На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 07 Авг 2018 10:36:47 #
Simon
слышат они и 1%, просто им пофиг))))
Но если они хоть раз слышали 0,3...0,1% , они поймут что 5% плохое дело.
Дай бог им приёмники одни по 5% , жить спокойнее будут)))) , не то, что мы.
Дата: 07 Авг 2018 10:40:08 #
Simon
кстати, нашёл простой и качественный вариант для переключения АА-ТА в 209ом.... сегодня пробую, потом покажу. Единственное, на компонентах 1970их это тяжело делать. Таких переключателей (по размеру не было тогда).
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Авг 2018 11:25:41 · Поправил: Simon (07 Авг 2018 11:26:11) #
Прямо заинтриговали...механика...!??
Дата: 07 Авг 2018 11:46:35 #
проще всего было бы вутри ТА вклеить магнит и внизу антенны поставить геркон...... при сварачивании антенны подключается корректирующая емкость....
Но это не убирает проволочную разводку от барабана к ТА да и саму свёрнутую ТА, которые не нужны совсем при работе АА, чтобы не подбирать комнатные помехи в городских условиях.
Поэтому я на шине от барабана поставлю маленькую печатную плату, на коротрой будет переключатель и нужные элементы коррекции резонанса. Да и заземление там будет, как положено, у "центра тяжести" входного контура. Переключать отвёрткой через 2х7мм щель в панели.
АА подключаю как ранее сделал в ОКЕАН-214 через обмотки связи с подключением к питанию заодно. Т.е. вся система будет тоже АА - кабель - приёмник, крайне просто для городского домашнего быта.
Дата: 07 Авг 2018 11:48:30 #
также вариант с герконом исключил бы УКВ-приём на телескоп при работе с АА на АМ-диапазоны.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Авг 2018 12:42:04 · Поправил: Simon (07 Авг 2018 13:22:35) #
Неплохой вариант,особенно если поставить геркон переключающий.
Тогда можно полностью отключать ТА. Коммутируя на АА. Только Магнит а в хвосте ТА, нужно ещё постараться добротно закрепить, что бы не вывалился после долгой эксплуатации ТА , но это уже детали...
Что я и предлагал, только у меня это было токовое герконовое реле(работающее от тока потребления АА)...
Т.е. при подключении АА,всё будет происходить автоматически и ненужно доп. тумблеров.
Тот же геркон можно поставить в "удобное" для разводки антенн месте, подтянув только "пару" питания дросселя.
P.S.
По поводу переключения отвёрткой, может проще вывести шлиц переключателя сквозь заднюю панель.
Что то мне подсказывает,что "сование" отвёрткой внутрь ,будет напоминать игру в Дартс...на попадание и быстро надоест.
Дата: 07 Авг 2018 13:50:53 #
Simon
Вы уже опоздали советами )))) хотябы на сегодня.
Я уже готовлю целую плату, которую поставлю к барабану вертикально. У неё заодно все вырезы и отверстия для размещения катушек связи АА, разводка для АА, переключатель да и ещё всякая мелочь, чтобы сопли не висели. Это прототип на макетной плате. Потом уже стильно делаем, да и в принципе будет место для установки компонентов 1970их годов.... И всё будет выглядеть какбудто с завода.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Авг 2018 14:17:01 #
Да без вопросов...
Главное что бы был результат и всё будет выглядеть какбудто с завода
Дата: 07 Авг 2018 16:37:05 · Поправил: Хайо (07 Авг 2018 16:40:48) #
примерка пошла, телескоп уже можно ВКЛ-ВЫКЛ... плата прикручена.
хорошо, что переключатель поставил совсем близко к (16) от барабана. В отключенном состоянии еле Китайцев ловит. Рядом валяется провод от антенны.
Подбираю компенсационную емкость. Проблема - не только емкость , а ещё индуктивность с ней последовательно, так как телескоп работает через индуктивность развязки к УКВ-тюнеру.
иногда полезно вскрыть аппаратуру.... обнаружил сломанный провод от КПЕ - это GND от первой секции. Припаял, поэтому так тихо стало без телескопа. Провод просто отломался. Видимо, когда я поставил пъезофильтр и плату постоянно поднял на 45градусов.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Авг 2018 16:47:34 · Поправил: Simon (07 Авг 2018 16:58:10) #
Я перед сборкой, после монтажных "строительных" работ всегда проверял провода...
После нескольких поднятий платы...какой то провод обламывался возле пайки.На контактной "гребёнке".
Особенно те которые свиты в тугую верёвку.
В этом плане некоторые неудобства...но если учитывать возраст аппарата, то это нормальное явление для тех времён.
Дата: 07 Авг 2018 18:28:19 #
всё сделал.... 209ый может и телескопом ловить КВ и СВ 900-1600 (и УКВ) но и активной антенной ДВ-КВ.
Особенно радует возможность СВ 900-1600 ловить в двух режимах, как и СВ на МА. Получается, что на двух планках заодно и решил вопрос разбить СВ. Обычный СВ и так до 900к нормально крутится.
Компенсация входного контура для АА была крайне правильное решение.
Не знаю, по моему ещё лучше уже никак не СЛУШАТЬ РАДИО. Просто праздник. И это в городе.
Это я ещё не от аккумуляторов....
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 07 Авг 2018 21:06:58 #
вариант с герконом
Интересная идея. Беру на вооружение ))
Дата: 07 Авг 2018 21:52:55 #
nikifor_r
В ОКЕАНах антенна без Fe в сплаве. В PL-880 на антенне магниты прилипнут. Вот сильно не разгулять планами...
Дата: 07 Авг 2018 22:14:10 · Поправил: Хайо (07 Авг 2018 22:21:54) #
Получился интересный приёмник ОКЕАН-209 исключительно на Ge-транзисорах (кроме стабилизатора - там Si 1ого поколения). Это был такой технологический эксперимент под вопросом "а если бы тогда...?" и ответ однозначен: смогли бы, если...
ДВ 151 - 405 на МА и 2 витка к АА
СВ 512 - 1609 на МА и те же 2 витка к АА
СВ 912 - 1612 без МА на телескоп или на АА
все КВ тоже на телескоп или АА
49м - 41м - 31м - 25м - 19м
УКВ только на телескоп 87-108 на 2хГТ313, работает в провинции в городе нормально
зеркалка на 19м лучше -36дБ , на 49м лучше 52дБ, на СВ лучше -60дБ всегда, на ДВ тоже
На ДВ-СВ нет паразитного КВ-приёма
На ПЧ465 установлен ПКФ ФП1П1-60-02, оттуда ПП=9,5кГц с трапецоид-АЧХ и крутыми скатами, такого нет ни у кого... соседний канал подавлен не менее 72дБ , наверно даже -80дБ, не мешал ни разу.
гетеродин мало шумит (блокировка улучшена)
смеситель на 4хД311
все УВЧ и УПЧ в каскоде
АРУ переделана с DC-усилителем на КП103 , очень уравновешано сработает, не дёргает лишнее, при прогулке с приятной динамикой сработает
искажения по выходу детекторов менее -50дБ
искажения УМЗЧ также менее -50дБ
НЧ-фильтр 9,5 кГц острый провал - убирает свист при прогулке между станциями
освещение на желтых светодиодах с малым током
переключатель УКВ-АМ , поэтому 8 АМ-диапазонов
вход от активной антенны с питанием -9В из приёмника
работает до 6,3В от акку стабильно, ресурс не менее 120часов, с алькали около 180часов
Можно конечно отметить, что на 1ый класс по ГОСТу не тянет, но нафиг ему переключение полосы пропускания при таком фильтре в ПЧ нужен. Ни разу рука не чесалась на переключение бы иметь...
По чувствительности всегда слышит живой эфир. Дать цифру в мкВ тяжело, так как импеданс по всем диапазонам разный и ещё кОмный... это не в мкВ надо а в нВт... Не тупит он и живо отзывается на эфир.
Интермодуляцию не заметил, УВЧ-контуры очень тщательно переделаны и налажены.
Дата: 08 Авг 2018 09:21:40 · Поправил: AOR (08 Авг 2018 09:22:19) #
Тут правильно чувствительность по полю измерять, но это сложно в домашних условиях, да и антенн нет таких нормированных.
Кстати, неплохо бы список краткий, что в итоге пришлось настроить и доработать, какие узлы, чтобы если кто захочет подготовиться, не перечитывать с нуля 30 страниц. И какие доработки дали самый существенный результат.
Дата: 08 Авг 2018 22:17:16 #
я поэтому недавно выставил 2 схемы - до и после. Если их смотреть в один масштаб, то как мультфильм. Это про плате УВЧ-УПЧ. А вообще планируется подробный материал про ОКЕАНы - там не только одна страница))))
Дата: 08 Авг 2018 22:27:03 · Поправил: Хайо (09 Авг 2018 00:20:19) #
но УВЧ-УПЧ можно и не особо трогать, у меня один SELENA же работает с оригинальной платы, просто всё перепроверил и донастроил. Конечно без доработки УМЗЧ и БП - ну никак.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 09 Авг 2018 00:08:45 #
Похоже, пора покупать донор 209.
Дата: 09 Авг 2018 00:25:46 #
nikifor_r
Донор нужен на механические компоненты. Транзисторы пока ещё найти на прилавках. Поэтому донором может быть и не 209ый.
Дата: 09 Авг 2018 18:43:44 #
Переделал катушку на модуле СВ 900-1600 (30 мкГн). Сделал отдельный отвод к коллектору на 50% обмотки. Для этого пришлось наращивать на каркасе катушки 7ую ногу для горячего конца катушки.
После этого 2ая гармоника -46дБ и все выше менее -66дБ. Это важно при работе от телескопа во избежание приёма из КВ и существенно прочистит канал для приёма слабых СВ-сигналов.
Тестирую сейчас - на 49+41 станции гремят до упора в S-meter, а на СВ исключительно СВ слышно слабо ещё - только только открывается СВ. Очень красивый приём. Это я дома в городе.....
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 09 Авг 2018 20:48:47 #
Это про гетеродин идёт речь?
Дата: 11 Авг 2018 18:39:25 #
WaveListener
ага, который для "авторского" модуля СВ 900-1600 для приёма телескопом. Это важный момент для чистого приёма в вечернее время когда гремят 41 и 31м или осенью утром, когда 19 и 25м уже гремят из Азии а Евро-СВ уходит.
Дата: 11 Авг 2018 18:58:02 #
тестировал 209ый в Екате в условиях сильных ТВ+УКВ-сигналов.
Он у меня в части УКВ без дополнительного ПКФ, да ещё на тюнере на 2хГТ313, т.е. советский вариант, только на 87-108 переделан. Если не развенуть телескоп ,то приём на 9ом этаже с прямой видимостью на все вышки не более 3км вполне нормальный. Ничего не тянет, не хрюкает, не свистит, в наушниках всё нормально.
На новом СВ 900-1600 модуле отсутствуют паразитные УКВ-ТВ-звуки, да и КВ не пробивается (5м провод на 9ом этаже). На СВ ловит нормально для Свердловской географии.
На КВ сегодня днём на 19м приём чисты - все на месте и радио Фарда 15690 и Кувайт на 15540 крепким чистым сигналом. После 16ч по местному пошли 49м...25м полным ходом. На PL-880 всё утонет в загадочных шумах.
Приёмник и для Екатеринбурга нормальным получился, думаю, с активной антенны ещё лучше будет.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 11 Авг 2018 20:44:34 #
Ага, который для "авторского" модуля СВ 900-1600 для приёма телескопом.
Вот интересно.а есть ли у Вас данные по спектрам гетеродина,по уровням гармоник...
До переделки и после...
Шумы около несущей-это понятно,чистое питание,хорошая GND.
Дата: 11 Авг 2018 21:00:38 · Поправил: Хайо (12 Авг 2018 15:57:45) #
я начал со стандартныым вариантом (как печатная плата сделана),что коллектор посажен на полную катушку гетеродина. ТОгда 2ая гармрника 20...26дБ, 3яя -33...-50дБ в зависимости от прокрутки КПЕ, потом 4,5,6 гармоники около -40дБ стабильно , а самое страшное - около 18...24 МГц попадающие гармоники снова -26...-36 дБ.
В модулях СВ и ДВ которые от завода тоже не всё хорошо, но 2ая и 3яя гдето -40...-50дБ , а потом в районе 7...18 МГц они могут быть -30дБ. А может даже гетеродин туда и прыгнет. Это в ОКЕАНах 1985 года часто, где в гетеродине КТ368.
Максимальное подавление получаем при примерно 50%ном отводе к коллектору и 8...10% к эмиттеру.
Дата: 12 Авг 2018 16:09:28 #
сравнил в городских условиях Екатеринбурга -209 и -212 , которые обе настроены по LC-контурам, но в 212ом все УПЧ и УВЧ остались однотранзисотрные, плата УВЧ-УПЧ не тронута совсем.
На УКВ 212 работает лучше, потому что в нём поставил трёхтранзисторный тюнер (ранее описал).
На КВ они по чувствительности одинаково. Импульсные помехи их оба мало задавят. Конечно в 209ом ПКФ на 465 сильно делает погоду по соседнему каналу.
Модуль СВ-1200-1600 в 212ом на катушках 20мкГн из 1,6-4-модуля страдает от паразитного КВ-приёма. Переделаю тоже на 900-1600 и с чистым гетеродином.
Т.е. если нет особых требований к искажениям (-50дБ и лучше) и к подавлению соседних каналов, то можно прекрасно жить с оригинальной схемой УВЧ-УПЧ старых приёмников до 1984года.
Но УМЗЧ и БП надо делать по полной программе.
Дата: 12 Авг 2018 17:52:02 #
Лучше фильтр ставить,избирательность в этих приемниках не блещет с родным фсс, достаточна для комфортного прослушивания, но для приема слабых сигналов не очень...
Дата: 12 Авг 2018 18:36:22 #
технология на ПКФ проработана, можно в принципе и в 214ых делать, если не ставить 174ПС1
Дата: 13 Авг 2018 13:44:25 · Поправил: Хайо (13 Авг 2018 14:30:00) #
антенную проводку сделал пока на макетной плате по такой схеме - это блок А7 тогда.
Переключателем выбрать режим - телескоп либо АА (или полноразмерная проволочная). При работе на АА к входному контуру УВЧ подключаются корректирующие элементы.
Схема универсальная, подходит всем ОКЕАН/SELENA.
Дата: 14 Авг 2018 20:12:08 #
забрал сегодня очередную партию корпусов разного типа.
Примерил к старому (1976г образца) -209ому разного цвета корпуса. Но кроме красного дерева ничего не впечатляет. Слишком доминируют красные и зеленные элементы шкалы.
Отверстие 25мм правильно на 47мм посажен, 2мм ниже, чем в более поздних выпусках, где ручка барабана уже на винтиках фиксируется.
Научились в столярной делать на 8мм и 9мм , но наверно 9мм самый лучший вариант.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
