Дата: 02 Мар 2019 21:32:21
Dzeevock
нужно менять на аудиофильский
Есть ещё и FG серия дорогих электролитических конденсаторов для аудио с низким esr. Но мне вспоминается также и такой шизофренический подход к схемотехнике УНЧ когда ради уменьшения искажений стараются полностью исключить из схемы проходные конденсаторы.
Если
Я привык чтобы был блютуз
добавить кнопки это удалить регуляторы тебров и поставить кнопки на те же ручки
то как раз колхоз и получится.
Почему Океан? Ведь можно взять для переделки Ореанду-203 - там и радиотракт от Океана, и динамики шикарнее и кнопок больше.
Дата: 02 Мар 2019 21:32:24 · Поправил: Хайо (02 Мар 2019 21:34:02)
Дата: 02 Мар 2019 21:48:55
Но и по потенциометрам не сложно по габаритам найти замену. Ось легко допилить можно.
Так а нужен линейный или логарифмический?
Дата: 02 Мар 2019 22:04:30
если есть возможность, логарифимческий предпочтительно. В старых ОКЕАНах до 1984 это так и было, потом с 1985 пошли линейные и это они в основном дают сбой в эксплуатации.
Дата: 02 Мар 2019 22:06:54
sibirier
1) Мне нравится Океан.
2) К тому же Ореанда слишком велика, посмотрел на нее только что.
3) Выбирать нужно из того что официально поставлялось "партнерам", потому что перестройка ФМ диапазона это точно не про меня. А вариантов по сути три: Океан, Спидола и Салют.
Я всегда думал что колхоз это как-то так:
А когда приемник выглядит как будто с ним все нормально, то это уже не колхоз. |
Дата: 02 Мар 2019 22:08:44
Логарифмический тоже 10Ком?
Дата: 02 Мар 2019 22:12:01
ага, хотя при прямой подаче на УН7 можно и 22...47 кОм. Но тогда есть опасность индукции помех.
Дата: 02 Мар 2019 22:17:39 · Поправил: sibirier (02 Мар 2019 22:30:45)
Одна ситуация когда Колхоз вынужденный, когда из могилы возвращают к жизни уцелевшие внутренности аппарата. Другое дело - когда сознательно гробят исходный внешний вид приёмника, которому уже скоро полтинник стукнет. У такого аматора это просто возрастная болезнь, каждый мальчишка такой переболел и с возрастом понимается сожаление о необратимости внесённых изменений в исходную конструкцию. Этих Океанов и без намеренных издевательств больше по количеству не становится. Их беречь надо.
Салют как и Ореанда тоже не совсем скромен по габаритам. И любую Спидолу оснащать МP3 - зачем???
Дата: 02 Мар 2019 22:32:54
sibirier
Я вроде в такую ересь не впадаю, речь идет об удалении только компонентов темброблока, который в любом случае больше не нужен.
Салют как и Ореанда тоже не совсем скромна по габаритам.
Никаких издевательств, дырок не сверлю, вернуть все в исходную конфигурацию можно поставив обратно потенциметры и вернув на плату удаленные детали.
А любую Спидолу оснащать МP3 - зачем???
МР3 не знаю, мне нужен блютуз, о нем и речь.
Дата: 06 Мар 2019 18:08:25
Кому-то повезло иметь нормальный разъем питания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bufer_abmenu-155.jpg) |
Дата: 22 Мар 2019 23:23:27
сегодня забрал плату освещения для 209ого. С мелким отклонением она красиво сядет в панель за шкалой.
Дата: 24 Мар 2019 12:47:16 · Поправил: Хайо (24 Мар 2019 12:50:37)
сегодня сделал первую примерку платы освещения для 209ого. Пришлось попилить гдето на 0,5мм, но в целом всё вышло удачно.
на этой плате тоже сделал усилитель-переключатель для S-meter на функцию "центр ЧМ" , чтобы и без новой платы УВЧ_УПЧ реализовать этот режим.
Освещение тоже фоторезистором управляется. |
Дата: 27 Мар 2019 21:10:32 · Поправил: Хайо (27 Мар 2019 21:12:49)
установил антенный модуль, сегодня впервые на активной антенне работал с новым 209. Это просто красиво. АА-1-5 на КП305-ГТ313 на (-) питание. Всё стильно.
Этот модуль на КВ сильно увеличит экранировку входного контура. Зеркалка на 6...10 дб улучшается.
На МА пока 2 витка поставил, наверно на 1 виток переделаю. |
Дата: 27 Мар 2019 21:50:09
переделал обмотку на МА на 1 виток. От АА-1-5 с Ку=1 всё получается идеально на ДВ+СВ.
Дата: 29 Мар 2019 23:14:18
сегодня сделал освещение для 209ого. Оказалось, что всё не так просто.
Инжекция света в оргстекло намного слабее, чем это в 214ом можно реализовать. Поэтому надо светодиоды всегда на лимит включить (2мА). Нет смысла убавить свет при темноте. Т.е. фоторезистор должен просто вкл/выкл освещение.
Остальное хорошо получилось. шкала с холодным зеленым, стрелка красная, S-meter белый, УКВ-диод синий, колесо диапазонов тоже холодный зеленый. По контрасту всё максимально читабельно в темноте без лишнего фонаря. Иотго ток 12мА в темноте и 18мА при сумерках, днём 2мА.
Фоторезистор брал ФР-765, который при ярком освещении имаеет 50 кОм, в темноте МОм.
Итого в 209ом не удастся наладить экономический режим освещения, фоторезистор немного помогает, но не решит вопрос. Поэтому переключатель освещение рекомендую использовать.
Дата: 30 Мар 2019 13:13:06
смонтировл прототип освещения для 209ого. Работает, но это останется прототипом. Надо многочего переделать.
УПТ для S-meter наверно оставлю. Управление с фоторезистором только на включение при питании от сети. Включатель освещение останется как в оригинале, так как с аккумулятором нет смысла постоянно освещать шкалу.
Освещение будет только в поле самой шкалы. На весь панель не хватит диодов и тока.
Да и форму платы надо скорректировать, чтобы с нитью не конфликтовал. Там всё мм в мм ....
Дата: 30 Мар 2019 13:46:40
сегодня впервые собрал 209ый с прототипом УВЧ-УПЧ и прототипом освещения и Ge-УМЗЧ в корпус, менял динамик на современный 2016года.
Звучит всё отменно, как должно звучать АМ-станция с модуляцией 0,016-5кГц.
Осталось освещение доделать уже как надо. Пробую ночью делать фото. Не всё так просто с умными цифрофотоаппартами, которые на инстаграмм оптимизированы.
Дата: 30 Мар 2019 18:44:41
К сожалению в оргстекло нужно в торец светить, 214 в этом смысле более подходит.
В 209 слишком большая шкала.
Дата: 30 Мар 2019 18:56:27
я спрятал 0805-светдиоды под серебристыми лентами сверху и снизу шкалы. В прототипе по 3 диода и ещё по 1 диод где кнопки. Это несовсем оптимально. Лучше делать по 4 диода только по шкале. Но в этом 209ом я уже всё так оставляю.
Дата: 30 Мар 2019 19:02:41
Ого! Это одна подсветка как весь Океан потребляет.
Дата: 30 Мар 2019 19:05:40
первый раз полностью собрал приёмник 209 с новым УВЧ-УПЧ. Очень интересное сравнение с заводским (более менее нормальным) PL-660. При приёме на 9590 Китай с хорошим сигналом из 209ого не слышен шум в аудиосигнале. Голоса, музыка, нет шума и в пееррывах еле слышен шум. А в 660ом показывает S-meter сильный сигнал, но даже при голосовом ауди явно слышен шум.
Вот что делает правильно налаженая АРУ и АМ-демодулятор с большим ДД.
Дата: 30 Мар 2019 19:08:10
vatsur
да, поэтому я оставил включатель "освещение" при делах. Т.е. при 220В освещение всегда работает, только фоторезистор днём ее вырубает. А на аккумуляторах только на востребование. Вроде так нормально.
В 214ом инжекцию можно делать в 10раз эффективнее и поэтому там можно вообще не отключать освещение.
Дата: 30 Мар 2019 19:12:42
Поставил и антенный модуль А7 , он у меня со сплошной GND хорошо экранирует входной контур. Сравнивал с другим приёмником на подоконнике. Рядом лежит провод от 10м проволочной снтенны. В 209ом нет ничего слышно, а в другом довольно много пролазит. При этом чувствительность у 209ом лучше.
Сегодня ещё предстоит настроить входные контуры на телескоп.
В целом этот приёмник уже близко к идеалу радиовешательного приёмника полустационарного типа. Он пока ещё со смесителем на 4хД311А.
Дата: 30 Мар 2019 19:51:21
этот 209ый имеет жёлтую красивую шкалу. Красиво сочетается с белым корпусом (ясень). Осталось ему красивые ручки найти.
Дата: 30 Мар 2019 19:56:17 · Поправил: Simon (30 Мар 2019 20:13:15)
Типа такого...!??
У меня такой пошёл под донора...слишком был "убитым"...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mok_209_sz.jpg) |
Дата: 30 Мар 2019 20:25:41 · Поправил: Хайо (30 Мар 2019 20:27:24)
ага
но освещение я сделал холодно-зеленное , которое только в темноте видна.
на верхнем фото ручки VOL-BASS-TREBLE красивые,
а на нижнем ручка интересная гаражная.
Дата: 30 Мар 2019 21:26:34
всякие ненужно светящие точки - дырочки в лаке, сегодня купил черный лак
блок подключен |
Дата: 31 Мар 2019 00:14:08
Simon
Самая красивая шкала. Специально искал такую.
Красиво!
Дата: 31 Мар 2019 10:34:08 · Поправил: Simon (31 Мар 2019 10:41:51)
Так и есть, это я "колхозил"...он мне достался без корпуса.
Пришлось по быстрому сварганить...для гаражного приёмника сойдёт...тем более он(приёмник) уже разобран на запчасти.
P.S.
С подсветкой у вас хорошо получилось, особенно индикатор белым цветом.
Вот только переключатель диапазонов,я бы оставил красным или жёлтым LED.
nikifor_r
Тут на любителя...
Мне например, мой вариант нравится больше.
Вот симпаиШный вариант, типа весь в белом(ИМХО).
Правда , это скорее "дневной" вариант(с фронтальным освещением), подсветку на таком, сделать сложно...что бы все цифры легко читались.
Так что, всё субъективно... |
Дата: 31 Мар 2019 11:07:43
Simon
если на шкале тоолько зеленое, то нормально. Самый совдеповский дизайн, когда на шкале и белый и красный и зеленый. Это на карневал только сойдёт.
Индикатор диапазонов не получается красным или жёлтым - он не читабельным будет, так как шрифт белый на красном фоне. Только холодный зеленный даст идеальный контраст, так как красный пластик станет тёмным. Можно наверно силу света ещё убавить в 2...3 раза.
Пробовал всякое, только холодный зелёный сработает для читабельнсти. Желтый светодиод даст "серое" изображение безликое. А синий или фиолетовый опять не хорошо, так каак красный пластик на этот свет опять отзывается и контраст плохой.
Так как я не делал освещение в плане светомузыка или освещение комнаты, у меня всё сыграет на максимум контрастов при минимальной яркости, как в кокпите у пилотов. Очень технично выглядит. К сожалению на фото это хуже смотрится, чем восприятие ночью в реальности.
