На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Хайо, John79, Gvozdenis, pizza, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-PCR1000 восстановление и ремонт
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2018 07:20:34 #
то есть в принципе можно на stm'ке им управлять, без участия компа
да. на любом контроллере, имеющем аппаратный UART , впрочем, можно и софтовый написать, на передачу так вообще просто.
пики, атмеги, всё что угодно
1428
с мая 2004
Дата: 28 Фев 2018 11:00:55 · Поправил: 1428 (28 Фев 2018 11:04:42) #
Купите себе сдр донгл и не парьтесь время не тратьте
Сравнивал ПСР-1000 и RTL-SDR.
Ощущение, что у донгла стоит не отключаемый аттенюатор +35дБ.
Про избирательность уже сказали.
Возможность ПСР-1000 работать вообще без компа очень полезна.
При откл ПК уровень помех уменьшается раз в 20.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2018 13:44:08 #
Кстати кажется была модификация PC-1000 которая была тем же PCR-1000 но с панелью управления.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2018 13:47:45 #
под FreeBSD эта сволочь не хочет работать как нужно
А что глючит? Вроде когда я последний раз собирал rtl_sdr на фре (года 4 назад), все работало норм.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Фев 2018 14:11:14 #
Нет.
Были другие радио с панелями управления и ЮСБ, а ПСР-1000 не было.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2018 15:28:34 #
Это он про 2500й
1428
с мая 2004
Дата: 28 Фев 2018 16:02:26 · Поправил: 1428 (28 Фев 2018 16:05:35) #
он про 2500й
Я понял.
ПСР-1500 и 2500 имеют другую, значительно худшую, приемную часть.
Приличную приемную часть, из серии ПСР, имеют только 100 и 1000.
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2018 20:09:03 #
А я думал, что если приобрету 1500, то он мне больше понравится, чем 100. Оказывается, это не так. Хорошо, что узнал.
а по количеству поражённых частот интересно, как они, эти 1500 и 2500 по сравнению с 1000?
может хоть в этом их усовершенствовали?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 28 Фев 2018 21:19:21 #
По паспорту ( да и в реале наверное, у меня 1000ка не было) действительно 1000к чувствительней чем 1500-2500 , а разница в RF тракте у них принципиально только в первом смесителе, 1000к на upc2721(внутри двойной балансный смеситель на биполярных транзисторах , плюс усилитель пч ) , 2500 на spm5001 (внутри двойной балансный смеситель на четырех полевых транзисторах )Видимо за счет дополнительного усиления в 2721 чуствительность 1000ка получилась выше...но наверняка хуже перегрузочная способность, особенно на нижнем КВ...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 21:29:29 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2018 21:32:15) #
1428
Как определяли? У 1000-ка чутье чуть лучше чем 1500-2500, но разница минимальна. И все они дубоватые в сравнению с радиостанциями. А вот динамика 1000-ка хуже, и в реальном городском УКВ эфире 1500-2500 выглядят интереснее. 1000-ик без фильтров в городе не жилец.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 28 Фев 2018 22:29:55 · Поправил: Серый Ветер (28 Фев 2018 22:34:30) #
как запущу, попробую исключить ds14c232tm(преобразователь уровней rs232 в rs232-ttl),а вместо нее микроконтроллер зафигачить, напрямую на процессор. все сигналы в принципе есть.
правда, для этого надо запустить этого зверя.
хм, попробовать откатиться в портах на пару десятков ревизий назад. так как сейчас оно компилится, но на выходе просто белый шум. если на винде - та же антенна, частота, pps поправки - работает, во фре просто шум, причем что в выводе в файл, что в выводе сразу в поток или на колонку.
даже в mcbc 3.0 ревизии 14 заработало, а тут - нормальная православная ОС и такой облом
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 01 Мар 2018 13:33:19 #
готовое решение по управлению тут
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2018 13:57:36 #
Удивительно на 1000к у меня слышит авиадиапазон без фильтров. Что например AOR AR8600 не может.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Мар 2018 14:02:05 · Поправил: 1428 (01 Мар 2018 14:03:23) #
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2018 14:02:38 #
Этот наладонник еще найти надо.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Мар 2018 14:07:01 · Поправил: 1428 (01 Мар 2018 14:28:25) #
let4eg
Заглянул на авито, а там аж пять штук Палмов.
ПСР-1000 большой и прожорливый приемник, какой смысл в маленьком устройстве управления?
Нет.
Может даже с 40 метровым хвостом работать в Москве, например.
9CXX
Как определяли?
Через такую коробку
http://qrx.narod.ru/hams/pka_kt.htm
подключал луч 42 метра к 1000, 1500, 2500 и смотрел от 100 кгц до 45 мГц.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2018 14:23:29 #
Да, жрет он много.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2018 20:26:33 #
let4eg
Ничего удивительного. Неизвестно ничего о вашем АФУ. Набалконные дела?
И опять же, устал писать, что обычно люди, даже опытные сканнеристы, не знают как определять затыки и невозможность реализации номинального чутья приемником. Все с пеной у рта кричат, "что ни одного затыка". Был один активный участник тут ранее, у него логопериодика на крыше была к сканнеру подключена. К такому, который затыкался даже на телескоп. Много лет он сканировал, вел даже базы, и тоже "ни одного затыка". Потом, когда ему было объяснено как их смотреть, затыки не только "появились", но и выяснилось, что в реальности он ничего не слышал кроме мощных выходов репитеров.
Так вот. 1500-2500 (второго у меня нет, но, полагаю, что они одинаковы), очень достойно себя ведет на 30-174 МГц. По интермодуляционной устойчивости он близок к радиостанции FT-7800, только чутка тупее (что у него и прямым текстом сказано в спеках). 1000ик у меня был и вел себя хуже. Про КВ ничего не скажу, ни разу их там не включал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2018 20:27:15 #
1428
Я ничего не сказу про проволоку и КВ. Я использую его только на ЛБ и УКВ на штыревые диапазонные антенны.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2018 21:08:36 #
UB5 на крыше.
Просто один раз включил без фильтра, напрямую. Атис было слышно так же как и с фильтром.
AOR8600 например, при это шумит сильно.
А так в основном всё через фильтр слушаю. У меня на 1000 есть косяк один, у него пораженка прям на 128.5 мгц.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 01 Мар 2018 22:18:23 #
да ну нафиг такое городить, зачем ему индикаторы? особенно если в автономе приемник заныкан куда нибудь..
мк, настраиваемые параметры работы по юсб - настроил, записал и все, хай работает, пока не надо сменить чего нибудь.
ИМХО
есть гена с 50 килогерц до 7 гигагерц, на сколько помню формуляр, там можно было организовать авматическую перестройку в дипазоне от и до.. если таки отремонтирую и оно заработает, то можно проверить, затыкается оно или нет...
p.s. PLL ERR чем в AOR 5000 лечится, окромя того, что написано в инструкции пользователя(пункты 18.1 18.2 18.3) - даже жесткий сброс не помог
killer258
Тула
Дата: 02 Мар 2018 06:51:04 · Поправил: killer258 (02 Мар 2018 06:52:16) #
а в таком случае он скорее всего стоит на одной и той же частоте, которую не меняют. Тогда управление вообще не нужно, ввел с компа ему частоту, установил полосу, громкостть, шумодав и прочее, затем отсоединяешь кабель. И есть около 40 секунд, за которые в его гнездо RS232 надо воткнуть заглушку, замыкающую штырьки 7 и 8, и всё, тогда он после этого будет продолжать работать без кабеля управления как фиксированный сколь угодно долго
1428
с мая 2004
Дата: 02 Мар 2018 10:40:02 · Поправил: 1428 (02 Мар 2018 10:46:37) #
killer258
Зачем такие сложности?
У меня 7 и 8 всегда с перемычкой.
Из неудобств включать упр. программу приходится два раза т.е. сначала выключать, а потом включать.
До первого отключения питания, после которого приемник всё забывает и требует ПК.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 03 Мар 2018 21:41:13 #
подскажите парочку интернет магазинов радиодеталей, где можно купить с доставкой по почте радиодетали, а то в городе 3 радиомагазина и не один не торгует SMD конденсаторами нужных емкостей... только под заказ, где цена раза в 4 больше чем обычно :(
killer258
Тула
Дата: 05 Мар 2018 07:16:01 #
вам же не сотни и тысячи штук нужно, а несколько штучек, я так понимаю, если для приемника. я бы просто купил в местном магазине, да и всё.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 05 Мар 2018 14:29:41 #
Чип и Дип попробуйте. Цены конечно иногда неприятные, но он могут вам в ближайшую Евросеть отправить.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2018 14:33:17 #
Серый Ветер
Алиэкспресс. Можно купить набор "много популярных" или "все стандартные" или нечто среднее между ними. 20 дней и он у вас, цена ниже ЧиДа в 5-10 раз.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 05 Мар 2018 21:17:34 #
3.3 и 4,7 мкф на 35 вольт нема в чипдипе а на заказ - ждать месяц, потом они отправят(((
я там уже был))
а по евросети в калининград они не отправляют(( вот такие они
на элитане есть, они только с юриками работают..
а с али ждать долго, но похоже что там и придется брать, к нам и долго идут посылки от москвы, пешим ходом скорее всего
killer258
Тула
Дата: 06 Мар 2018 18:07:51 #
я так раньше вообще такие детали просто отпаивал с ненужных материнок, сидиромов, с плат от найденных на улице телевизоров, плееров, музыкальных центров, блоков управления стиральных машин, am/FM мыльниц, сломанных трубок от радиотелефонов, с выброшенных автомагнитол, детских игрушек и тд.
А чего такого, подумаешь, паяное
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 12 Мар 2018 21:31:43 #
в общем, заказал с китая...
как придут, проверю, впаяю и дальше смотреть.
а пока ремонт заморожен
