На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 27 Май 2018 14:06:12 #
дело дошло до ПЧ-фильтра.
Предположение было, что схема ОБ смесителя не рушит добротность контура, как это имеет место быть в трёхтранзисторных тюнерах. Там ОЭ в этом плане неудачно составлено.
Нувот проблема тепер - добротность слишком высокая - фильтр не наладить вез провала по центру. Надо снизить связь контуров на 20% минимум. А гайки такой нет..... Можно конечно резисторами попортить добротность , но это рушит избирательность. А фильтр в этом плане получился хорошим. Примерно как широкий ПКФ на 280 кГц.
беру таймаут на рукоделие)))
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Май 2018 14:16:33 #
нет охоты слушать всякие TECSUNы
Все варианты жизнеспособны. Четыре килограмма Океана не всегда удобно таскать в кармане. Дома можно включить на ЧМ тюнер и по-круче Океана. А на велосипеде так с PL-660 и DEGEN DE-1103 в руках тоже не удобно кататься, лучше , по опыту, Tecsun PL-505. Хорошо когда есть разнообразие. И Океаны занимают достойное место в переднем ряду. Слушать в аналоге не особо уже чего осталось, а вот зато по сравнению с тем как раньше стали доступны по желанию а не по счастливому случаю почти любые приёмники.Больше похожие на набор-конструктор для переделки-доработки-ремонта, чем на готовое изделие.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Май 2018 14:43:26 · Поправил: Simon (27 Май 2018 14:48:05) #
sibirier
Согласен с вами в части: Все варианты жизнеспособны. Хорошо когда есть разнообразие.
добротность слишком высокая...Надо снизить связь контуров на 20% минимум
Разве не наоборот,увеличить контурную связь для рассогласования.
Как это делалось в ламповых ПЧ(например в Казахстане). Широкая Полоса (ШП).
Поставить добавочную промежуточную ёмкость между контурами, раз нет возможности фильтр "подвинуть" механически. Если речь идёт о двух ПЧ контурах блока УКВ.
Дата: 27 Май 2018 15:43:22 #
обошлось всё меолчью....
к контуру у транзистора я добавил 10 кОм параллельно, чем он получает рабочую добротность около 40. Это как раз что надо для качественного звука. А выход нагружается на 130 Ом.
В итоге получается АЧХ с ровной вершиной на 220 кГц.
Если этого не делать, а оставить контур по заводской версии, то добротность выше 100 и фильтр имеет 2 пика. При этом узкий пик коллектроного фильтра ещё гуляет на 30 кГц при прокрутке КПЕ и АЧХ всего приёмнкиа не контролируема. В последствие искажения 3% уже тяжело настроить.
Тюнер может выдать на 120 Ом до 150мВ размах без явления, что сигнал тянет генератор. Если предполагать 20дБ усиления, то тюнер явно выдерживает несколько мВ на входе. Для приёмника на телескоп это вполне достаточно.
Настроил УВЧ - получилось всё отлично.
осталось делать стыковку с УПЧ.... и слушать радио.
Дата: 27 Май 2018 15:47:34 #
Simon
связь у них была слишком крепкая на их высокую добротность. Но и добротность была лишне высокая. Снижением добротности оказалась связь правильная - магнитная по расстоянию. И АЧХ имеет нужный вид и расстройство от КПЕ уже не искривляет АЧХ.
На заводе не хватало 10 кОм поставить к контуру...
Дата: 27 Май 2018 15:50:03 #
Кто друг DX , может резистор не ставить, на выходе нагружать на 470 Ом и поставить между катушками стену из Al-Cu-неFe и ножницами наладить фильтр. Можно насторить 3дБ применро 150 кГц. Но искажения не лучше -30дБ будут по модудяции.
Дата: 27 Май 2018 18:20:49 #
первое слушание УКВ прошло - как обычно, прохождение УКВ сегодня херовое. Думал что тюнер глухой. Но и хорошие приёмники с трудом 2 станции ловят в качестве. Остальные 8...10 в шумах. Нувот, пришлось на 2 станции оценить красоту.
Оригинальный динамик создаёт искажения ((( его ставить уже не стоит. Поменял на 2017года 8 Ом и звук стал хорошим.
Конечно ПКФ в других приёмнках надёжно подавляет соседний канал, тут на скате дискриминатора тоже ведётся демодуляция, уже отвык от этого.
Звук прозрачный, лёгкий. Чувствительность хорошая, но на 10700 усиления смогло быть 6...10 дБ больше. Это и есть проблема ГТ322 - его конь 465кГц. Но в целом нормально, сигналы все слышны. Надо ждать нормального прохождения.
Настройка на станцию идёт хорошо и плавно, без "резинок и магнитов", чёткая реакция на прокрутка.
Пока доволен, продолжаю сборку, надо решать вопрос по освещению ещё. Да ещё на инструмент режим "центр" туда бы...
Дата: 27 Май 2018 21:50:56 #
Сравнил сейчас ОКЕАН-214 , в котором не особо копал по поводу малых искажений АМ-детектора , который имеет -26...-33 дБ искажения. Радио Сава сегодня давит почти без шума с шикарной модуляцией. Разница слышна , ОКЕАН-209 сделан на -43дБ и звучит намного лучше. Особенно низкие и средние частоты более прозрачно передаст.
придётся в -214ом ещё один круг рисовать в АМ-детекторе.
В целом проект с ОКЕАН-209 на элементах 1970их годов удался.
На УКВ стабильность частоты нравится.
Кажется АЛ310А полудефектный попал... иногда зависнет на промежуточном уровне 1,1 В и не горит. Надо наблюдать. Видимо на складе 40лет запылился диод.
Дата: 27 Май 2018 22:02:22 #
Пока я ещё думаю, что делать с SELENA-212, который с красивым черным лицом и широкой шкалой. Он 1982года и в нём можно в принципе уже делать очень много продвинутого в плане качественного сигнала. 1982 радиобаазар уже был богато заставлен, транзисторами не надо скромничить. Блок УВЧ-УПЧ стоит такой же как 1977года, УНЧ на Si-транзисторах. БП на П213 ещё.... смесь какой то цыганский. Его надо делать идеальным уже.
Я с него брал тюнер на -209ый. В нём КПЕ был в отличном состоянии, но вообще без смазки. Разобрал, чистил от металлической пыли во втулке, смазал, ходит почти без шпиля. Тюнер двухтранзисторный заводской 87-108 работает после расчистки неплохо без трёх диодов. К вечеру вылезли все 10 местные станции из 35км расстояния. Приём вроде нормальный. 2 местные кВтники не помеха.
Дата: 28 Май 2018 01:02:52 #
всётаки трансформатор гадит в части ЧМ-детектора и наводит существенные наводки. Особенно когда слабые сигналы примерно на том же уровне, у них появится "храп" в области 20...100 Гц. Когда на аккумулятор работает , всё чисто. Гетеродин тюнера работает абсолютно стабильно, картина на анализаторе чистая даже при полной громкости.. всётаки экран надо поставить, как в 214ом.
Дата: 28 Май 2018 08:14:48 #
дошло дело до АРУ снова - она пока ещё стоит на 2N7000. Прикупил КП130Л и 2П103В - они в партии по 4шт расходятся на менее 10%. Взгляд в даташит это подтверждает - КП103 видимо на производстве хорошо проверяют и группируют по замерам. Это хорошо для составления схем.
Для данной схемой АРУ нужен транзистор с большим напряжением отсечения не менее 2В, желательно 2,5 В. Они имеют нужный ТКН и при разогреве напряжение на истоке идёт вниз на 3...4 мВ/К для стабильного режима ГТ322. КП103Л оказался идеальным, 2П103В на нижнем пределе. Контрольным параметром для годности может служить канальное сопротивление при Ugs=0 - это мерить мультиметром. У КП103Л это около 400 Ом, у 2П103 550 Ом.
Дата: 28 Май 2018 21:20:38 · Поправил: Хайо (28 Май 2018 21:43:54) #
переделал стабилизатор ещё раз. Он не запустился при нагрузке от тюнера. Поставил вместо КП303А, который параллелит стабилизатор, КП103Л (такой же как в АРУ) от -9В (сток) к базе КТ203 (сравнивающий) истоком. Затвор на GND.
Пока стабилизатор не выходит в хороший режим, КП103 форсирует включение. В нормальном режиме КП103 отсечен полностью. Сразу стабильность на выходе стала в 1,5...2 раза лучше при изменении нагрузки, хотя это в -209ом не главное, но не вредит.
Установка КП103 совсем не сложное, 1 отверстие надо сверлить для затвора.
Перепроверил и на старого образца пластиковый (грязно-зеленная пластика) АЛ307Г - тоже работает на ура.
Дата: 29 Май 2018 00:13:19 #
последняя версия, теперь всё работает как надо. Можно приступать к вопросам красоты приёмника.
Дата: 29 Май 2018 18:27:43 · Поправил: Хайо (29 Май 2018 18:29:22) #
ОКЕАН-209 я оставляю функционально почти в оригинале, УКВ тоже через барабран. Хотя можно и отдельно делать. АПЧ-кнопку я потратил на фильтр 9,5 кГц у входа УНЧ.
С освещением пока не решил, просто заменить лампы на светодиоды будет не особо, лучше лампы оставить. А новую плату делать надо сразу с узлом на индикатор ЧМ-центр.
Приёмник на АМ очень живой - чувствительность на телескоп хватит однозначно в отличие от -214ого.
АРУ в последней версией с КП103 справится и с 12м поволочной антенной прямо на телескоп подключена.
На ЧМ чувствительность как такова не плохая, усиления мало для деревенской эксплуатации. Но это можно исправить, в первых УПЧ поставить по 10нФ на эмиттеры. Но тогда в городе приём не такой чистый. Но в целом пока не жалуюсь с двухтранзисторным тюнером.
Осталось диапазонные планки наладить и корпус подобрать, наверно краснодеревянный лучше всего подойдёт на брутально пролетарный дизайн шкалы.
Дата: 01 Июн 2018 07:54:48 · Поправил: Хайо (01 Июн 2018 10:55:43) #
вчера сделал в 209 планки диапазонные. НА 49м оригинал был с завода правильный. Остальные классика - ширина диапазона узкая, входной контур кривой, смесительные обмотки не симметричны. Переделал вчера все КВ.
Столкнулся со спецификой 209ого. У него УПЧ10700 сделан с распределённой избирательностью. На 31м гетеродин забивает УПЧ по 10700 и VT2 VT3 видимо тяжело озадачены этим сигналом когда прием ближе к 10000 кГц. Переделал гетеродин на ниже частоты приёма и 31м хорошо работает. Это важно, если хотите пользоваться сигналом 9996кГц для калибовки в домашней лаборатории.
мерил подавление гетеродина после переделки смесительных обмоток и установки четвёрки Д311А - не хуже 33дБ , местами 40дБ. После переделки 465-контура смесителя всегда лучше -40дБ на его выходной обмотке. Следовательно, на входе УПЧ ещё на 10...20дБ ниже и УПЧ не перегружен гетеродином на АМ-диапазонах, гетеродин менее 1мВ к базе 1ого УПЧ.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Июн 2018 11:09:59 · Поправил: Simon (01 Июн 2018 11:28:35) #
Два вопроса...по последней версии схемы.
Первый наверное отпадает,по случаю невнимательности.
Показано положительное питание...!??
[img][/img]
Второй по Кондёру С106, в АМ Детекторе.
Про его включение(полярность)...разве не нужно его перевернуть + к диоду...!??
Либо ставить неполярный,как у меня.
Проблема в том что у него большая динамика полярности рабочих напряжений, от - до + ,при макс. сигналах.
А как известно, переполюсовки электролиты "не любят"...
Дата: 01 Июн 2018 11:43:48 #
Simon
всё верно отмечено. Это из раздела - распечатать с принтера и ещё во время печати уже брсаются ошибки в глаза. Всётаки сидя перед экраном ослепишь ))))
на самом деле конечно -9В питание (даже не 8,5). Детектор выдаст точно (+) напряжение в отличие от заводского, который меняет ещё полярность. В схему я правильно впаял С106 (-)ом на GND.
Дата: 01 Июн 2018 12:08:43 #
Simon
ещё поменял резисторы у АМ-детектора для выравнения громкости между АМ и ЧМ, а также это ещё снизил динамические искажения для частот выше 1 кГц до -46дБ. Это просто кайф слушать АМ чистым звучанием.
Дата: 01 Июн 2018 12:10:36 #
Simon
в 209 при установке современного динамика 3ГДШ2-8Ом только вырезать батарейнный ящик? Радиатор уже стоит малогабаритный.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Июн 2018 13:11:58 · Поправил: Simon (01 Июн 2018 13:15:16) #
Достаточно вырезать батарейный ящик...
Я и со старым(большим) радиатором умудрялся вставлять 2ГД-40,только чуть подгибал радиатор,по форме магнита. Правда наклеивал на радиатор изоляторную прокладку,на всякий случай...
Дата: 01 Июн 2018 23:53:34 #
сделал все планки, на ДВ-СВ и у 209ого огромная проблема с паразитным КВ-приёмом. Решил как в 214ом проблему с помощью ФНЧ в эмиттерной цепи гетеродина. Вредные гармоники при ДВ на 41+31м в оригинале к гетеродину поступают на -26дБ , после коррекции ниже -46дБ. На СВ гармоники лежат на 25м+19м на -20дБ , после коррекции ниже -50дБ. Ещё добавил ФНЧ у базы в УВЧ. Теперь отсутствует паразитный КВ-приём и ДВ-СВ ловится довольно чисто на МА в квартире (на Урале).
КВ-5 делал 3,9-5,1 Мгц с гетеродином ниже частоты приёма. Отпала проблема зеркалки на 5Мгц из 49м. Красивый приём. Переделал обмотки в сторону смесителя на 2х1,5 витка. Зеркалка 56 дБ подавлена.
Осталось делать вход на активную антенну для ДВ-СВ. КВ будет телескопом/верёвкой.
Освещение пока не решил. Может, всётаки ради подлинности оставить освещение ламочками.... запас вроде есть, чтобы один приёмник так оставить по канонам 1970их годов, раз с полупроводниками уже так строго решили задачу.
Дата: 02 Июн 2018 00:08:47 #
209 имеет хорошее усиление, порог АРУ только немножко выше шума. Поэтому на СВ он через МА ловит УПЧ465 на 930 и 1395 кГц. Там только помогло бы полная экранизация УПЧ. Фонят детекторы. Экранировка с паяльной строны почти ничего не улучшает ,примерно 6дБ , но это не решит вопрос. С этим придётся жить, либо снизить усиление.
Чувствительность на ДВ и СВ отменная с МА - "всё слышит". УВЧ сделан устойчивым к импульсным помехам. При слабом ДВ-СВ радиосигнале на базе УВЧ допускаются иголочные импульсы до 80мВ без кросс-модуляции на полезный сигнал. А так как МА селективная, широкополосные помехи могут быть очень сильными.
Активную антенну на ДВ-СВ планирую делать на КП301 и КТ326, которые во 2ой половине 1970гг легко были доступны, питание из приёмника -6,3...-9 В. На КВ не думаю , что тянет КП301, крутизна малая - а это шум. Если делать отдельное питание, можно на КП305 делать хорошую АА (моя первая АА в стиле РЕТРО).
alexbe
с мар 2008
Дата: 02 Июн 2018 14:09:43 #
наверное не только я, но и другие в этой теме хотели бы видеть, кроме основной схемы, схему FM блока, и схемы диапазонных планок с витками и частотами гетеродина... лето настало, так что это скорее опциональное пожелание :)
Дата: 02 Июн 2018 16:00:49 · Поправил: Хайо (02 Июн 2018 16:07:47) #
alexbe
конечно и про 209 всё запишется для будущих поколений)))
Сегодня паяю освещение. Всётаки решился на светодиоды в отступлении от радиосхемы. Использую плату освещение которую на -214ый сделал, но только в части светодиодов, без "центр ЧМ" и фоторезистора. Т.е. функционал приёмника не менял, за исключением АПЧ и сузил КВ-5 без стыковки к 49м.
В тюнере (он от завода был уже 87-108) я убрал все три диоды, увеличил ток гетеродинного смесителя в 2 раза, поставил в контуры КПЕ для настройки. Т.е. ничего такого замудренного я в нём не сделал. Только в ПЧ-выходе наладил АЧХ двухконтурного фильтра тем, что снизил доброткость коллекторного контура , 10 кОм параллелил.
Планки тоже ничего особенного нового не сделал по сравнению с 214ым. Пока ещё не знаю, как это оформить, потому что нумерация элементов везде разная. Наверно делаю на каждую планку отдельный файл и всегда с нумерацией от 1 начиная.
Дата: 02 Июн 2018 16:02:20 #
alexbe
какое лето, зима не закончилась ещё. На юге Урала уже 2 месяца должна быть жара, а в огордах картошка мёрзнет. Это та погода чтобы паять))))
alexbe
с мар 2008
Дата: 02 Июн 2018 16:09:15 #
где-то раньше у вас были схемы планок для 214, там и витки каждой катушки, и доп элементы. думаю что так понятнее, чем таблица. плюс указать диапазон частот по входу и гетеродина.
Дата: 02 Июн 2018 16:30:27 #
alexbe
нуда, типа такого надо делать. У меня штук 20 разных планок разработано и проверено. В -209ом не сильно раскрутил тему, так как хочу их оставить ближе к оригиналу по функционалу. Да ещё ГТ322 выше 12МГц тяжелее дышит - уже не в радость для высококлассного приёмника.
Дата: 02 Июн 2018 20:19:55 · Поправил: Хайо (02 Июн 2018 20:20:23) #
желтые светодиоды очень плохо светятся на красной части спектра, линия четко ограничена около 600нм. Поэтому красная стрелка плохо видна. Хорошо что рядом магазин МАГНИТ-косметика с распродажной прилавкой по женским запчастям. Подобрал ярко красно-оранжевый лак. Он днём хорошо виден, но и хорошо отзывается на светодиоды. Перекрасил стрелку и все стало хорошо.
Диапазонное красное колесо я осветил зеленными диодами (2шт) чем белый шрифт идеально читается, так как красная пластика не отзывается на зелённые светодиоды.
Старый образ S-meter хорош тем, что сама шкала бумажная и пропускает свет. Получается равномерное освещение всей площади.
Но ещё один сюрприз приятный. Светодиоды от S-meter хорошо подсвечивают через отражение надпись ДВ-СВ-КВ1...КВ5. Получается, в темноте тоже имеется полная ниформативность.
Дата: 02 Июн 2018 20:30:13 #
На S-meter работают 3 диода, чем он равномерно освещается. HL13 работает в темноте ещё при очень малом питании, индикатор вялых аккумуляторов заодно.
Дата: 03 Июн 2018 09:16:08 #
sibirier
Simon
примерил корпуса.
ОКЕАН-209 с 1977 года , у которого с боку 25мм отверстие на переключатель диапазонов, очевидно имеет немного другую геометрию. Ось барабана у него на 2...3 мм ниже, чем у конструкции с 1980их годов.
Сможете утверждать такой факт на живом примере?
Тогда надо на корпуса для таких приёмников менять координаты сверления.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
