Дата: 06 Мар 2020 21:43:11 · Поправил: sibirier (06 Мар 2020 21:55:27)
Dzeevock
К примеру в таблице московских радиостанций на сайте Victor City отдельной графой указана поляризация
https://vcfm.ru/radio/gorod.php?gorod=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
Узнать не трудно, с горизонтальной поляризацией удалённые станции лучше принимаются на горизонтально ориентированный диполь относительно земли, а с вертикально - соответственно на вертикально расположенный. Причём станции с вертикальной поляризацией получаются менее "дальнобойные", но лучше распространяются в условиях городской застройки. С учётом что большинство автомобильных приёмных антенн тоже вертикально ориентированы. До меня за 140км от Москвы не все такие одинаково устойчиво "долетают". Одна из моих наружных антенн специально вертикально ориентирована.
По стандарту, поляризация радиовещательных FM радиостанций должна быть вертикальная. Этим достигалось снижение взаимных помех с телевидением (а на советском УКВ диапазоне - поляризация горизонтальная).
На практике поляризация может быть любой вплоть до круговой. Кроме того, на дальних трассах поляризация портится и порой меняется на противоположную.
Достоинство телескопа Океана - можно оперативно изменять его расположение для лучшего приёма. |
Дата: 06 Мар 2020 23:37:41
От кота проще не выдвигая телескоп прикрутить к нему кусок провода подходящей длины и выбрать где зацепить противоположный конец, чтобы принимало сносно.
И не только от кота, а и просто чтобы лишний раз антенну не дергать, да и в некоторых случаях антенны не хватает для дальнего приема, а на провод вытягивает сигнал, особенно если провод у окна подвесить, например, на гардину. Я так Одессу вылавливаю, когда прохождение позволяет.
Дата: 08 Мар 2020 17:01:23 · Поправил: culibin (08 Мар 2020 20:44:03)
Вопрос к Хайо по поводу стабилизатора 4,4 В в модернизированном Океане 209.
Запускающий резистор R32 убран для того что бы поставить КП103 для запуска?
После того как стаб запустится, наличие этого резистора или его отсутствие ничего не меняет. Даже при уменьшении его до 10 кОм и менее.
После запуска стаба, при R32 10 ком, максимальный ток через него 0,5 мА. Это меньше чем потребляет измерительная цепь стабилизатора. И он не оказывает влияния на выходное напряжение, да и сам приемник потребляет ток даже если АРУ максимально уменьшает усиление УПЧ.
И самое главное, при установке КП103 для запуска, при коротком замыкании выгорает стабилизатор.
Дата: 08 Мар 2020 22:20:05
R32 убран, чтобы улучшать стабилизацию и вместо его для запуска поставлен КП103, который в штатном режиме не участвует.
изменение номинала R32 мало меняет выходно енапряжение, но влияет на эффективность стабилизации. Далее R32 апрямую передает шумы и перепады к выходу.
Если считаете способность схемы переносить КЗ главным, тогда ставьте R32. Но в штатной работе приёмника КЗ вряд ли случится и поэтому я выбрал вариант улучшения стабилизации.
В новой схеме 209ого я ставил защиту от КЗ, для 214ого убрал....
Дата: 09 Мар 2020 06:22:30
Хайо R32 убран, чтобы улучшать стабилизацию
Ага, значит уменьшение тока через регулирующий транзистор ухудшает стабилизацию?
Вполне может быть что этот резистор ухудшает стабилизацию, но только если рассматривать стабилизатор сам по себе, без нагрузки.
Реально минимальный потребляемый ток составим примерно 5 мА
Резистор в 10 ком уменьшит его на 0,5 ма.
Не знаю как насчет шумов, а вот перепады .......
Ток измерительной цепи в несколько раз больше тока через резистор.
Дата: 09 Мар 2020 10:17:29 · Поправил: Хайо (09 Мар 2020 10:20:42)
culibin
да именно снижение штатного тока уменьшает коэффициент стабилизации. Это связано с механизмом сравнения через эмиттерный импеданс. этот импеданс растёт с уменьшением тока. Т.е. все доработки стабилизаторов в ОКЕАНах сводятся к тому, наращивать усиление в петли. И в этом плане R32 мешает увеличению усиления в петли ООС.
Когда приемник работает от аккумуляторов, надо перепроверит работу вниз до 6,3 В и стабилизатор должен работать полноценно от примерно 6,0 В чтобы сгладить провалы от УМЗЧ-тока при слабых аккумуляторах. Вот чем надо оценить эффективность стабилизатора и всех на нём доработок. В штатном состоянии при 9В конечно много чего кажется нормальным.
Дата: 09 Мар 2020 12:32:55 · Поправил: Simon (09 Мар 2020 12:54:24)
Такая схема имеется и мы её уже обсуждали ранее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/in_bp_4.5.jpg) |
Дата: 09 Мар 2020 14:16:49
Simon
да, помню, только по ТКН она тяжело уловима.
Есть насчёт ТКН сведения реальной схемы?
Дата: 09 Мар 2020 14:48:42
В качестве регулирующего попробовал S8550D - при 5 вольтах уже нормально стабилизирует. Б-Э 10 ком.
Дата: 09 Мар 2020 14:59:53
culibin
поставили бы стильно белорусского КТ6114 ))) который тот самый 8550
Дата: 09 Мар 2020 15:21:09
Также можно попробовать кт342. У него очень малое напряжение насыщения и большое усиление.
Дата: 09 Мар 2020 17:31:41
у меня есть они 343В от 1976года.... такчто будет даже самым правильным вариантом в историческм контексте.
Дата: 15 Мар 2020 19:43:27
Дата: 15 Мар 2020 20:39:35
Дата: 16 Мар 2020 01:38:35
sibirier
тоже спасибо
Дата: 16 Мар 2020 17:32:28
sibirier
спасибо, эквивалентная схема антенны будет очень кстати.
Дата: 12 Апр 2020 20:54:33
карантин даст время на всякие полезные проверки. Брал лупу 30х и проверил обмотки на КВ-модулях от ОКЕАН-209 с 1981 года. Есть существенные отклонения к документации. Также некоторые конденсаторы были инного номинала. Все находки сегодня объяняют некотрые странности при налаживании диапазонов. Займусь некоторыми перерасчётами... где то можно на несколько пФ подкорректировать модернизации и получать пару дБ по зеркалке.
Очень сильно халтурить начали в 1980ие глды при изготовлении КВ-катушек. Фиксация витков плохое, отводы сделаны без скрутки, обмотки к смесителю вообще далеко от симметрии.
Сейчас уже появились рабочие платы обновленного 209ого и это конечно требует точного налаживания диапазонных модулей.
Дата: 16 Апр 2020 23:47:34 · Поправил: kmz-98 (17 Апр 2020 00:13:26)
Всем ДВС ! Помогите починить унч, старая селена в215 ,шасси +, герм вых транзисторы п213в,. При подаче питания сразу нагревается нижний по схеме транзистор п213, если динамик отключить то нагрева нет, на центральной точке куда через кондёр динамик подключается должно быть половина напряжения питания,а у меня почти полное 8.5в. Ток покоя не регулируется потенциометром вообще, п216б поставил новые непаяные вместо 213, мп40,мп 37 выпиывал прозванивал хорошие,кт 315 то же гуд. Схему прилагаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/novij_tocecnij_risun.jpg) |
Дата: 17 Апр 2020 00:01:22
kmz-98
А что такое ДВС? Двигатель внутреннего сгорания? Ещё варианты?...
Дата: 17 Апр 2020 00:03:15
ДВС- ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК))
Дата: 17 Апр 2020 00:27:02 · Поправил: Хайо (17 Апр 2020 08:10:32)
при подключении динамика через R86 течет ток , который приводит к равновесию схемы, если R82 R78 настроены правильно и исправны. Если у R82 подвижный контакт не работает или стоит в крайней позиции, у КТ315 коллектор тянет к питанию и за ним VT14VT16 тянут к питанию сильнее чем VT17. К тому из-за тока через динамик и R86 набирается проводимость у VT15 и тем самым у VT17 имеем и ток и напряжение = тепло. Мерить напряжение над R82 - там примерно 420мВ должно быть (400....440).
Я на плате к выходу параллельно к динамику поставил 39 ом , который в момент отключения динамика держит УМЗЧ в рабочем режиме и не будут этих опасных огромных перепадов.
нумерация не по документации, R100 R101 дополнительно поставил |
Дата: 17 Апр 2020 00:51:48 · Поправил: kmz-98 (17 Апр 2020 01:00:44)
получается что налаживать надо обязательно при подключенной нагрузке иначе нет тока невозможно выставить подстроичники в нужное положение. Правильно? Я только боюсь п213 сгорит пока я буду регулировать, греется сильно.
Дата: 17 Апр 2020 07:12:58
kmz-98 - Я только боюсь п213 сгорит пока я буду регулировать, греется сильно.
так рекомендованный резистор вместо динамика.
Да и выходные транзисторы лучше пока не ставить. Добиваемся половины напряжения в средней точке и примерно 0,3В на R84, R85.
В моей практике был случай когда у V13 оказалось очень малое усиление.
Дата: 17 Апр 2020 08:07:33 · Поправил: Хайо (17 Апр 2020 08:11:48)
может быть редкий случай гальванического пробоя выходного конденсатора 500мкФ (грелся бы верхний), но вероятнее подстроечный резистор потерял контакт.
Да, драйверные транзисторы я тоже нашел во всех приёмниках с малым усилением и поменял их , смотрим схему, там бета указал у транзисторов, при котором всё работает идеально.
Дата: 17 Апр 2020 11:58:57 · Поправил: Simon (17 Апр 2020 12:19:03)
kmz-98
Для наглядности и простоты восприятия, упростим схему:
Так проще будет понять, откуда что берётся.
1. Задаётся начальная точка резистивными делителями на входе(красная точка).
2. При исправности всех элементов, за счёт ООС(R83) поддерживается в первом каскаде(оранжевая точка).
3. При помощи тока второго каскада(V13) формируется её образ(жёлто-оранжевые точки).
4. Составными транзисторами (две пары драйввер+выходной), повторяется по напряжению(жёлтая точка).
На что особо обратить внимание:
1. Хороший контакт переменного R78.
2. Не пробит ли(закорочен) С136.
3. Хорошо просмотреть с лупой все площадки в местах пайки УМ УНЧ(на предмет микротрещин и окислов). |
Дата: 17 Апр 2020 12:12:19
Спасибо,мужики. Пока чего то не получается,но как будет какая то логика в моих поисках обязательно отпишусь.Сейчас проверяю всё подряд элементы,все хорошие но пока что галиматья какая то с напряжениями.
Дата: 17 Апр 2020 13:35:39
kmz-98 проверяю всё подряд элементы,все хорошие
не веру, проверать тоже нужно уметь и знать как. Потыкать омметром каждый сможет.
Напряжения на V12?
Дата: 17 Апр 2020 14:06:45 · Поправил: kmz-98 (17 Апр 2020 14:08:51)
Напряжения на V12?
база 4.23 , эм 8.09 колл 8.09 динамик откинут с ним сразу большой ток и нагрев вых транз-ов. кондёр на динамик проверял он заменен на современный
транзисторы звонил на пределе в 2000
ом, звонятся как два диода относ базы, кэ не звонятся
Дата: 17 Апр 2020 15:23:59
kmz-98
Проверьте потенциометр который между базами VT14 VT15, его выводы могут быть в обрыве.
Дата: 17 Апр 2020 16:02:20
отлично плавно регулируется ,выпаивал измерял(
