Дата: 21 Фев 2020 09:57:09
А с АЧХ звука на ЧМ всё правильно? По-моему очень много ВЧ, при средней громкости на некоторых станциях ВЧ до ограничения на динамике.
В переделанном 214-ом такого нет.
Дата: 21 Фев 2020 10:07:15
vatsur
С322 = 3900 пФ отвечает за ФНЧ 3,2 кГц. Над ним надо проверить НЧ-АЧХ и она будет такой же над потенциометром громкости.
Дата: 23 Фев 2020 22:23:58
Разобрался, у меня С50 в обрыве был. Не думал я что без него подъём ВЧ до 10раз. С С50 - 3300пф завал начинается с 14кГц, я так понимаю смысла ставить фильтр LC пило-тон нет?
Всё таки есть какая то перегрузка в блоке УКВ. Рядом (4-5км) две станции по 1кВт, так с телескопом невозможно на них настроиться, хрипы... Со сложенным телескопом всё Ок. Попробую вернуть Д20 параллельно контуру УВЧ. А может АРУ к УКВ прикрутить, как это было в первых Океанах? |
Дата: 24 Фев 2020 10:57:48 · Поправил: Хайо (24 Фев 2020 11:01:02)
vatsur
УВЧ в тюнере переваривает 2х5мВ на входе на -40дБ IM. Поэтому чистый приём на короткую антенну вполне правильный выход из положения. АРУ там не спасёт. У Вас в УВЧ какой транзисотр? Смеситель каксодный? ПКФ у входа 1ого УПЧ установлен?
Диод у УВЧ делает всё хуже - это ещё тот генератор IM.
Лучше к контуру между 1ым и 2ым УПЧ 10700 поставить pin-диод-АРУ КД413 - ВА479 - ВА679. Сам 1ый УПЧ не стоит вовлечь в АРУ из-за согласования ПКФ. или поставить пару КД922 или КД514 к контуру как ограничитель (если ПКФ поставили).
Фильтр НЧ только попутно настроен на 19000 , раз он уже там есть. Его главная задача - убрать свист 9 или 10 кГц на СВ и КВ.
Дата: 24 Фев 2020 16:34:27
ГТ313 оба. Смеситель стандартный. ПКФ-а там нет. Всё по Вашим мануалам по 209-му Океану.
И, кстати, в переделанном 214-ом такой проблемы нет.
Дата: 24 Фев 2020 17:07:23
В 209ом Вы же ПКФ не ставили? Это во многом усложняет работу 1ого УПЧ. Поэтому важно, в тюнере 209ого тщательно настроить выходной фильтр к УПЧ и 2 провода ПЧ вести с легкой скруткой к УПЧ.
Конечно, тюнер на 2хГТ313 никогда не будет супер-классом. Но в 209ом с новой схемой УПЧ сильно выручает двоной ПКФ и этот тюнер показывает в Москве хороший результат, но тоже с малым телескопом только.
1ый УПЧ на 10700 Вы как сделали - каскодом?
Дата: 24 Фев 2020 17:13:46
Да, всё как в Ваших мануалах.
Дата: 24 Фев 2020 17:35:46
Значит , Вы достучались к потолку)))
Можно просто переделать тюнер из 214ого на отрицательное питание и тогда ПКФ поставить. Но на плате 209ого заводского УПЧ ПКФ не особо пристроить . В 214ом всё какбудто сделано под ПКФ на проводке.
Дата: 25 Фев 2020 12:37:32
Ещё пару вопросов:
1) Обратим внимание на антенный вход. Он у этой версии в самом модуле УКВ не заземлён, а заземляется очень не удачно у первого УПЧ по сигнальной проводке ПЧ. Это вызывает ложный приём и помехи. В то же время сигнал ПЧ не найдёт себе нормальный выход, масса от УКВ-болка идёт на железное шасси и потом уже сложной проводкой к точке заземления первого УПЧ. Эту путаницу мы позже приведём в порядок. (09 УКВ тюнеры, П-3)
Так, как блок УКВ подключать? Не попадалось мне про это.
2) Хорошо ли подходят Д311 в детектор АРУ для 10.7мГц. В ЧМ не дотягивает пару делений на макс. сигнале(8 из 10), тогда как в АМ до 9 с половиной. Может туда Д20 лучше?
Дата: 25 Фев 2020 16:17:55
может и так, что Д20 лучше, очень сильно сыграет емкость диодов и она может вариироваться в широких пределах. Но в первую очередь повлияет сопротивление нагрузки детектора, может что 100 кОм ещё мало.
По возможности выходная обмотка тюнера 10700 не должна быть заземлена на плате тюнера. Поэтому выкинуть АПЧ может и эту проблему решить , перекинуть один конец обмотки на (6) либо отрезать заземленный выход от земли тюнера.
Дата: 28 Фев 2020 10:49:39
Сделал настройку ПЧ-ЧМ по Вашей методике, описанной в "05 2 часть УВЧ -УПЧ из 1976". Получилась ровная 240кГц, УПЧ можно до 300 тянуть, без провалов, ровно. Блок УКВ получилось на ширину 210кГц настроить, шире не получается - ямка по центру от L5. Думаю шире и не надо.
Дата: 28 Фев 2020 10:50:50
vatsur
200...230 ровная вершина и -6дБ при 300 кгц вполне достаточно.
Дата: 01 Мар 2020 09:39:14 · Поправил: vatsur (01 Мар 2020 09:40:13)
Посмотрите этот момент:
"10 антенны и диапазонные модули", параграф "5.1 Версия до 1984 года":
...На плате УВЧ-УПЧ между (4) и (11) поставить толстую изолированную перемычку.
В 209-ом корпус (12). А (11) выход УВЧ.
Дата: 01 Мар 2020 10:57:45
vatsur
поменял, в схеме 209ого это уже было исправлен, а описание барабана давно не проработал. Будет готово - высылаю. Пока надо "мозгами" материал про барабан читать )))
Дата: 03 Мар 2020 10:02:51
в вашем варианте 209-го разница уровня НЧ-звука на выходе УПЧ между ЧМ и АМ нормальная? В моём варианте я бы АМ ещё меньше сделал. Полоса ~8кГц, АМ ощутимо громче ЧМ.
Дата: 03 Мар 2020 10:45:50
vatsur
есть такое, можно R111-R112 поменять в новом варианте, или увеличить R62 в доработанном.
Дата: 03 Мар 2020 16:42:20
получена сегодня печатная плата "освещение" для 209ых любого исполнения доработки. Эта версия уже идёт с коррекциями после прототипа с прошлого года. Надеюсь скоро укомплектовать её и поставить на некопанном 209.
Дата: 04 Мар 2020 09:28:21
уважаемые ОКЕАНоводы!
Формируется новый заказ корпусов, прошу определиться и выслать мне заявки.
Надо указать тип корпуса (А= 25 мм со стороны отверстие 209 / Б = 50мм отверстие с боку 209 / В = для 214ого) , указать тип дерева (тональность) или покраска в шкале RAL.
Хотелось бы до пятницы понимать общее количество хотя бы.
На сегодня заявлены
- тип Б снежнобелый
- тип В синий
- тип Б RAL5021 или более свежий синий
- тип В красны "пожарный" красный
- тип Б темное дерево, немного теплый оттенок
стоимость прощлый раз был 4500...5000р год назад, гладкая покраска дороже немного.
Дата: 05 Мар 2020 21:26:55
А в 209 гнездо для подключения внешней антенны работает для УКВ приема? Я попробовал подключить комнатную антенну через переходники и никакой реакции на индикаторе, увеличивается только если вытянуть штатный штырек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/r7ybdzymuqe.jpg) |
Дата: 05 Мар 2020 21:38:51
Dzeevock
Там бестолковый вход для УКВ через эти гнёзда. Равно как и от Ваших переходников мало толку. Нет согласования. Нужно либо подключать к гнезду простой кусок провода в качестве антенны длиной в несколько метров либо снимать заднюю крышку и модернизировать входные цепи приёмника. Можно организовать отдельный вход для подключения кабеля внешней антенны непосредственно к блоку УКВ для приёма только на УКВ.
Дата: 05 Мар 2020 23:26:39 · Поправил: Dzeevock (06 Мар 2020 03:31:12)
То есть если на антенне написано FM то всё равно нужно согласование?
Можно об этом поподробнее? |
Дата: 06 Мар 2020 09:24:46
Dzeevock
сама схема антенных подключении не предусмотрена для подключения внешней УКВ-антенны. Чтобы подключить внешнюю УКВ-антенну к этим приёмникам надо серъёзно копать и вывести разъем отдельный.
Если хотите навсегда отказаться от УКВ через телескоп, то можно антенный вход самого тюнера отпаять и туда подключить разъём 75 Ом для внешней антенной. Но и это не так просто - в старых тюнерах это надо через 10пФ подключать, в более новых напрямую, в них эти 10пФ уже на плате есть. Вернее, там 18пФ для 65-73МГц.
Дата: 06 Мар 2020 09:26:59
Dzeevock
но раз Вы хотите ставить комнатную антенну - не вижу смысла вообще. Она не будет работать лучше телескопа на том же месте установки. Т.е. это только может помогать , если приёмник стоит не хорошо по приёму и внешнюю антенну ставить у окна.
Дата: 06 Мар 2020 09:51:28 · Поправил: Simon (06 Мар 2020 12:13:32)
Dzeevock
Вам уже ответил Хайо, но я добавлю от себя...
В вариантах Океанов 209-214, для внешней антенны УКВ,всё очень "плохо" сделано.
На базе емкости и дросселя ,установлен ФНЧ , для отсечки ТА во время приёма КВ.
Т.е иными словами, входа для внешней антенны УКВ нет.
В 205,там вообще стоит переключатель ТА(АМ-ЧМ).
Я в своё время сделал доп. вход на базе F разъёма.
Под внешнюю (уличную), пассивную антенну УКВ.
А так как ТА,на УКВ в этом приёмнике участвует в настройке вх. контура УКВ, то подключать внешнюю, да ещё и комнатную, смысла нет.
Если только не встраивать в приёмник УВЧ, на УКВ диапазон. |
Дата: 06 Мар 2020 13:34:49 · Поправил: Dzeevock (06 Мар 2020 14:02:32)
Да я просто думал вместо штатной использовать комнатную чтобы уберечь родную антенну от случайной поломки (кот лазит там постоянно, нет ей покоя, а такая была бы в не его досягаемости, да и не проблема заменить в случае чего). А тут такие сложности.
Как говорится, нет так нет.
Фото неудавшегося проекта перед демонтажем:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/_kignxzahuc.jpg) |
Дата: 06 Мар 2020 15:07:10 · Поправил: Simon (06 Мар 2020 15:09:16)
Dzeevock
К тому же вашу антенну нужно размещать вертикально...поляризация FM(ЧМ) вещания вертикальная.
В таком варианте размещения как у вас, эффект от диполя слабый.
Дата: 06 Мар 2020 17:57:02
Dzeevock
От кота проще не выдвигая телескоп прикрутить к нему кусок провода подходящей длины и выбрать где зацепить противоположный конец, чтобы принимало сносно. Коты это да, серьёзная проблема. Наступали на эти грабли.
Simon
Не всегда, по крайней мере у нас. Ко мне прилетают с разной и горизонтальная более "дальнобойная". Некоторые московские с круговой вещают.
Но как на том фото точно от антенны не будет результата, тесно ей. Хорошо когда через кабель есть возможность подключать наружные антенны.
Дата: 06 Мар 2020 19:20:14 · Поправил: Dzeevock (06 Мар 2020 19:35:14)
То есть 209 может быть и с новым и с старым тюнером?
Simon
sibirier
А как узнать какая поляризация?
Дата: 06 Мар 2020 20:33:47
Dzeevock
они все могут быть с 87-100-108 тюнером, есди они экспортные и шкала такая заграничная.
Дата: 06 Мар 2020 20:52:24
Накопал про поляризацию статью 2013 года.
FM signals were originally horizontally polarized (Hpol), but now, circular polarization (Cpol) is used almost exclusively.
То есть уже тогда практически везде использовалась круговая? |
