На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Larr, Greenland, muha131, sergsib, DEN, bestya, Georges, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  99  100  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2018 00:19:22 #
Спасибо и за то что отыскали.
Дата: 24 Дек 2018 00:28:13 #
culibin
но это не вседа они с маркировкой(
поэтому лучше их проверить с резистоивным согласованием 3 кОм.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 24 Дек 2018 16:38:20 #
Хайоэто понятно, тем более все равно нужно проверять.
Не хватает маркировки 06 и 07.
Схему смесителя на ПС1 можно? Да и печатную плату не помешало бы.
Дата: 24 Дек 2018 16:43:43 #
culibin
для заводской платы УВЧ-УПЧ ?
Дата: 24 Дек 2018 16:57:11 · Поправил: Хайо (24 Дек 2018 16:58:46) #
для заводской платы УВЧ-УПЧ я сделал смеситель с ФП1П1-61-08 , так как и на плате УВЧ-УПЧ только такой же фильтр можно поставить , если с умом.
Выглядит это так
Т.е. итого можно делать приёмник на заводской плате УВЧ-УПЧ на двух фильтраз по 7 резонаторов. Это даст отличное подавление соседнего канала при шикарном НЧ-спектре на выходе.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 24 Дек 2018 17:24:09 #
Хайо, да, для заводской.
Дата: 25 Дек 2018 08:46:01 #
culibin
могу выслать Вам GERBER-files из программы EAGLE, поможет?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 26 Дек 2018 09:56:06 #
придется разбираться с программой.
Дата: 28 Дек 2018 09:18:21 #
culibin
есть версия freeware, которая позволит смотреть любые разработки и делать маленькие платы.
Дата: 28 Дек 2018 15:37:38 #
сегодня забрал платы на ОКЕАНы
- УВЧ-УПЧ окончательно на -209
- смесители на новый 209 с 174ПС1 разными ПКФ
- смесители на заводской 214ый с 174ПС1 и разными ПКФ
- смеситель на заводской 209 с 174пС1 и ПКФ на 6 или 7 резонаторов.
Все они по 8 штук сделали, но ест ьещё ограниченный запас на складе от заготовок
Дата: 31 Дек 2018 20:47:11 #
сегодня соседи делали видимо генуборку и вынесли кучу старых книг - среди я нашёл справочник 1972 года по полупроводниковым приборам - диоды, тиристоры, транзитсоры и микросхемы. Оказывается, в 1972 году и КТ326Б уже был. Такчто с ним можно спокойно вести доработки и не нарушать исторический контекст проекта.
Оказывается, у них дедушка был радиолюбителем... Но больше не нашлось книг по радио ((((
Дата: 12 Янв 2019 01:17:45 #
сегодня сделал приммерку новой платы в 209ом 1982года, плата прототип. В нём БП и УМЗЧ (П213) сделаны, барабан ещё в оригинале с кривой компоновкой ,по возможности настроеные модули. УКВ ещё 65-73 на 2хГТ313.
поставил динамик новый от 214ого (их сейчас в чипдипе есть новые) и выровнял посадку для печатной платы. В оригинале посадка платы УВЧ-УПЧ кривая и во всех приёмниках они согнутые ужасно. Теперь плата установлена без всякого натяжения. Завтра подключаю плату и начну тесты.
Дата: 12 Янв 2019 15:42:07 · Поправил: Хайо (12 Янв 2019 16:48:05) #
завершилась перавя стыковка новой платы ОКЕАН-209 с приёмником. УРА!
Шикарно работает. Звучит отменно. На УКВ от двух ПКФ прекрасное канальное разделение и от ограничителя идеальная работа демодулятора , не слышны искажения совсем. Приём на старом тюнере 2хГТ313 довольно чувствителен, уловлю всё что и есть в других приёмниках слышно (7 станции).
В УВЧ мало искажений, намного меньше IM, так как транзистор в ОЭ в УВЧ всегда работает в лучшем режиме и при АРУ. Переделка проводки от платы к барабану дало существенный выигрыш по зеркалке и глобально, да и монтаж был простым и быстрым без заводской "шпагетти-проводки" у барабана.
Усиления хватит теперь и на высоких КВ , именно для этого уже не нужен 174ПС1. С ним можно поставить 2ой ПКФ и улучшать канальную избирательность. Это она теперь самый "слабый" параметр, так как 1 фильтр на 7 резонаторов ФП1П1-60-02 уже слабовато.
НЧ-Фильтр 9,5 кГц на аудиовыходе в такой конфигурации с относительно широким ПЧ-фильтром очень выручает.
В целом получилось очень хорошо и не жалею, что так накладно вытащил ОКЕАН в 21ый век.
Сегодня паять уже не буду - наслаждаюсь приёмом, да и прохождение неплохое на Урале.
Дата: 12 Янв 2019 15:56:12 #
Мои поздравления! Реинкарнация "Океана" в 2019 году с новой платой и современными параметрами это уникальный проект
Дата: 12 Янв 2019 16:46:44 #
ага, самое интересне, проект показал, что при глубоком анализе задач можно найти оптимальное схемное решение с Ge-ранзисторами и они в разработках поздних 1960их годов довольно хорошие. В данном приёмнике это оказалось в УПЧ внутреняя петля АРУ и УМЗЧ, которые работают красиво "для учебника".
Но и очередной раз выявилось, что эксплуатационные показатели чисто аналоговых приёмников сегодня ещё тяжело достигать с цифро-приёмниками. Это в первую очередь энергопотребление и низкий уровень собственных помех, да и ещё чтобы всё имел вид, чтобы это терпеть в повседневной жизни в квартире. По звуку с цифроприёмниками тоже пока всё очень бедно.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Янв 2019 19:03:12 · Поправил: Simon (12 Янв 2019 19:05:20) #
Мои поздравления...в удачном проекте Океанов.
Думаю.теперь ровни ему не будет ближайшее 10-ти летие.
Особенно если рассматривать всякие DSP модели.
По звуку уверен, Океан точно в лидерах.
Тем более что "звуку" в вещательном радиоприёме , производители сейчас совсем не уделяют внимания.
Только сервисы(кнопки и их количество) и "красивые" цифровые шкалы в почёте у них.
Дата: 12 Янв 2019 19:25:59 #
Simon
спасибо,
мне очень понравится УКВ теперь. Конкретно разделяет каналы, да и по чувствительности всё в порядке даже со старым тюнером. Отсутствует вторичное преобразование частоты в 1ом УПЧ на базе остатков гетеродинного сигнала.
На АМ у меня пока только СВ правильно настроен УВЧ и это очень прилично работает на фоне ранее сделанных ОКЕАНов , которые уже вроде хорошие.
На КВ все модули надо проработать, но в тех узких пределах, где я его настроил приём тоже чудесны.
Окончательная плата от прототипа ничем не отличается функционально и по качеству приёма, там некоторые моменты налаживания АРУ намного проще.
Я и в этом 209ом поменял динамик на более современный из 214ого. Свежий поток 2016-2107 оказался качественным. Это существенно улучшает естественность низких частот до 100 Гц и звуковая картина станет более мягкой при полном качестве высоких до 4,5...5 кГц при АМ.
Сегодня у меня много импульсных помех. Новый 209 с ними намного лучше справится, чем те, у которых УВЧ с АРУ в ОЭ по классике. Отсутствует перегрузка УВЧ импульсами, что делает звучание более прозрачно и импульсный гул не так раздражает.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Янв 2019 19:33:49 #
Менять динамик однозначно...сочность басов с новым ,гарантирована.
Если не трудно видео по приёму нового Океана 209...в студию.
Дата: 12 Янв 2019 19:37:08 #
записи попозже, я не надолго тут дома и хочется успевать доделать приёмник сначала со всеми делами. Программа плотная. Ещё бы разобраться с SONY-диктофоном, убрать щипение при записи от линии.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Янв 2019 19:42:39 #
Примите и мои поздравления.
Очень полезные темы с Океанами.
Открыл для себя много нового.
Дата: 12 Янв 2019 19:55:20 #
nikifor_r
я тоже. Вроде приёмник не профессиональны, но его железная оболочка сделана с огромным запасом технологического развития, что и спустя 40лет можно его выдвинуть в первый ряд по качеству приёма.
Да и по схемам это мне дал возможность, реализовать кучу отдельных решений, которые я уже 20...30 лет с собой носил в отдельности и сыром виде.
Думаю, ещё проще никак не сделать свой приёмник высокого класса.
Дата: 12 Янв 2019 19:57:28 #
обратим внимание на простое подключение барабана прямыми короткими проводами
Дата: 13 Янв 2019 09:49:06 #
в новом 209 гетеродин намного меньше проникает в УВЧ и поэтому ещё без всяких мер паразитный КВ-приём на ДВ и СВ мало заметен. Тем не менее, он есть на уровне , что самые сильные китайцы на 41 и 31м пролезут еле слышны.
Развернуть УВЧ на 180грд на плате был крайне правильно и не понятно, какие ГОСТовские мысли посетили конструкторы, делать годами эту элементарную нестыуовку. Проводка на плате тоже проще в новой версии в части УВЧ.
С короткими проводами и гетеродин стал идеально работать, на диодах образуются импульсы "как по учебнику". Помогло, что я тщательно переделал смесительную обмотку на 465-ПЧ-контуре и она мало препятствует проходу гетеродинного тока. Диоды получают по 1,5мА и кратные гармоники подавлены на 30...40 дБ, как это должно быть в простых балансных смесителях.
Тем не менее, ранее успешно проведённые мероприятия по подавлению паразитного КВ-приёма и тут проведу, это позволит СВ и ДВ принимать на больших проволочных антеннах.
Дата: 13 Янв 2019 09:54:46 #
Особо радует логарифмический S-meter и с ним логарифмическая АРУ. Хорошо различимы все сигналы и нет ложного размаха показаний при ещё слабых сигналах. S-meter ведёт себя инертно спокойно - идеально для АМ-радиовещания. И также мягко отзывается АРУ при прогулках, её действие очень не навязчивое, хорошо держит громкость, и не перереагирует никогда.
Дата: 13 Янв 2019 10:06:28 #
По сравнению с другими приёмниками (и доработанными ОКЕАНами) заметно малая зашумленность тракта и более высокое С/Ш на выходе. Это связано с тем, что строго соблюдается эстафета по АРУ и что на демодулятор не попадает широкополосный шум от УПЧ и АРУ не забита этим шумом.
В АРУ на первые 30дБ динамики только последний АРУ-УПЧ отрабатывает (ГТ322А). А у входа приёмника и после смесителя имеем полное усиление и полную IM-стойкость.
Таким образом, приём от МА на СВ получается красивым и прозрачным, несмотря на малые сигналы от МА. Немного не привычно, что S-meter останется в левой части шкалы из-за логарифмического масштаба. В УВЧ сохраняется оптимальное согласование с МА во всех режимах приёма - это главное изменение в УВЧ в этой схеме.
Дата: 13 Янв 2019 10:18:17 #
и по энергопотреблению радует - при громкости для слушания "под боком на подоконнике" на АМ и ЧМ 40мА, но явно до 50мА в режиме "на кухне", чтобы можно ещё с кем поговорить. Т.е. аккумуляторы 10.000мАч и качественные алкали-элементы тянут на 200часов - это точно на дачный выезд хватит.
Дата: 13 Янв 2019 10:49:54 #
Да, так и есть по сути. И если хорошие SDR уже есть по параметрам и даже по звуку, то по габаритам и энергопотреблению они далеко позади...
Дата: 13 Янв 2019 10:54:16 · Поправил: Хайо (13 Янв 2019 10:59:05) #
это схема после всех перепроверок, подключения и первой ночи радиослушания
на выходе УПЧ нет гармоник ПЧ465 и на СВ вообще нет свистков на 930 и 1395.
Дата: 13 Янв 2019 11:08:46 #
но и в pocket-RDR "отсутствие" помех на экране смогли делать с помощью random-noise в импульсных преобразователях питания и также при передаче данных на дисплей. Если их убрать (есть там пункт в меню) , сожно выявить слабые палки. Зато общий средний уровень фона может снизится на 1..2 дБ локально. В стационарных RDRах этот вопрос решили "металлом". Физику не обхитреть и на 18бит )))
Дата: 13 Янв 2019 17:08:07 · Поправил: Хайо (13 Янв 2019 17:16:52) #
сегодня я разобрался с тюнером 1982года на 2хГТ313. Его довольно красиво модернизировали.
нумерация может быть гдето не корректно.
В целом всё разумно - VD1 работает на 200мВ в обратном смещении, VD3 убрали из гетеродина, смещение делали генреальное "всем", что сэкономит 1мА примерно.
Но было бы слишком хорошо, всётаки успели загадить схему. Антенный вход смотрим!
Да, провода оба в воздухе без GND на самой плате. Этот тюнер подключен был очень странно и это наверно объясняет его плохую работу:
  • ХТ4 был заземлен на главной плате у входа УПЧ.
  • ХТ3 к антенне.
  • А сам тюнер получил GND от железного шасси.
Получается, антенный ток (на УКВ импеданс 75...150 ОМ) шёл от ТА через L1 к плате УВЧ-УПЧ и оттуда через всю GND-разводку платы на шасси.
А ток ПЧ (около 300 Ом импеданс) шёл от ХТ5 к УПЧ, потом от GND первого УПЧ через всю GND-разводку на шасси, от шасси через провод GND к тюнеру.
Т.е. выдача ПЧ-сигнала к УПЧ через эти 2 провода от ХТ4ХТ5 так и не произошло!
Поэтому мимо УКВ-радио он ловил всякое другое.
Но это всё исправимо, если вывод АПЧ использовать для холодного провода ПЧ-сигнала.
Ещё лучше, если у ХТ4 делать "заземление" на 10пФ, тогда тюнер получает настоящий 75 Ом вход и горячий провод останется на плате тюнера.
Интересно, что катушки в принципе правильные для 87-108 в отличие от более раных версий.
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB®
