Дата: 26 Фев 2018 15:22:13
Доброго времени суток, форумчане!!!
Прошу помочь в вопросе с коэффициентом усиления магнитной антенны радио. У меня один вопрос чем проверять этот КУ?
Задача: хочу посмотреть куда лучше ставить антенну(или приварить штырь) на корпус снегоболохода ГАЗ.
Дата: 26 Фев 2018 15:24:37 · Поправил: СЦБист (26 Фев 2018 15:24:57)
А можно написать нормально название темы? По поводу установки антенн на транспорт есть уже масса тем и пособий. Изучайте, читайте.
Оптимальный вариант при установке в геометрический центр объекта.
Дата: 26 Фев 2018 15:27:44 · Поправил: AOR (26 Фев 2018 15:30:01)
Какой магнитной антенны? Ферритовой, рамочной? Какое радио и диапазон частот? И почему вас так интересует КУ, в ряде случаев это не самый главный параметр, особенно в целях приема.
Непонятно что именно (какую антенну) вы хотите измерить и чего добиться в результате, надо яснее излагать, так как есть много нюансов.
Дата: 26 Фев 2018 15:30:01
Думаю речь идет об антенне 27мгц с магнитным основанием
Дата: 26 Фев 2018 15:31:06
Вообще бы ни за что не догадался))) Причем тут магнитная антенна))) Надеюсь, автор топика внесет ясность.
Дата: 26 Фев 2018 20:00:51 · Поправил: DKD (26 Фев 2018 20:09:59)
Скорее 88-108 мГц
Оказалось и мое предположение не верное. Речь идет о 157,5 мГц
антенна |
Дата: 26 Фев 2018 20:23:35
То есть, магнитной антенной названа автомобильная штыревая с креплением на магните?
Дата: 27 Фев 2018 09:13:57 · Поправил: Zippo14v (27 Фев 2018 09:14:44)
Частота 157,12500МГц [img][/img], обрезана 45,45 см
Прием хороший а передача хромает. Как понимаю сама техника является противовесом, и хотелось бы узнать куда крепить эту антенну? |
Дата: 27 Фев 2018 09:16:15
как делать эту цитату не могу понять, выделяю текс жмякую "Цитата" ничего не происходит!
Дата: 27 Фев 2018 09:17:18
В центр крыши крепить на врезное крепление, обеспечить качественное соединение оплетки кабеля с кузовом в точке крепления антенны.
Дата: 27 Фев 2018 09:26:09
как мой знакомый - он ремонтник домашней техники - говрит всегда: ...читали бы инструкию!
В пиаровых целях реально же пишут на упаковках "магнитная антенна" если крепление магнит. Вот коммерц рулит.
Дата: 27 Фев 2018 11:19:34
Вопрос был как или чем измеряется коэффициент усиления
Дата: 27 Фев 2018 11:46:29
Самый простой способ-визуальный осмотр.
Антенна имеет усиление, если её размеры превышают четвёртую часть длины волны.
Для диапазона 144 Мгц-это больше 50 сантиметров.
Это самый простой способ для ненаправленных простых антенн.
Приборный замер коэффициента усиления и диаграммы направленности сложен и требует большого пространства и вынесенных измерительных приборов.
Практически все характеристики антенн известны и нет необходимости делать дорогостоящие измерения.
Дата: 27 Фев 2018 12:13:09
Понятно.
Всем спасибо!!!
