Дата: 13 Янв 2019 22:42:51
вот так схема выглядит доработана, катушки все оставил в оригинале.
Антенный вход делал прямо 75 Ом, поэтому на УВЧ-УПЧ не надо поставить конденсатор 10пФ, там перемычка ставить.
И здесь гетеродин на ГТ313 работает очень стабильно, как ранее отмечено. |
Дата: 14 Янв 2019 03:43:50 · Поправил: Хайо (14 Янв 2019 03:45:28)
боролся с тюнером. Оказывается, L8 и С10 должны быть настроены на примерно 8,5 Мгц, чтобы смеситель не возбудился на 10700. С10 можно делать 510...820 пФ, если идёт возбуждение на 10700 (без УПЧ).
Но проводка на печатной плате образует "плоский резонатор" и гетеродин может стабильно возбудиться на 200...300 МГц. Против этого я к коллектору добавил 27 Ом и делал стяжку GND-проводки. Теперь всё работает очень стабильно и чисто.
Вместе с новой платой 209ого приёмник имеет отличную чувствительность, не хуже PL-880. Это вялый УПЧ в ОКЕАНах рухнет чувствительность на ЧМ. В новой версии усиления хватит на белый шум на выходе.
Дата: 14 Янв 2019 14:59:06
двухтранзисторный тюнер прекрасно работает. очень стабильно выдержит частоту, что видно в индикаторе "центр". У меня в эфире 7 солидных ЧМ-сигналов, 3 прямо местные городские и 4 областные из дальности 35км. Нет никаких IM-продуктов на пустых частотах. Всё настроиться ровно без хрюкания.
Из-за ограничителя до демодулятора индикация "центр ЧМ" очень выразительная с размахом по шкале и здорово помогает.
Звук чистейщий, -56дБ (0,15%) искажения и их не заметить сознательно. На ОКЕАНе , который настроен на -40дБ искажения их можно выслушать, особенно щипение на "С" ещё заметно.
Двухтранзисторный тюнер берет всего лишь 3мА при 4,8 В.
Дата: 15 Янв 2019 01:21:24 · Поправил: sibirier (15 Янв 2019 01:33:05)
Даже завидую. А если их в эфире 57 ? Пора уже в одном из раскуроченных- угробленных корпусов приёмника прикрутить отдельный разъём на задней стенке под входное гнездо для кабеля внешней антенны ЧМ сигнала. И городить к приёмнику отдельный внешний узкополосный преселектор - "эквалайзер". 35км - это у меня ближняя зона считаются. В радиусе 50-100-200км резко добавляется количество станций, сидят друг на дружке. Только работой с внешними антеннами а не с приёмником их и выделить. Нет пустых частот в пределах диапазона.
Дата: 15 Янв 2019 09:31:31
sibirier
тогда в первую очередь направленная антенна помогает с ротором и преселектор и всё упрвляется из контролера, в котором заложены направления и частоты. Вопрос то не в приёмнке.
Можно поставить на новую плату ПКФ полосой 180 кГц для тяжёлого случая. Но тогда искажения запрограммированы на не лучше -36дБ.
Дата: 15 Янв 2019 09:38:12
сегодня оставил приёмнки на подоконнике ночью и окно приоткрыл. На подоконнике около 0С было. Приёмник не включался в части стабилизатора -5В на новой плате. Причина в запускающем транзисторе. Я его сильно не подбирал по отсечке. КП103В наверно слабоват, надо КП103Г подобрать. Резерв есть большой на подбор, так как в штатном режиме на базах ДУ иммем -3В.
Там буквально чуть чуть ему не хватало на автозапуск. Вечером разберусь, каакой КП103 там надо поставить правильно.
Дата: 15 Янв 2019 15:34:31
В стационарных условиях одной антенной никак не обойдёшься, проверено. И ещё раз подчёркивается достоинство Океана как переносного приёмника - можно легко изменить условия для приёма, просто переставив его в другое место на несколько метров. Штыревой антенной просто подобрать оптимальную поляризацию. Особенно весело получается, когда находясь в одном месте просто поворотом антенны происходит смена приёма с одной станции на другую. Которые обе на одинаковой частоте вещают, но сигнал с разной поляризацией прилетает к месту приёма.
Дата: 15 Янв 2019 15:59:17
В ОКЕАНах вроде легко делать вход 75 Ом, возле тюнера место полно. Припаять к тюнеру кабель, на на пластиковой панели поставить гнездо двухстроронный для съёмных штекеров. Все тюнеры после 1984 имеют вход 75 Ом от завода, тюнер 1982 года (смотри выше тут на странице) можно легко доделать. Только старые на 2хГТ313 имеют вход надо с конденсатором (9,1 или 18пФ) к кабелю доработать..
Дата: 15 Янв 2019 18:29:27
От этого мероприятия отталкивает желание оставить Океан переносным приёмником, не привязанным накрепко к внешней антенне. Впрочем может быть это и разумно когда приёмников несколько. Но всегда в таком случае есть в наличии и другие тюнеры, которые разумнее пользовать со стационарной антенной по сравнению с Океаном.
Дата: 16 Янв 2019 01:04:01
Плата красивая получилось. Спасибо за труд!
Дата: 16 Янв 2019 20:24:55
разобрался с VT15 , который запускает стабилизатор. Как на зло (или тут хорошо, чтобы выявить проблему) мне попал из всех КП103В как раз тот, у которого напряжение отсечки самое малое - мерил 2,1В при 6 мкА. Пменял на другой, у которого 2,9В при 0,1мкА и ещё проверил КП103Г у которого 3,1В при 0,3 мкА.
Если на базах ДУ имеется 3,15В , то можно поставить КП103Г с отсечкой при 3,1В. При -10С приёмник надёжно запускается при всех напряжениях аккумуляторов.
Получается в итоге, что для данного проекта надо купить КП103Г или КП103Л и подобрать на VT15 c отсечкой 2,7....3,1В при 0,3мкА. Проверить очень просто:
Берем цифровольтиметр на Rin=10МОм и подключаем между истоком и затвором. Питание 6...10 В подать между затвором и стоком. На вольтметре видим напряжение около 3 В и через Rin течет примерно 0,3 мкА.
Дата: 16 Янв 2019 21:19:10
Хайо, - молодец! - заводские недоработанные океаны загибаются не то что при минус 10, а и ближе к нулю уже. Особенно это заметно в работе родного УНЧ и верньер почти всегда при холоде и влажности начинает проскальзывать. В российских условиях добиться чтобы приёмник работал хотя-бы при минус 10 - большое дело.
Дата: 16 Янв 2019 21:29:37
sibirier
хорошо, когда 4 месяца в год на балконе можно устроить полигон для аппаратуры и на мачте для АА при -40С. В Европе для этого строят спецлаборатории))))
Дата: 16 Янв 2019 21:46:21
Да нету у нас -40С четыре месяца, в эту зиму пожалуй и минус 25 даже пока не было. Конечно с Европой не сравнить, хотя Баварии в эту зиму досталось - на крышах сугробы по полтора метра, пожарники их снимают.Для авиационной электроники в советские годы были испытания от -60С до +60С на стенде, иней-роса, вибростенд - может и в Океане покроем платы двумя слоями УР-231 ? Хотя нет, нельзя после этого нормально дорабатывать будет. Лучше уж по желанию не уретановым а акриловым влагозащитным лаком. Это уже косметика.
Дата: 16 Янв 2019 22:12:35
Автомобильным покрывал в 4-е слоя платы инвертера сварочного после ремонта. Не взорвался. С приёмниками, наверное, не стоит экспериментировать, в автолаках, как говорят, металл присутствует.
Дата: 16 Янв 2019 22:44:09
А при -40 батарейки и аккумуляторы будут работать? Если его кто в Арктику решит взять чем питать?
Дата: 16 Янв 2019 23:58:36 · Поправил: Хайо (17 Янв 2019 00:00:08)
в кармане и с проводом к приёмнику. Для этого не плохо переделать гнездо на внешнее DC-питание из двух LiIon.
Доработанный 209 я тестировал в декабре при -25С на балконе с DURACELL - работал нормально. Это при выезде в Мирный.
Новую плату пока только до -10С тестировал. Надо дождаться морозов.
Но в технике не страшны сами температуры, а их перепады и циклы. Поэтому работа при -25С - это просто эпизод, а не гарантия.
Дата: 17 Янв 2019 11:48:28
Дело не про минус 25 или минус 40. Если есть желание включать при отрицательных температурах, нужно предусмотреть борьбу с конденсатом. Потому и вспомнил про покрытие влагозащитным лаком. Они нормальные - на уретановой основе , после как этим покроешь - ничего не перепаять. И на акриловой - с этим проще, но и надёжность покрытия другая. Лучше всё-же вообще не баловаться с приёмником на "минусе".
А как вёл себя на холоде верньер, хорошо передвигалась стрелка, не прокручивалась ручка настройки?
Дата: 17 Янв 2019 11:57:42
sibirier
я во всех приёмниках полностью разбираю механику и ставлю "с нуля".
Это подразумевает разборку и чистку КПЕ и их сборка на легкий ровный ход (сжимаю на 2 зубца обычно). Потом пластиковые коеса выравниваю, чтобы они имели чётко цилидрическую геометрию, а не согнутую конусную. Приводной вал с полкруглым профилем исправляю от швов и полирую. Потом намотаю нитку с умеренным натяжением.
И после всего этого всё работает на ура и при +30 и при -25.
Дата: 17 Янв 2019 23:19:55 · Поправил: Хайо (18 Янв 2019 07:57:29)
идёт процесс установки модулей и их настройка. Начал на 25м.
Зеркалка (12,3-13,1М) подавлена на 36дБ, что для радиовешательного приёма на 25м вролне достаточно. На практике зеркальных свистков нет. УВЧ работает крайне стабильно без самовозбуждений. А гетеродин очень мало шумит.
Этот гетеродин сделан на 2Т326Б с 1983 года.
При установке 174ПС1+ПКФ можно реализовать высокую избирательность даже двух ПКФ из-за малого шума гетеродина. |
Дата: 18 Янв 2019 00:12:38
Самое лучшее решение имхо....
Дата: 25 Янв 2019 13:41:47
Сегодня получил печатную плату прототипа 209 в посылке от Хайо. Плата в зелёной маске, выполнена хорошо, края подрезаны чисто нет стеклотекстолитовых лохмотев по периметру. Металлизация переходных отверстий отличная - зеркальная. Ошибок не нашёл. Конечно, я давно платы не заказывал и может сейчас уже все конторы делают хорошо. В любом случае я рад, дособеру комплектацию и будут паять. Потом расскажу, что получилось.
Дата: 25 Янв 2019 22:39:22
прототип отличается только по методике налаживания АРУ. А так это есть полноценная версия. Ну гдето скорректироваал позиции более гармоничнее для красоты.
spbtvmaster
так как Вы выбрали "широкий" экзепляр ПКФ, Вам рекомендую на L64L65 использовать импортные изделия, у которых добротность только 50% от заводских. Это для ультимативного качества звучания, немного в ушерб крутизны скатов ПКФ.
Дата: 03 Фев 2019 11:03:51
идёт процесс разработки платы для освещения в 209ом (и подобных до 1984 года).
Плата будет прикреплена на маленьких саморезцах в передней пластиковой панели.
Интересно это всё тем, что можо не только освещение реализовать, а ещё расширять эту печатную плату в сторону потенциометров и ниже колеса настройки. Т.е. можно на неё разместить огромный функционал, если хочется.
например
- другие современные потенциометры или даже валкодеры в SMD-исполнении, на них ручки проще найти
- делать передний 3,5мм выход для наушников с отдельным усилителем
- частотомер "по затребованию" с кнопкой "показ"
- SSB-демодулятор
- активную антенну а ля PL660 вход
- может, S-meter заменить на OLED-дисплей 128х32
Я пока делаю съемку максимального размера платы. Отрезать уже потом до нужного.
На первый этап только освещение и усилитель на ЧМ-центр планируется в минимальном и универсальном варианте. |
Дата: 09 Фев 2019 20:56:55
Принесли сегодня 209 Океан 1984 года выпуска.
УНЧ полностью на кремниевых транзисторах. В УПЧ Т2, Т4 и Т5 стоят КТ3126А.
Схема сответствует SELENA B 211.
После ремонта - профилактики проверил АЧХ УПЧ - какой-то кошмар. S кривая совершенно кривая.
С завода настроен абы как, лучше и не настроить - начинает возбуждаться. Настроили что-бы хоть как-то работал.
Заменил Т2 и Т4 на ГТ322 - все отлично настроилось и работает.
Дата: 09 Фев 2019 21:47:37 · Поправил: Хайо (09 Фев 2019 21:48:42)
я же говорю - ГТ322А не списать с счётов!
3126 совсем не хорошая замена была - это в 214ом кое как сработал стабильно в ущерб усилению. Либо КТ326Б, если делать каскоды, либо 3127 или 3128 с бета выше 90. Ещё Кт3108 можно в последнем УПЧ.
Проверьте 322ые, чтобы ток был явно менее 3,3 мА ,ближе к 2,5 мА, если уже не заводские значения 1...1,5 мА. Иначе может возникать термическая нестабильность при эксплуатации летом и УПЧ "хрюкает".
Дата: 10 Фев 2019 21:10:34
сегодня рисовал плату на освещение для 209ого.
конечно с УПТ для S-meter при АМ и для ЧМ для индикации центр |
Дата: 14 Фев 2019 17:40:29
наступил и я на эти грабли - после перестройки блок УКВ возбуждался а верхней части диапазона.
Ничего из ранее наработанного не помогло.
Емкость С10 увеличил до 910 пф.
Дата: 17 Фев 2019 11:31:34
... Потом пластиковые коеса выравниваю, чтобы они имели чётко цилидрическую геометрию, а не согнутую конусную. #
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/shaiba-na-shkiv.jpg) |
Дата: 17 Фев 2019 11:39:17
vatsur
или так.
Но надо Ваш вариант делать съёмным. Я беру металлические (или FR4) шайбы и приклеиваю на дно. Они не мешают нить посадить и подкрепят колесо напрочь.
