На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Menjo, muha131, Men]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Передача речи в UMTS (3G)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Acrobat
с сен 2015
Дата: 03 Мар 2018 10:39:37 #
Доброго времени суток. Вопрос только к знающим. Передаётся ли речь через UMTS или UMTS всегда работает в связке с GSM и речь всегда передаётся через GSM ???
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Мар 2018 11:03:25 #
Acrobat
Передается.
Есть аппараты без GSM вообще.
Acrobat
с сен 2015
Дата: 03 Мар 2018 11:18:32 #
Может просто в модули UMTS интегрирован модуль GSM. Какие вокодеры используются в 3G интересно, если там передаётся речь. Интересно также как речь упаковывается в стеке протоколов UMTS.
Дата: 03 Мар 2018 16:54:26 #
Например у Теле2 нет GSM в Москве вообще (частоты не дали).
Acrobat
с сен 2015
Дата: 03 Мар 2018 16:56:34 #
Получается у абонента Теле2 с телефоном без поддержки 3G в таких местах нет связи???
killer258
Тула
Дата: 03 Мар 2018 17:19:41 · Поправил: killer258 (03 Мар 2018 17:21:49) #
В метро нет связи Теле-2. Хотя на какой-то станции уже есть.
И 4G Теле2 помоему в москве работет на 2600 мгц.
Идёшь, вроде полная шкала, заходишь за дом, уже половина, ещё один дом, и одна черточка всего.
Или бывает смотришь, нет сигнала сети. Проехал ещё буквально 50-100 метров, и и уже есть, аж полшкалы сразу.
На 2g 900 мгц такого нет, там радиус соты был совсем не такой.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Мар 2018 18:52:59 · Поправил: AndyRadist (03 Мар 2018 18:58:28) #
Acrobat
В цифровых стандартах сотовой связи 2G и 3G голос и факс передаётся в коммутированном канале CSD, т.е. разговору до его окончания выделяется отдельный канал до разъединения, даже если оба абонента молчат 30 минут. Это всё-равно, как между двумя абонентами пробросили отдельный, доступный только им провод.
Передача данных в сетях 2G на раннем этапе шла только через CSD. В последствии в сетях 2G применили дополнительный протокол пакетной передачи данных, PSD. В сетях GSM надстройка GPRS/EDGE это пакетная передача данных.
В WCDMA UMTS передача данных идёт в пакетном канале PSD, голос и видеотелефония в коммутируемом канале CSD.
В LTE нет каналов CSD, только пакетные. Поэтому традиционные голосовые звонки невозможны. В LTE возможны разговоры через сторонние голосовые сервисы Скайп, Вайбер, Вотсапп и т.п. или через операторский VoLTE. Кроме этого применяется переключение на время разговора в сеть 2G,3G.
На сайте http://www.3gpp.org есть ответы на все ваши вопросы.
babboy
Дата: 03 Мар 2018 19:33:59 #
Ну на счёт того, что в метро нет Теле2 - это Вы сильно ошибаетесь. Конечно не на всех, но на многих есть.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Мар 2018 19:42:08 #
Acrobat
Нету.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 03 Мар 2018 20:12:49 #
Не совсем так. CSD работает только в сетях GSM (или как еще их называют 2G). В сетях UMTS/HSPDA (или 3G) такого функционала нет из-за другой организации самой архитектуры сервиса.
Acrobat
Почитайте про связку Node B - RNC - MGW, про роль каждого из этих устройств и у Вас отпадут все вопросы.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 03 Мар 2018 20:36:50 #
GPRS это не надстройка, а параллельная сеть к сети GSM. Там даже регистрация абонентов происходит независимо от регистрации в сети GSM, т.е. отдельный запрос в HLR от абонента, регистрирующегося в GSM сети и отдельный запрос от регистрирующегося в GPRS. Это связано стем, что роль MSC в GPRS выполняет устройство под название SGSN.
Там нет CSD каналов. Совсем.
Во время инициации вызова производится принудительная "переброска" абонентского терминала из сети LTE в сеть UMTS или GSM. VoLTE вендорами поддерживается уже давно. Вопрос внедрения связан с проблемами, не связанными с пользовательскими терминалами.
Acrobat
с сен 2015
Дата: 04 Мар 2018 18:50:43 #
Я правильно понял, что передача данных в UMTS через Iub не стандартизирована согласно ETSI TS 125 434 v8.0.0 http://dropmefiles.com/oqag3
Acrobat
с сен 2015
Дата: 05 Мар 2018 12:02:39 #
Передача данных осуществляется через FP протокол.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 12 Окт 2018 16:07:10 #
В Украине есть оператор ТриМоб (бывшый Укртелеком) у которого только UMTS-2100 и голос работает.
В настройках любого телефона можно отключить принудительно GSM - голосовая связь далее будет работать
