На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ autosat, Хайо, telefon, Voevoda, Sunwind, xroft, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-PCR1000 восстановление и ремонт
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 10:09:32 #
Основная беда ПСР-1000 служившего в армии это гнилые шлейфы.
После замены шлейфов припаянными кусочками МГТэФа работоспособность в 99% случаях возвращается.
При ремонте будьте осторожны в 1000 есть генератор высокого напряжения 25-30 В со стула можно запросто упасть.
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2018 11:04:32 · Поправил: killer258 (13 Мар 2018 11:06:30) #
Да это ещё что. Вот когда цифровой фотоаппарат разбираешь, и забываешь про остаточный заряд в кондёре вспышки, вот там даа, потрясение испытываешь очень неслабое..
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 13 Мар 2018 23:23:38 #
вся проблема в том, что там 33 вольт нету и в помине, в холостую есть около 30, под нагрузкой 18... (нагружал не платой RF)
RF33 идет прямиком с преобразователя на плату RF, на плате логики там просто дорожка от DC-DC преобразователя)
и это помню, на примере собственного фотика sony dscdcs-5h, и кинескопы еще застал... правда сами кинескопы не чинил, а так рядом стоял... а любопытство заиграло - ох и получил я тогда...
killer258
Тула
Дата: 15 Мар 2018 18:13:17 · Поправил: killer258 (15 Мар 2018 18:13:53) #
Я с телевизора помню, когда менял клиенту умножитель напряжения УН-8.5/25, по неосторожности получил в руку разряд напряжения, которое на фокусировку кинескопа подаётся, так даже в глазах на мгновение потемнело
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 02 Апр 2018 21:56:13 #
пришли конденсаторы с китая...
в субботу/воскресение буду пытаться оживить сие изделие
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 17 Апр 2018 23:05:40 #
оно работает.
достаточно было тока на +35 вольт запаять новые конденсаторы - заработал как надо.
но раз пришли все, перепаял все конденсаторы на двух платах.
в общем, всем спасибо)
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 19 Апр 2018 22:37:05 · Поправил: let4eg (19 Апр 2018 22:59:00) #
Интересное обнаружил с приёмником. У меня на 128.5 МГц стояла такая помеха что открывала шумодав. Без включенной антенны её не было. Ну и решил открыть приёмник и посмотреть. И при нажатии на плату управления помеха пропадала. В конечном итоге было обнаружено что плата управления была плохо прикручена и после того как все винты были подтянуты. Помехи больше не было. Я рад.
Апдейт: странно, в SSB и CV режимах пропадает звук.
Апд 2: был включен спектроскоп :)
13466
Зауралье
Дата: 17 Сен 2018 18:21:40 #
Я в начале карьеры радиомеханика умудрился пальцем ткнуть в анод строчника "Сигнал-2". Про неразряженные кины - стандартно попадали.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 26 Окт 2020 15:54:16 #
и так спустя 2 года - все 6 приемников работают...
последний сделал месяц или полтора назад.
такой вопрос. даже несколько.
1. как ими управлять с одного компа(желательно с одной малины\ардуины\с микроатх компа)
2. можно ли их всех запихнуть в корпус компа(если так не на малине\ардуине будет работа.) ессно с полным заземлением корпусов.
3. перебор частот еще ладно - симулировать можно, как сделать звук - у меня нет три входа стерео :( только микрофон моно и линейный вход сретео.
4. стоит делать одну антенну с делителем на все или таки парочку лучше?
акк на live получил, ищу как делать это на линуксе, а то токмо под винду есть инструкции.
может через полгода заработает))))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 26 Окт 2020 16:19:24 · Поправил: NanoVHF (26 Окт 2020 16:22:20) #
Управление можно раскидать по разным СОМ-портам.
Конкретно на компе не понятно, запуститься ли несколько версий программ. На малинах/линуксах не нашел под них софт, надо всё писать самому.
Можно.
3. перебор частот еще ладно - симулировать можно, как сделать звук - у меня нет три входа стерео.
Поставить несколько USB-звуковых карт. Цена вопроса до 500...1000р на нормальную звучку со стерео входом.
Всё зависит от задач. Какие/сколько диапазонов перебирать хотите. Можно поставить МШУ и после него обычный ТВ-разветвитель на 4/6 выходов. Возможно понадобятся доп. фильтры.
Вывод однозначный - под вашу занятную мега-задачу софт придётся писать отдельно. Что под Вынь, что под Линь.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 26 Окт 2020 19:26:13 #
я уже пробовал так: пускал команды с программы через виртуальный терминал с логированием.
там на каждую кнопку своя команда была с параметром, так что симулировать программу отдающую в терминал на bash\python - пара часов(ту часть программы, которая отдает команды) а вот с тем, как обработать данные которые дает приемник - тут да, я хз. но больше интересует звук который динамики будут отдавать.
какая там мегазадача :)
есть некоторый список частот который на работе слушал, теперь слушаю и на гражданке, вот и транслировать еще буду))
да и просто местные службы послушать тоже можно))
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 27 Окт 2020 23:23:10 #
Если бы у меня "подгорало", то применил бы самое простое - переключатель портов на DB9.
Выбрал нужный порт -> установил в программе необходимые значения -> переключил на следующий аппарат. Как каналы в телеке раньше переключали ("щёлкали"). :-)
Приемник остается с введенными в него данными и работает на свой аудиовыход. (Чтобы приемник не "отваливался", надо пару контактов на DB-9 закоротить, забыл какие….)
Как дистанционно-программно управлять свитчем - отдельная тема....
Звук писать как уже сказали USB-звуковухами.
Ваша программа записи левый и правый канал пишет каждый в отдельный файл или оба канала в один стерео-файл? Если в один, то как потом будете разбираться в каком канале какая частота записана? Это же мрак будет….
Если буду что-то строить, то будет "1 приемник = 1 отдельная звуковуха". Т.о. даже моно пойдет. В итоге каждый приемник будет писаться в отдельные, отличимые от соседнего приемника файлы. Использовал RecSound. Как у других программа, не знаю….
ljks
Харьков
Дата: 28 Окт 2020 01:14:23 #
У меня малина ещё первой версии управляла парой 1000 и 1500, 1000 сканировал диапазоны а 1500 транслировал звук, у него встроенная звуковая карта. Малина рисовала спектр, когда еще сдр было недоступно и присылала уведомления о начале прохождений. Думаю, третья малина справится с десятком таких приемников.
Заземлять было не на что, поэтому наоборот, разносил в пространстве, чтобы меньше была вероятность что все сразу вылетит нафиг при близком разряде молнии. Хотел делать COM порт через Irda для развязки, но не дошел до этого.
Записывал в базу данных, это позволяло малине быстро работать с большим объемом данных, когда нужно нарисовать спектр. Второй вариант - скрипт выводил уровень в консоль построчно, когда надо было видеть уровень в реалтайме или просканировать диапазон командой из консоли.
А просто транслировать через Icecast на той же малине?
killer258
Тула
Дата: 28 Окт 2020 06:32:02 #
можно, только с вентиляцией корпуса, ибо PCR-1000 и так греются нещадно, а если их с десяток и они близко, то еще больше нагрев
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 28 Окт 2020 17:41:51 #
А не про 1000-й ли писал кто-то в какой-то теме, что греется там стабилизатор, на котором большое падение между напряжением работы схемы и напряжением блока питания?
killer258
Тула
Дата: 28 Окт 2020 18:35:22 #
про него.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 05 Май 2021 20:26:29 #
небольшой отчет о времени работы.
от корпуса компа отказался из-за высокого нагрева.
на авито купил уличный 19" серверный шкаф с подвесом на столб , прорезал в нем с боком отверстия и поставил косые козырьки, чтобы вода не попадала. сейчас работают 5 куллеров. все приемники PCR-1000 и тройка rtl донглов. все засунуто в raspi на огромный usb хаб(кажись на 24 портовый, usb звук и usb rs232) а оттуда все пишется на сетевое хранилище.
так как ушел с частот, которые были нужны очень очень для работы - думаю чего поставить из списка частот, чтобы в инет на трансляцию вывести :)
раз в пару месяцев меняю силикогель, там сухих гранул на грамм 300. мокрых забираю под килограмм примерно))
все бы ничего, но два раза в сутки надо paspi по питанию перезапускать. а то колом встает и не работает. стоит плата таймер да ребутит.
по сути добился того что оно работает, а что с ним дальше делать, когда не нужно не знаю - просто уже из принципа работает)))
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
