На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 23 Сен 2019 18:09:37 #
этих схем предостаточно в интеренете...
на ОКЕАНах абсолютная точность не нужна, 463...467 кГц центр не критично, так и на ЧМ 10,6 или 10,8МГц погоду не делает. Важна относительная точность и это можно измерить с очень простыми управляющими генераторами.
видимо надо уже создать отдельную ветку на измерение АЧХ.....
Близнец
с сен 2019
Вольск, Саратовская обл.
Дата: 25 Сен 2019 07:49:05 #
Родного блока УКВ в Океане -214 нет, хотел приспособить плату на микросхеме ТЕА5710, чтобы восстановить сам приемник.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 25 Сен 2019 20:12:35 #
Близнец неужели так сложно найти, этот блок УКВ во многих приемниках применялся.
Дата: 25 Сен 2019 20:29:11 #
даже купите на 500р какой нибуть убитые ОКЕАН, УКВ-блоки в них умирают последними.
Дата: 25 Сен 2019 20:29:41 #
Дата: 25 Сен 2019 20:42:13 #
Очень здравая идея между прочим. Не все знают как это делать, а научить людей, которые хотят наладить приемники очень даже толковая мысль.
Близнец
с сен 2019
Дата: 25 Сен 2019 20:51:03 #
Я об этом и прошу кто знает помочь как подключить эту схему...
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 25 Сен 2019 21:11:24 #
Детский сад, штаны на лямках.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 25 Сен 2019 21:19:08 · Поправил: Wavetek (25 Сен 2019 21:44:39) #
Culibin, а сами в каких штанах?
Дата: 27 Сен 2019 18:32:32 #
Близнец
Вы смотрели на схему полного приёмого тракта с НЧ-выходом, а в ОКЕАНе УКВ-блок - это УВЧ-смеситель-гетеродин и выдаст он промежуточную частоту 10700 кГц к клеммам 23 24 на основной плате.
То что там обсуждали монтаж на диапазонной планке - это про приёмники без УКВ от завода.
Близнец
с сен 2019
Дата: 01 Окт 2019 06:59:50 #
Понятно, спасибо за пояснение !
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Окт 2019 13:50:53 · Поправил: Simon (08 Окт 2019 14:01:10) #
Вчера достался мне по случаю в отличном состоянии Советский динамик 2ГД-40-140...8 Ом.
Поставил в Океан 209( в замен 3ГДШ-2... 4 Ом)...Благо место под него было подготовлено заранее.
Пропилено маленькое окошко в батарейном отсеке, для магнита, как в Океане 214-м это сделано с завода.
Если сравнивать с "родным" ВЭФ овским 1ГД-4А, небо и земля.
На тыльной стороне диффузора, стоит белая точка...к чему бы это...!!!
В сети встречаются такие же , с белыми точками.
Уж не аналогия ли это с BLAUPUNKT...кто в теме...!??
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 08 Окт 2019 21:19:51 #
Simon
Что на динамике написано? Похоже, что точка это резонансная частота - 140 Гц.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 08:48:30 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 08:53:47) #
nikifor_r
Так и написано 2ГД-40-140...понятно что нижняя резонансная 140 Гц, почему тогда на других подобных точки нет...или хотя бы другого цвета...!??
На полюсах ставят иногда красную точку(+),это я в курсе...
А вот на диффузоре, не встречал, поэтому и вопрос...на кой она там...!??
Дата: 09 Окт 2019 08:55:57 #
если есть загадка с Блаупунктом, то получили теперь с Белпунктом)))
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 09 Окт 2019 08:59:40 #
Simon
А может быть просто дырку заклеили? На лицевой стороне следов не видно?
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:01:09 #
Как раз с блаупунктом, загадки и нет...там всё просто и понятно...стоит только почитать историю зарождения и развития компании...)))
А вот за нашу маркировку, я пока ничего не нашёл в сети...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:02:47 #
WaveListener
Ну да , дырочку...целая серия(судя по тырнету),шла с этой, белой точкой...причём в одном и том же месте, вот в чём парадигма...!??
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 09 Окт 2019 09:08:05 #
Simon
Буратино какой-нить завелся тогда на заводе...вредитель... :)
Дата: 09 Окт 2019 09:13:48 #
завод Белпункт
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:27:17 #
WaveListener
Ага...наверное...
У меня была крамольная мысль,что это балансировка диффузора, но почему в одном и том же месте...короче пока не ясно...в сети ничего не нарыл...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:28:46 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 09:55:57) #
Ага...Рязанскийзавод Белпункт...)))
Кстати до сих пор динамики выпускают: http://www.rusound.ru/catalog/produktsiya-grazhdanskogo-naznacheniya/
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 09 Окт 2019 09:31:29 #
Simon
Может типа демпфера? Гаситель каких-либо резонансов?
Это простая краска,засохшая? Или мягкое,вроде мастики?
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:32:31 #
Главное "играет" хорошо для слуха...правда Т мост ,я на входе, всё таки оставил(по типу р.п."Геолог")...
Немного провалив середину...мне так комфортнее ...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 09:34:17 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 09:49:55) #
WaveListener
Подробно не разглядел, динамик уже стоит на месте. Но по виду похоже на масляную краску.
По идее тогда должны быть точки разных размеров и толщины.
Кто в то время в бытовке этим заморачивался, там главное выдать на гора количество(план).
Скорее ,это какая то технологическая штуковина от самого процесса производства осталась.
Дата: 09 Окт 2019 10:54:49 #
Simon
как раз эти новые динамики из свежего потока я поставил во всех своих ОКЕАН-209 и указанная АЧХ чисто по восприятию подтверждается, очень ровная без глобальных провалов и пиков. В корпусе и диффузором мы получаем как раз это разборчивое звучание в отличие от всех этих азиатских МР3-музоцентров.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 11:21:39 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 11:22:23) #
И что интересно, есть в производстве Рязанского РЗ и 16-ти омные...
Дата: 09 Окт 2019 11:36:46 #
Simon
это надо исследовать по поводу искажений в УМЗЧ. Громкости то много не нужна от ОКЕАНов, да и трансформатор не для громких режимов сделан. В чипдипе только 4 и 8 Ом есть.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 11:45:52 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 16:58:03) #
Ich bitte um Verzeihung (((
Я ввёл в заблуждение...16-ти Омные, другой типоразмер...
Так что 8-ми Омные ,пока побеждают!
ААБ
с окт 2019
Дата: 09 Окт 2019 23:45:53 #
Любезный сударь!У Вас есть такая возможность?
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
