На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  99  100  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Дек 2018 12:54:29 · Поправил: spbtvmaster (07 Дек 2018 13:36:06) #
RegRX
Чтоб в одном ухе было слышно Океан, а в другом по очереди разные другие приёмники
Нечто подобное тоже планировал в виде многоканальной записи. Хотя мне и не нужно ничего доказывать, скорее для академического интереса и коллегам показывать. Слух у людей часто бывает разный справа и слева, то есть тоже будет субъективное мнение.
разделительные трансформаторы
А они прямо дома в ящике стола лежат? Такая простая и дешёвая задача найти звуковой трансформатор.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Дек 2018 14:47:45 · Поправил: RegRX (07 Дек 2018 15:11:38) #
Это вообще не задача, тем более для людей переделывающих приёмники. В любом старом приёмнике было 2 трансформатора. В принципе, оба можно использовать. В крайнем случае (самые бедные любители) могут применять трансформаторы из вилочных блоков питания или трансляционных громкоговорителей. Так же годятся трансформаторы из микрофонов МД47. Кто имел дело с военной техникой могут применять какие-нибудь ТОТ11. Владельцы компьютерного хлама могут с успехом применять трансформаторы из телефонных модемов.
Я вообще без всяких трансформаторов пишу на довольно дешевый смартфон и никаких проблем не испытываю. Качество весьма высокое. Хоть на рекорд и не претендую.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Дек 2018 15:16:28 #
Рассмотрел схему, обратил внимание на ФВЧ С68,69,70, L64,65. Если не затруднит, подскажите, в чём его назначение. Ниже полосы прозрачности пьезика зияет "дыра" потребовавшая такой крепкой "заплатки"?
Дата: 07 Дек 2018 16:16:29 #
vasya pelengator
звучит логично, что надо симулировать усилитель на ПТ.
Дата: 07 Дек 2018 16:26:25 #
RegRX
это я ранее уже описал
это не ФВЧ, а полосовой фильтр двухконтурный. Но дело даже не в этом.
ПКФ надо согласовать правильно по реальной части импеданса на полосу не менее 1,5 от полосы самого ПКФ. Это правило часто нарушается в конструкциях.
Далее, ПКФ типа ФП1П1-60-02 имеют горку слабого затухания в области 430...440кГц. Поэтому надо добавить загряждение в этой области. Одним слабодобротным контуром выполнялось бы задача по импедансу, но не по заграждению. Поэтому после ПКФ выходное согласование сделано на двухконтурном фильтре с высокой добротностью. Это отлично сработает на заводских ФСС-катушках, но и мини-импортные дают достаточного результата.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Дек 2018 20:18:26 #
Виноват, не разглядел С67 и С71. Увидел катушки на земле и последовательные ёмкости и удивился. Теперь всё ясно, спасибо.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Дек 2018 21:13:12 · Поправил: Simon (07 Дек 2018 21:42:25) #
Es tut uns leid,excuse me...Несколько в сторону...
К нам пришла Зима...сегодня с утра валит снег.
Занятия с уличными антеннами временно приостановлены.
Занимался другим полезным делом, разгребал "гаражные" завалы.
Наткнулся на пару тройку полезных вещей, сразу пришла в голову идея...
Через час-другой ,всё было готово...
Лупа "Помощник" для паяльных работ.
И вот что у меня получилось;
Хорошая,большая,стеклянная линза D=130мм, долго ждала своего звёздного часа.
Подсветку сделал из лампочек 24В .
Линза тяжёлая и для противовеса, пригодился сам блок питания.
Теперь очень комфортно работать с мелкими деталюшками и не только.
Короче за пару часов был собран шикарный аппарат с подсветкой, который освобождал руки и глаза от добавочного освещения и очков.
А вот всё что пошло в ход при сборке.
Конечно ,предвижу вопрос...стоило ли заморачиваться, ведь в продаже этого "добра" с избытком...!??
А куда девать личные "запасы", те что лежат и ждут своего применения...
А сколько удовольствия, поработать "головой" и руками ...!!!
Дата: 07 Дек 2018 22:36:08 #
Simon
готовимся паять ОКЕАН-209 новый ))) ?
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Дек 2018 22:59:05 #
Угу...)))
Дата: 08 Дек 2018 15:16:48 #
сегодня разместил заказ на
- смеситель для заводского ОКЕАН-214 с ПКФ ФП1П1-60-02 или CFW455(450)
- смеситель для заводского ОКЕАН-214 с 2х ФП1П1-61-08 (-02)
- смеситель для заводского ОКЕАН-209 с ПКФ ФП1П1-60-02 или CFW455(450) с (-)питанием конечно
- смеситель для для новой платы УВЧ-УПЧ 209 с ПКФ ФП1П1-60-02 или CFW455(450)
- смеситель для новой платы УВЧ-УПЧ 209 с ПКФ 1хФП1П1-61-08 либо всякие CFU(M)455(450)
Ну и ту самую уже конечную версию УВЧ-УПЧ для 209ого.
Пока от всех по 8шт прописал, до 12.12. можно ещё менять количество.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Дек 2018 12:18:24 #
Большой выбор обескураживает.
Дата: 11 Дек 2018 20:52:56 #
spbtvmaster
извиняюсь за неудобства )
Но на самом деле всё имеет смысл.
Смеситель на 174ПС1 имеет смысл только в доработанном приёмнике. Он тогда может решать проблему и усиления и избирательности. Мои первые варианты без ПКФ в этом плане не особо полезными оказались, так как с ними нельзя было увеличить усиление из-за слабой избирательности двух дополнительных LC-контуров.
При доработках на заводских платах в 209ом появится ПКФ на 9,5...10 кГц ширины (-6дБ). А в 214ом расширяется LC-ФСС465. И после этого Вам стоит немного проработать с такими приёмниками ,чтобы понимать, какой смеситель с каким ПКФ нужен на самом деле.
Особенно крутыми скатами при полосе 8 кГц владеет комбинация двух ФП1П1-61-08 (-02). Это отлично сочетается с LC-ФСС465 в доработанном 214 и имеет немного спортивный характер, не совсем комфортно на слушание. Этот вариант мы с AOR показали при последнем сравнении с GRUNDIG. Идеально и на SSB из-за скатов.
Другой отменный вариант - для доработанного (или нового) 209 с широким ПКФ ФП1П1-60-02 поставить смеситель с таким же 2ым фильтром. Лучше некуда для радиослушания, царьский вариант.
Запасные варианты с CFW и CFU (ПКФ 455 450 импортные) сделаны для "бедных" наших Евро-читателей, которым не доступны отечественные ПКФ. Проблемы импортных ПКФ - чувствительность к пайке, не совсем правильные полосы для комфортного радиослушания. К тому, эти фильтры не закончены по конструкции, как и ФП1П1-61-хх на 4 резонатора. Т.е. у них не так просто поменять местами вход и выход. Для правильной АЧХ требуется повышения выходного импеданса отчасти до 8 кОм. По большому счёту их надо всегда "закончить" вторым фильтром зеркальным подключением. Но при этом чрезмерно растёт затухание в узле, что требует затрарного УПЧ после такой конфигурации. Я себе это сделал в переделанном S-2000. Для ОКЕАНа это слишком сложно.
На новой плате для 209ого я предусмотрел альтернативное размещение CFW-изделий на всякий случай. Поэтоиу и есть смесительные модули для импортных 455-450 ПКФ. Но это только королевский вариант, не царьский)))
Дата: 12 Дек 2018 12:49:16 #
платы только до 27ого ДЕК будут готовы ((( наверно дед Мороз уже не успеет их к домам нести.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Дек 2018 14:10:45 #
Ничего страшного, тут даже за месяц спаять и настроить новую плату без готового комплекта деталей очень сложно. Мне вот только сегодня приехали часть емкостей NP0 с (алиэксперсс), проверил несколько штук, вроде годные. Так что всё в рабочем порядке, без суеты. :)
Спасибо за подробные характеристики по фильтрам! :) Будем для 209 брать ПКФ ФП1П1-60-02
Дата: 15 Дек 2018 19:02:55 · Поправил: Хайо (15 Дек 2018 19:04:22) #
сегодня побыл на Митинком "ювелирном рынке". Там хуже и хуже. Армянская диаспора совсем перестала выставить выкупленные компоненты на продажу, сами перестали разобраться в захламлённых полочках. Там надо самому копать, чтобы найти нужнее.
Итак купил сегодня
2П903А
2П902А
2Т939А (наконецто нашёл)
КТ3128А
КТ316Б
ГТ322А, -Б 1970ого года ещё в длинном корпусе и черная покраска, красавцы
а КТ326Б у всех исчез....
КТ3108 на заказ только есть.
в 541ом окне есть всякие шайбы и болты пластиковые для монтажа ферритовых колец.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2018 19:06:13 #
Да, сурово у вас.
Как новая плата, собралась уже? :)
Дата: 15 Дек 2018 19:32:33 #
spbtvmaster
прототип готов, только не успел пока её вставить в приёмник. К 27омуДЕК окончательные платы для 209ого готовы.Не знаю, из Еката в Питер экспресс-почты успевают до НГ?
Дата: 15 Дек 2018 19:36:39 #
Впервые видел ГТ322 в таком корпусе - он тоже 5мм по диаметру, 4 ножки как по даташиту, а цилиндр корпуса на 2мм длинее. Появилась надежда, что они в таком исполнении будут термостабильно работать и при 5...6 мА. Надо проверить. Это было бы идеально для разгонного УПЧ.
Сделаны в II-70 , наверно 2ой квартал 1970.
Дата: 18 Дек 2018 17:48:01 #
сегодня на машине переправились из Мирный в Удачный, 500км при -35С. Океан-209 доработанный в чемодане - чемодан на L200 в холодном кунге.
Приездом я выставил ОКЕАН на балконе - там -20С, питание от 220В. Освещение работает, УМЗЧ работает, очевидно питание от УВЧ-УПЧ не запускается. При -10С запустилось приёмник и работал нормально. Не совсем хорошо, но достаточно пока. Надо проверить этот момент в новой схеме.
Тут шикарно мало помех, но и рсстояния....!!!! Но тем не менее, с МА на балконе эфир не пустой, вся Азия гремит. Минивип на крыше бы....
"0м провод ловит слишком много помех по сравнению с сигналами. Сам по себе помехи не сильные, индикатор вяло на них сработает.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 18 Дек 2018 18:49:45 #
Далеко, Вы, забрались!
На русском языке слышно чего?
Дата: 18 Дек 2018 19:50:15 #
ага 1521 Китай))) а так нет. Уверен, что если бы поставить хороший вип на крыше, будет и Вести слышно. Румыны уже прорвались на 1530 рядом с Китаем на пару секунд.
Вообще жуткое ощущение на СВ. Помех мало и все сигналы одинаковые слабые, но чёткие над шумом эфира. СВ живы!
Дата: 18 Дек 2018 19:51:36 #
Наверно следующий раз беру с собой SDR PERSEUS и к нему примастерю МА ОКЕАНа )))
Дата: 18 Дек 2018 20:07:53 #
очень много видимо локальных китайских с местной попсой и утренные программы. На въетнамском тоже где то на 1200 кГц.
И тоже где то на 1200 кГц мне кажется российская станция из Буратии или типа того, язык очень турецкий, явно не монгол/китай/корея/япония.
Сигнал очень стабильный и из "сильных" весь вечер.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Дек 2018 09:58:42 #
В Минске, продаются пьезофильтры - https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18956581
За 100 штук примерно $15.
"Новые пьезофильтры ФП1П-61 ПЧ на 465 кГц НЕДОРОГО! Две безцветные метки на верху по краям , устанавливались в р/пр Горизонт"
Дата: 22 Дек 2018 10:48:00 #
а там их много подтипов, надо знать какой конкретно продаётся.
Для проекта ОКЕАН я применял 4ёх-резонаторные фильтры типа ФП1П1-61 только в конфигурации "спина к спине" , те. пара фильтров. Это я сделал в модуле смесителя с К174ПС1.
Применение только одного фильтра не целесообразно в приёмнике такого класса, не хватает дальнего загряждения.
Однозначно не подходит ФП1П1-61-04 , который на 455кГц с полосой 20 кГц.
Все остальные можно примениь. Однако, они отличаются сильо по качеству АЧХ в целом. Для высококачественно приёмника применить предпочтительно пару типа ФП1П1-61-
-03
-05
-07
-08
по их хорошему дальнему загряждению, в паре 70...80 дБ.
-01
-02
-06
по их крутым скатам,если SSB поланируется, но дальнее заграждение даже в паре может быть только 50дБ. Требуется допольнительно фильтр для подавления в полосе 400...450 и 480...500 кГц. Отличное подавление непостредственного соседнего канала.
Для хорошего звучания АМ-приёма предпочтительно брать -02 -03 -06 -07 и подобрать экземпляры с полосой 8...9 кГц.
По моей статистике в среднем лучше всего годны для проекта ОКЕАН фильтр -08 (если шикарно АМ) и -02 как компромисс, если АМ хорошего качества , но и SSB тоже интересует.
Дата: 22 Дек 2018 20:29:02 #
На Митинском радиорынке нашёл К174ПС1 в белой керамике и золотыми ногами. Можете не париться - все 3 штуки я купил )))) и больше их наверно уже не будет.
Немного торговцы пополняли ассортимент, есть в нормальных количествах для проекта ОКЕАН (в цокольном этаже)
- 174ПС1 в пластике 1990г
- 174ХА6 также 1990г
- КТ3128А никель
- КТ326Б зол
- КТ3108 зол и никель
- КТ316Б зол и никель
- ГТ322А только привезли 1980г
- Д311а
- нашлись даже Д402, надо пробовать в работе
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 22 Дек 2018 21:51:04 #
На сайте www.elekont.ru есть 174ПС1РМК , картинки нет, но корпус у РМК - 201.16-13, а это керамика-золото, да и цена 1 302.72 руб. подсказывает, что это так.
Дата: 23 Дек 2018 08:27:10 #
nikifor_r
на рынке 700р было
Дата: 23 Дек 2018 12:15:10 #
на обсуждение:
Подготовлю схему освещения шкалы в 209ом. Плата будет крепиться не на шасси как в 214ом, а будет прикреплена к передней панели, так как инжекция света в оргстекло дело в долях мм.
Несмотря на то, что в новой плате УВЧ-УПЧ есть уже режим индикатора "центр ЧМ" , на плате освещения также будет этот усилитель с переключением. Это для случая использования оригинальной платы УВЧ-УПЧ.
Освешение управляется также фоторезистором - в светлый день нет освещения. При сумерках будет максимальная яркость, при полной темноте минимальная нужная яркость для читабельности. В отличие от схемы в 214ом включение в сумерках не резкое с гистерезисом, а плавное-постепенное с увеличением темноты.
Таким образом на 209ом имеем 2 кнопки на дополнительную функцию. АПЧ я выделил для загряждающего фильтра 9,5 кГц. А освещение тогда можно использовать либо на ЧМ-АМ пеерключение, либо на SSB.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 23 Дек 2018 23:47:56 · Поправил: culibin (24 Дек 2018 00:12:20) #
Не смог найти маркировку ФП1П1-61.
Только ФП1П1-61.03 - красн+красн
Вот, насобирал -
ФП1П1-61-02 одна черная
ФП1П1-61-08 одна зеленая
ФП1П1-61-05 одна красная
ФП1П1-61-01 без точек
ФП1П1-61-04 зел+зел 455кгц
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
