На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ muha131, SashaShmel, Шрек2, XOR, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  99  100  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2018 12:28:14 #
Думаю, катушки лучше брать большие 10х10.
Дата: 09 Окт 2018 13:48:04 · Поправил: Хайо (09 Окт 2018 13:51:39) #
dvametratv
я тоже там заполняю свои запасы, но с годами ассортимент по 10х10 стало хуже и хуже, а на 7х7 лучше и качество хорошее.
Зато импортные 10х10 сядят тоже на ОКЕАНовские 12х12, надо только для экрана добавить 2 отверстия в PCB. Ещё импортные 10х10 удобно "злоупотреблять" как носитель для ферритовых колец даже с экранировкой.
Тогда PCB будет такой - он на оригинал и на импротный 10х10 на выбор подходит.
Дата: 09 Окт 2018 14:01:17 #
это эскизное распределение узлов
Наверно делать все R+C в SMD c нижней стороны и все выводные с верхней стороны. Резисторы на подбор делать тоже выводными и сверху ?
Плата буде двухстороная , сплошной GND с одной стороны.
Дата: 09 Окт 2018 14:08:16 · Поправил: Хайо (09 Окт 2018 14:09:15) #
с утра скорректировал рабочее сопротивление на опорник КП103 на 150 Ом до 10150 Ом и теперь при +25С....+35С напряжение 5,023 В стоит ровно закопано. Интересно тот факт, что можно подбором номинала ещё компенсировать ТКС от рабочего резистора и выходить "сознательно" на абсолютно нулевой ТКН опорника. Это смогли бы делать ещё в середине 1970их годов!
Дата: 09 Окт 2018 15:10:50 #
Только не серийно, любители делали...
Дата: 09 Окт 2018 16:02:03 #
это можно было делать в тогда модных гибрид-ИМС на 1 КП103 и двух-трёх резисторах на настройку ТКН.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2018 16:13:45 #
Так точно.
Но, можно и поставить SMD площадку, если кто найдёт точный ряд.
Расстояние между контурами можно стандартизировать?
Дата: 09 Окт 2018 16:25:00 · Поправил: Хайо (09 Окт 2018 16:27:18) #
Поставил в стабилизатор МП42Б с бета=90. Соответственно, стабилизация уверено начинается от 5,9В при нагрузке 20мА. Остальные параметры остались, как были. Надо было емкость на выходе ДУ увеличить до 470пФ для стабильной работы.
МП40 - 41 и МП42 не самый удачный выбор, так как у них база сидит на "радиаторе". Лучше бы поставить ГТ320.
Дата: 09 Окт 2018 16:26:03 #
spbtvmaster
да, я хотел это и делать ,чтобы смотрелось прилично. На заводской плате конечно безобразие с позиционированием.
Дата: 09 Окт 2018 16:33:17 · Поправил: Хайо (09 Окт 2018 16:37:19) #
с таким PCB покрываем все варианты - и ОКЕАНовски и 10х10 и 7х7.
сетка = 0,3175мм
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2018 16:53:56 · Поправил: Simon (09 Окт 2018 17:01:18) #
Поставил в стабилизатор МП42Б...не самый удачный выбор, так как у них база сидит на "радиаторе"
Тогда вопрос остался открытым, так чем ГТ402 не угодил...!??
Тем более как выяснилось, у него два вида корпуса, правда мне всегда попадались "высокие".
[img][/img]
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2018 18:43:55 #
Плотненько получилось. Усилитель НЧ значит не помещается, будет две платы. Понял.
Дата: 09 Окт 2018 18:47:04 #
Simon
я поставил ГТ320А с бета=54 (при 1мА) и он работает нормально, лучше конечно поставить ГТ320В. Выходной импеданс стало в 2 раза выше = 0,2 Ом - но тоже отлично. Шумы "визуально" не заметны по сравнению с 78L05.
На КТ3107Л только выходной импеданс лучше = 0,1 Ом. Но думаю, при ГТ320В это ближе к этому тоже.
ГТ403 пока не пробовал, пока не мерил его болячки как остаточные токи и странное бета. Слишком они капризные.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 09 Окт 2018 18:47:55 #
spbtvmaster
Так у оригинала и так НЧ усилок отдельно и вроде бы к нему (и его П214) у Хайо претензий нет. ))
Дата: 09 Окт 2018 19:06:38 #
spbtvmaster
выхдной ЭП конечно будет
Я хотел бы оставить всё так, что можно платы в отдельности заменить. И нет выгоды перемешивать схемы от заводской концепции. На выходе демодуляторов 200мВ не требуют какихто особых хитростей с кабелями. На линии от демодуляторов к потенциометру имеем импеданс 5 кОм внутри металлического шасси. А если предусилитель переместить, то к темброблоку намного больше.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 09 Окт 2018 20:01:49 #
В итоге будет не хватать стерео на наушники.
Дата: 09 Окт 2018 20:13:04 #
vatsur
это можно включить в НЧ-плату ))) демодулятор это позволит.
или ждём от спеца ламповый декодер.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 09 Окт 2018 20:28:08 #
Да, кстати, если приёмник позиционируется как вещательный, то стерео на борту быть обязано. Пусть хоть декодер с предусилителем будет и на отдельной платке.
Дата: 09 Окт 2018 20:39:48 #
конструкция позволит делать отдельную плату сэндвич под демодуляторами и на ней разместить по желанию и стередекодер и SSB-детектор, кому что надо, то и комплектует.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 09 Окт 2018 21:19:14 #
Кстати, да. Стереодекодер можно совместить с усилителем для наушников.
Дата: 09 Окт 2018 21:28:00 #
поставил ГТ321Г - в точку. Бета около 200 ! Всё как с КТ3107 - выходное сопротивление 0,1 Ом , но уже от 5,9 В. Вроде хороший выбор и уже нет каприз от ГТ403.
ГТ403 я не смог запустить по уму в схеме. Думаю, ему мешает обратный ток в базу.
Ещё хорошо на ГТ321 то, что сопротивление между базой и эмиттером можно опустить до 220 Ом.
Дата: 09 Окт 2018 21:33:05 #
nikifor_r
тогда надо предусмотреть 3 отверстия М3 для крепления дополнительной платы.
Немного сложно выбрать ИМС для декодера. ТА7343 вроде неплохой (он в PL-660).
Ток потребления 10мА конечно много .... у него всё хорошо при питании выше 6...7В.
А другой декодер я не вижу на прилавках. Есть у кого хороший проверенный вариант?
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 09 Окт 2018 22:33:41 #
Я бы поставил к174ха51, двухсистемный.
Еще хотелось бы переделать УКВ блок на два диапазона. Будет время, попробую.
7343 по паспорту неплохие параметы, но не применял.
Дата: 09 Окт 2018 22:37:26 #
мерил шумы сравнительным способом через анализатор НЧ-спектра. Получается примерно 10 мкВ эфф в полосе 2 МГц , если не ставить на выходе 1 мкФ, и 5мкВ с этим конденсатором. Это 3...7 нВ VГц , что в 10 раз больше шума одного хорошего ПТ отдельно взято (например, BF862 или КП903А в области НЧ). Для схемы с такой DC-стабилизацией отличное значение.
Для этого анализа пришлось в квартире все ИБП вырубить и питать стабилизатор из аккумулятора.
Самое интересное, экран от ноутбука фонит сильно на 0...1 МГц общим размазанным шумом, и при работе от аккумулятора ноутбука.
Дата: 09 Окт 2018 22:38:25 #
nikifor_r
ХА51 в буржуйской жизни кто?
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 09 Окт 2018 22:47:20 #
Я так понимаю, что нет аналога. Разработчик - Ангстрем.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 09 Окт 2018 23:02:08 #
Хайо можно сделать картридж прямо с унч на тда 2822
Не нужно стерео —вытащил вставил заглушку и слушай динамик моно
Нужно ssb так же картридж в то же место
Это конечно усложняет механическую работу но как вариант больше гибкости и вариантов модулей
Не засоряя эталонную схему
Отсек для модулей можно разместить на задней панели приемника а разъём взять dB 9 как у ком порта
dvametratv
с июн 2010
Дата: 09 Окт 2018 23:21:10 #
Стереодекодер на тошибе ta 7342 попробуйте она не плоха
Она на пилот тон
Питал ее 5 вольтами меньше больше не пробовал
И она недорогая
Дата: 09 Окт 2018 23:22:10 #
nikifor_r
http://radioway.ru/1999/05/mikroshemy_serii_k174.html
Искажения и С/Ш уже хуже того, что мы тут собираемся делать. Эта ИМС ширпотребская и компромиссная. С другой стороный ,по току неплохо и по питанию не создаёт головную боль. Да и подходит всем версиям настройки УКВ в ОКЕАНах.
А где их купить то ? 20 лет назад выпустили, это н есоветский массовый проект с запасами до 2050 года.
Дата: 09 Окт 2018 23:23:34 · Поправил: Хайо (09 Окт 2018 23:24:18) #
dvametratv
согласен, с 7343 тоже возился при доработке PL-660 и претензии к самой ИМС нет, только схема в PL-660 немного китайская.
И она соответствует тому, что планируется, С/Ш более 70дБ и искажения менее 0,1%.
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
