Дата: 17 Апр 2018 22:08:05
SI4432 тоже может выдавать промежуточную - можно подменить в свистке.
А если перед тем как писать глянуть datasheet?
Дата: 17 Апр 2018 22:46:32 · Поправил: FPV (17 Апр 2018 22:48:58)
до 15МГц промежуточная выходит на GPIO в режиме "analog test", можно вручную устанавливать усиление LNA и PGA
если пользоватся IF надо помнить что нет подавления зеркального канала, с RSSI все в порядке: зеркальный подавляется на 40db и динамический диапазон примерно 85db, избирательности достаточно четко рассмотреть две несущие разнесенные на 50khz, на моем анализаторе скан 240 точек занимает меньше секунды.
Дата: 17 Апр 2018 23:16:03
И зачем такая ПЧ нужна?
Дата: 18 Апр 2018 18:38:04 · Поправил: killer258 (18 Апр 2018 20:06:21)
Cейчас поэкспериментировал с чтением содержимого регистра 0x03, именуемогго даташитом как "RF-indicator"
Настроился на свою релейку (идёт по шкале HDSDR на 9+10 дб. Обычно этот сигнал шпарит на 9+15, но сегодня весь день идёт дождь, и у меня с центральных жил кабелей тут капает на стол вода, поэтому только 9+10)- подал в терминал команду чтения регистра 0х03, индикатор показывает 0х00 Выдернул антенну, прочёл снова- теперь показывает "0xFF".
Вставляю антенну обратно через аттеннюатор вначале без подавления,и начинаю потихоньку давить сигнал. Сначала по прежнему показывало 0х00, затем при уменьшении входного сигнала на примерно 10 дб показания стали очень резко расти (0х80), а при уменьшении на минус 15 дб (примерно 8 баллов по шкале HDSDR) показания дошли до 0xFF и при дальнейшем уменьшении ,не менялись.Причем изменеия показаний идут вслед за изменением входного сигнала вврех/вниз с заметным то ли временнЫм лагом, толи гистерезисом,то есть анализатор спектра на показаниях этого регистра не получится даже в узком диапазоне уровней, который он показывает. Я так понял, показания этого "RF-indicator " для свистка играют чисто оценочную роль.
Как я и предполагал, индикатор оценивает уровень сигнала, если тот около 9 баллов, то есть только довольно сильные сигналы попадают в его "вилку" уровней.
Кроме того, я сейчас попробовал порегулировать командами усиление раздельно по УВЧ и по смесителю, уменьшив до минимума первое и увеличив до максимума второе (HDSDR эти два усиления меняет только синхронно при движении ползунка "Tuner Gane"). Чисто субьективно вроде водопад немножко вроде бы почище стал в смысле шумов, но по настоящему это надо проверять, присоединяя внешний антенный МШУ c очень малым коэфф шума, и уменьшая усиление LNA свистка (регистр 0х05) но у меня такого МШУ в данный момент не имеется. Может, как писалось в соседней теме, уменьшить усиление встроенного шумящего под 5 дб каскада увч и добавить то же усиление посредством мшу с низким шумом, приобрести например PGA103+ и попробовать его в качестве подантенного?
Дата: 18 Апр 2018 21:08:53
Как я понял из беглого ознакомления с тюнером, его полоса не менее 500 кгц. Есть ли смысл измерять уровень в такой полосе? Не претендую на истину, может чего то недопонимаю.
Дата: 18 Апр 2018 21:41:19 · Поправил: killer258 (18 Апр 2018 21:43:56)
Может быть,поэтому даташит и назвал это как "RF индикатор". Типа, показометр, не более того. Чисто для того наверное, чтоб извещать другие модули о вероятности перегрузки смесителя сигналом или отсутствия таковой, чтобы процессор мог при необходимости понизить усиление в УВЧ (вплоть до нуля, через регистр 0х05)
Дата: 18 Апр 2018 21:56:42
Ааа, блинн... Я мыслю категориями 5, 6.125, 9, 10, 12.5 килогерц...
А его ж для телевизора делали! Автоперестройка, начальное сканирование, запоминание ТВ каналов!
Дата: 18 Апр 2018 22:08:43 · Поправил: killer258 (19 Апр 2018 09:45:52)
Вот, скорее всего, запоминание ТВ каналов при сканировании и производилось только при определенных "комфортных" значениях этого RF индикатора не ниже чего-то там. И в исходниках драйвера какая-то калибровка упоминалась, наверное, заключавшаяся в подборе оптимального усиления через пробную перезапись некоторых регистров применительно к ситуациям эфирное тв, кабельное тв и тд, там в конце исходника часто фигурировало
Дата: 19 Апр 2018 10:53:28 · Поправил: killer258 (19 Апр 2018 10:54:37)
Вот если бы был в регистрах " IF indicator", измеряющий в узкой полосе уровень ПЧ, я бы добавил в прошивку терминальную команду " сканировать от хххххх до ххххх" с остановкой по превышению уровня в канале.
А так это тоже можно реализовать конечно, но потребуется дополнительное "железо"
Дата: 20 Апр 2018 16:39:44
От коллег с соседнего форума вам подарок.
R820t.c |
Дата: 21 Апр 2018 07:01:48
NanoVHF
От коллег с соседнего форума - ссылку на форум, пожалуйста.
Дата: 21 Апр 2018 11:06:00
На соседнем форуме, подобное железко не обсуждается. Просто, некоторые не могут сюда зарегистрироваться по непонятным причинам, потому, читая ветку, попросили передать тем, кто заинтересован.
"Мотороллер не мой, я просто разместил объяву."
Дата: 21 Апр 2018 11:08:26
Архив чего-то не открывается, поврежден или там винрар какой-то новый создали, не совместимый со старыми? (давно не было такого)
Дата: 21 Апр 2018 11:18:12
Дата: 21 Апр 2018 11:43:19 · Поправил: NanoVHF (21 Апр 2018 11:44:12)
Архив в RAR 5.50
Перезалил исходник. После скачивания, png переименуйте в r820t.c
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/r820t.png) Увеличить |
Дата: 21 Апр 2018 11:58:13 · Поправил: DVE (21 Апр 2018 12:07:15)
Оффтоп конечно, но копилка форума отлично принимает zip, зачем такие сложности-то?
Кому надо, держите:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/r820t.zip
И еще больший оффтоп - rar имхо перестал быть актуален лет 10 назад, когда дисковое место стало копейки стоить, а винты стали на терабайты. Еще rar не поддерживается "из коробки" на OSX, надо ставить доп.софт, насчет Linux не уверен (да и Winrar не на каждом PC есть). Потенциальная экономия в 2% места имхо не стоит потенциального геморроя при чтении таких файлов. |
Дата: 21 Апр 2018 12:22:49
затем что из FF в копилку только картинки лезут, писали уже и не раз.
Дата: 21 Апр 2018 12:33:24 · Поправил: killer258 (21 Апр 2018 12:36:17)
Я тоже стараюсь не пользоваться раром для хранения различной информации на моём компе. Потому что если у меня в папке хранятся тысячи разных файлов, и из-за какого-нибудь программного или аппаратного сбоя два или три файла перестанут читаться, то пострадают только лишь они, да и то они могут оказаться какими-нибудь второстепенными, например, хелпами, а остальное всё сохранится, а вот если "грохнется" архив, то он перестанет быть доступен весь, всё, что там было. Но надо отметить из "плюсов", рар переписывается с диска на диск быстрее, чем аналогичная ему куча папок с тысячами файлов. Но если повредится, то всё сразу.
Дата: 21 Апр 2018 12:42:31
Любой один файл быстрее копируется, чем куча разных.
По всей видимости, РАР-овод изменил формат, давно не было такого, уже лет 10 наверно не сталкивался с совместимостью версий рар, а тут на тебе )
Дата: 21 Апр 2018 12:56:48
Я не имел в виду отказ от архиваторов вообще. Есть же zip который де-факто международный стандарт и поддерживается "из коробки" всеми OC, без необходимости ставить какой-то софт для распаковки (тем более платный/крякнутый).
Дата: 21 Апр 2018 14:36:16 · Поправил: Avtomatizator (21 Апр 2018 14:39:41)
По всей видимости, РАР-овод изменил формат, - да и фиг с ним :) Бесплатный архиватор "7-zip" открывает практически все форматы всех времён и народов :) Рекомендую, если что.
Дата: 21 Апр 2018 21:19:20
Avtomatizator
Тут винрар 4.х тоже все нормально открывал по сей день.
Ну что же, будем теперь знать, что появилась пол года назад версия 5 с несовместимым форматом.
7-зип, если не обновленный за последний год - может тоже не открыть, откуда ему знать про 5й рар )
Когда-то рар тоже часто баловался и менял форматы, примерно помню, что 1.5 - 2 - 3 версии были обратно несовместимы, потом как-то попустило его надолго и любой винрар открывался самим собой, тоталом или фаром без каких-либо проблем.
В прочем, мы отвлеклись.
По теме, недавно выложенной ссылки, фильтра пч так и крутятся, как там показано, тоже их покрутил некоторое время назад, но не сообщал, как-то не было вдохновления утилиту оформить.
Дата: 22 Апр 2018 19:57:05 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2018 19:59:38)
Ув.megavoid такую утилиту выкладывал. Я тож когда-то давно "баловался" с "кручением" фильтров ПЧ, особых результатов, это не дало, или я не сильно вдохновился идеей и забросил ПЧ фильтры подальше, до лучших времён :)
Дата: 23 Апр 2018 11:36:57 · Поправил: FPV (23 Апр 2018 11:37:58)
Дата: 23 Апр 2018 21:24:43 · Поправил: electronic man (23 Апр 2018 21:59:29)
немного оффтоп: что уважаемые участники думают о RDA1847? От каких и до каких частот её раскрыть можно?
Дата: 23 Апр 2018 21:32:58
spi_w(0x0d,0x0c); // GPIO2 analog
spi_w(0x50,3); //connect analog bus to PGA
spi_w(7,5); // rx on
Дата: 23 Апр 2018 21:36:59 · Поправил: electronic man (23 Апр 2018 21:37:45)
FPV
с парой SI4432 имею показатели наверняка недостижимые (чувствительность,избирательность, минимальный шаг) с R820T
Посмотреть схему Вашей разработки можно?
Дата: 23 Апр 2018 22:03:39
нет схемы да и рисовать особо нечего - одна si4432 служит гетеродином для другой, кольцевой смеситель и всё. даже SMA припаять не успел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/ana.jpg) |
Дата: 26 Апр 2018 22:02:01
FPV
Хоть от руки нарисуйте - как кольцевой смеситель подключается к si4432 .
Буду благодарен. Скорей всего, не я один. Фильтрация до/после смесителя, опять же, интересна.
У меня например есть ADE-1, ADE-12MH+ , они как понимаю аналоги хотя и худшие MCL-SBL1 .
В согласованиях, импедансах и децибелах не силен, хотя есть и сильные стороны, впрочем как у большинства присутствующих.
Это же форум технарей, а не поклонников вермута.
Дата: 27 Апр 2018 19:21:08 · Поправил: killer258 (27 Апр 2018 19:22:13)
Поскольку c управлением R820T мы уже , можно сказать, разобрались, во всяком случае поставленная в ней задача в целом решена, и тема исчерпала себя, то считаю , можно тут же рассмотреть варианты управления и другими , схожими по функционалу чипами
