На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Menjo, now100, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  99  100  »»Поиск в теме
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 27 Янв 2020 13:21:00 #
VPViy
Как то не встречал керамический низкочастотный.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 27 Янв 2020 15:56:32 · Поправил: VPViy (27 Янв 2020 16:02:20) #
Vatsur
Радио и Связь 1993 . Конденсаторы ст. 7 .
Фильм " ДМБ " Ти суслика видиш . Нет . И я нет , а он есть !
Дата: 27 Янв 2020 16:24:46 #
vatsur
на этих конденсаторах действует существенное переменное напряжение. X7R даст эффект изменения емкости при этом и это вызывает интермодуляцию, так как усиление спектра зависит от мгновенного значения доминирующей части спектра. К примеру, басс имеет огромную амплитуду и в его ритме меняется усиление - это и есть интермодуляция и оттуда получаем странный тембр.
На сегодня NP0 массово бюджетно есть до 100нФ, недавно в Екате купил, отлично работает.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 27 Янв 2020 23:05:07 #
Я понял. ТКЕ, микрофонный эфект... и т.д. А трубочные в утиль? Как тогда "отдалённым жителям крайнего севера" быть, можно только трубочные нарыть и слюдяные 60-70 годов.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 09:19:27 #
Если речь идет о конденсаторах КСО , в особенности группы "Г" ,
то за искючением габаритов это пожалуй лучшее что есть из наследия СССР .
Трубчатые тоже отличные кондёры , только здесь пожалуй ключевые слова :
60-70 годов поскольку в конце 80-х и в 90-е качество не упало а прям рухнуло .
В блоках УКВ Океанов В-216 легко можно встретить экземпляры с Q-150 ,
если обычно Q > 1000 .
Дата: 28 Янв 2020 11:20:23 #
ВЧ-конденсаторый до конца 1970их из СССР были отличные и я их тоже не выкидываю. На эксперименты они отличный выбор. Но построить новый проект с ними с намерением для повтора у других людей не целесообразно, так как не у всех они есть в таком нужном разнообразии.
На сегодня SMD из керамики NP0 самый надёжный и предсказуемый вариант и купить не проблема. Далее, в новых схемах усиление существенно выше и габаритные конденсаторы для этого слишком фонят.
На диапазонных модулях, пожалуй, можете с трубчатыми работать, КСО вряд ли разместить там.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 12:39:28 #
Полностью согласен , только вот и купить не проблема небольшая накладочка
буквально на предидущей странице было "Achtung achtung" ная.. обманывают .
А представте себе на периферии , только инетролеты и прочие алиэкспресы .
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2020 12:49:07 · Поправил: Simon (28 Янв 2020 12:52:39) #
Трубчатые керамические времён СССР , неплохие кондёры.
Не говоря уже за военную приёмку(со звёздочкой), иногда только великоваты для современного(SMD) монтажа.
Нужно только промерять номинал,если большой процент разброса указан.
И неплохо брать с пометкой внешней" земляной" обкладки(полоска или точка).
Это облегчит настройку,особенно гетеродинных цепей или ЧД , сажая эту обкладку на корпус.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 28 Янв 2020 13:01:28 #
VPViy
Как я уже отметил, на Алиэкспресс трудно отыскать и в результате получить конденсаторы с NPO. В массовом предложении у большинства продавцов стандартные наборы с X7R smd конденсаторами. И со старых плат нужные не особо и наковыряешь. К тому-же если старые компоненты покрыты лаком, бывает что от этого со временем они теряют свои свойства.
Дата: 28 Янв 2020 13:08:15 #
VPViy
сегодня захожу в чипдип и запускаю серъёзную жалобу про NP0 конденсаторам.
Не думаю, что там намерено обманывают. Скорее всего необученнный работник все слил в одну коробку (
Им то такой бардак тоже не нужен.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 13:10:19 #
Но построить новый проект с ними SMD из керамики NP0
А в токораспределение чтото типа этого или по-проще типа так .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 13:12:43 #
Вполне возможно , но нам от этого не легче .
Дата: 28 Янв 2020 13:37:46 #
VPViy
если бы не 10700, то на 465 можно было 3904-подобные применить и во всех доработках. На 1531 от Панасоник наверно получается на 5+, но в "народном" проекте я не предложил бы по не-техническим всяким соображениям. Эта АРУ с токораспределением не такая уж прецизионная по DC, чтобы там надо подобрать строгую пару. По бета они должны примерно совпадать на +\-10% и всё.
Но в доработках на заводской плате - это тут тема ветки - мы не ставим токораспределение в УПЧ.
Данный проект доработки и модернизайии ОКЕАНа должен быть реализуемым в широком спектре материальных возможностей, но однозначно без изысканной экзотики.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 14:22:19 #
модернизации ОКЕАНа без изысканной экзотики.
Улыбнуло .
Уважаемый Хайо экзотика здесь во всём .
Первые экзоты это Мы , которым это интересно , много ли таких .
Сами Океаны с ГТ-шками и МП-шками разве не экзотика ?
Дата: 28 Янв 2020 14:31:05 #
про нас это без сомнения)))
Но насчёт ГТ и МП , можно поставить и современные транзисторы, если не интересует исторический контекст совсем. И того VT70VT71 можно поставить Si-типы если более тщательно составить АРУ. Но ГТ322 всё равно будут из того же ОКЕАНа и в отличном качестве. И все эти транзитсоры до сих пор можно найти, отчасти даже в нормальном качестве в чипдип.
Что критичнее - это диоды. Тут среди современных дело очень туго. Но те же Д311 до сих пор идут массово на прилавках, в том же чипдипе они есть.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Янв 2020 14:35:26 #
У меня так было в BNC терминаторами. 75 Ом лежали в одной коробке с маркировкой 50, а продавец искренне не понимал, что я от него требую. Пришлось с тестером наглядно показывать, что они имеют разное сопротивление.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 15:45:22 #
Видел ли кто живьём вот эту голову ?
Сядет она в Океан 205-209 вместо штатной ?
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2020 16:30:51 #
VPViy
Посадочное место у 209-го 160Х100, под 1ГД-4А,ну можно вставить 2ГД-40...приблизительно такой же размер.
В вашем случае получается 73,8Х123, разница на лицо.
Дата: 28 Янв 2020 16:36:30 #
VPViy
судя по размерам чуть маловат. У оригинала отверстия сидят размером 125х80 и металл ляжет плотно ещё далеко за отверсиями. Можно наверно впихать. Но зачем? На прилавках появились те же оригиналы с текущего потока 2016г и позже с отличным качеством.
А где они продаются?
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 16:45:54 #
160Х100, под 1ГД-4А
Держу в руках 1ГД-4А расстояние под крепёж 90х90 .
Походу у нас разные динамики .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 16:56:18 #
К примеру здесь.
Несколько постов тому спрашивали чем менять , если за бугром .
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2020 17:04:00 · Поправил: Simon (28 Янв 2020 17:08:27) #
VPViy
Я немного напутал, в 209-м стоял 1ГД-48-140:
очень похожий на ВЭФ-овский 1ГД-4А:
Я вместо него ставил 2ГД-40, пропиливая полку под магнит в батарейном отсеке(как это сделано в 214-м).
Дата: 28 Янв 2020 17:20:02 #
VPViy
чисто по данным он будет хорошим, но не с усилителем на П213. Такому динамику нужен УМЗЧ с малым выходным импедансом явно ниже 1 Ом. Т.е. для 174УН7 будет нормально.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 28 Янв 2020 19:20:05 #
ValdemarG писал Полевые транзисторы в БП, УВЧ, ферритовые колечки, дроссели, 3ГДШ-2-8. Для УНЧ я так понял альтернативы нет. Visaton исключительно как поиск альтернативы .
Дата: 28 Янв 2020 20:26:41 #
VPViy
надо проверить, чтобы овальное уплотнени села без щели. Пересверлить крепление в панели не проблема.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 28 Янв 2020 21:19:54 #
Вот ещё вариант. По высоте может быть великоват 56мм.
Дата: 28 Янв 2020 22:24:14 #
у него могут быть проблемы с высокими частотами, которые и так у ОКЕАНа много при ровной АЧХ. Смотрите на нижнюю предельную частоту - VISATON на 70 Гц хорошо рисуется.
Сейчас нет под рукой оригинал с 214ого чтобы размеры проверить.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2020 17:20:41 #
ValdemarG
Вот именно,будет упираться уже в батарейки...
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 29 Янв 2020 21:12:31 · Поправил: culibin (29 Янв 2020 21:20:47) #
Еще один 209 Океан. Не дорого. Похоже с отличным внешним видом, и главное - желтая шкала подсвечивается очень красиво.
Красивее разве только с надписями цвета меди.
Все остальные на этом фоне выглядят блекло,
https://www.kufar.by/item/91991835
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 30 Янв 2020 09:16:43 #
culibin
Вам уже пора срой магазин радиоантиквариата открывать или на Авито ресейлером стать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
