На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 02 Сен 2018 22:23:27 · Поправил: Хайо (02 Сен 2018 22:29:09) #
не так просто далась себе плата УПЧ. Всётаки ДУ - дело тонькое. Чтобы искажения остались явно ниже -40дБ на АМ, нельзя превышать между базами 20мВ размах. Если ниже 10мВ размах (на Si и 5 мВ на Ge), то искажения в АМ-сигнале м=50% достигают -56 дб.
Можно с простым ОЭ +хороший детектор тоже делать -56 дБ, но по току покоя, также 5..6 мА. Но хуже всего, эти -56 дБ есть, то нет, всё зависит от амплитуды и конструкции. Образуются участки в характеристике, где компенсируется транзстор с диодом - там 56 дБ , а могут не совпадать - там и -30дБ или хуже. Поэтому ДУ- самый предсказуемый вариант в разгонном УПЧ. Самый правильный - это балансный в схеме ОБ было бы. Но его на плате не впихать.
Пришлось немного колдовать с АРУ и АРУ-детектором , но в итоге всё наладил, Во всех режимах исажения АМ менее -40дБ гарантировано. При слабых и средних (это в большинстве случаев они принимаются) искажения типично -60...-50дБ на выходе.
Переделал для ДУ на 2хКТ326Б (бета 95) выход L64 вместо 2 витка делал вывод на 4 витка. Это подарит 6дБ на 10700 теоретически, на практике больше, так как не надо поставить резисторы к фильтрам. L61 L64 сейчас нагружены транзисторами и образуют 220 кГц ровную вершину. Отсройка на 300 кГц уже даст 10 дБ.
Операци довольно простая, в катушке все доступно, убрать 2 витка и ещё 2 витка основной обмотки. Потом 4 витка посадить.
Этим полностью и пропадает склонность к самовозбуждению, хотя усиление росло. Просто не образуются излишне hi-Z резонансы, которые фонят и ловят такую же на другом конце платы.
Если так посмотреть, в принципе всё сводится к тому, что на плате не один компонент не останется в оригинале. Наверно проще , делать новую плату и некоторые элементы пересадить. А так делать изначально новую схему. Для повторяющего народа это наверно самы простой вариант.
Дата: 03 Сен 2018 19:37:07 · Поправил: Хайо (04 Сен 2018 01:31:59) #
это самая хорошая заводская АЧХ , которая в старых -209ых видел после тщательной настройки
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Сен 2018 20:26:57 #
Какой масштаб, сколько в клетке по горизонтали? 5кГц ?
Дата: 03 Сен 2018 21:18:57 #
2к/дел, у=лин
Дата: 04 Сен 2018 01:30:46 #
и вот это выглядит , если поставить СССРовский ФП1П-60-02 с правильным согластованием
также 2к/дел и лин масштаб амплитуды.
-6дБ = 10 кГц и при 12кГц уже более -30дБ
Это наверно самый удачный компромисс в приёмнике с одним фильтром для радиослушания. С такой АЧХ нет раздражающего металлического фона, при этом избирательность уже хорошая.
Дата: 04 Сен 2018 23:24:20 #
Более подробно рассмотрел режимы работы ГТ322.
При исключительно комнатной температуре 25С можно их гнать полностью стабильно до 3,5мА при 4В. Если допускать +40С без инфракрасного теплового облучения (тень) , то максимум 2.8 мА при 2,5В. Если ток менее 1,8 мА можно напряжение до 10В делать.
Такчто в ОКЕАНах режимы правильно подобраны и "раскрутить" в заводской схеме нельзя.
Очень удачной находкой оказался классик КТ326Б для каскодов на ОБ. Он был в середине 1970годов, и поэтому можно на нём делать доработки.
Дата: 04 Сен 2018 23:27:02 #
проработал УПЧ начиная от Т2... при 4мкВ (пик-пик) АМ50% на выходе демодулятора С/Ш 26дБ. При этом на выходе детектора уже есть лёгкий шумовой фон, хотя нет ещё УВЧ и нет антенны. Такчто чувствительность около 1мкВ реалистично для старых ОКЕАНах на каскодах ГТ322-КТ326Б.
Дата: 05 Сен 2018 20:23:05 · Поправил: Хайо (05 Сен 2018 20:36:26) #
брал из ОКЕАН-215 1992 года ПКФ10700 - это по маркировке вроде ФП1П6 - 1.2 которой с одной красной точкой. Он может иметь 190...280 кГц по -6дБ. В лдаташите пишут, что затухание 10дБ.
Можно его согласовать на 10дБ, но тогда у фильтра даже не 190 кГц, а только 120 кГц и на хороший звук точно уже не тянет. К тому на отсройке есть резонансы на -20дБ.
А если выстроить правильную АЧХ, затухание 16...17дБ. Форма идеальная, плоская вершина на 150кГц и 210кГц при -6дб при +\-300 кГц явно уже -30дБ. Судя по трапецоиду и волнистность при слабом рассогласовании - в фильтре есть 3 резонатора, как минимум. Но вскрыл его - там 2 резонатора. Значит, моя схема согласования вносит по центру ещё горку для выровнения вершины.
Но в ОКЕН-215 фильтр так не смогли настроить - там нет согласующих контуров. Поэтому приём на УКВ с ним условный.
Фильтр на 17дБ затухание сразу после тюнера не постваить, наверно в ОКЕАН-209 можно между T1 и T2. Но для этого нужен широкий фильтр не на 150кГц плоский , а на 220кГц хотя бы. Для этого надо купить несколько штук на подбор.
50кГц/дел и лин амплитуда
Дата: 05 Сен 2018 21:20:56 #
ещё тестировал ФП1П-049 - узкий . У него 10дБ затухание при правильном согласовании, но АЧХ кривая на 2 дБ. Если бы приёмник и ограничителем, то можно было.
Наверно поставлю MURATA на 280 кГц.
Дата: 06 Сен 2018 15:00:48 · Поправил: Хайо (06 Сен 2018 15:01:58) #
както достали ЧМ-детекторы в ОКЕАНах. Они сильно меняют искажения в зависимости от амплитуды. Причем резкими выпадками на +\-15дБ.
Померил диоды на парность. Поставил 1 диод как опорный и перемерил все свои диоды Д18 и Д20.
  • установленая пара имела 340мВ при 1мА ровно одинаково - можно было радоваться
  • но при реальном режиме там токи куда меньше и при 50мкА они разошлись на 7% по выпрямлению и по ВАХ.
  • Поэтому надо мерить парность для этих диодов при 50мкА например, ну явно не 500 мкА.
  • Оказалось, в изгибе ВАХ они все ведут себя пропорционально к режиму при 50 мкА - т.е. это правильный режим проверки и подборки пары
  • из 20шт найдутся 7 пар , 6шт не приписать в пары, подборка лучше 1%
  • Проверил Д18 и Д20 на их отличие - у Д20 на 30...40МГц выпрямление более ровная, до 15МГц нет никакой разницы. Наоборот ниже 15МГц у Д18 много диодов (20%) , которые при малых сигналах лучше работают, чем все Д20. Т.е. для 10700 даже лучше подобрать из Д18 экземпляры с малым напряжением при 50мкА.
  • Заметное выпрямление начинается при 20мВ размаха на 5 кОм нагрузку, болееменее линейное при 100мВ. При 300мВ искажения АМ на 10700 менее -50дБ и это совпадает с режимом в ОКЕАНах, лишь бы пара была подобрана.
Д311А лучше детектирует, но на 10700 уже составляет значительную емкостную нагрузку и для ЧМ-детектора не годна. В АРУ-детекторе как раз.
Зато Д18 и Д20 в смесителе не годны - им бльшие токи в напряг, гдето на 100мкА их крастоа ограничена и потом диффсопротивление кривое.
Дата: 06 Сен 2018 16:31:20 · Поправил: Хайо (06 Сен 2018 20:01:45) #
раз уже пошло - посмотрел ВАХ от Д9 и Д311. Оказывается они боа интересные.
У них обратный ток при комнатной температуре примерно 10мкА.
При околонулевом смещении у них диффсопротивление 40кОм у Д9 и 20кОм у Д311, т.е. ВАХ проходит ровным наклоном черех нулевую точку и плавно в прямой режим. При прямом смещении диффсопротивление Д311 всегда 1,5раз меньше Д9.
При токах выше 5мА ВАХ у Д9 получает излом при низких частот от нагрева в ритме сигнала. В Д311 этого почти нет, так как в нем залит какая та термопаста.
В принципе диоды одинаковые по DC и НЧ. Но всё станет на свои места при ВЧ и при 2МГц и 50 Ом в Д9 все импульсы уже принимают вид чистого синуса. А Д311 держит импульсный режим до 20 МГц.
Сравнил с ГД508, у которого имеетмя явно выраденное колено в ВАХ при 0,15В. У него ключевой режим не такой чистый, как на Д311, так как заход в отсечку резкий , а заряд в кристалле уже не вывести. Поэтому включение длится 8нс неплохо, а вырубить не удастся быстрее 15нс. При 1мА смещение 320мВ и совпадает с Д9В. Поэтому можно вроде заменить Д9В на ГД508, но с резистором 33...56 Ом от гетеродина, так как диффсопротивление у ГД508 меньше , чем у Д9. Но Д311А лучше и чище работает.
ГД402 бы ещё проверить.
Дата: 06 Сен 2018 19:33:33 #
Наконецто я победил ЧМ-детектор.
Д20 диоды надо подбирать в паре при токе не более 50мкА и с точностью 1% по абсолютному напряжению. Из 20шт это вообще не проблема, наверно и 6...10штук достаточно на подбор, если 1 партия.
Сходу всё настроилось за 2 минуты , искажения -56дБ и нулёвка_АРУ совпадают. При изменении уровня сигнала на 20дБ (это соответствует гулянке по АРУ и пустому шуму) искажения лежат в пределах -56...-65 дБ.
Дата: 06 Сен 2018 19:38:20 #
Прекрасный результат! И не сравнить со стоком, на два класса вверх перепрыгнул сразу)
Дата: 06 Сен 2018 20:08:54 · Поправил: Хайо (06 Сен 2018 20:10:48) #
получается захватывающий технологический эксперимент, пользуюсь теми же компонентами, которые были в середине 1970их. ТОлько с измериловкой у меня всё на уровне ВПК тех лет))))
Им на заводе наверно мерит искажения ЧМ-детектора на -60дБ никак нечем. Но моя схема может удорожал бы приёмник на половину - стоил бы 200руб..... А может и нет, потому что в моей схеме делать настройки намного проще.
В основном я добавил транзисторы и даже не особо дефицитные в те годы. В ГДР я купил КТ326 в 1978году... у нас это была полная экзотика.
Вся моя схема спокойно разместилась бы на ту же плату.
Дата: 06 Сен 2018 20:16:45 #
От ПКФ на 10700 отказался для ОКЕАН-209, его можно поставить, если делать городской приёмник полосой 180кГц и искажениями на УКВ -36дБ для густого эфира. Его присобачить между T1 и Т2. Широкий ПКФ на 280кГц для хорошего звука там правильно никак не согласовать и в итоге он мало улучшает по сравнению с LC-версией между Т1 и Т2.
Дата: 06 Сен 2018 20:20:37 #
А какие транзисторы были широко доступны в ГДР?
Дата: 06 Сен 2018 21:05:49 #
было в розничной торговли в каждом областном центре магазин для радиолюбителей и радиомастеров. Они торговали по указанию ГДРовско ДОСААФ интересными компонентами для "утверждённого развития молодёжи" и можно было хорошие вещи подхватить. К тому всё что в бытовой электронике было установлено, там было. Но в ГДР мало было бытовой электроники из СССР почемуто, было своё , но не всегда удачное. Приёмников класса ОКЕАН в ГДР не было просто в продаже, все их привезли, кто смог.
Поэтому из СССР-тразисторов было удивительно много КТ9хх золота, КТ610, 606, 802, KT326, 363, 368 371, 316, ГТ313, 322. Так вроде уже всё. Микросхемы только К155 и К555 - с этим вообще тишина в розничной было из СССР. Из ПТ КП303 всякие, редко КП307, на удивление КП306 и 350 было всегда доступно.
Был ещё одни магазин-дистрибютор от минпром. Там ограниченный ассортимент можно было почтой заказать, на почте оплатить, спустя 2...3 недели пришло. Их список для радиолюбителей раз в год афишировали в FUNKAMATEUR. Там западные штуки можно было купить или ГДРовский хайтэк. Дорого, но было.
Поэтому мне очень повезло в 1980их учитсяв Киеве и во дворе за домом Радио можно было купить любой СССР-хайтэк, о котором даже на западе радиолюбители мечтать не могли. Всякие высокоскоростные ЭСЛ, в.т.ч. тестовые серии до 4ГГц(!), GaAS на любой вкус, лазерные диоды, хоть что предлагали. Так сказать, я вырос на КП902 и 905 для своих приёмников.
Гдето в 1988 я предлагал в FUNKAMATEUR описать свой приёмник - они ура вперед. Через неделю звонили и сказали, что элементная база не будет доступна и поэтому материал не будет в журнале. Приёмник до сих пор жив, в 2007 менял все электролиты.
Дата: 06 Сен 2018 21:46:16 #
проработал процедуру, как настроить обеспечено -50дБ искажения без анализатора. Если есть осциллоскоп с математикой У1+У2 , то это очень быстро и просто. На 60дБ точно уже нужен анализатор, глазом не делать. На слух без измерений лучше -36дБ не настроить.
Так как ЧМ-детектор работает при правильной настройке как двухконтурный фильтр, на коллекторе УПЧ и у входа АРУ-детектора на 10700 не имеетмся максимум, а гдето на 10900....11100 кГц. Поэтому при настройке приёмника S-meter никак не в помощь. При максимум в S-meter сигнал попадает вовсе не на дискриминатор. Это так должно быть, если приёмник настроен на лучшее звучание.
Заводская настройка другая - в УПЧ фильтры настроены на 150...180 кГц ширину и в итоге все вместе жают около 120 кГц при -3дБ и АЧХ круглая. Поэтому лучшее звучание почти совпадает с максимумом в S_meter. Но искажения при этом не могут быть лучше -30дБ (3%), что и прописано в паспорте.
Поэтому доработка ОКЕАНов на чистый звук требует переделать инструмент, чтобы он при УКВ показал не уровень сигнала, а его настройка на центр. При -60дБ по слуху не найти центр.
Дата: 07 Сен 2018 10:36:00 #
я сейчас перемерил всякие Ge-диоды малосигнальные.
В минэлпроме СССР сидели далеко не дураки. Если современными методами разрисовать портфолио, то с той немногочисленной номенклатурой охватывали огромное поле применений. Диоды очень продуманы и при правильной их установке в схемах можно было реализовать офигенные параметры схем.
В чём проблема была?
Вернее, в чём проблема до сих пор?
Почему компоненты даже 2010годов из РФ не залезут в рынок?
Причина одна. Нет нормальных даташитов. Хрен просто , даже в том 1985году от атомиздата справочнике, который наверно самый информативный. С этими данными не возможно нормально сконструироваать схемы.
Короче, все эти диоды по своему хорошие, даже тот Д9. Но это мы увидли бы, если было бы на них нормальные ВАХ в справочниках , нормальные графики по динамике, нормально указали бы условия измерения динамики. Гистонраммы разброса параметров. Да, оказывается, разброс не такой уж страшный, если его знать. А из-за незнания пришлось всегда заложить резерв до Африки и обратно. Я уверен, что при разработке диодов это всё было сделано, замерено и записано.
Итак теперь всё понятно, что почему плохо работало в ОКЕАНах, и какие диоды надо было поставить в каких местах в ОКЕАНах, либо как их поставить в доработках. И сразу схемы упрощаются.
Самое интересное, такое изобилие тоньких параметров диодов не было доступно в 1970 годах западным радиолюбителям. Только на Д9 - Д310 -Д311 - Д103 - Д18(20) - ГД508 - ГД402 можно было в готовой аппаратуре легко обогнать весь мир тогда в начале 1970 годов. Но даташитов не умели писать, либо запретили уметь.
Даже в стенах военных заведений я не видел полноценных даташитов, т.е. затуманили конкретно.
Дата: 07 Сен 2018 11:52:06 #
Спасибо, интересное исследование. С даташитами действительно всегда были (и остаются) проблемы, поэтому рекомендации по применению в разных типов в различных узлах будут очень полезны всем, кто модернизирует, конструирует и ремонтирует аппаратуру тех лет. Просто обобщить бы кратко результаты, например такие диоды с таким режимом (включением) в детектор АМ, это в АРУ, это в дискриминатор...
Дата: 07 Сен 2018 19:56:39 · Поправил: Хайо (08 Сен 2018 00:58:45) #
Сделал тест на сравнение. Брал PL-880 почти заводской и мой последний ОКЕАН с конвейера. Подавал на них максимально допустимый сигнал, чтобы все каскады оставлись без ограничения.
Вот что выдаст ОКЕАН на выходе АМ-детектора к потенциометру VOL. Сигнал АМ 50% на чистой частоте 12190 кГц
То же самое на выходе LINE-OUT PL-880, сигнал подавал прямо от генератора на разъём внешняя антенна, т.е. нет помех, если генреатор выключить.
Это типично для приёмников, у которых последний узел усилитель-демодулятор имеет ограниченный динамический диапазон для размаха полезного сигнала. Это практический у всех бытовых приёмниках недоделка, которая не позволит выдать малые искажения и малый уровень шума.
В данной доработке последний УПЧ работает током 6мА (пробовал на месте ГТ322/ГТ313 на 2хКТ326Б - роботает стабильно и хорошо) и выдаст при работе АРУ 3В размах к детектору. Но гдавное - в тракте АРУ правильно закрывает каскады и шум остаётся только от последнего разгонного УПЧ.
В PL-880 усиление как таковое не убирается, там ставятся аттенюаторы и видимо внутри DSP система АРУ имеет после аттенюатора ещё много усиления.
Практически все приёмники с АМ-детектором в ИМС страдают от подобного эффекта - в принципе все TECSUNы и прочие.
Но ещё отметим уровень искажения в PL-880. Это те же -30дБ (с учётом уже наклона АЧХ при 2 кГц) как в заводском ОКЕАНе !!!! Приплыли. Если в моём ОКЕАНе при снижении уровня сигнала искажения уходят до -50дБ , то в 880ом они такими и останутся при среднем уровне. -30дБ хорошо уже заметно в тембре.
Дата: 08 Сен 2018 00:56:59 · Поправил: Хайо (08 Сен 2018 01:03:44) #
плата УВЧ-УПЧ от -209ого ЯНВ1983 сделана.
В итоге на ней осталось в оригинале
-5 резисторов
-1 построечный резистор
-3 транзистора ГТ322 (хотя я их изъял проверил на бета и красиво посадил обратно
-5катушек - остальные переделал, то ровно поставил - всёравно выпаял частично
...наверно проще делать новую плату и эти несколько перечисленные элементы туда перенести.... это быстрее, красивее, надёжнее. Только бы найти красивые экраны для катушек вместо этих полукругло-кривых.
Видимо созрел проект к такому шагу. Всётаки такая комплексная доработка слишком сложна для повторения на старой плате. С другой стороны - не все умеют выпаять катушки.
Завтра поставлю плату на пробу в приёмник, делать замеры. Но уже так чувствуется, что она очень шустро работает и на выходе есть чистый живой шум.
В усилителях я с КТ326 доволен. На УПЧ с АРУ оставил проверенный вариант ГТ322А. Он практически не искривляет АЧХ при действии АРУ, если всё правильно налажено.
С ДУ в последнем УПЧ я вначале боролся немного, но в итоге он показывает свой класс вместе с детекторами на стабильные низкие искажения.
Дата: 08 Сен 2018 14:54:12 #
Так пока сделана плата УВЧ-УПЧ для ОКЕАН-209. Все компоннеты были доступны в 1976году. В принципе все 4,7мкФ можно заменить на фольгу, только на 330мкФ ну хотя бы 47мкФ надо было поставить, единственный электолит.
Диоды подобраны по максимальному качеству работы.
К ГТ322 в 1976году не было альтернативы.
Схема выдаст при АМ не хуже -43 дБ искажения типично -46дБ, при УКВ-ЧМ не хуже -46дБ типично -50дБ. Полоса при АМ ровно 10 кГц (-6дБ) с крутыми скатами. При УКВ полоса 200кГЦ плоская часть АЧХ и при +\-300кГц затухание -28дБ. Это ещё до -38дБ улучшается с фильтром в тюнере. По разным причинам в данную схему не впишется ПКФ10700.
костя
с ноя 2010
Дата: 08 Сен 2018 17:17:48 #
А полная схема переделок Океан 214 будет?
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Сен 2018 18:08:09 · Поправил: Simon (08 Сен 2018 18:09:00) #
Раз уж так пошло...
Может действительно, проще новую плату собрать...!??
Дата: 08 Сен 2018 18:56:53 #
костя
да, смотрите по ветке 214ого, но буду обновить к концу года. Надо сначала с 209ым разобраться до конца.
Simon
прямо пахнет этим....
только надо со схемой определяться.
Конечно вариант с компонентами того 1976 либо 1984 года должно быть
Но можно подумать делать вариант на ИМС из 19990их годов , там уже в 1995ом появились SA614 для ЧМ высокого качества. Смеситель конечно будет К174ПС1 на АМ-диапазоны.
SSB наверно тоже предусмотреть.
Ну и с фильтрами надо подумать. этот вариант на СССР ФП1П1-60-02 конечно шикарный для Радиослушания. Но и широкий нужен, уже многие перердают на 12...16кГц ширину спектра.
Узкий фильтр так не вижу смысла, только если SSB.
Дата: 08 Сен 2018 19:02:54 #
Simon
или плевать на всё и брать всё хорошее, что сегодня есть, чтобы делать наконец хороший приёмник для слушания. Всё по максимуму для качества приёма из общедоступных прилавок, которые и надом высылают.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 08 Сен 2018 19:08:00 #
ЗдОрово!
Практически новый приемник в итоге.
Новую плату конечно не стоит делать, а вот фото старой с добавлениями интересно было бы глянуть.
По поводу настройки УКВ. Если параллельно УКВ тракту (возможно в самом конце) сделать веточку для индикации с высокодобротным контуром, нстроенным на реальную ПЧ, нагруженную на светодиод, который будет показывать точную настройку.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Сен 2018 19:08:45 · Поправил: spbtvmaster (08 Сен 2018 19:09:22) #
Думаю, это вариант будет оптимальным.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 08 Сен 2018 19:24:39 #
Тогда придется вереньер ставить и думать над дополнительными кнопками и регуляторами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
