Дата: 17 Апр 2020 17:03:48 · Поправил: Simon (17 Апр 2020 17:06:51)
kmz-98
транзисторы звонил на пределе в 2000
ом
Нужно мерить на самом нижнем пределе(если есть на приборе пробник с пищалкой).
Может у вас возбуд на ультразвуке,выпаять С134 и проверить.
Осциллограф у вас имеется...!??
Заменить все электролиты, нужно в первую очередь.
Дата: 17 Апр 2020 17:46:02
осцилографа нет, с134 исправный, на режиме пищалки тестером проверял транзисторы звонятся как диоды относ базы ,кэ не звонятся.заменять электролиты пока не решился, хочется вычислить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_1961.jpg) |
Дата: 17 Апр 2020 17:57:38
ПАРДОН я не проверял с134 а он оказался НЕЗВОНЯЩИМСЯ, продолжаю кондёры тестить и менять
Дата: 17 Апр 2020 19:19:19
база 4.23 , эм 8.09 колл 8.09
проверить VT12
Дата: 17 Апр 2020 19:28:14
kmz-98 эм 8.09 колл 8.09
если правильно измерено, пробой К-Э.
Дата: 17 Апр 2020 19:41:29
все транзисторы кроме пунч проверял и все звонились как исправные ,так что пробой v12 исключён.
Дата: 17 Апр 2020 19:44:15
только странно с чего это взялось. МП-транзисторы вроде надёжные, тем более тут в микрорежиме. Скорее всего отцепление/подключение динамика вызвали обратное смещение у VT12 и пробой.
Дата: 17 Апр 2020 19:47:45
kmz-98 все транзисторы кроме пунч проверял и все звонились как исправные ,так что пробой v12 исключён.
значит исправные транзисторы или нет не известно.
пунч - а это что за зверь такой?
Дата: 17 Апр 2020 19:51:39
Выпаяй выходные транзисторы, подключи нагрузку и измеряй режимы V12, V13 и падение напряжения на R87.
Дата: 17 Апр 2020 22:05:34 · Поправил: Simon (17 Апр 2020 22:13:11)
culibin
Я подозреваю Предв. УНЧ...)))
kmz-98
У него ёмкость мала, его вот как раз и мерить нужно на пределе выше 2000 ОМ...
А на малых пределах он и не будет звониться...
Я бы советовал вам его пока убрать(выпаять), до полного выяснения с оконечным УНЧ ...раз осцилла нет...
И хорошенько проверить С136,С138...
Дата: 17 Апр 2020 22:35:12
хорошенько прове,рить С136,С138
ок будет сделно но завтра)прошу не оставлять меня ) это мой опыт и ваше пдтверждение ,спасибо ещё раз) всем!!!
Дата: 17 Апр 2020 23:38:10
kmz-98
а как Вы прозвонили транзисторы?
Дата: 18 Апр 2020 08:09:46 · Поправил: kmz-98 (18 Апр 2020 08:14:13)
выпаивал и прозванивал бэ бк кэ. на пределе 2000 ом и режиме проверки диодов.
а если я вместо 5мкф 10 буду ставить не критично?а то у меня 5 нету
Дата: 18 Апр 2020 08:42:26 · Поправил: culibin (18 Апр 2020 08:44:01)
Можно пока электролитические конденсаторы не ставить, т.е. выпаять их.
R83 исправен?
Дата: 18 Апр 2020 09:18:42 · Поправил: kmz-98 (18 Апр 2020 09:31:46)
R83 2.5 кОм выпаивал измерял только что. Кстати приловчился кондёры заряжать и потом смотреть тестером как разряжаются, так что даже 1 мкф спокойно отличу от неисправного ,каким и оказался с134. С124 тоже оказался дохлым хотя звук через него проходил. сейчас занимаюсь поиском всех электролитов,все выпаял
Дата: 18 Апр 2020 09:41:00
kmz-98
транзисторы стоит проверить по усилиению.
Для этого берите низковольтный БП, желательно не более 5В, можно USB-зарядник.
Коллектор через 470 Ом к питанию (минус для Ge) и в эту цепь ставьте мультиметр в режиме измерения тока 20мА.
Потом от (-) питания подавать подавать резисторами ток базы. К примеру, резистор 100 кОм даст ток в базу 50мкА и при бета=100 у коллектора должно быть 5мА.
При замыкании базы на эмиттер ток коллектора должен быть в микроамперы, у П213Б 1мА уже тревожно много.
К сожеалению, данное поколение Ge-транзисторов прозванивать диод-тестером не даст полноценную картину.
Дата: 18 Апр 2020 12:29:43
проверил
п213 - 7 милиампер при токе базы 40 микроА, 0.4 при замыкании бэ
п216 - 6 мА и 0.6 при замык бэ
Дата: 18 Апр 2020 12:43:52
П213 вроде неплохо, а остальные транзисторы?
Дата: 18 Апр 2020 12:57:14
снял выходные транзисторы заменил все электролиты , включил . пошёл звук в динамик но тихо и искажённо. ща буду остальные транзисторы так же проверять
Дата: 18 Апр 2020 13:03:31
Дата: 18 Апр 2020 13:37:56
похоже v14 дохлый
v14 ток коллектора 8 мА и не меняется при замыкании бэ
v15 Ik =0.8ма и 0.025мА
v12 Ik =1.13 мА и 0.012
v13 Ik =5.3мА и 0.01ма
Дата: 18 Апр 2020 14:25:48
Дата: 18 Апр 2020 15:46:06
заменил мп 40 на кт203ам работает уже хорошо
VT14 и VT15 в паре работают, может получится найти в пару к МП37 какой-нибудь МП39 - МП42.
Дата: 18 Апр 2020 16:36:39 · Поправил: Simon (18 Апр 2020 16:37:54)
sibirier
kmz-98
Можно подобрать пару для драйвера из ГТ402+ГТ404, с индексом Б-Г.
Думаю будет не хуже работать.
Дата: 18 Апр 2020 16:41:30
.VT14 и VT15 в паре работают, может получится найти в пару к МП37 какой-нибудь МП39 - МП42.
а кт203ам что не будет работать? пока что без 213 ,но работает, звук нормальный.
Дата: 18 Апр 2020 16:46:54 · Поправил: Simon (18 Апр 2020 16:53:30)
kmz-98
Судя по таблице, у него как раз саммый низкий К пер. по току;
http://katod-anod.ru/rd/kt203
А если помните, Хайо советовал брать транзисторы в драйвер с Кпер. более на порядок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mp_kp_unc.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 16:51:56
ясно.
Дата: 18 Апр 2020 18:21:04
в чипдипе есть МП41А - они там на 99% отличные, есть МП37А на 50% годные по бета для приличной доработки
Дата: 18 Апр 2020 18:24:04
Simon
sibirier
уже посетил меня мысл поставить в драйвер ГТ313В/311Д с бетой 50...70 , это они определяют всю динамику в ООС.
Дата: 18 Апр 2020 18:57:49
я извиняюсь,а зачем нужна динамичная оос?
