Дата: 17 Июл 2018 21:01:10
В отличие от 214ого, где я ставил дроссель внутри приёмника, в 209ом это проблематично. Образуются слишком большие емкости от дросселя к шасси приёмника и это мешает действию развязки.
Для 209ого и подобных я пользуюсь фильтром в шнуре, в том же корпусе ещё поставил тумблер ON-OFF.
Развязка идеальная.
209ый прекрасно работает без ИП от телескопа, если правильно настроить контуры. В этом и вся фишка.
Брать модули либо 19м или 16м на переделку ,ещё подходит модуль 49+41м. Важно ,чтобы на нём было 3 контура и все они с КПЕ.
Дата: 17 Июл 2018 22:02:39 · Поправил: Simon (18 Июл 2018 12:41:54)
Сама конструкция разъёма ,позволяет цеплять фильтр непосредственно на разъём.
Шина корпусная,припаяна непосредственно к земляному пину разъёма сети.
(Фото из Инета).
Я лично проблем не заметил, как я уже говорил,всё смонтировал на ламелях входного(сетевого) разъёма и переключателя напряжений. Всё вышло очень компактно и эстетично. Добавив всего транс и 4 кондёра по 10Н(согласно схемы постом выше).
Причём доступность к монтажу достаточно хорошая,я монтировал фильтр сняв только заднюю крышку и деревянный корпус приёмника.
И эффект развязки не заставил себя долго ждать,помехи исчезли и это главное.
Коллега,не спорю...но...речь идёт о приёме ДВ-СВ-СВ2(в моём варианте) на родной "Телескоп".
По аналогии Дегена 1103 или PL880-го.
Во первых у меня не ИП(усилитель с ОИ), величину усиления которого я могу подогнать под нужное значение.
А во вторых, я отвязал ТА от УКВ блока. В котором катушка связи(Lвх. блока УКВ) ,через ёмкость "подсаживает" верхнее КВ (31-25м)...
Именно по этой причине пришлось разводить антенны(КВ-УКВ). В моём варианте ТА на КВ остался неизменным. Его принцип "работы в резонансе" по КВ диапазонам, остался неизменным.
И стало намного заметнее(в данном варианте) при прикосновении к ТА на КВ диапазонах, сигнал падает конкретно. Более значимо,чем было до переделки.
Что говорит о хорошей избирательности(добротности) и согласовании входных цепей. |
Дата: 19 Июл 2018 19:02:09
Хайо, при подключении 18кОм к L69 появляются искажения, будто детектор не настроен. этот R нужно подбирать по АЧХ, или ещё катушки перематывать обязательно?
Дата: 19 Июл 2018 21:19:06
vatsur
суть всего - L66 + L69 должны образовать двухконтурный фильтр с критической связью и полосы пропускания примерно 300 кГц ровная вершина и 600 кГц при -3дБ. Это означает, что один контур должен иметь полосу 400 кГц , что соответствует добротность примерно 27. Т.е. этим резистором снижаем добротность до 27 и много зависит от исполнения L69.
L69 я перематывал, так как оригинал не дал нужную симметрию к диодам. Ещё важно, чтобы половины были магнитно сильно связаны, т.е. в паре мотать половины. Паразитная межвитковая емкость тут мало вредит.
Дата: 23 Июл 2018 11:30:28
Заметил что настройка контуров ЧМ детектора сильно зависит от температуры (схема пока оригинальная). Проверил вечером при ~20 градусах - Ок, на следующий день при ~30-35 градусах звук начал "фыркать", высота "серет". Проверил, открутил примерно на 1/4 оборота каждый контур ЧМ-детектора от изначального положения. Это так и должно быть, или у меня экземпляр особенный?
Дата: 23 Июл 2018 13:44:10
vatsur
тут надо быть последовательным в действиях. Если все ПЧ-контуры одинаково меняют резонанс, то проблем нет. ПРосто сдвиг на шкале, но звук настроится хороший.
В контурах ПЧ надо везде менять на одинаковые конденсаторы. Я поставил выводные 5мм NP0 MURATA. Приёмник и в прохладе +15С и на подоконнике при +40С одинаково чисто работает с малым сдвигом на шкале.
Проблема может быть не в детекторе, а в УПЧ, что гуляют там. АЧХ в УПЧ тоже влияет на искажения в этих приёмниках, так как нет жёсткого ограничителя в тракте.
Дата: 27 Июл 2018 20:38:50
купил сегодня брендовые элементы D 1,5V 6шт.
Поставил в TECSUN HAM-2000, который GRUNDIG-800.
Работал он часик и начал показать LOW BAT
Проверил элементы - они ок.
Отработаю их на ОКЕАНе... месяц наверно.....
По моему, при выезде это немаловажный параметр - коэффициент использования заряда. В этом ОКЕАНы из лидеров. Даже в модифицированном варианте, где УВЧ и УПЧ работают увеличенными токами.
Освещение на востребование вроде хорошее решение для работы с батареями. Оставлю.
Дата: 28 Июл 2018 13:33:58
пользовался моментом, что солнце по вечерам попадает на подоконник и занималься стабильностью схемы при разогреве.
Гетеродин и питание работают идеально стабильно до +42С воздуха. УКВ тоже не уплывёт.
Проблема была в последнем каскаде УПЧ на ГТ322Б при токе 4...4,5 мА.
Я высверлил 7мм стойку М4 из бронзы отверстием 4,5...4,7 *4,6мм под корпус ГТ322. Обмазал цилиндрическую часть транзистора термопастой, верхнюю торцевую площадку оставил чистой. Одевал эту радиаторную втулку и сверху залили 2 капли 2-компонента, удобно перемешиваются.
Теперь последний УПЧ при токе 4,5мА и Uce=1,7V работает стабильно и при +45С воздуха, нагрев 7мВт. На выходе АМ искажения останутся менее -46дБ, типично -50дБ в пределах 16....5000Гц модуляции m=50%.
Не всё так просто со старыми Ge-транзисторами.... 7мВт уже может вызвать проблемы, если хотим идеальную работу.
Выставил модифицированный УМЗЧ на П213 на солнечное облучение. При 50С нет проблем по токам и искажениям.
Дата: 28 Июл 2018 19:36:27 · Поправил: vatsur (28 Июл 2018 19:37:03)
Дата: 28 Июл 2018 20:40:09
vatsur
возбуждене УПЧ10700 получается от того, что двухконтурные фильтры надо каджый в отдельности наладить. К каждому контуру надо параллельно поставить 24...62 кОм, чтобы получать правильную ПП=220кГц для хорошего звучания. (DX не рассматриваю с ОКЕАНом поэтому ПП = 100..150 кГц бессмысленная настройка).
А питание в БП привели в порядок?
Дата: 28 Июл 2018 20:46:03
переделки на каскоды не делаются для увеличения усиления! Дополнительное полученное усиление надо потратить в эмиттерных резисторах (ООС) и для правильного согласования фильтров с резисторами.
В последнем УПЧ смысл каскода - развязка контуров и обеспечение работы нижнего ГТ322 при токах около 4...4,5 мА с малым напряжением менее 2В. Таким образом на выходе можно генерировать большую амплитуду на малый импеданс при АМ.
Дата: 28 Июл 2018 21:39:25 · Поправил: vatsur (28 Июл 2018 21:48:22)
да
Схема согласно вашему мануалу, в первом контуре 33кОм, второй 12кОм вместо 10 в мануале. Звук шикарный для этого аппарата.
Возбуд скорее всего - нужно экран на участок детектора ставить. При касании корпуса 313 возбуд исчезает. + скорее всего ещё массу нужно подбирать.
P.S. На 2-ой и 3-ей гармошке (930 и 1385 кГц) в СВ-диапазоне также появилось не большое возбуждение, до переделки последнего УПЧ там только свисты наблюдались. Но, то позже буду искать.
Дата: 28 Июл 2018 23:52:17
по возбудению на 930 и 1385 - это симметрия смесителя и чистота синуса гетеродина сильно повлияет (ослабление нечётных гармоник). Это в меньшей степени детекторы. Уже несколько раз убедился. То, что детектором можено это "подавить и ослабить" - вы просто замажете кровь с зеленкой.
Сегодня поставил СВ-модуль 913 - 1604 кГц с симметричной обмоткой к смесителю - практически нет этих свистков, хотя усиления хватит. Работет от телескопа, очень чувствительно и чисто (на балконном окне и от аккумуляторов)
vatsur
дайте ссылку, по какой схеме Вы работаете, у меня уже много версии прошли и не факт, что Вы по последнему слову науки о ОКЕАНах работаете.
Заземление при доработке важная штука, не только на плате.
Дата: 29 Июл 2018 00:06:07
модуль на 913 - 1604 кГц я сделал на остнове платы 49-41м , можно и 50-75м если там на 3 КПЕ место. Т.е. надо брать КВ-модуль с 3 подстроечными КПЕ.
Катушки я брал уже набравшиеся количеством "дроссели" 8-40мкГн из модулей ДВ-СВ в эмиттерной ООС и перемотал их.
На УВЧ 50мкГн нужны 65 витков и на гетеродин 29мкГн сделал 42 витка.
Гетеродин: 42 витка - к эмиттеру отвод от 4ого полного витка. К смесителю связь 7 витка.
УВЧ-выход: к коллектору от 17ого витка (с холодного конца=питание), к смесителю 2х3,5 витка, их концовку делать "крестом", чтобы получился закрытый 7ой виток
УВЧ-вход: отвод к телескопу на 33ем витке и к УВЧ на 13ом витке от холодного конца.
У УВЧ к КПЕ 150пФ и 8/30пФ параллельно.
У гетеродина 160пФ к КПЕ и "удлинить" их через 1470пФ к катушке.
Работает шикарно, вся шкала равномерно растянута. Зеркалки (-56дБ и меньше) и приём на гармоник нет.
Дата: 29 Июл 2018 09:17:54 · Поправил: vatsur (29 Июл 2018 09:18:18)
Дата: 29 Июл 2018 10:06:53
вроде уже нет кардинальных изменений не было.
Важный момент - стануть GND проводку, хотя, в старых ОКЕАНах она довольно хорошо сделана. Смотрите плату и "апендециты" выводите на следующую "главную дорогу". Особенно это касается у УВЧ - это я отметил в схеме отдельно (внизу).
Также на модульых платах в районе гетеродинной разводки. Поставить 33нФ от (3) к GND. Это резко упорядочит работу гетеродина и снизит проникновение в УВЧ. Также от (6) барабана надо короткий(!) провод делать к толстой шине барабана и все заземления вывести на эту шину. Это она должна быть "центром тяжести" по ВЧ.
Дополнительная экранировка никогда не мешает, но схема должна работать стабильно без неё. Экранировка только должна решать проблему проникновения помех.
Дата: 29 Июл 2018 10:09:26 · Поправил: Хайо (29 Июл 2018 18:03:56)
на всякий случай выставлю мою текущую последнюю версию
если делаь 19м, надо L201 делать 1,5 мкГн. Немного УКВ страдает на 1дБ.
Я в ОКЕАН-209 по этой схеме поставил ещё ПКФ ФП1П1-60-02 по схеме, которую недавно выставил.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/209_pkf_465.jpg
Это уже не игрушка теперь. |
Дата: 29 Июл 2018 10:57:36
чтобы проще обнаружить изменения, выставлю схему оригинала - при наложении получаем мультфильм.
Дата: 29 Июл 2018 18:01:24 · Поправил: Хайо (29 Июл 2018 18:22:08)
Сегодня немного мучился в 209ом , ему придавать 19м.
В итоге получилось неплохо - зеркалка на -30дБ. На телескоп всё слышит, не хуже PL-880 на слабых сигналах.
Переделал старую планку 31м из донора SELENA B215 1992 года.
гетеродин делал 11 витков = 1,8мкГн, к эмиттеру 1,5 витка к смесителю 2 витка, частота ниже приёма
УВЧ по 9,5...10 вика = 1,5 мкГн
К смесителю 2х1виток с тщательной проводки. Симметрия не хуже -30дБ. Антенну посадил на 50% обмотки, к базе УВЧ 1,25 витка.
Гетеродин на ГТ322 уже на пределе, 16м ему точно уже не стоит доверять, если речь о высшем классе.
Если поставить КТ3108, то нет проблем, но это нарушение по эпохам.
Стабильность уже немного зависит от питания и АРУ, с крутым пъезофильтром можно выявить этот эффект, но при эксплуатации он мало повлияет на слушание радио.
Пока не знаю, переделать УКВ на тумблер, или вместо ДВ поставить 19м..... на место КВ5 уже поставил СВ-телескоп 0.9-1,6.
Всётаки, приёмник без 19м - это не приёмник.
Дата: 29 Июл 2018 18:56:27 · Поправил: AOR (29 Июл 2018 18:58:41)
Кроме 19 метров, а это очень важный диапазон, я бы уделил внимание СВ. Можно даже от ДВ отказаться и сделать СВ на два поддиапазона, ибо это самый важный в перспективе диапазон для местного и дальнего вещания.
Основная проблема ОКЕНАа в малом количестве диапазонов и перекрытии небольших участков спектра, а также отсутствия цифровой шкалы. Я бы сделал его как grundig с ГПД и частотомером.
Дата: 29 Июл 2018 20:50:25
У меня есть один 214ый , в котором я реализовал СВВ+СВН на основе МА, ДВ оставил, выкинул КВ5. Хорошо работает. Просто стоит он в офисе и играет в основном на УКВ, если не Китай в суперкачестве)))
Домашний приёмник надо делать с МА, так как телескоп внутри здания плохой С/Ш даст. Вопрос с телескопом я решил на 0,9-1,6 МГц ,где найду все мне интересные станции. Более низкие диапазоны тяжело делать на резонансныы вход, так как требуется высокий импеданс до 100 кОм и ещё избирательность всё в одном. Пока решения нет в рамках схемы ОКЕАНа, если шикарное решение на внешнюю АА не в счёт (с питанием из приёмника).
Дата: 29 Июл 2018 21:12:13
тему цифрошкалы даже не хочу рассматривать, потому что она в концепции ОКЕАНа (СЛУШАТЬ РАДИО) больше вредит, чем даст результата. Всётаки станции на СЛУШАНИЕ не так уж много и за месяц уже знаешь, где они сидят на шкале. Тем более, гетеродины работают очень стабильно и ничего не гуляет. Зато аккумулятор хватит на недельку на даче.
А самое главное - чистоту приёма на природе не хотелось бы пожертвовать. Да ещё я постарался не нарушать исторический дизайн, даже тумблер на УКВ получился, якобы всегда там был.
Кстати, на 209ом тумблер УКВ-АМ наверно ставлю над колесом настройки частоты на высоте ручки VOL. Вроде место есть внутри да и по дизайну он там не режет восприятие. Шильдиков УКВ-АМ на тумблер у меня много.
Дата: 30 Июл 2018 01:13:46
переделал на стандартной СВ-планке промежуточный контур со строгой симметричностью. Брал Каркас от СОКОЛ, который даст замкнутый магнитный провод и не деградирует под экранировкой. Но это не принципиально. Наносил 3х38 = 114 витка на контур, отвод к коллектору на 20ом витке от холодного конца. К смесителю 2х5 витка, строго симметрично.
На оригинале нанесены 4х51 витка контур, к коллектору от 44ого витка. К смесителю 2х12 витков. К сожалению, тяжело переделать из-за проводов основной обмотки. Придётся всё переделать.
Теперь на 1395 никакого свистка нет, на 930 он есть "стабильно", если нет сигнала. Как только там нормальный сигнал, еле слышен. Это контур ПЧ ещё кривой, ждёт исправления. В принципе для эксплуатации нормально.
Это я к тому, что это не от УПЧ. Это боком так вылазят несимметричности смесителя. В ОКЕАНе с 174ПС1 вообще нет свиста, и без экранировки нет, несмотря на нормальное усиление.
Дата: 30 Июл 2018 13:07:56
Хайо, убрал С116 (3,9пф) установил С220 (3-10пф) - а как его настраивать? Или я где то ошибся, но у меня при таком включении перестаёт работать АПЧ.
Дата: 30 Июл 2018 15:14:49
исходим с того, что L69 переделан на чётко симметричны из скрутки двух проводов для максимальной связи между половинами. Тогда в действии С116 и С220 разницы никакой нет, якобы. Разница только в том, что С116 висит на "горячей" линии и неплохо фонит и внесёт нестабильность. Да и его настроить не простое занятие. А С220 висит на половине горячки и примерно должен быть в 3 раза больше номинала от С116. Можно его делать на КПЕ даже.
Если нет С116 и нет С220, то из-за симметрии L69 на выходе нет сигнала. С220 нарушает этот баланс и тем самым в контуре L69 появится сигнал. Т.е. С220 определяет связь между 2 контурами детектора и она должна быть критическая. Тогда получаем максимальо протяжённую ФЧХ с минимальными отклонениями от прямой = минимум искажений.
Настроить надо так:
- настроить АМ-детктор, чтобы он больше не повлиял
- к С105 параллельно 100 Ом (убрать резонанс)
- подавать низкоомно на базу Т4 сигнал от ГКЧ (20мВ синус по размаху)
- мерить на ондом из диодов АЧХ детектора DC - выстроить АЧХ с ровной плоской вершиной и центром 10700
- потом уже мерить с ЧМ и выстроить симметрию, нуль ghb 10700 и всё прочее.
Искажения -50дБ легко настроятся. Ширина дискриминатора примерно 600 кГц между горками где нулевая крутизна. Абсолютно линейный участок дискриминатора не менее 300 кГц.
Позже искажения могут быть хуже, если фильтры в УПЧ настроены криво. Там 2дБ разброс уже подымает искажения до -30дБ. Это ключевой момент и требует куда больше работ, чем настройка детектора. |
Дата: 31 Июл 2018 11:28:22
Хайо, а что даёт уменьшение конденсатора C141 с 10мкф до 270пф?
Дата: 31 Июл 2018 12:57:57
Этот конденсатор нужен только при использовании АПЧ и когда настройки "кривые" по ГОСТ 2ой класс. Он немного сглаживает проблемы на низких частотах. Когда Вы настроете всё как надо и дискриминатор работает линейно и симметрично, этот 10мкФ ничего не даст в плюс. К тому, фильтрующий конденсатор на 50мксек уже висит на делителе напряжении. Поэтому поставил 270пФ для подавления ПЧ-пульсации.
А когда Вы мерите с ГКЧ дискриминаторную характеристику (2...10 сканнов в секунду) на 10мкФ получаете динамические искажения на экране. В целом взято - в правильном дискриминаторе, где главный фильтрующий конденсатор висит на резистивном на делителе 10мкФ лишний.
Дата: 31 Июл 2018 13:02:10
идёт процесс установки 8ого АМ-диапазона и включение УКВ от тумблера при любом положении барабана. |
Дата: 31 Июл 2018 13:43:02
в SELENA B-212 я поставил у предусилителя экранировку в сторону 220В-включателя. Этим я окончательно убрал сетевые 50-100Гц гудения.
В текущем 209ом я исправил проводку по GND к потенциомерам и их сигнальных проводов. Собрал 220В провода в отдельный жгут, плотно завязал. У включателя укоротил ножки в сторону печатной платы на 4мм. В итоге 50Гц почти исчез на выходе при VOL=NULL.
Экранировку тяжелее поставить, так как GND-площадь на печатно йплате не особо это позволяет.
Но всёравно, из динамика 50Гц не слышно и наушниками тоже надо уже прислушаться, чтобы заметить.
Дата: 31 Июл 2018 14:00:36
Хайо, при VOL=NULL в наушниках хорошо шум слышен. Если позволяет пред-УНЧ, то VOL нужно на входе оконечника ставить ~100 кОм. Или использовать малошумные VT в пред-УНЧ.
