На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  99  100  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2018 18:19:56 #
Здесь обсуждается конкретная тема. Не нужно отвлекаться.
Дата: 24 Сен 2018 18:20:47 · Поправил: AOR (24 Сен 2018 18:41:52) #
Обезьяна непонятливая, только могила исправит. Сколько просили не флудить, а все туда же.
Дата: 24 Сен 2018 18:38:11 · Поправил: Хайо (24 Сен 2018 18:52:59) #
Саахов
немного восстанавливаю элпром, которую потеряли:
тут стабилизатор на -5,5В для нового ОКЕАН-209. Он должен работать до -6,3В от аккумуляторов. Чтобы обеспечить малый уровень шумов в "исполняющей" части применяются транзистороы в ОК. На Si-транзисотрах в ОК теряется более 1В и -5,5В уже не делать. А ИМС 174ХА6 только ближе к 6Вольт начинает полностью стабильную работу, боремся за каждый милливольт.
МП41А я выбрал по шуму и по падению напряжения. Может 1Т403Б будет лучше, если на бета более 50 попадать, это уже эксперимен покажет.
светодиод падал наоборот
Ток в ДУ корригируется синхронно к входному питанию, чем корригируется выходно енапряжение ДУ без необходимости нарушить равновесие ДУ. Этот принцип опережающей коррекцией резко улучшает стабильность без ухудщения шумовых параметров.
Дата: 24 Сен 2018 18:47:56 #
при поиске внутренной схемы TDA1047 мне по логике гугля попала схема TDA1072, которая немного из одной бочки с ТСА440=174ХА2. Считалась в свое время продвинутой схемой, от VALVO попал мне на немецком подробное описание. На моё удивление в аппликации они допустили на 30....1000 Гц модуляции спад искажений от 10% до 1...2 %. То, что наблюдали в разгонным УПЧ и исправили с 330мкФ на эмиттер УПЧ.
Также привели шумовой спектр гетеродина на 1,6МГц для СВ. Спектр по шуму НАМНОГО (на 20дб) хуже, чем у ОКЕАНов ,если в них правильно блокировать гетеродинный транзистор. Т.е. вся классика GRUNDIG построена на геnеродинах того TDA1072 и она по шуму явно отстоит от ОКЕАН-209 в исполнении 1982....1984. Позже, к 1987г это было утеряно установкой КТ645 в гетеродине.
Дата: 24 Сен 2018 19:23:45 · Поправил: AOR (24 Сен 2018 19:25:12) #
Хотя спектр гетеродина у океана лучше, но лишь потенциально, и это не смогли реализовать, правильно использовать в океане, да и гост не позволял хороший приемник делать, про настройку что тут говорить. Грюндиг лучше в итоге работал так как его нормально сделали, пусть и не из лучшей элементной базы. Жаль что недоделана оказалась половина узлов в океане. Спасибо за интересные исследования, открывает новый взгляд на те вещи, которые в свое время так подробно не изучали.
Дата: 24 Сен 2018 19:31:15 · Поправил: Хайо (24 Сен 2018 19:33:28) #
в ОКЕАНЕ разница между потенциальным и реальным - это 2 конденсатора 330мкФ и 330 нФ. Это легко делать. В ОКЕАНах 1982....1984 это уже не плохо разнюхали на заводе и на половину делали.
Ещё такие шумовые характеристики были немного лишние, так как ФСС для них слабый.
Дата: 24 Сен 2018 20:16:37 · Поправил: AOR (24 Сен 2018 20:22:53) #
И не только ФСС, прошу заметить, начиная от БП было много явных недостатков, не позволяющих реализовать х-ки гетеродина, вплоть до общего усиления тракта. Даже стабильность гетеродина не в порядке. Короче, не помогали океану низкие фазовые шумы ни разу. Это как на жигули поставить коробку передач от порше, круто, но бестолково, надо все вокруг делать сразу как следует, но получится дорого.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 24 Сен 2018 20:49:32 #
Океан имеет неплохой потенциал, что и показывают доработки Хайо.
Не нужно забывать, что официально это приемник 2-го класса.
Имеющийся потенциал использовался, как способ ускорить настройку на конвейере.
Приемник даже при кривой настройке работал весьма неплохо.
Серьезных косяков там не было.
Дата: 24 Сен 2018 21:02:44 #
Были там косяки и много, иначе такая функция как АПЧ не появилась. И был у меня такой приемник в юности, знаю как он работал в сравнению с другими. Честный второй класс, но если посмотреть стандарт на второй класс, то это ужас по современным меркам. Интересен он только свои потенциалом, ни никак не тем, что представлял из себя в заводском виде даже будучи новым.
Дата: 24 Сен 2018 21:22:12 #
ОКЕАНы были совершенно разнык в исполнении. Оттуда и мнения совершенно разные. Если брать с 1990их , то это не ОКЕАН а просто лужа. Но до 1985 года они однозначно были хорошие и от завода. С 1986 по 1989 могло попасть всякое, но никак не нарушив ГОСТ.
Самое забавное в конструкции ОКЕАнов то, что они в корне сделаны с научно-инженерным подходом и потом уже гражданско-коммерческим. Поэтому их доработать - сплошное удовольствие и результат получается высшего класса, даже с компонентами 1976ого года. И конструкция и контактные компоненты при правильном восстановлении будут ещё долго служить. Прсто всё сделано в концепции крайне правильно и нужным образом просто.
Дата: 24 Сен 2018 22:05:43 #
Мы уже обсуждали поздние приемники, как выяснилось мы оба от них избавились...
У меня был 1977 года 209-й, как раз тот, что их доработать - сплошное удовольствие и результат получается высшего класса, даже с компонентами 1976ого года.
Но без доработки до грюндига ему было далеко. И понятно почему...
Сейчас да, можно и доработать, но если есть хороший донор, с этим проблема.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2018 22:25:59 #
На авито доноры встречаются регулярно. Я их по 500 рублей скупал.
Дата: 24 Сен 2018 22:32:30 #
надеюсь, что с донорами дело станет проще - если честно, мы покупаем их из-за ручек, антенн, может, корпус....
В принципе все вопросы решены, завтра получаю прессформы для ручек. Было несовсем просто это, посмотрим. Если получается, то только антенны останутся дефицитом.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2018 22:47:07 #
Да, верно, ручки, шкала, пластик. Корпус хотя бы в нормальном состоянии ещё не попадался.
Прессформы для ручек что-то новое. Дорого же получается? Свой корпус + плата + шкала, а теперь и ручки. Отлично!
Дата: 24 Сен 2018 22:47:41 #
Доноры на запчасти да, а такого в состоянии чтобы хотелось восстановить трудно найти.
Дата: 25 Сен 2018 07:45:51 #
плохо смотришь)))
На самом деле все эти приёмники убиты в части ручек и антенны. Даже у многих убогих кандидатов сами панели и шкалы в порядке. Просто грязные.
С антеннами нало кое что ещё придумать. В www.quartz1.com есть большой ассортимент, но ни одна не подходит на прямую замену. Если допускать положить антенну горизонтально вверху, тогда есть шикарные телескопы. Надо придумать держатель тогда.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 25 Сен 2018 10:52:31 #
Хайо, в стабе 4.5 для 214-го Вы применили КТ3102ЕМ тоже для малого шума? Как я посмотрел, они шумят на 4дб, остальные на 10дб.
Дата: 25 Сен 2018 11:00:57 #
плохо смотришь)))
Скорее всего, я же специально не искал. Помогал недавно приятелю в покупке лампового раритета blaupunkt palma, ездили в магазин для коллекционеров, в числе прочего было два океана, 209 выпуска до 1984 в очень хорошем состоянии и комплектеый, но 10 тыс за него просили, многовато. Мельком глянул на авито, что по 1,5- 3 тыс это унылое изношенное состояние. Пока что некая середина не попадалась, наверное если поискать найти можно, конечно. Хлам под полную реставрацию брать неохота.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Сен 2018 13:07:37 #
Телескоп надо руками щупать, открывать проверять качество. По фото непонятно болтаются там звенья или всё хорошо. Можно оставить и прежнее расположение, изготовить новый хомутик держатель несложно. Главное отыскать кондиционный телескоп и в товарном количестве, хотя бы с десяток, чтобы хоть местным хватило на первое время.
На авито если задаться целью нужно просматривать все объявления о продаже приёмников, не только поиском шарить. Ибо часто продавец не пишет нормальное название. Не знает наверное где шильдик прочитать. В объявлении указывает случайное имя товара, например, я встречал такие примеры названий: приемники (было 3 штуки убитых 209), старый приемник (был нормальный, комплектный 214) неисправный приемник (ещё один 214, просто без шнура) и в таком духе.
С корпусом уже определились, налажен практически подарочный вариант. Остальное видимо в процессе. :)
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Сен 2018 14:02:25 · Поправил: Simon (25 Сен 2018 14:06:57) #
Приёмники иногда попадаются на Авито...
Но если ещё в прошлом году цены за средне-убитый аппарат начинались от 800-1000р...
То сейчас уже 1500-2000, хотя можно взять за 1000 два и собрать один.
На Авито есть ещё одна "засада", на фото не всегда то что в наличии.
Как правило ставят рекламную картинку из буклета или журнала(причём одну и туже), а на деле всё гораздо печальнее, вот яркий пример: https://www.avito.ru/tver/audio_i_video/perenastroyka_ukv_v_fmfm_okean_209214_1355087319?slocation=621540
Если бы этот аппарат(за 600р) имел такой вид,он и часу бы не провисел в объявах...обратите внимание на количество просмотров и дату размещения.
Например своего красавца(209-го), я собрал практически из 4-х приёмников...но оно того стоило и по деньгам вышло около 2500р в сумме+ работа по восстановлению(но это не в счёт, было в удовольствие).
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 25 Сен 2018 14:33:00 #
Simon, как я понял, чувак за 600р перетянет УКВ на 88-108...
Дата: 25 Сен 2018 18:45:09 #
Serge_Ss
там не тольько шум, а ещё усиление. От усиления зависит степень стабилизации.
Вообще малошумящий БП надо делать из старых медленных транзисторов с большим бета, как МП41А. С ними можно в ООС поставить огромные конденсаторы фильтрации. Данный стабилизатор не должен отработать импульсную динамику, а всего лишь бассовую пульсацию питания. Даже 100 Гц уже не к нему вопрос.
Дата: 25 Сен 2018 18:46:33 #
Serge_Ss
многие перетянут УКВ только прокруткой катушек. Это в принципе сработает, так как частота приёма определяется нумерикой - частотой гетеродина. Но качество этим экспресс-методом не получается.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Сен 2018 19:46:41 · Поправил: Simon (25 Сен 2018 19:46:57) #
Serge_Ss
В этом случае да, я не доглядел...но эту картинку 209-го, вижу уже в 6-й раз на Авито.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Сен 2018 19:50:47 #
Serge_Ss
В большинстве случаев так и есть, ещё как максимум, кондёры "лишние" повыкусывают.
О хорошем сопряжении тут и речи нет, для городского приёмника, с мощными станциями прокатит...
А если делать для себя, то придётся повозится.
Дата: 25 Сен 2018 20:00:19 #
сегодня получил первую форму для ручек, пока на темброручки тренируемся. Вроде неплохо получается. Резиновый макет нормальный, к середине октября будут пробные ручки полностью из алюминии.
Дата: 25 Сен 2018 21:43:44 · Поправил: Хайо (25 Сен 2018 21:46:51) #
сетка 0,635мм
эта плата монтируется на барабане и она держит катушки связи для активной антенны и элементы переключения телескопа на АА. Схема была несколько страниц ранее показана 13АВГ2018.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ocean_antenna_wiring.jpg
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 26 Сен 2018 00:09:29 #
На Али вот есть телескопчик с похожими параметрами.
По длине почти метр... диаметр 7мм, должен влезть в родной "стакан"... в сложенном состоянии 16.5см, почти как родной. С резьбой непонятки только... но при желании можно ведь и новую нарезать. ))
Дата: 26 Сен 2018 07:19:15 #
RANET
нужен 9мм.... а на 9мм ассортимент очень ограничен по длине.
Дата: 26 Сен 2018 07:19:55 #
может, надо найти эту китайскую мастерскую и им подсказать....?
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
