Дата: 30 Янв 2020 15:06:42 · Поправил: Gvozdenis (30 Янв 2020 15:07:40)
Еще один 209 Океан. Не дорого.
Ага, Жора Минский увидит, купит и будет делать на продажу или кому-то на заказ.
Дата: 30 Янв 2020 17:00:35
Думаю ажиотаж у него спал, если он был вообще.
Дата: 03 Фев 2020 15:24:07
Дата: 04 Фев 2020 04:09:29
Делает, только, как он сам говорит, делается долго плюс другие заказы. Надо смотреть видео.
Дата: 04 Фев 2020 14:58:49
Переделал 209-ый по этой схеме, пока плата ПЧ на столе, настроена по максимуму, без демпферных сопротивлений в контурах. Работа АРУ без сигнала на истоке VT301 ~1.37V, при максимальном сигнале напряжение в этой точке ниже 0.8V не опускается. Что может быть? (напряжения на VT3 соответствуют схеме) |
Дата: 04 Фев 2020 15:15:42
Что может быть?
vatsur
Видимо нужно подбирать VT301 с необходимой крутизной и сопротивлением открытого канала. КП103 сильно отличаются друг от друга.
Дата: 04 Фев 2020 15:30:51
sibirier
Тогда следующий вопрос возник, а как подбирать? В мануалах Хайо этой картинки нет.
Дата: 04 Фев 2020 18:11:16
vatsur
Для простоты я сначала измерю на постоянном токе сопротивление сток-исток . И посмотрю в каких пределах оно изменяется если другим цифровым тестером в режиме "диода" поменять полярность напряжения со щупов , приложив их между истоком и затвором.
Дата: 05 Фев 2020 06:40:05
vatsur
сначала смотрите без КП103 сколько выдаст АРУ-детектор при солидном сигнале.
Надо смотреть КП103 ВАХ, при каком напряжении он запирается. Для этого сток к -5В, затвор на GND, и между GND и истоком ставить вольтметр сопротивлением 0,1...10 МОм. Ток транзистора будет почти нулевой и вольтметр покажет значение напряжения отсечки. С этим значением можете делать вывод о годности данного транзитора на данном месте.
Дата: 10 Фев 2020 09:43:37
Если в УПЧ ставить КТ326Б вместо ГТ322, нужно смещение подбирать?
Дата: 10 Фев 2020 14:54:31
vatsur
конечно можно, но это довольно сложно, так как придётся всю эстафету пересчитать и переделать. Чем 322А не устроит?
Дата: 10 Фев 2020 15:26:00 · Поправил: vatsur (10 Фев 2020 15:27:39)
В нашем колхозе выбор как при СССР, или докторская, или любительская. ГТ322А аж 4 штуки можно не найти. Б и В есть немного тоже, но вы говорите они не годятся в УПЧ. |
Дата: 10 Фев 2020 15:35:49 · Поправил: Хайо (11 Фев 2020 00:41:39)
322А нужен в УПЧ там, где ОЭ и работает АРУ. В схеме ОБ можно -Б и -В. Но обычно в приёмниках стоят нормальные 322ые, ни разу плохого не встретил.
У 322А перепад в изменении входного импеданса при работе АРУ меньше, так как бета сильно меняется от тока, в 2 раза сильнее, чем у всех остальных. Можно в принципе поменять на 322Б, если бета явно выше 140, ближе к 160.
Дата: 10 Фев 2020 17:11:52 · Поправил: culibin (10 Фев 2020 17:16:02)
Дата: 11 Фев 2020 12:16:25
На днях нашел на местной барахолке дедушку, у которого куча вот таких деталек есть по 10 центов за 1 шт.
Так как обычно половина приемников продается без них, то взял пяток про запас. |
Дата: 11 Фев 2020 12:47:35
GoMeS
Это точно...колпачок от ТА, вещь нужная.
Дата: 11 Фев 2020 13:58:50
GoMeS
100 процентов - дедуля работал на том-самом заводе,где наши любимые Океаны делали!
Запасся...
Надо было его раскрутить на более значимые "закрома" :)
Дата: 11 Фев 2020 16:22:41
Не-е-е, это на радиорынке один дедуля торгует всякой ништяковой мелочевкой. К сожалению антенн от 2хх у него нет :(
Дата: 12 Фев 2020 09:05:34 · Поправил: vatsur (12 Фев 2020 09:28:15)
Подобрал КП103. всё равно, напряжение ниже 0.8В не опускается. На затворе до 2.2В доходит максимум. Индикатор уровня максимум до середины доходит.
Дата: 12 Фев 2020 16:49:06
vatsur
значит у Вашего КП103 напряжение отсечки около 3В. Это много. Нужно гдето 1,7...2 В. Смотрите КП103В - там хорошие шансы.
Дата: 13 Фев 2020 08:59:57
Так и не победил АРУ на КП103. В наличии КП103В нет, есть только К,Л,М, с отсечкой от 1,7 до 3,2. Сделал АРУ на КП301, только диоды АРУ перевернул. Работает нормально, по-моему 4,7мкф мало в схеме на КП3xx, сужу по отзывчивости стрелки индикатора.
Дата: 13 Фев 2020 23:33:33
vatsur
но тогда КП301 истоком на GND сидит и от стока резистор к питанию?
Я не стал брать 301ый, так как у него разброс огромный и порог большой. Он у Вас при сколько открывается? Мои все при более 3В на затворе.
Дата: 14 Фев 2020 09:27:50 · Поправил: vatsur (14 Фев 2020 09:38:24)
Исток на корпус. И подложка туда же.
Напряжение открытия не измерял, но реагирует сразу. как на затворе появляется напряжение.
Ещё вопрос. Почему П308? Дешевле и популярней ничего не нашлось? С МП38 стабильность хуже, хотя ещё не пробовал базу удлинять диодом, и с ним плавает 4.49-4.51, а с П308 в любом состоянии УПЧ чётко держит 4.5.
Дата: 14 Фев 2020 11:37:35
vatsur
повезло Вам с 301ым) , мог бы попасть экземпляр с порогом 4 В даже.
П308 появился там по причине исторического контекста середины 1970их годов. У него немаловажно значение бета. Дешевле - КТ3107 конечно, но этим бы уже начали "переписать историю". Наверно КТ315 смогли бы поставить в те годы, их по моему с 1976 года начали кинуть в массы.
Но П308 всётаки стильно и он был точно доступным в дни разработки 209ого.
Дата: 18 Фев 2020 09:36:58
Дата: 18 Фев 2020 09:49:23
+ ещё заметил на больших сигналах в АЧХ блока УКВ появляется ямка. Толи сказывается отсутствие ограничительных диодов, то ли что то не в режиме работает. Вообщем перегруз какой то.
Дата: 18 Фев 2020 10:31:25
vatsur
Нужно переключить С320 в другое плечо. Иначе АПЧ работать не будет.
Это при версии с КП301 - для читающего народа заметка.
vatsur
уточните метод замера АЧХ для нахождения ямы.
Самый верный способ, к эмиттрам VT90VT91 подцепить >10кОм последовательно и за ним осциллоскоп с щупом 1:1 емкостью 50...100пФ.
Яма в АЧХ свидетельствует о приросте добротности контуров при заходе в приглушение. Но при сильных сигналах это не столь страшно как при слабых, так как ограничитель в таком режиме на более 30дБ подавит последствия. В этом и есть коренная разница новой схемы к старой и поэтому по всей динамики сигнала искажения аудио останутся явно ниже -50дБ.
Дата: 18 Фев 2020 10:53:54
Да, не уточнил. АРУ переделал стандартно, на КП103. Об этом позже напишу.
Пока без замеров. На краях станции уровень сигнала больше, чем при 0.
УПЧ когда мерил, то там более-менее всё ровно, до ограничения.
Сам УКВ не могу померить, чувствительности осциллографа не хватает.
Дата: 18 Фев 2020 10:58:56 · Поправил: vatsur (18 Фев 2020 11:00:09)
Установил обратно в АРУ КП103. Убрал диоды VD300-301, подобрал R303 на максимальное усиление, получил 2,4В на С303.
Заменил VT3 и VT340 (ГТ322А). Снова подобрал R303 (1.1 кОм), получилось 1.94В для макс. усиления. На базе VT3 1,24В, эммитер ~0,9В.
Дата: 18 Фев 2020 14:14:05
главное - дать детектору АРУ разгон, чтобы у КП102 прокатилась вся ВАХ до отсечки.
