На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 31 Мар 2019 11:09:26 #
Настроил входные контуры на телескоп и антенный модуль на переключение телескоп - внешняя антенна. Работает прекрасно. Пока закрою приёмник на пробную эксплуатацию.
Дата: 01 Апр 2019 22:40:44 #
сегодня впервые включил 209ый в Мскве на 9ом этаже в центре.
Тюнер на 2хГТ313 , потом 2хПКФ и потом УПЧ .... приём чистый. Очевидно тюнер не лимитирует качество в заводской схеме, а перегруженный УПЧ. Очень доволен.
На СВ несклько снанции внурти здания слышны, на КВ с телескопом внутри здания делать нечего. Еле Китай слышен в помехах.
Дата: 02 Апр 2019 20:49:33 #
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Апр 2019 21:24:42 · Поправил: Simon (02 Апр 2019 21:26:50) #
Шикарная работа...!!!
Для полноты картины, хотелось бы ещё увидеть и услышать в видео-роликах, как этот аппарат принимает разные диапазоны.
Дата: 02 Апр 2019 22:04:07 #
Simon
Я сделал несколько записей, сложно сказать насколько они репрезентабельны, так как мы послушали приемник в московском скверике, не лишенным акустических шумов)) Однако, сразу хочу подчеркнуть, что приемник обладает потрясающей избирательностью, как на УКВ так и на ДВ-СВ-КВ, полоса ПЧ на последних 10 КГц, что обеспечивает качественный с точки зрения звука прием, чувствительность прекрасная и малошумящий тракт с высочайшей линейностью вызывает восхищение. Стоковый приемник не то что рядом не стоял, но и многие аппараты высшего класса не могут так работать и звучать. Игорь имел с собой XHDATA-808, что позволило показать немного сравнений.
Дата: 02 Апр 2019 22:39:16 · Поправил: AOR (02 Апр 2019 22:41:58) #
Обзор СВ диапазона на модернизированном Океан-209 https://youtu.be/m1_XymlUBPQ Прохождение еще только начинается, ранний вечер половина восьмого по местному времени. Никаких пораженных частот на удвоенной ПЧ, никаких пролезаний соседнего канала не наблюдается.
Сравнение приема Asianet Radio (UAE) на XHDATA-808 и модернизированный Океан-209 https://youtu.be/5w0GMR1-yDg при этом следует обратить внимание что на XHDATA в момент приема была выбрана полоса ПЧ 4 КГц, у океана фильтр 10 КГц.
Дата: 02 Апр 2019 22:49:12 · Поправил: AOR (02 Апр 2019 22:50:54) #
Жаль не записал красивое сравнение приема на 9420 КГц, когда Океан-209 принимал станцию с прекрасным качеством, а на XHDATA-808 прорывался сигнал от соседних по частоте корейцев (9425) как будто они периодически мешали на той же частоте. Вот такая фильтрация по соседнему каналу у DSP приемника.... Хотя все нахваливают чувствительность и избирательность 808-го, но если вдаваться в детали, то эти параметры, особенно избирательность, там хороши только в первом приближении, а по факту весь мусор собирает в эфире, легко перегружается и ослабление по соседнему каналу весьма посредственное...
Дата: 02 Апр 2019 22:55:05 #
при прокрутке слышно между каналами свист 9 кГц, когда в полосу попадают 2 несущие. В данном видео фильтр 9,5 кГц не был включен. При его включении свист подавлен на 16...18 дБ и практически не восприниматся слухом.
это АЧХ на 465 кГц , гориз 2кГц\дел
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 02 Апр 2019 23:20:01 #
Шикарный приемник!
А звук какой!
Дата: 03 Апр 2019 07:39:07 · Поправил: Хайо (03 Апр 2019 07:40:27) #
на улице не так всё слышно, всётаки в Москве и в парках шумно от трафика. Тяжело найти тихое место.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Апр 2019 16:42:41 #
Хорошо работает на СВ и звук прекрасный.
Только я не понял, это приём СВ на МА или ТА(которая на ролике выдвинута)...?
Дата: 03 Апр 2019 16:46:31 #
Приём на МА. На КВ и УКВ слушали на ТА.
Дата: 03 Апр 2019 18:02:46 #
Simon
с дополнительным антенным модулем А7 приёмник может работать в двух режимах.
1)
УКВ = телескоп
КВ = телескоп с горячим настроенным резонансом
ДВ-СВ = МА
2)
УКВ = телескоп
КВ = внешняя антенна
ДВ-СВ = внешняя антенна, которая сильнее МА работает
Внешняя антенна - это проволочная антенна от 5...10м или даже больше , либо это активная антенна с питанием из приёмника (9В).
Переключатель находится н амодуле, в задней панели прорезано отверстие для переключения чемто типа шариковой ручки.
Сделал уже 2шт 209 таким образом, очень удобно, да и приём отличный.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 03 Апр 2019 20:03:03 #
...причём очень неприятный, сверлящий уши...
Сколько людей, столько и мнений. Одни, чисто принимаемую станцию, определяют "дубовостью" аппарата. Другие цепляют внешние антенны чтобы собирать весь мусор, прикрываясь "чувствительностью". Каждому своё.
Хотя, если заранее не относиться к конкретному аппарату предвзято, можно уравнять, при желании, качество приёма... создав каждому приёмнику приемлемые для него условия.
Дата: 03 Апр 2019 20:23:08 #
RANET
поэтму я и предусмотрел этот фильтр, чтобы при прогулке было комфортно. А когда настроили станцию, фильтр не нужен. Если ПЧ-фильтр 7...8 кГц, этот аудиофильтр не нужен.
808ый показал довольно высокую базовую чувствительность со своей маленькой МА. На 660 и 880 это намного хуже.
Но позже было заметно, что её реаилзовать он её не сможет в условиях городских помех с высоким С/Ш. А на КВ 808ый показал интермодуляцию. На 9420 солидный сигнал Греция в 808ом отчасти была задавлена интермодуляцией. В это время из обновлённого 209 аудио пошло прозрачно чисто.
Дата: 03 Апр 2019 20:28:06 #
RANET
хороший приём всегда результат правильного применения данного РПУ. При этом качество РПУ позволит расширить поле эксплуатации. Данный 209ый сделан для того чтобы дома или на даче качественно слушать радио. А 808ый в первую очередь сделан для выезда на быстрый подъём. Каждый по своему хорош по назначению.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 03 Апр 2019 21:18:22 #
А почему же Вы его не включили при перестройке? ) Серьёзно, при просмотре видео очень хотелось, чтобы быстрее нашлась станция. Не знаю, может телефон ещё вносил какие искажения при съёмке, но высокие явно срывались на "ультразвук". ))
Это конечно, не без косяков приёмник. Да и класс у них явно разный, чтобы сравнивать. ) Но, в моменты "затишья" 808й может удивить.
Дата: 03 Апр 2019 21:45:43 #
так хоть понимают, что этот фильтр нужен для приёмников с такой полосой в УПЧ.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 04 Апр 2019 11:05:29 #
Это относится не только к XHDATA D-808, но как я убедился и ко всем китайским бытовым приёмникам, у которых фильтрация выполнена на ПКФ. В случае когда эфир загружен станциями эти радио не могут идеально чисто без грязи воспроизводить даже мощные уверенно принимаемые станции. Причина - внеполосный приём. Настроившись XHDATA D-808 на 9420, ориентацией телескопа я определял минимум по направлению диаграммы направленности на Грецию и в этом случае радио уверенно принимало на 9420 корейскую станцию с 9425 независимо от выбранной полосы пропускания ПЧ. Выбрав положение телескопа на максимум с Греции 9420, уверенный приём всегда сопровождался дополнительным шумом.
Оптимальным решением считаю сочетание в приёмнике фильтров на контурах с ПКФ фильтрами, это как раз и реализовал Хайо на практике.
Сегодня утром я перебрал несколько своих приёмников чтобы на УКВ разборчиво услышать московскую 94,8МГц. "Говорит Москва". У меня практически с одного направлению по азимуту прилетают кроме неё ещё и мощные местные 94,6 из Ступино и 94,9 из Ожерелья. Выбрал антенну у которой левый боковой лепесток ДН прикрыт железобетонной пятиэтажкой и всё равно разборчиво получилось принимать только недоработанным пока, настроенным Океан-В210. При этом помимо XHDATA также DEGEN DE1103, DE1121,Tecsun PL-310 и аналогичный PL-505 были забиты грязью. Конечно контент можно без проблем послушать и со смартфона из интернета, но это на любителя.
Дата: 06 Апр 2019 09:45:50 · Поправил: Хайо (06 Апр 2019 10:12:34) #
сегодня смотрел спектры АМ-станции, ШАМ уже до 20кГц спектра расстянут (утром Кувайт 15530, Греция 9420). Очень красивый сигнал, да и по контенту свежо сделано.
Такчто для оновлённой платы на 214ый надо предусмотреть и подобное, наверно делать фильтры 8-10-13-17 кГц.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 06 Апр 2019 17:32:57 #
В свое время Маяк вещал с подобной полосой, не помню только на ДВ или СВ.
8-10-13-17 кГц.
Хайо что скажете про "цепь Юзвинского". Какие там есть подводные камни?
Дата: 06 Апр 2019 18:07:03 #
nikifor_r
она в академическом плане интересна как входной фильтр. Но появится в системе ещё один гетеродин и требуется экранировка.
Но часто переоценят роль избирательности, при этом не хотят думать о линейности. Если вход приёмника до ФСС делать грамотно, накакая цепь Юзвинского не нужна, дополнительный смеситель вреден. Надо УВЧ и смеситель до ФСС делать линейными и всё. Чем собственно мы и занимаемся при доработках ОКЕАНов. Если Вам мало, поставьте лучше УВЧ и лучше смеситель, что предложено в новой схеме для 209ого.
Но и дополнительный смеситель в цепи не простой - его ДД должен быть таким же, как у 1ого смесителя+усиление 1ого смесителя.
Если этой цепи сузить ПП, то межфильтровый смеситель по IM2 и(!) по IM3 должен быть не хуже входного!!! Причина, что на второй ФСС попадает спектр сигнала и IM2 и IM3. Это большое заблюждение, что в тракте последующие смесители можно делать слабее входного.
Что касается ОКЕАНы, то проще переделать тракт ПЧ на 1ПЧ=2100кГц и 2ПЧ=10700. На 10700 можно легко и дешево смастерить любые КФ для приёма АМ и ШАМ. А 2ой гетеродин на 12800 тоже стандартный и не вызывает прблем в частотном плане, не нужна сложная экранировка, можно работать с "обычными" смесителями.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 06 Апр 2019 18:31:01 #
Хайо спасибо.
Была идея использовать в ПЧ тракте набор стандартных ЭМФ на частоту 500 кГц с полосой 6; 7,8; 12; 18; кГц
Цепь Юзвинского как бы очень хвалят в сети, но с другой стороны, нигде не видел реальной аппаратуры с ее использованием.
Дата: 06 Апр 2019 19:51:21 #
nikifor_r
на бумаге дело крутое, а при реализации получаешь больше проблем , чем решишь.
К тому, если делать такую плавную настройку ПП, то её делать надо в начальной части тракта. Но ЭМФ н еимеют большой ДД и поэтому всё сработает очень посредственно.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 07 Апр 2019 06:03:48 #
Может есть у кого расположение деталей на плате ПЧ 209, вид с верху?
Дата: 07 Апр 2019 08:40:28 #
culibin
выслал Вам на почту
Дата: 07 Апр 2019 14:46:13 #
culibin
АРУ тщательно проверьте, надо её так настроить, чтобы при действии в АРУ только VT3 (ГТ322) и подаче к его базы 12мВ размах пик-пик по модуляции на АМ-аудио всё было чисто и АРУ зашла до предела ( 0V2 на эмиттере VT3).
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 07 Апр 2019 16:59:33 #
ПЧ 10700 заработал. Грубо настроил.
Работу АРУ особо еще не проверал. Работает.
Без сигнала на истоке 1,25В.
Если на затворе -1,5В на истоке 0,55.
Дата: 07 Апр 2019 17:14:49 #
culibin
смотря как мультиметр подключить)))) не просто же привыкать к (-) питанию.
Но вроде нормально на 2В сдвиг.
На 10700 тщательно надо наладить в каждом отсеке отдельно АЧХ, чтобы искажения были н аминимум. Настроить ровную вершину на протяжении 200 кГц! Круглая вершина не подходит.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Апр 2019 21:43:43 #
Хайо Настроить ровную вершину на протяжении 200 кГц! Круглая вершина не подходит.
если можно, фото АЧХ для L61, L64.
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
