Дата: 26 Фев 2018 13:18:14
Добрый день, вопрос к знатокам моторол, после кратковременного пропадания электропитания станция motorola cm360 перестала нормально включатся, на экран выводит сообщение t2 fail. Дальше ничего не происходит, подскажи как ее воскресить, заранее всем спасибо!
Дата: 26 Фев 2018 20:05:27 · Поправил: alexm-87 (26 Фев 2018 20:07:25)
Софт видит станцию, но стандартный кодеплаг залить не могу, пишет что нет ответа от станции. Кабель для моторолы гм300 |
Дата: 26 Фев 2018 21:04:03
А должен быть для СМ серии кабель. Поищите распиновку.
Дата: 27 Фев 2018 06:10:26
Ок спасибо! в см серии на 6 пин гарнитурного разъёма (HOOK) подается напряжение через резистор. У меня этого нет может в этом дело. И еще вопрос станция не переходи в бут мод при соединении 7-5 контактов гарнитурного разъёма.
Дата: 01 Мар 2018 22:50:19
Добрый вечер всем, каким софтом можно считать версию с 5т сигналингом.
Дата: 02 Мар 2018 09:40:29
Таким же, каким и версию без этого сигналинга.
Дата: 02 Мар 2018 12:44:38 · Поправил: alexm-87 (02 Мар 2018 12:48:07)
Не хочет им считывать, заливать стандартный тоже не хочет, правда есть вероятность что не заливает потому что версия кодеплага в станции 4,02 а стандартный 3,10 в семплах программы.
Дата: 03 Мар 2018 12:03:12
Тему можно в тпоку станцию оживил
Дата: 03 Мар 2018 12:25:05
Расскажите всем в чем было дело?
Дата: 03 Мар 2018 12:29:06
NBP FM
В том что не знали с какой стороны подходить, очевидно же.
Дата: 04 Мар 2018 09:17:13 · Поправил: alexm-87 (04 Мар 2018 09:27:21)
Доброго дня, то что не знал с кокой стороны подойти не знал вы совершенно правы, не имею опыта, но есть желание учится у мастеров.
Как выяснилось вчера вечером тему закрыть я поторопился, станция не хотела работать как 360, софт для обновления прошивки выдавал ошибку вот чем пробовал шить и не смог
upgradekit_5t_mobile-r03.14.00
upgradekit_5t_mobile-r03.16.00
upgradekit_5t_portable-r03.17.01
upgradekit_conv_mobile_r05.10.04
us_waris_lab_upgradekitr02.08.00
Далее была версия которая шила но станция так и продолжала выдавать ошибку t2 fail
upgradetool_elt5t_mobile-r03.11.00
но после нее смог залить кодеплаг с которым станция при переходе не второй канал начинала орать неумолкая
Далее было интересне, дай думаю попробую сделать из нее cm160 M50KNF9AA2AN. и тут все получилось прошил ее при помощи софта
us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00 далее загрузил кодеплаг схожий по танапе было PMUD1881B_M50KNF9AN2 стало PMUD1874B_M50KNF9AA2AN и вот ура станция ожила я даже услышал эфир причем с весьма удаленными кореспондентами (не ожидал что тюнинг останется на уровне рабочего) правда частота была 145.8 поставил на измеритель мощности настроил в cpc наменалы которые мне нужны и вот довольный пишу на сканере -Тему в топку!
Перешиваю станцию на нужные частоты и понимаю что она умерла, не совсем но функционал потерян. На частотых выше 150 МГц приема нет. Передача в норме! пробовал лить в нее разные кодеплаги
PMUD2118B отрицательно
PMUD2118A отрицательно
PMUD2118C отрицательно
PMUD1874B отрицательно
PMUD1874A отрицательно
PMUD1874C отрицательно
вот теперь думаю как восстановить прием на этой станции, подскажите пожалуйста мастера!
Дата: 28 Сен 2020 22:01:34
Добрый день, столкнулся с такой же точно проблемой. После кратковременного пропадания электропитания,во время программирования, motorola GM360 на экран выводит сообщение Test 2 fail. Как ее вернуть к нормальной работе?
