На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-PCR1000 восстановление и ремонт
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 21:42:02 · Поправил: Серый Ветер (24 Фев 2018 22:37:16) #
Доброго дня.
Достались парочка данных приемников списанных от силовиков...
при первом запуске программы IC-PCR1000 - все программно все работает. - частоты настраивает, модуляцию тоже меняет...
НО:
при настройке на обычное широковещательное радио в динамике тишина.
вскрыл, посмотрел бегло...
в итоге:
1. кварц на 10,250 МГц отсутствует. на его место подпаяны провода и выведены за пределы.
2. к выводам SW1 были подпаяны провода, выводящие за пределы корпуса(12 вольт выведены были).
3. к выводу 2 микросхемы 31136 (922) через резистивный делитель и землю наружк выведены 2 провода.
4. оба экрана имеют следы пайки (неотмытый флюс).
сегодня купил и припаял кварц 10,25 Мгц, такого маленького не нашел, какой там должен быть, только в большом корпусе - все равно тишина в динамике и/или в колонках...
куда еще смотреть?
фотографии:
подразумеваю что была внешняя частота 10,250 Мгц и судя по ранним постам вывод ПЧ с приемника...
можно ли его(приемник) отремонтировать, чтобы просто работал?
p.s. как запустить talkpcr на win7 x64?
ругается что ОС не совместима(((
UPD. фото перезалил на нормальное качество
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 21:44:29 #
да...
ограничение в 250Кбайт - это мощно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Фев 2018 21:49:05 · Поправил: СЦБист (24 Фев 2018 21:51:12) #
Именно на вешалках?
Я запускал спокойно на х64 семёрке... Смотрите права администратора и совместимость
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Фев 2018 21:49:36 #
Я как-то запускал, но забыл.
В режиме совместимости с ХР можно попробовать. Под Администратором.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 21:55:53 #
хех, это первое что пришло на ум, запустить в режиме совместимости и под админом.
не заработало ни на одной конфигурации..
вернее не так:
там установочник - вот его не могу запустить, а заархивированной talkpcr на форуме нету.
ругается так:
"версия этого файла несовместима с используемой версией виндовс. определите тип системы и обратитесь к админу"
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 22:14:31 #
да, уточнение.
широкополосное радио пытаюсь поймать просто на метровый кусок медного провода.
обычное лав радио и радио россии. хотя бы для проверки работы приемника.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 23:57:28 · Поправил: Серый Ветер (25 Фев 2018 00:00:59) #
такс...
действия:
1. подключаю выключенный приемник к компу через usb переходник(полноценный(Prolific USB-to-Serial Comm Port))
2. запускаю программу IC-PCR1000, настраиваю порт
3. включаю приемник
4. подключаюсь к приемнику в программе.
в приемнике через 8 секунд после подключения на протяжении 4 секунд идет шум, потом полная тишина.
если переподключиться в программе, то все повторяется, только время тишины и шума разные, в пределах 1-2 секунд тишина после подлючения, потом 2-4 секунды шум и тишина.
если отключить питание то ситуация повторяется с первого раза
подключился putty к терминалу, постоянно сыпятся в консоль сообщения "H100"
p.s. да, одно из важных)))
использую импульсный бп 12 вольт 1,5 ампера.
может в этом причина?
родного БП нема...
Дата: 25 Фев 2018 07:59:02 #
А посмотреть осциллографом наличие генерации хотя бы? Напряжение на VCO? Надо с чего-то начинать, или вы его программно отремонтировать собрались)
killer258
Тула
Дата: 25 Фев 2018 11:17:28 · Поправил: killer258 (25 Фев 2018 11:25:10) #
куда еще смотреть?
наверное, сюда. Icom IC-PCR1000 - общая схема
Тем более, если задумаете выход второй ПЧ наружу делать (что похоже, там уже и делалось прежним владельцем) , или выход с дискриминатора захотите, то схема пригодится.
killer258
Тула
Дата: 25 Фев 2018 11:34:03 · Поправил: killer258 (25 Фев 2018 11:34:45) #
действия:
попробуйте через обычный, невиртуальный ком-порт, если есть комп с таким портом у вас. Поскольку с виртуальным могут быть иногда ньюансы, хоть он и полноценный, тот переходник.
Кстати, команды управления PCR-1000 не секретны и где-то выложены, можно самому управлять приёмником, я помню , пробовал под MS-DOS писать, всё работало.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 12:35:39 #
был ноут в загажниках с rs232 на борту, попробую...
там же и выложены, только там ответ h100 - это power off
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 12:54:30 #
качество pdf файла хромает...
часть номинала деталей не видно совсем...
рядом с кварцем 10,250 МГц на обратной стороне должен еще стоять кварц рядом с микросхемой IC27 TC4565(4566)
чтот не видно не этой микросхемы, ни кварца....
ни у кого нету фотографий этих плат в высоком разрешении? проверить подетально чтобы...
killer258
Тула
Дата: 25 Фев 2018 12:56:49 · Поправил: killer258 (25 Фев 2018 13:06:05) #
Он может Power OFF выдавать, когда ему питание не нравится. Я помню, кучу блоков питания перепробовал, прежд чем перестала обрывться связь. Остановился на каком-то импульсном блочке, дающем 13.8 вольта и гарантируемый ток 2 или 3 ампера, и только тогда всё стало работать стабильно.
Этот PCR-1000 очень много жрёт, около 2 ампер, поэтому он такой горячий всегда, и очень капризен к блоку питания (по крайней мере, у меня соглашается запускаться далеко не от любого).
Видимо, нужна малая просадка напряжения питания под нагрузкой (высокая нагрузочная способность ) и напряжение на входе не менее 13.8 вольта . Поэтому берите импульсный блочок вольт на 13-14, будет больше шансов, что PCR не выключится через несколько сек.
У меня отлично работает вот с таким
[imgs] [/imgs]
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 13:23:17 #
хм.
понял. спасибо, пошел искать адаптеры... может действительно 1,5 ампера не хватало для запуска....
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 13:56:16 · Поправил: Серый Ветер (25 Фев 2018 14:03:13) #
не нашел импульсника, нашел 15 вольт 2 ампера транформаторный БП.
при включении на кнопку в консоли выдает:
H100
H100
G000
G00H100
H100
H100
как раз пока G000 выдает и идет шум в приемнике, потом все - тишина
на 1,5 амперном БП та же ситуация, проверил сейчас через виртуальный терминал, где можно на один физический порт кучу сниферов повесить...
на импуснике в момент включения просадка почти 4 вольта - согласен тут, недопустимо...
а трансформаторном БП полвольта - всяк выше 12 вольт, все равно после стабилизаторы стоят на 12 вольт, а потом на 5 еще...
проверил пульсации ни там ни там не наблюдаются...
killer258
Тула
Дата: 25 Фев 2018 14:02:46 · Поправил: killer258 (25 Фев 2018 14:03:53) #
Ппробуйте запитать от 12 вольтового аккумулятора от какого-нибудь бесперебойника или прицепите к блоку питания аккум как буферную батарею, будет сглаживать броски потребления
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 14:48:55 #
аккумулятора дома нету, нашел кондер на 6800х35 (6782 по замерам) с нормальным esr. попробую им
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 15:33:30 · Поправил: Серый Ветер (25 Фев 2018 15:34:49) #
где то напруга пропадает по цепи 12 вольт:
в момент включения на входе 14,5 вольт
на кнопке включения столько же.
на TA7808F на входе 13,5 на выходе 7,9 вольта(не прыгает)
на TA7805F на входе 11,3 на выходе 4,0-4,3 вольта (прыгает)
это все длится пару секунд, потом отключается...
судя по даташиту, дохлая 7805 или обвязка высохла - она стабильные 5 вольт должна выдавать... за пару секунд не стабилизировать напряжение из 11 вольт.
либо нагрузка по линии 5 вольт превышает 0,5А вот и просаживает...
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 17:36:47 #
подал внешнее 5 вольт, приемник хотя бы стал работать, отвечает на команды в com порту и инициализируется при запуске...
в общем - сначала разберусь с питанием, потом уже дальше буду писать.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 19:32:44 #
можно ли запустить только плату логики, чтобы проверить напряжения на ней для начала?
а то не успеваю в течении нескольких секунд проверить...
killer258
Тула
Дата: 25 Фев 2018 21:06:40 #
Трудно сказать. неизвестно, что там процессор проверяет при включени
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 21:55:46 · Поправил: Серый Ветер (25 Фев 2018 22:37:34) #
давно уже схемы не читал...
сложно уже, оказывается...
судя по всему, транзистор Q1 дает добро на включение преобразователей, а им управляет POCO 41 нога IC1 процессора.
попробую резистор R63 отпаять и открыть транзистор внешним напряжением - другого выхода нету.
в любом случае делать это буду после проверки всех конденсаторов, какие померли - на замену.
тем более что после подачи внешних 5 вольт частично все заработало.
p.s. какого типа в нем конденсаторы?
p.p.s. нашел, это smd электролиты...
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 23:02:12 · Поправил: Серый Ветер (26 Фев 2018 01:54:57) #
такой вопрос, а модификаций много?
у меня 3 перемычки отсутствуют и одна которой нет на схеме...
высокий уровень на 41 ноге открывает питание на инверторы +5 -5 +8 +33 вольта в высокочастотную часть приемника.
на сам процессор заведена отдельная линия +5 вольт.
в общем проблема описана выше - всё питание ниже нужного параметра от 0,7 вольта до 8 вольт по +33, только +8 вольт в пределах: +7,9 (по даташиту - в пределах)
проверял с отключенной RF частью - то есть заниженное напряжение уже в холостую идет.
вот так.
единственное непонятно. процессор чтобы включиться - сверяет на IC15 PC5023 напряжение VSC с AF AMP с Q56 транзистора, которое дальше идет через усилитель на динамик? нафига так делать?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2018 14:02:39 #
Судя по моему ICOM PCR-1000, он выключается после включения по следующим причинам
1) Недостаток питания
2) Из за отсутствия сигнала RTS (насколько помню) на RS232, при отсутствии команд по Tx/Rx
Следовательно если хотите чтобы при отсутствии команд приемник не вырубался - либо использовать нормальный RS232, либо постоянно посылать команды приемнику (я так делал в своей самописной софтине).
killer258
Тула
Дата: 27 Фев 2018 19:11:11 #
Кстати, да, без сигнала RTS он выключится. Если его имитировать, замкнув 7 и 8 контакты, то PCR-1000 продолжает принимать на той частоте, которая была введена в последний раз, и с теми текущими настройками громкости, полосы и проочими, какие были на тот момент, сколь угодно долго после отсоединения компа, пока питание не отключишь
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 27 Фев 2018 20:01:35 #
Купите себе сдр донгл и не парьтесь время не тратьте
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 27 Фев 2018 23:53:56 #
такс.
недостаток питания он смотрит по сигналу лог 1 на VSC, после подачи 0 на VSCON и 1 на POCO - вот и вся проверка по питанию в процессоре... а вот как эта лог. 1 приходит в него - это просто ппц... сигнал идущий на динамик(гнездо) тоже в проверке учавствует... зачем?
смотрел только плату логики - только один живой электролит, остальные сухие или esr от 8 до 102 Ом(такой бывает?! первый раз вижу, аж засомневался в lcr метре).
транзисторы/диодные сборки/транзисторные сборки - слава кому там где-то все целое.
шлейфа и разъемы - окислились, шлейфа почистил, в разъемы пока не лез.
p.s.
sdr донгл есть :) под FreeBSD эта сволочь не хочет работать как нужно, пока что ищу железо помощнее, чтоб виртуалку во фре запустить в клетке и потоками рулить из одной в другую ось.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 27 Фев 2018 23:57:25 #
у меня нормальный rs232, специально даже логическим анализатором проверил если данные по шине RTS и CTS - все есть, все передается...
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 28 Фев 2018 00:06:00 #
"Если его имитировать, замкнув 7 и 8 контакты, то PCR-1000 продолжает принимать на той частоте, которая была введена в последний раз, и с теми текущими настройками громкости, полосы и проочими, какие были на тот момент, сколь угодно долго после отсоединения компа, пока питание не отключишь" (с)
то есть в принципе можно на stm'ке им управлять, без участия компа или компом задавать параметры работы приемника в stm, настроил и забыл как настроил :). тем более на плате все готовое есть...
Хм. хотя еще рано про это, этот бы оживить.
p.s. как вы цитату приводите? у меня на двух браузерах(опера/мазила) при выделенном тексте и нажатии на цитату - происходит ровным счетом НИЧЕГО.
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2018 07:18:59 #
У PCR-1000 динамика значительно лучше. Не затыкается даже если в метре от него работает трёхваттная трубка радиотелефона Harvest HT3+
 Страница:  1  2  3  »»
