двойной опоры,то есть кратной 57600 кгц) частоту VCO в пределах [0...57600] в двухбайтовый код диапазона от нуля до FFFE
PS: попутно выяснилось предназначение бита PW_sdm в регистре 0х12
Я имею в виду вот этот кусок
/* pw_sdm */
if (!vco_fra)
val = 0x08;
else
val = 0x00;
rc = r82xx_write_reg_mask(priv, 0x12, val, 0x08);
// В случаях, когда VCO_fra окажется =0, то есть для тех частот VCO, когда получается целочисленный коэфф деления в петле фапч, то бишь с нулевой дробной частью, этим битом в чипе (видимо,за ненужностью) выключается блок sdm (сигма-дэльта-модулятор)
Дата: 01 Мар 2018 12:12:21 · Поправил: ZayaTCCC (01 Мар 2018 12:20:52)
Его бы заставить ещё принимать частоты не от 24 мгц, а от сотен кгц..
Обычно на такие частоты делают DDC
Роутер на OpenWRT с USB входом, на него устанавливается rtl_tcp, все это питается через POE.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4e8109d1-5a80-48f2-9.jpg) |
Дата: 01 Мар 2018 12:40:00 · Поправил: killer258 (01 Мар 2018 12:43:14)
Возвращаясь к SDM калькулятору. У меня такое сложилось впечатление,что если бы опорный кварц был бы не 28.8 мгц, а 32.768 мгц, то двойная частота сравнения была бы не 28800*2=57600, а 32.768*2=65.536 мгц, то есть VCO_fra получалось бы в границах [0...65535] мгц , и тогда процедура SDM-calculator вообще просто не понадобилась бы . Всё передавалось бы один к одному в регистры 0х16 и 0х15
Дата: 02 Мар 2018 07:33:37 · Поправил: Avtomatizator (02 Мар 2018 07:37:54)
killer258
если бы опорный кварц был бы не 28.8 мгц, а 32.768 мгц, - так оно и есть, 28.8 МГц - это компромиссное решение, ведь в "свистке" скрестили "бульдога с носорогом" R820 с RTL2832 :)
Дата: 02 Мар 2018 08:00:13 · Поправил: killer258 (02 Мар 2018 08:38:26)
а существуют ли стандартные кварцы на 32768 мгц ? с ним вся математика была бы ровнее, меньше всяких погрешностей округления.
Дата: 02 Мар 2018 09:31:04
Дата: 02 Мар 2018 09:48:12
Дата: 02 Мар 2018 12:00:37 · Поправил: killer258 (02 Мар 2018 12:50:16)
Да, пожалуй. Иначе придётся вводить такой же программный компенсатор ppm, какой сделан в HDSDR.
Это о погрешности "железа" . А сейчас вернусь к вопросу о погрешности вычислений .То есть к "математике". Вчера я опять провёл огромное количество перехватов по I2c на первом поддиапазоне выборочно на разных его участках.
(от 24 мгц до 55 мгц)
Сравнил то, что вписывает их драйвер и моя программа-симулятор.
Попутно выяснилась ещё одна интересная вещь. Во всём диапазоне и на всех остальных пяти поддиапазонах моя программа правильно считает
все регистры , то есть значит, все мои предположения построены в целом верно (кроме небольшого расхождения младшей части регистра дробного 0х15), но вот на начальном участке первого поддиапазона , очень небольшом,
от 24.000 мгц до 24.085 мгц, там свисток грубо нарушает все правила, и ставит такое значение регистра 0х10, как будто он принимает на 5-ом поддиапазоне 800-1700 мгц. Тут видимо, применены какие-то недокументированные особенности чипа) Но этот участок крайне небольшой, всего 100 кгц.(хотя, я не проверял ещё но возможно, что на этом участке свисток у меня реально уже и не работает, например, нет захвата фапч, и пытаясь исправить это, софт начинает переписывать регистр 0х10 в поисках других поддиапазонов, где бы произошёл захват). А начиная с 24.100 мгц и выше, всё уже идёт штатным образом, как по нотам. И согласно выясненному алгоритму вычисления регистров управления частотой PLL.
На остальных диапазонах и практически на всём первом диапазоне моя программа все регистры определяет верно, кроме небольшого расхождения в младшем байте регистра дробного 0х15
Вот об этой погрешности и путях её ликвидации я и хочу сейчас поговорить.
Значит, что удалось выяснить на текущий момент:
Есть "прибавка" к частоте VCO ,обеспечиваемая дробной частью коэффициента деления в петле фапч, называемая здесь как VCO_fra. Она является входным данным для калькулятора "SDM calculator", на выходе процедуры получаем SDM, то есть содержимое 0х16 и 0х15
Для вычисления VCO_fra используется всего пара-тройка формул, поэтому трудно заблудиться в трёх соснах, но тем не менее именно в этом как я считаю месте закралась неточность, создающая погрешность этого вычисляемого здесь VCO_fra. Но как??
Опытным путём было установлено, что если я из подаваемой в калькулятор VCo_fra вычитаю некоторое экспериментально подобранное мною число, то на выходе калькулятора начинает выходить SDM (содержимое регистров 0х16 и 0х15) в точности то самое,какое и нужно (то же самое, что генерит и сам свисток, когда он под управлением HDSDR)
Беда только в том, что это число к сожалению не постоянно, а зависит от самой частоты VCO по поддиапазону.
Для полного совпадения работы моей программы с ихней необходимо, как я выяснил, вычитать разные числа из подаваемой на вход sdm калькулятора величины, плавно растущие по мере перемещения от начала поддиапазона к концу поддиапазона. Вначале диапазона из VCO_fra надо вычитать 63 для правильного результата на выходе , в середине уже надо вычитать побольше,например 74 и более, а в конце поддиапазона надо вычитать уже 126.
И вот тогда всё правильно считает.
То есть, поправка зависит от частоты VCO, прямо пропорционально ей.
То есть, надо не вычитать, а что-то где-то поделить или на что-то домножить. Вот только не пойму, где. Всего-то три формулы, где подсчитывается эта VCO_fra. Истина где-то совсем рядом. Понять бы, где последний штрих дописать, и всё встанет на свои места, паззл соберётся воедино.
А иначе придётся делать массив поправок для разных значений октавного диапазона частот работы VCO.Это тоже работать в принципе будет, но это будет тогда как костыль вроде бы..
Опять эта магическая "двойка".. всё крутится вокруг неё :-)
Дата: 02 Мар 2018 13:06:11
А это не PPM-коррекция опорника, если в программе ноль поставить и прогнать снова частоты?
Дата: 02 Мар 2018 13:14:47 · Поправил: killer258 (02 Мар 2018 13:54:12)
А это мысль. Спасибо! А ведь точно, этот драйвер-это ещё не всё. Есть ведь ещё и HDSDR. Я как-то и не подумал об этом. Действительно, надо будет попробовать при нуле.
Может, я и правда не там ищу источник расхождения. Трудно искать черную кошку в тёмной комнате , если её там вообще нет :-))
Дата: 02 Мар 2018 15:12:51
killer258, а во всей Вашей арифметике есть где-нибудь проверка на чет-нечет
исходно требуемой частоты?
