На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 04 Май 2018 00:50:44 · Поправил: Хайо (04 Май 2018 01:50:46) #
nikifor_r
проблема не в питании, тем более, что я уже переделал все УПЧ на каскоды. В пределах питания 6,3...9В усиление не меняется вообще.
Это эмиттерное ввыпрямление виновато.
У Т2 и Т1 и Т18 я предусмотрел ООС у эмиттера и нет этой проблемы при больших сигналах.
А Т3 и Т4 работают после ФСС и у них надо набрать усиление в превую очередь.
Дата: 04 Май 2018 01:45:55 · Поправил: Хайо (04 Май 2018 01:48:50) #
так это сегодня уже выглядит.
Осталось АМ-УВЧ, смеситель, стабилизатор и гетеродин делать.
alexbe
с мар 2008
Дата: 04 Май 2018 02:56:49 · Поправил: alexbe (04 Май 2018 03:03:43) #
смотрел я Ишим еще раз,
у меня схема поздний вариант
оказывается там АРУ в УПЧ вообще нет. только диодный аттенюатор на входе.
последний каскад УПЧ перед детектором - ОБ (!)
предпоследний каскад с резистором в эмиттере
все эти меры явно следы осмысленной борьбы за снижение IM
входной УВЧ - каскод с АРУ (уменьшение эмиттерного тока). начальный ток всего 0,5 ма почему-то. может хотели повысить входной импеданс. перед УВЧ 2 контура (2 секции кпе), после УВЧ перед смесителем - еще контур
Дата: 04 Май 2018 09:53:48 #
диодный аттеюатор на 465кГц легко может 80дБ дать. Жалко, что не делали на 4 диода с компенсацией импеданса - деформируют АЧХ.
На вывходе ОБ очень правильно - я поэтому тоже поставил ОБ и в последний УПЧ. Там проблема большая амплитуда и обратное её действие на базу, если ОЭ.
Эмиттерный резистор конечно лучше, чем электорлит. Но это можно делать только, если есть запас в усилении, что в ИШИМ точно имеется.
alexbe
с мар 2008
Дата: 04 Май 2018 13:02:48 #
а есть ли где-то схема, пример аттенюатора на 4 диода? могу легко 4 поставить, если понимаю как.
Или там просто, вторая такая же схема, но полярность диодов обратная, и соотв. управление ими напряжением обратной полярности? (вот это последнее так легко не сделать)
Кстати, диоды в этом аттенюаторе стоят Д223А. Это оптимум?
Дата: 04 Май 2018 18:03:58 #
alexbe
я построил на 1N4007 - наверно они похожи)))
на 4 диода суть, что у входа и выхода стоят по 1 диод+резистор, когда те закрывают канал, то эти открываются и предоставят соседним узлам штатный импеданс. Это улучшает IM, улучшает диапазон регулировки, улучшает линейность аттенюатора.
Подобных схем много - гуглите АРУ на pin-диоды....
На 465 кГц 1N4007 работет лучше pin-диода, потому что диод медленны. Но емкость у него немалы. Кстати, может даже быть, что Д9 работает неплохо - он на самом деле тормоз с малой емкостью.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 04 Май 2018 18:52:41 #
Интересно. Эффект появился после введения каскода? В 214 тоже так?
alexbe
У этих диодов обр ток 1 мка, лучше только у кд409 (из отечественных)
Дата: 04 Май 2018 19:42:39 #
nikifor_r
409ый переключательный, медленный относительно, в смесителе на КВ уже никак
Дата: 04 Май 2018 22:27:02 · Поправил: Хайо (04 Май 2018 22:30:20) #
ЧМ-детектор капризная штука, если речь об искажениях ниже 33дБ. Чтобы доходить до -50...-56дБ надо предоставить у коллектора последнего УПЧ не менее 7В по размаху. Это не так просто. В простой схеме ОЭ обратная связь на базу мешает, в каскоде мешает малый запас по питанию.
Поэтому надо оптимизировать каскод по разделеню DCнапряжения и оставить большой запас между базой ОБ и холодным концом колебательного контура. При питании 6,3В это уже проблематично.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 05 Май 2018 00:50:19 #
Жаль, такое хорошее диф сопротивление.
Дата: 05 Май 2018 01:01:21 #
он идеально на переключение диапазонов. Лучше чем 1SS135 в китай-мыльницах.
Дата: 05 Май 2018 11:49:19 #
немного попал на "плохие" забытые свойства Ge-транзисторов. У них при разогреве появится ток от коллектора в базу - с опасностью термического колляпса....
У ГТ322 максимальная мощность 50мВт. Но при нагрузке 15мВт эффект тока К-Б начинается потихонечко, при 20мВ уже конкретно, а потом только низкоомное питание базы спасает, как это иногда отмечают в Ge-даташитах. Т.е. в каскодах нижний транзистор надо держать в режиме ниже 10мВт !!!
Поэтому скорректировал их режим по напряжению, на стыке транзисторов оставил 2...2,5 В.
Ток в каскоде генерируется от нижнего транзистора и там его надо стабилизироваь/ограничить.
Теперь при питании 9В и +50С вроде токи не растут, стоят ровно.
Вот так - казалось бы 5мА это мелочь.... Старые ВЧ-маломощные не сильно то посадили на охлаждение к корпусу.
Эффект можно снизить ещё тем, что посадить транзисторы на короткие ноги ,если паяльник не реактивный.
alexbe
с мар 2008
Дата: 05 Май 2018 13:02:46 · Поправил: alexbe (05 Май 2018 14:27:22) #
когда у тр-ра 4 ноги, то по определению, кристалл не контачит с корпусом :)
так что найти ногу, на которой кристалл, и ее охлаждать. пропаять ее полоской медной фольги?
вообще Океан приобретает столь высокотехнологичные атрибуты, что может уже и сплав Розе использовать?
ВЧ Ge, у которых I кбо > 1мка при 20C, может и не стоит прменять. Даже если это укладывается в их даташит.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Май 2018 14:59:33 #
Полагаю что это без толку, не хватит теплоёмкости. Вернее будет отсортировать для использования ВЧ Ge, у которых I кбо < 1мка при 20C
Дата: 05 Май 2018 15:29:08 #
alexbe
хотя бы в "мощном" последнем УПЧ не стоит этого деалать Я в итоге оставил ток там ближе к 4 мА и это наверно предел для ГТ322Б в комнатноых условиях эксплуатации, а так наврено 3 мА надо принять как лимит для стабильной схемы ОЭ.
Перепроверил теперь УПЧ по АМ-искажения, -43дБ устойчиво выдаст.
Дата: 05 Май 2018 15:30:37 #
я посадил все транзисторы на короткие ноги, обильно паял, термостабильность заметно лучше стала.
При штатных 1...1,6 мА это всё не надо.
Дата: 05 Май 2018 15:32:22 · Поправил: Хайо (05 Май 2018 15:32:39) #
мерил АЧХ 465кГц уже с КСО обратно. С ними ПП=8кГц при -6дБ, а с импортными NP0 510pF было 9кГц и скаты были более пологие.
Такчто КСО с прошлого века не выкинем )))
alexbe
с мар 2008
Дата: 05 Май 2018 17:00:20 #
Ну что делать, раз на Cornell-Dubilier денег нет... Конечно, не выкинем! И даже в запас на барахолке купим.
sibirier
Теплопроводности, и вы недооцениваете ее у меди...знаете, стабилитроны 1-2 Вт в стекле так и охлаждают. Полигон на плате и выводы покороче.
alexbe
с мар 2008
Дата: 05 Май 2018 17:03:30 #
Кстати полистирол ПСО, ради интереса, как себя ведет. А то КСО 1000 пф не везде влезет.
Дата: 05 Май 2018 18:06:56 #
ГДРовские полистиролы были супер... СССРовские не знаю, не обследовал
Дата: 05 Май 2018 19:39:43 · Поправил: Хайо (05 Май 2018 20:15:12) #
дело дошло до стабилизатора. При не меняющейся нагрузке на выходе изменение составляет 10мВ при изменении 6,3....9,3 В на линии 9В. Это хорошо.
При росте температуры растёт напряжение - не хватает отрицательного ТКН у АЛ102.
При изменении нагрузки от 4 на 5 мА напряжение падает на 20мВ. Это очень плохо. Проблема не в схеме, а в АЛ102. У него большое диффсопротивление при токе 1 мА, более 100 Ом, падает 1,93 В, что много для красных диодов современными мерками.
Во второй половине 1970 годов какие ещё были светодиоды? АЛ307 наверно позже пошло? В ГДР гдето с 1976 начали делать К-Ж-З светодиоды в пластике.
Резистор запуска заменил на КП303А, который в 1974 году точно уже был.
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Май 2018 20:08:35 · Поправил: pactor (05 Май 2018 20:33:54) #
Не уверен, но посмотрите, помоему АЛ341 тех лет выпуска.
А в Спидоле 232 стоят АЛ310А в индикаторе точной настройки.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 05 Май 2018 20:29:30 #
У 102 светодиодов тех лет рабочий ток 10, 20 мА и выше. Поэтому при 1 мА высокое диф сопр.
Из тех лет были еще 101, но там рабочий ток еще выше.
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Май 2018 20:39:20 #
Если Вас интересует рабочий ток, то 5 мА у АЛ102А, АЛ301А-1.
Остальные тех лет имеют ток 10 мА и выше.
Дата: 05 Май 2018 20:40:43 #
есть АЛ341...
Пока поставил зелённую АЛ307. При изменении температуры всей схемы от +20С до +60С напряжение тацует на 5мВ - было 150мВ. Вот АПЧ в УКВ точно выкинем.
Диффсопротивление не причина по нагрузке. Это П308 на бета = 38 при 1мА....
Но в ОКЕАН-209 линия 4,4В не подвергается при приёме динамическому изменению нагрузки и в принципе можно с перепадом 40мВ на 1мА даже жить.
Если приспичит, можно поствить другой npn того времени с бета хотя бы 100.
Дата: 05 Май 2018 20:49:26 · Поправил: Хайо (05 Май 2018 20:49:56) #
главное - стабилизатор намного меньше шумит, чем 79/7805 , 337,317 и прочие. при усилении 2мВ/дел стоит чистая линия, хотя никакие конденсаторы не подключены напрямую к стабилизатоу.
Дата: 05 Май 2018 21:05:54 · Поправил: Хайо (05 Май 2018 21:06:47) #
стройплощадка теперь так выглядит, УВЧ ещё не сделан
С114 = 1нФ
у VT3 после налаживания распределения АРУ я убрал 10мкФ. АМ-детектор на -46дБ чистый при сигналах в пределах работы АРУ, ниже С/Ш ограничит чистоту. Долго боролся с последним УПЧ, это он должен выдать большой чистый сигнал, для ГТ322 это вызов.
УКВ ЧМ тоже на -46...-53 дБ чист. Можно до -60дБ крутить, но тогда полоса фильтров 300кГц надо настроить на ровную вершину. для города не хорошо. Оставил 220 кГЦ ровную вершину в АЧХ и 300 кГц при -6дБ. Соседний канал подавлен на примерно 26дБ. Для большого города слабовато, но в провинции и на дачу это идеально.
гетеродин пока оставил на ГТ322, поменял только на -А. Надо при живой работе оценить.
alexbe
с мар 2008
Дата: 05 Май 2018 22:37:10 #
АЛ307 тогда были точно. Только в золоченом металле с пластиковой линзой, как 310. Говорю точно, т. к. у меня такие 307 есть.
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Май 2018 22:58:28 #
alexbe
Да. Действительно АЛ307А-Ж выпускались в золоте с линзой.
В голимом пластике то-же самое, но АЛ307АМ-ЖМ.
Только прямой ток у них 10-20 мА.
Насчет года выпуска неуверен.
Дата: 05 Май 2018 23:08:38 #
подобрал и диод хороший 307ый и транзисторы с хорошим бета, теперь ТКН практически нулевой, и 1мА нагрузка вызывает 10мВ спад. Для ОКЕАН-209 идеально.
оставлось паять УВЧ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
