Дата: 03 Ноя 2018 20:00:00
в ЧМ-детекторе большой кондесатор нужен для скрывания недостатков. Когда всё сделано правильно и симметрично, этот большой конденсатор ничего не даст, от него никак не зависит глубокое подавление искажений. Между -30 и -40дБ он может коечто "подтянуть" до -40дБ. А если Вы без него наладите -50 дБ , то его присутствие/отсутствие ничего не меняет и поэтому я его не предусмотрел в своей схеме.
Иногда рассказывают, что этим конденсатором подавляют импульсные помехи. К сожалению, это только частично правильно. Это имеет место, если спектр помех симметричен и близко к 10700. А подавление импульсов будет тоже без него, если, опять, всё настроить правильно симметрично и делать АЧХ в УПЧ правильную.
В АРУ можно "переборщить" с конденсатором, так как приёмник аналоговый и при АМ и прокрутке не возникают быстрых изменений. А искажении в басс-спектре очень неприятно хрюкают и сверлят слух. У меня сейчас стоит 100 кОм и 4,7 мкФ у затвора КП103, т.е. 0,5...1 сек на полный пробег всего размаха АРУ.
Дата: 03 Ноя 2018 20:09:04
Simon
но и у него нет той схемы , где у L5 отвод к коллектору. Мне попал такой блок и он отлично работает после переделок на 87-108. В обычном никак не могу поднять гетеродин выше 100 МГц из-за L5.
Дата: 03 Ноя 2018 21:10:34
Совершенно верно, у меня был Ленинград 006, в котором этот недостаток прослеживался чётко на АМ.
Когда крутишь настройку и при первой сильной станции,приёмник на секунду "захлёбывается", а потом приходит в норму. Замечал это у нескольких Ленинградов этой серии.
У меня по расчётам в Океане,то же вышло около 0,5 с время срабатывания АРУ.Для АМ это хорошо, для SSB конечно много. Но так как SSB у меня нет(и скорее всего не будет),то АРУ в норме по времени срабатыванию.
По поводу кондёра в ЧМ детекторе.
Да, действительно,это скорее полумера. Если в корне не переделывать ПЧ-ЧМ тракт.
Особенно это заметно если крутить(настраивать АЧХ-ПЧ) от руки(без приборов).
Узкая полоса и хорошее усиление УПЧ, дают хорошие "горбы" в амплитуде, которые потом и лезут вместе с ЧМ.
Что воспринимается как хрюканье при неточной настройке на ПЧ. Кто то недавно писал тут(задавал вопрос) об этой проблеме при приёме ЧМ станций.
Дата: 03 Ноя 2018 22:24:05 · Поправил: Хайо (03 Ноя 2018 22:25:16)
Simon
на SSB я в новой схеме предусмотрел последовательный резистор к коденсатору , который позволит голосовую динамику догнать. Его надо будет подобрать. В TECSUN S-2000 я это тоже сделал с достаточным результатом, чтобы не огородить тут целый тракт SSB-АРУ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/209_universal_a3_sch.jpg
R36 смотрите |
Дата: 04 Ноя 2018 13:27:31
Дата: 04 Ноя 2018 14:34:56
спасибо,
но придётся сам посчитать витки)))
Дата: 04 Ноя 2018 19:29:05 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 19:29:35)
Вариант запуска SSB в Океане 209, без дополнительного BFO.
В качестве второго гетеродина выступает УПЧ(АМ) в режиме регенерации за счёт ПОС.
В моём варианте это получилось за счёт большого Ку всего УПЧ(АМ) и применения каскодной схемы первого каскада.
Для уменьшения влияния выходного сигнала ПЧ подаётся через емкостной делитель.
Глубина ПОС,хорошо регулируется по индикатору настройки приёмника подстроечным конденсатором.
При переключение режимов SSB-АМ, используется "земляной" контакт кнопки АПЧ приёмника.
Для уменьшения взаимовлияний проводов соединений ,ПОС монтируется подстроечным конденсатором к детекторному контуру (С113).
Схема показала довольно стабильную работу и довольно приличный звук.
Для тех кому влом или нечем собирать отдельный гетеродин для SSB. |
Дата: 04 Ноя 2018 20:40:04
заодно ещё полоса сужается в каком то каскаде )
Дата: 04 Ноя 2018 20:43:25
сегодня получил ещё 2 корпуса - один пожарно-красный на более новый 209ые и один темно деревянный на старый 209 с малым отверстием сбоку. Красиво смотрится. Надо будет найти какойто юбилейнный экземпляр типа 60лет октября ))) или олимиада.
Дата: 04 Ноя 2018 20:47:53 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 21:00:34)
Да...про полосу я забыл отметить.
Она практически равнозначна 2.5-3КГц, по аналогии с 880-м, полоса ещё зависит от глубины ПОС.
Не обязательно конечно,а вот с со знаком качества на лицевой, самое то.
Всё таки слабое место в этих аппаратах, ТА.
У меня рассыпалась ...разобрать полностью не удалось...ввиду двух ступеней с наболдажником.
Была бы цельная,уже давно бы разобрал и отремонтировал...
Короче придётся искать замену.
Дата: 04 Ноя 2018 21:05:03
есть хоршие замены, если допустить горизонтально есложение сверху. Там до 1,7м можно купить. Хорошо, что внизу есть болт М5 - на него хоть что посадить.
Надо подумать красивый держатель, его вместе с ручками отлить из металла.
Дата: 04 Ноя 2018 22:24:34 · Поправил: sibirier (04 Ноя 2018 22:25:13)
Надо будет найти какойто юбилейнный экземпляр типа олимиада.
Есть такой редкий достойный вариант - "Горизонт-219" . Не первый год уже есть предложение на авито, кто в Питере - тому проще. Только цена кусается. Это из последних заводских художеств "а-ля Океан-209".
Дата: 04 Ноя 2018 22:42:44 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 22:49:40)
sibirier
Да ...цена конечно завышена.
Вот и у меня такая же двух ступенчатая антенна.
Но мне не нравятся большие отверстия в решётке динамика.
Особенно это стрёмно смотрится когда материаловая прокладка выцветает от времени.
Всё таки 209-й был сделан по схемотехнике и дизайну хорошо, не зря же они под олимпиаду к нему вернулись...
В первом варианте,индикатор зачётный(с красно-чёрной полоской), к нему как раз и корпус тёмно красного дерева подойдёт шикарно. |
Дата: 04 Ноя 2018 23:08:03
Такая двухступенчатая антенна была двух разновидностей - сначала с верхним малым колпачком из силумина с покрытием в чёрный цвет, позже - нижнее звено набалдашника из металла, а наконечник - из пластмассы. К одному из Океанов я приспособил антенну от Ленинграда-002/006. Слегка переделал её с торца. Только она торчит постоянно сверху на 7см и не удерживается из-за своего веса в наклонном положении в выдвинутом состоянии. Зато длинная. Ленинград ради неё не был испорчен, досталась отдельно по оказии.
У меня есть такой 219-й, только достался с испорченной оплавленной сбоку лицевой панелью. От печки жаром. Там в схеме как раз отличия от 209-го в том что в УНЧ уже нет П213-х, собран на КТ816/КТ817.Внешний вид шкалы и передней панели у него красиво смотрятся. Якобы и деревянная рамка родная должна быть изначально выше качеством в отличие от "Океан-209". Этого не получилось прочувствовать.
Дата: 05 Ноя 2018 13:30:49
вот такой красавец....
пожарный красный цвет, дерево с объёмной грунтовкой, гладкая поверхность , очень слегка есть структура дерева на поверхности, но волнистая, не мелкая. |
Дата: 05 Ноя 2018 18:43:34
Вот если б завод на заказ такое делал...
Нужна была обратная связь. И был бы сбыт.
Дата: 05 Ноя 2018 19:45:26
Так в чём дело? Заказывайте корпус - изготовят. :)
Заводу возится с этим не выгодно. Накладные расходы будут большие. Здесь только мелкое ателье может подобное делать.
Дата: 05 Ноя 2018 19:47:59
nikifor_r
Так завод как раз на заказ такие и делает, и обратная связь есть, спасибо Хайо за неё. Не важно что завод другой. Рамки качественные. Важно что конкретно этот последний вариант как и сине -голубая всё-же далеки от привычных оригинальных расцветок. На любителя получаются варианты. Мне так предпочтительнее привычные варианты расцветок.
Дата: 05 Ноя 2018 20:48:13
Речь идет о прошлом, хотя и обычные, в дереве, океаны в магазинах не залеживались.
Дата: 07 Ноя 2018 19:48:56
заготовил разные модули смесителя с 174ПС1
- для 214ого с ПКФ на 6(7) резонаторов
- для 209ого с заводской платой УВЧ-УПЧ с ПКФ на 6(7) резонаторов
- для 209ого с новой платой и разные варианты ПКФ
Если делаю для 214ого новую плату, там 174ПС1 уже будет изначально
Платы только к НГ будут.
Дата: 09 Ноя 2018 15:02:44
забрал сегодня платы на новый ОКЕАН-209.... зимние вечера обеспечены )
К НГ надеюсь ещё усппею смесители и освещение получать.
Дата: 10 Ноя 2018 22:18:12
Simon
Улыбнитесь!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/okeankulik.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2018 22:21:54
pactor
ещё бы покрасить пёстрыми слониками....и слушать All India ))))
Дата: 11 Ноя 2018 19:35:16
pactor
Куликовка наше всё...!!!:-)
Дата: 11 Ноя 2018 19:52:35
Извращенцы. Сейчас любую телскопичку - купить - не пробелема.
Дата: 11 Ноя 2018 20:03:14
Да это прикол, просто вставил в отверстие.
Дата: 11 Ноя 2018 20:59:31
БП630
Там же написано: Улыбнитесь!
spbtvmaster
Ну да прикол. Стоило отвернуться - телескоп у внучка в руках.
Попалась куликовка на глаза и просто вставил в отверстие.
Позже телескоп поменяю, благо их есть у меня.
Дата: 11 Ноя 2018 21:49:13
pactor
А ещё один найдётся для меня...!??
Я сейчас как раз в Питере.
Дата: 12 Ноя 2018 10:25:07
Simon
Я, к сожалению, буду в Питере только к концу месяца.
Работа....
Дата: 12 Ноя 2018 10:41:54
pactor
Мне не срочно...могу и подождать.
