Дата: 11 Янв 2020 02:27:11
Импортные специально не предлагаю - это уже на Вашу совесть)))
У меня нет совести, если можно Ваши рекомендации по замене на вражеские комплектующие. На Digi-Key всё возьмём в оригинальном исполнении от производителя, если надо и с уважаемой публикой поделимся. |
Дата: 11 Янв 2020 09:09:14 · Поправил: Хайо (11 Янв 2020 09:14:13)
если по npn КТ368 заменяется прелестно на KTC9018 = SS9018 = 2SC9018 с подгруппой -E или -F, то по поводу pnp дело очень печально на буржуёских складах.
Время радио-схемотехники на (-) питание с pnp в схеме ОЭ на западе кончилось основательно ещё 40 лет назад и только антиквариат там поможет в поиске. Хотя 2N3906 не плохой транзистор, но на 10700 он не справится из-за емкостей. Т.е. только на гетеродин идёт нормально.
Также с диодами 1N270 не особо в помощь. Ишите TELEFUNKEN AA113 в оригинале.
На смеситель Вам Д311-ГД507 только брать в России, или поставить современные Шоттки от Agilent.
Но вообще ОКЕАН-209 всётаки останется сугубо советский проект, какбы это не крутить. Можно всё переделать на ГТ322 , кроме разгонного УПЧ - там поставить КТ3108, пробовать 2N3906.
Есть сведения, что
КТ3108 = 2N3906 (ниже 1 МГц это да, выше 10 МГц это очень условно)
КТ3127 = 2N4411, не проверил
КТ3126 = BF506 , не проверил
КТ3142 = 2N2369 не проверял, но 3142 примерно комплементарно к КТ3108 работает
Дата: 11 Янв 2020 09:50:50
А что конкретно от Agilent? Полевые транзисторы в БП, УВЧ, ферритовые колечки, дроссели, 3ГДШ-2-8. Для УНЧ я так понял альтернативы нет. Может ещё чего? |
Дата: 11 Янв 2020 10:23:28
HSMS-281x от AVAGO наверно проще всего купить для смесителя, AGILENT чтото притих по диодам.
Но в России купить Д311 и ГД508 и Д20 не проблема.
В УНЧ критически является МП38А (npn) с хорошим бета. Довольно редко попадают, бывает МП37А хорошие. П213Б тоже не проблема как и МП41А (чипдип).
Дата: 15 Янв 2020 14:19:04
Если с Д311 всё понятно то с ГД507 не всё так однозначно .
При токе 1,2 мА прямое падение :
Д9Б------------- 290-310 мВ,
ГД507---------- 300-310 мВ,
КД923---------- 300-320 мВ.
Если концепция не слишком ортодоксальна ,
в chipdip 1Д507А -26 руб , КД923А -4руб , есть над чем порозмышлять .
За компанию :
1N5711---------365-375 мВ,
BAT41----------390-395 мВ,
ГД311----------180-210 мВ.
Дата: 15 Янв 2020 15:08:24 · Поправил: VPViy (15 Янв 2020 15:21:30)
SS9018
Если о пластике , ТО92 , 2SC3000 , 2SC1047 , 2SC1923 чем не вариант .
Дата: 15 Янв 2020 15:50:41
VPViy
ГД507(508) хорош тем из РЕТРО-материала, что прямое напряжение не страшно высокое. При установке Si-транзистора в гетеродине надо подобрать последовательный резистор около 62...68 Ом для получения 1мА в пике. Но при этом у этого диода время восстановления в 2...3 раза быстрее, что на КВ снизит IM по сравнению к Д311.
Д9 - медлит больше всех
ГД402 в 3 раза быстрее Д9, но не фонтан
КД923 = BAT4x емкость большая 3..4 пФ да и до 700кГц высокий КПД только.
1N5711 и BAT41 емкости большие и медлят
Транзисторы смотрите емкость К-Б не более 2пФ и Б-Э н еболее 5 пФ , ещё бета выше 100,
просто 9018 я проверил.
Дата: 15 Янв 2020 16:24:25
КД923 емкость большая 3..4 пФ
Емкость КД923 нормируется при Uобр = 0 В , у ГД507 при Uобр = 5 В .
При равных условиях Uобр = 5 В емкости будут в паритете . По поводу высокий КПД
проверенных данных не имею .
Дата: 15 Янв 2020 16:57:04
TELEFUNKEN AA113
С диодами 2GA113 от RFT случаем не родственники ?
Дата: 15 Янв 2020 17:00:01 · Поправил: Хайо (16 Янв 2020 11:24:50)
ага)
красивые белые с черным шрифтом от RFT
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ga113_rft.jpg) |
Дата: 16 Янв 2020 06:44:55 · Поправил: ValdemarG (16 Янв 2020 07:03:47)
Дата: 16 Янв 2020 11:21:54
в принципе можно во всех детекторах. На смеситель не годны ,там Д311А или ГД507(508).
Дата: 16 Янв 2020 11:30:53
VPViy
у ГД507(508) емкость при нулевом смещении менее 1пФ всёравно.
КД923 не ВЧ-сигнальный диод, он на другое оптимизирован. На ВЧ лучше КД419 сработает, который очень редкий, да ещё цену задирают до 1000р за штуку, если вдруг всплывёт на прилавках.
Дата: 16 Янв 2020 17:04:20
Нашел в свои записях вот такую байду .
Предполагалось прямить 8,192 МГц или 8 ровно , не важно , искал чем , с оглядкой на КПД .
В тесте диод питался от ГСС нагрузка 10Ком гладил 34nF .
Записям много лет , приблизительно 89-92гг , оформление свежее .
Первое впечетление ГД507 не лидер . |
Дата: 16 Янв 2020 17:09:59 · Поправил: Simon (16 Янв 2020 17:15:00)
VPViy
Первое впечатление ГД507 не лидер .
Наглядно получилось.
Зато Д311 в фаворе, о чём много раз уже писалось.
Ещё Д20 не отстаёт. А вот Д9, явно не в почёте.
Скорее всего дело в нагрузке.
Дата: 16 Янв 2020 17:14:32 · Поправил: VPViy (17 Янв 2020 15:16:11)
Вот здесь , есть даташиты ,
точнее сканы со справочника , на обсуждаемые диоды . А вот данные по Ёмкостям на них :
По ходу ошибка в ГД507 тоже должно быть 0,5 В , как у ГД508 . |
Дата: 16 Янв 2020 17:44:11
VPViy
507/508 в смесителе лучше сего из-за короткого времени восстановления менее 4нс при пике 1мА
Дата: 17 Янв 2020 22:14:34
вместо КП303Д для опорника можно найти подходящий экземпляр среди КП303Е и КП307Г и 2N4414, который по разбросу параметров похож на КП303Е.
Дата: 19 Янв 2020 15:49:33
стал разобрать запасы по Ge-транзисторам и мерить изделия. Я в восторге от качества изделий из 1970их годов. ГТ322А в среднем бета 90...110 , а с 1971года ГТ322Б бета 160 и обратный ток намного ниже допуска. Это реальное качество и с такими транзисторами можно строить качественные приёмники даже в 2020ом году.
Кт3126 на фоне такого качество бледно отдыхает в коробке навсегда. Оставил несколько на всяки случай с бет 100 - лучше не нашел. Поэтому "модернизировать ОКЕАН-214 на подобранных ГТ322А и -Б может вполне иметь смысл. Попадает мне 214ый - пробую ради интереса.
Ни один транзистор не забраковал, перебирал наверно штук 200 очень разных.
Надо тоже отметить, что примерно с 2007ого года пошли снова качественные изделия (это про Si уже). Но с 1933 по 2004 не стоит рисковать покупку без измерителя в руках в магазине. Там по статистике 20% просто брак далеко от специфиукации.
Дата: 20 Янв 2020 13:02:53
Дата: 20 Янв 2020 18:06:01
МП38А - нужен в УМЗЧ при его доработке и это существенно повлияет на результат.
Дата: 23 Янв 2020 19:28:11
Вопрос к Хайо по УНЧ 209 полностью на кремниевых.
Как я понял, в нем выходные транзисторы работают без тока покоя.
Желание перевести в режим с током покоя не возникало?
Дата: 23 Янв 2020 22:08:22
В том УНЧ не УМЗЧ ограничит качество, а неудачная схема предварительного УМЗЧ. Если на УМЗЧ отдельно можно даже с нулевым током наладить IM=-60dB, то предварительный усилитель при средней громкости уже выходит на -50дБ и при полной громкости -46дБ. Это уже после его доработки. А до этого предусилитель делал -30 дБ при комнатной громкости и -20дБ(!!!) при полной громкости.
Поэтому с данным УМЗЧ нет смысла греть выходные транзисоры. У меня весь блок настроен на 9мА потребление, из них 3,9мА н апредусилитель и 2 мА на драйверные транзисторы.
Дата: 24 Янв 2020 16:32:57 · Поправил: sibirier (24 Янв 2020 17:06:23)
Перебирал свои детали, с 2006 года у меня хранятся несколько якобы КТ368А9 в корпусе SOT-23, уже и не помню для чего покупал их. Обратил сейчас внимание на их smd маркировку - J8 . Оказалось, маркировка J8 - это как раз транзистор типа S9018. Который в smd корпусе.
Ещё обратил внимание на якобы КТ368А в пластиковом корпусе. Три штуки без знаковой маркировки, у всех сверху две белых точки. Смутило что у одного из трёх что с одинаковой маркировкой емкость перехода коллертор- эмиттер не 1,2-1,3пФ, а 2,09пФ. Есть ещё один якобы КТ368А в пластиковом корпусе, тоже без знакового обозначения, отмаркирован одной красной точкой сверху. У него ёмкость между эмиттером и коллектором составляет 1,87пФ. Все они выпаяны из отечественной аппаратуры, а в лихие годы туда ставили что попало в нужную позицию. Поэтому нет уверенности ни в правильной маркировке, ни в грамотной замене. Какие варианты маркировки КТ368А в пластиковом корпусе достоверно известны?
Дата: 24 Янв 2020 18:27:38 · Поправил: sibirier (24 Янв 2020 18:30:24)
Глянул по справочнику, там указано что емкость эмиттерного перехода должна быть не более 3пФ. Нашел еще 5шт. КТ368АМ с красной точкой сверху - все вписываются, около 2,2пФ эта ёмкость. У новых "железных" которые в никеле этот параметр стабилен, у всех меньше 1,5пФ. Как и у того который с золотыми ногами.
Дата: 24 Янв 2020 19:14:26
ни разу не встретил плохих 368))) если не строго судить по бета. Если 35...45 то в схеме ОБ на УКВ нормально работает, а на 465 кГц бета выше 150 как раз в тему. На 10700 и КВ нет смысла брать бета выше 100. На гетеродин высокий бета лучше брать для малого бокового шума.
Вместо 368-А9 хорошо ещё сработает BFS17.
Дата: 25 Янв 2020 20:04:57
осторожно при закупке конденсаторов 1000...6800пФ NP0 в магазинах чипдип !!!
Там подсунут массово X7R керамику, которая не только с температурным дрейфом приходит, а ещё создаст IM в колебательных конденсаторах.
Распознавать можно это при замере емкости. Легкий подогрев паяльником снизу даст легко 10% изменения емкости. При керамике NP0 емкость практически не уходит.
Визуально X7R имеет коричневый оттенок, это уже подозрительно указывает на проблему.
Дата: 27 Янв 2020 11:34:21
Раздел smd в диапазоне ёмкостей 10....1000 pF точно такая-же картина , не предсказуемо что получиш .
Выводные к10-17б Пр-во: Китай так-же из низкочастотной керамики , практически всегда .
В том числе и 10...100 pF , и даже те что были заявлены как 100V-вые .
Коричневых оттенка как минимум два :
темнейший в точности как наш Н90 ,
светлейший чуть получше , но то-же НЧ .
Реально ВЧ керамика начинается с бледно-розового Q > 800 .
Еще лучше белая Q > 2000 , редко 1600...1800 .
Дата: 27 Янв 2020 11:45:05
VPViy
Интересно, где можно применить 10пф...100пф низкочастотный?
Дата: 27 Янв 2020 12:06:59
Частотная коррекция УНЧ , ОУ на ваш взгляд выполняется исключительно ВЧ керамикой ?
