На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  99  100  »»Поиск в теме
alexbe
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2018 20:53:47 · Поправил: alexbe (21 Апр 2018 22:05:43) #
ой как много информации.
насторожило, что когда греете катушку - частота вверх. надо бы понять физически, как это происходит.
индуктивность катушки из медного провода без сердечника при нагреве уходит вверх - частота вниз. неужели феррит так влияет?
и надо еще исключить, что например сердечник при нагреве как-нибудь становится не по оси катушки, или болтается в пробке с резьбой, или сама пробка болтается в каркасе, и дает какой угодно эффект.
или, скажем, каркас увеличивается в размерах, и сердечник не по центру, и сердечник отдаляется от катушки. вот это более вероятно.
alexbe
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2018 21:04:43 · Поправил: alexbe (21 Апр 2018 22:09:57) #
я немного поредактирую. по катушкам. если не удастся сделать ТКЧ контура поменьше,
и если на всех диапазонах эффект примерно похож,
можно попробовать сделать смещение тра-ра гетеродина КВ для компенсации.
скорее всего, N диодов в верхнее плечо базового делителя.
alexbe
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2018 21:23:04 · Поправил: alexbe (21 Апр 2018 22:09:01) #
Вот он - главный вывод про стабилизатор. Надо поставить и светодиод и сравниваюший транзистор с тем же ТКН, как светодиод. Требуется околонулевой ТКН!
ага. перечитал. со второго раза лучше понял :)
т.е у УКВ блока от температуры и так проблем нет, как это ни странно. или они самокомпенсируются.
осталось понять с КВ катушкой, ее геометрией, и ферритом.
можно попробовать сравнить ТКЧ с ферритом вкрученным до глубины строго посередине катушки, и выкрученным подальше.
pactor
с апр 2013
Дата: 21 Апр 2018 21:31:24 #
Спустя 20 секунд частота снова растёт и уже уходит на 50 кГц вверх - тепло дошло до феррита.
Возникла крамольная мысль. В далекие времена, чтобы тепло феррит не гоняло делали отжиг
сердечников. Может в бытовые ставили сырые неотжженные? Попробуйте вкрутить сердечник
из какой-нибудь зеленой железяки. На моей памяти (правда кольца) после отжига 1000 колец
М2000 с трудом удавалось набрать 50-70 одинаковых по проницаемости колец. Делали просто.
Набирали комплекты с примерно одинаковой проницаемостью 5-10% и корректировалась КД
(выпускали отклонения на моточные изделия). Без отжига феррит на тепле - морозе будет плыть.
pactor
с апр 2013
Дата: 21 Апр 2018 22:12:58 #
Да. И еще. Может кому-то пригодится. В рыболовных магазинах продается
флуоресцентный лак для поплавков. Это в плане дизайна для указателя настройки.
Основа - нитроцеллюлоза. Я пользовал красный для Океана 222. Видимость
указателя гораздно выше чем на 214. Буду открывать 214 - там тоже подкрашу.
С ВЭФом 232 к сожалению пролет. указатель прозрачный с черной риской.
Дата: 21 Апр 2018 22:16:50 #
Во первых , я не устроил костёр для тестов, а всё было при бытовых температурах. Пользовался окном для охлаждения помещения до +18С и спец-феном на 50С, температура мерилась датчиком у схемы.
Уход на 50 кГц - тоже не плохо, если мерками 1970их годов на бытовую технику. Феррит не стоит перепечь, он отстарел свои 40 лет и это вообще подарок, не надо портить.
Выкинуть М750 конденсаторы надо просто по уму (не переборщить) и поставить NP0. Эксперимент был убедительным.
На низких КВ и ДВ-СВ проблема намного меньше, так как всё оценится относительно ширины АМ-канала.
Считаю, задача решаема красиво, просто и без костров ))))
Дата: 21 Апр 2018 22:26:00 #
смотрел шум гетеродина в заводской схеме. На удивление довольно чисто радотает ГТ322В. По даташиту у него в ОБ входной импеданс 34 Ом при 1 мА. Это говорит о малом сопротивлении базовой зоны - это предпосылка для малых НЧ-шумов. Если заменить, то наверно только на КТ3108 = 2N3905. Он в 1984 году уже был, а 2N3905 ещё в 1967 от MOTOROLA пощёл. Они тоже мало шумят на НЧ, как ГТ322.
Замена может нужна, так как с Ge-транзистором не удастся увеличить выходной сигнал гетеродина. В Si-OKEAНах сигнал 1200 мВ размах на 150 Ом. Тут 800 мВ размах на 200 Ом. Это немного слабовато.
И тут гетеродин создает мощные гармоники на 6..7 МГц при ДВ и около 15 МГц при СВ.
pactor
с апр 2013
Дата: 21 Апр 2018 22:37:47 #
Так а я Вам и не предлагаю костры разводить.
Просто вкрутить сердечник
и повторить эксперимент.
Как-то грустно +18С и спец-феном на 50С всего 30 градусов и 50 кГц.
А если зимой с хорошего минуса на хороший плюс?
Хотя может я чего не так понял?
Дата: 21 Апр 2018 23:02:23 #
pactor
надо менять конденсаторы в гетеродинном контуре соответственною Там все они М750 тоже с отрицательным ТК. Я поменял доминирующий на NP0 и уже всё стало намного лучше.
При этом NP0 выводной хуже сработал, чем SMD. Видимо NP0 бывает разный....
Ранше продавались конденсаторы с положительным ТКЕ , было П33 и П100. Давно уже не вижу их.
alexbe
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2018 23:12:13 · Поправил: alexbe (21 Апр 2018 23:17:05) #
надо искать старые КТ голубые и синие
NP0 мне кажется стало нарицательным общим названием для всей вот этой таблицы (левая часть):
а самые хорошие называются C0G.
Дата: 22 Апр 2018 00:19:46 #
поставил на тест вместо ГТ322В транзистор КТ3108А. Шум стал ещё лучше, что и ожидалось, примерно на 6 дБ глобально. По частотной стабильности от температуры немного хуже, но это наверно можно наладить диодом в смещении. Главное - амплитуда стала как надо 1200 мВ по размаху на 150 Ом.
Поставил также 2N3906 - нет разницы к КТ3108А.
Вывод: и тут буду ставить смеситель на Д311А.
Дата: 22 Апр 2018 00:22:09 #
alexbe
но в таблице одни отрицательные ТКЕ. Отсутствуют П-ТКЕ в принципе (((
Дата: 22 Апр 2018 00:24:19 #
надо пробовать в ОКЕАН-214 вместо КТ645 поставить 2N3904 или КТ3142. Выше 10 МГц КТ645 мне не нравится, особенно после опыта с КТ3108 , даже электролиты еще не менял.
pactor
с апр 2013
Дата: 22 Апр 2018 00:41:00 · Поправил: pactor (22 Апр 2018 00:44:03) #
Вот навскидку:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w91083.html?
Выбирите в ТКЕ NP0 и получите список доступного.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 00:43:06 · Поправил: alexbe (22 Апр 2018 00:44:47) #
Отсутствуют П-ТКЕ
вторая цифра с 5 по 9. это положительные. там знак +
но надо признать, в жизни я маркировок из левой таблицы, кроме C0G, не видел. хотя читал, что есть например U2J - аналог наших М750
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 01:22:51 #
от чего зависит амплитуда в такой схеме? От бета? и главное, как она стабилизируется?
pactor
с апр 2013
Дата: 22 Апр 2018 01:36:51 #
Кондеры с положетельным ТКЕ сейчас делает ПО Монолит у батьки Лукашенко.
Примечание –
* Группа по ТСЕ П33 – только для конденсаторов КМ-5а, КМ-5б.
Для КМ по ОЖ0.460.043 ТУ варианта «б» групп П33, М47 допускаемое
отклонение ТСЕ +120−30 (10-6/ °С) для 16 пФ ≤ Сном ≤68 пФ; ±30 (10-6/ °С) для С
ном >68 пФ. Для КМ ОЖ0.460.161 ТУ варианта «б» допускаемое отклонение ТСЕ
+120−40 10-6/ °С) для 16 пФ ≤ Сном ≤68 пФ групп П33, М47; ±30 (10-6/ °С) для С
ном >68 пФ группы П33; ±40 (10-6/ °С) для Сном >68 пФ группы М47.
http://monolit.by/upload/iblock/891/89194cdde9f713458f1b245cf1a66885.pdf
http://monolit.by/products/kondensatory/KM4aKM5aKM4bKM5b/
Дата: 22 Апр 2018 01:53:29 #
pactor
заметьте - в П33 только некоторые номиналы делаются.... не так всё просто.
Дата: 22 Апр 2018 02:01:05 #
pactor
при изменении питания примерно пропорционально к Uкэ меняется размах. Так как Uкэ примерно 2/3 питания, амплитуда на 30% отстаёт от изменения питания. Но это ещё не всё. Ещё важный момент напряжение насыщения К-Э. В этом КТ3108 намного сильнее КТ322. Амплитуда ограничится в коллекторном контуре. Эмиттер может поглашать существенную мощность и усиления хватит на огромную амплитуду у коллектора.
Поэтому амплитуда по всем рабочим частотам одинаково от ДВ до 18 МГц. Ограничение мягкое, близкие гармоники подавлены на 40...50дБ.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 02:02:52 · Поправил: alexbe (22 Апр 2018 02:26:24) #
pactor
предлагаете съездить на родину Шагала? заодно и конденсаторов прикупить :)
к сож. то, что их делают (возможно только и на заказ), не значит, что их так уж легко купить в розницу конкретного номинала пикофарад.
хотя кто знает, возможно, при заводе есть фирменный магазин готовой продукции по отпускным ценам, как в советские времена :)
в принципе, в таком магазине есть смысл, денег заметных он не принесет конечно, но служит "визитной карточкой", какой-никакой рекламой.
наверно проще найти винтаж на вторичном рынке, чем эти современные КМ5 М47.
вот, посмотрел на локальной барахолке, есть, КСО 250В группы Г, а это не более 20ppm. 4 штуки на usd. а уж стабилизировались за полвека - будте уверены.
это вам не +120−40 10-6/ °С "то ли дождик то ли снег"
хотя, в ФСС 465 их ставили охотно, а на 25 МГЦ - не знаю может они как-то мерцают или что еще не так. вообще на вид внутри эти пластинки с фольгой (пружинные контакты?) не вызывыют ощущения "стабильности". тем не менее, стоит попробовать.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 02:41:53 #
эмиттер может поглашать существенную мощность
извините но совсем непонятно.
гридлик для ПТ понятен, а здесь ничего нет.
т.е. с приближением амплитуды к насыщению падает сопротивление (то ли выходное в коллекторе, то ли входное в эмиттере), и значит падает усиление в петле ОС, пока не станет равно точно 1?
но тогда это происходит от мгновенное значения сигнала (интегрировать за много периодов там вроде нечему?)
тогда как обходимся без гармоник?
Дата: 22 Апр 2018 08:24:33 · Поправил: Хайо (22 Апр 2018 08:26:55) #
alexbe
пока точно не мерил, генератор всегда выдаст чистый синус на коллекторе - вроде признак что там не идёт ограничение. Постояные напряжения на базе и эмиттере меняются ,когда генерация есть/нет. Это указывает на якобы ограничение в Б-Э. Но с другой стороны, питание слишком сильно тянет амплитуду за собой , Б-Э такое не позволил бы как ограничитель. Думаю, тут имеем дело с хорошо подобранными обмотками, которые создают мягкий режим работы транзистора и действует и Б-Э и К-Э для ограничения. Просто эмиттер очень хорошо согласован по мощьности к контуру и в его линии ещё ставят штатные резисторы и относительно маленькие конденсаторы отчасти на планках.
На эмиттере имеем признаки ограничения несиммтричные. Особенно на ДВ и СВ они видны хорошо и вызывают гармоники на эмиттерной линии. На коллекторе их нет.
Более точно можно понимать всё , если менять ток гетеродина. Для этого надо делать эмиттерный резистор переменным и с дросселем. ТОгда точно все станет понятно.
По шумам этот гетеродин конечно очень хороший, если по уму делать блокировки и питание без шума. Причина - большая мощность в контуре и согласование по мощности транзистора. Транзистор надо брать средней скоростью с малым НЧ-шумом. Это та классика - 2N2222 если до 5 МГц и его родственник 2N3904 с уменьшенными емкостями до 20...30 МГц. В СССР их начали только в 1980ие делать в виде КТ3108 и 3142. КТ645 медлит слишком для КВ выше 5 МГц судя по спектру.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 12:43:01 · Поправил: alexbe (22 Апр 2018 13:29:21) #
эти термины совсем не радиотехнические. мягкие бывают подушки :)
просто есть очень простая теория без исключений: если Ку<1 генерация затухает, если К>1, амплитуда нарастает бесконечно. Получается, эта повсеместная схема - тот самый "детский вопрос" на который родители не знают как ответить.
Схему это не делает хуже, просто лучше иметь "научную картину мира"
вроде контур с высокой добротностью обеспечивает синус даже при накачке его кривыми импульсами и т.п., пока он слабо связан со схемой. и то, что в эмиттере форма плохая, говорит, что искать стабилизацию амплитуды надо там. но скорее не ограничение, а именно изменение Ку.
в коллекторе, при приближении амплитуды к потенциалу питания - падает мгновенный ток коллектора до 0 (падает "мгновенное" значение бета в разы), а при приближении амплитуды к потенциалу эмиттера - опять падает "мгновенное" значение бета в разы. но обе эти регулировки мгновенного действия, значит должны были бы вызывать гармоники.
Раз нет гармоник - возможно разделительный конденсатор в эмиттере интегрирует неправильную форму сигнала там и накапливает заряд.
И еще интересно, общий порядок сопротивления базового делителя влияет на амплитуду? может слишком мало делает хуже? если да, то конденсатор в базе может что-то интегрировать.
Дата: 22 Апр 2018 13:14:51 #
alexbe
надо смотреть, как амплитуда зависит от резистора от эмиттера к GND - это он задаёт ток и током определяется "высота ворот" у эмиттера.
alexbe
с мар 2008
Дата: 22 Апр 2018 13:19:48 · Поправил: alexbe (22 Апр 2018 13:46:12) #
можно посмотреть форму тока базового блокировочного конденсатора, скорее всего, есть там пики при приближении синуса к верхнему и нижнему предельному значению. классический двухполупериодный выпрямитель :) а базовый делитель формирует постоянную времени.
таким образом, если базовый делитель изменить в разы, не меняя соотношения сопротивлений, что-то должно измениться.
Дата: 22 Апр 2018 16:10:50 #
alexbe
может быть, раз напряжение на базе меняется от генерации.
У меня сейсас приёмнки разобран, пока на генераторе делать ничего не могу.
Дата: 22 Апр 2018 16:23:19 · Поправил: Хайо (22 Апр 2018 16:24:02) #
Сегодня подобрал ПКФ в пары.
Результат неплохой с учётом жёстких требований на качество АЧХ. Все "бытовые" АЧХ у выкинул в мусор, всеравно их не буду ставить или предлагать. Это примерно 35% изделий не годный на престижный проект.
Из 100шт осталось 65шт в гонке.
Из них только нашлись 4шт на 2 пары, которым не требуется корректировки RLC.
10штук имеют интересные АЧХ для проведения экспериментов - выпадут из ОКЕАН-проекта, осталось 51.
Итог
5 пары ПП = 7,7...9,2 кГц (-6дБ)
5 пары с хорошей АЧХ 6,8...7,6 кГц (-6дБ)
Эти пары требуют на стыковке ПКФ ещё 1 LC-контур.
Остальные 31 ПКФ останутся отдельными. АЧХ разные от явно трапецоида до круглой арки - на все вкусы.
Из последней партии 20шт нашлись 3 пары 7,2 - 8 - 9,2 кГц , если с LC-контуром на стыке. Иначе было бы результат пустой.
Нувот - особенно радуют фильтры около 9 кГц, которые хорошо будут в команде с ЭМФ 13 и 6 кГц.
Из 100 шт
Дата: 22 Апр 2018 16:54:47 #
Но мне по ошибке положили ещё ФП1П1-60-02.
У них как правило 50% можно выкинуть по кривым АЧХ, которые не подлежат коррекцией.
Оказалось много фильтров с АЧХ на 8 кГц ровная вершина, 10 кГц при -3...6 дБ и при 12 кГц не менее -26дБ. Это шикарный фильтр на hifi-AM или DRM. Но всем надо поставить LC-контуры для коррекции и получаем идеальные АЧХ. Но можно этими фильтрами привести в порядок SELENA-B-215, у которого штатный ПКФ слабый.
Тепреь думаю, что наверно есть смысл немного переделаьт плату на смеситель - в части ПКФ предусмотреть 3ий контур коррекции , посадочное место на ФП1П1-60 тоже....
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2018 01:37:01 #
Вот в копилку "что купить" еще одна экзотика:
П417 (лучше П417А, больше бета)
По даташиту у него в ОБ входной импеданс 10 Ом при 5 мА
т.е. R базовой области у ГТ322 ~9 Ом, а у П417 ~5 Ом
хотя если смотреть просто в справочник, то КТ368 - чемпион
входной импеданс 6 Ом при 10 мА
R базовой области ~ 3,5 Ом
Дата: 23 Апр 2018 10:30:18 #
но 368 уже слишком быстрый и вызывает гармоники в гетеодине, а это празитный приём, как выяснилось.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
