Дата: 18 Апр 2020 19:50:24
kmz-98
ООС тут классика сама по себе. Но если внутри петли ООС не хватает скорости и линейности по ФЧХ , получаем вместо улучшения всякие грязные эффекты. Они могут при определенном уровне сигнала то появиться то пропадать . Как показала доработка с драйверными транзисторами ,это они в заводской схеме тот самый тормоз, а не выходные П213 ,как можно было думать.
Дата: 18 Апр 2020 20:18:34
Спасибо, для меня оч познавательно. Ещё спрошу, если не против.А освязи нужны лишь для поднятия мощности громкости?
Дата: 18 Апр 2020 20:28:25 · Поправил: culibin (19 Апр 2020 07:09:29)
Дата: 18 Апр 2020 22:41:56
culibin
запятую уберите из ссылки
Дата: 19 Апр 2020 11:03:56
Приветствую,вас, мои помощники! Я ставил выходные 213 и 216 и вперемешку всё работает и не греется даже без радиаторов.Непонятно теперь как быть с регулировками подстроечников , я их кручу а ничего не меняется на звуке?
Дата: 19 Апр 2020 11:44:44
Если все настроено , то по звуку на слух мало что уловите. Смотрите в схеме потенциалы, чтобы на выходе УМЗЧ напряжение было около 50% питания, у VT12 важно выстраивать потенциалы.
Другое дело, если ест ьизмериловке для искажении, тогда много чего можно делать и это в результате буде заметно.
Дата: 19 Апр 2020 12:27:53 · Поправил: Simon (19 Апр 2020 12:30:39)
kmz-98
Если не сильно заморачиваться, то выставьте R78 почти половину питания на выходе(по вашей схеме =4,2В).
А R82, установите ток покоя выходных транзисторов 20-25мА.
Дата: 19 Апр 2020 12:59:17
kmz-98
Особенно ответственно нужно отнестись к установке тока покоя. Если он будет завышен, на звуке это не заметно отразится но приёмник будет сильно кушать батарейки. Если он будет занижен, на малой громкости появятся искажения.
Дата: 20 Апр 2020 15:33:18
Дабы не плодить сущности спрошу здесь.
Нужна критика по частотному плану тракта ВЧ-ПЧ.
Требуемая полоса по входу 0,1 - 30 МГц.
Есть КФ 21,4 МГц и 10,7 МГц 8 порядка. Гетеродин - синтезатор на БАРСе.
Частотный план:
0, 1 - 16.05 = Fпч = Fc + F г = 21,4 МГц.
Кп гет = 4.
16,0 - 30 = Fпч = Fc - Fг -10,7 МГц.
Кп гет = 4.
На входе октавные ДПФ.
Вот заклинило на этом плане. Толкните с него. Чуствую что где-то косяк.
Но не пойму где.
Дата: 20 Апр 2020 16:31:32
Тут рабоче-крестьянская арифметика обещает светлый приём, гадит интеллектуал, правильно уловили подвох.
Частотный план:
Кп гет = 4.
Гетеродин будет 21,3...5,35 МГц
Этот гетеродин при ровно 5,35 - 7,13 -10,7 вызывает гармониками мощное забитие тракта ПЧ, да ещё вызывает кучу свистков приёмом гармоник гетеродина в зеркальной полосе
Надо делать
ГЕТ = 21,5...36,45 МГц и проблем практически не будет
Кп гет = 4.
ГЕТ = 5,3-19,3
получаем снова куча приёма гетеродина и его гармоник.
Надо делать
ГЕТ = 26,7...40,7 МГц с отличным подавлением свистков
Вы хотели строить один гетеродин на 2 тракта?
Дата: 20 Апр 2020 16:58:08
Это один тракт 1-й ПЧ. Переключаются фильтры.
Вторая ПЧ 500 кГц. Там все понятно.
А таки да. Хотелось крутить гетеродин в одну сторону, переключить, и обратно.
Но к теме.
Если Fгет = 21,5 - 36.45 (0 -16) и 26,7 - 40.7 (16 -30). То 40,7/21,5 = Кп гет < 2.
Т.е. если Fпч = Fг - Fc упрощается синтезатор, главное вовремя переключить фильтры?
Дата: 20 Апр 2020 17:01:42
можно в принципе делать даже 1 смеситель, на выходе переключать КФ.
Дата: 20 Апр 2020 17:10:42 · Поправил: pactor (20 Апр 2020 17:22:55)
Таки да! Смеситель на ПС1, на выходе коммутируемые 2 КФа.
Во ПЧ2 планирую поставить ФЭМы на 500, ну может быть еще на 215 добавлю. Второй гетеродин
придется тоже делать на БАРСе. На одном в ДПКД и ПС сетка до 10 Гц не влазит.
Дата: 20 Апр 2020 17:28:52
на ПС1 делать смеситель как я в ОКЕАН предлагаю , где "нижние" транзисторы в ОБ.
Дата: 20 Апр 2020 17:34:07
Я так уже сделал конвертер для SoftRock. Правда в качестве опоры поставил ГК-39.
Помнится мы это обсуждали. Вынес все СДВ - ДВ - СВ на 10+ МГц.
Дата: 20 Апр 2020 17:45:03
обсуждали, но результат я не узнал. Тако евключение смесителя должн дать хороший ДД по сравнению к всякми NE612-игрушками.
Дата: 20 Апр 2020 18:07:12 · Поправил: pactor (20 Апр 2020 18:10:30)
Прошу прощения. Результат превосходный. По входу фильтр до 3 МГц. На вход ПС1 симметричный
сигнал с КП303. Пришлось применять внешний АТТ. ДД померить сейчас нечем, но при полке шумов -110 дБ
сигналы с уровнем -40 -50 дБ артефактов не рождают (подозреваю, что в их отсутствии не малую роль сыграл ГК-39. Мое мнение.) Доберусь до приборного парка - измерю конкретно.
Дата: 22 Апр 2020 09:33:46
завтра будет окончательное согласование по корпусам для всяких ОКЕАНов и SELENA, пока у меня накопились 7шт. Последний вызов на участие в заказе, потом наверно не ранее весны 2021 будет следующий. Писать на личку.
Дата: 25 Апр 2020 12:15:07
Всем ДВС!
Ещё раз СПАСИБО всем кто помог мне починить унч моего приёмника.
Кстати я наверное обладатель редкой модели по скольку ФМ у меня родной 88-108Мгц! А может просто экспортный вариант.
Дата: 25 Апр 2020 13:25:47
Да, европейский УКВ с завода - экспортный.
Дата: 25 Апр 2020 14:15:09
kmz-98
а в итоге что было сломано?
Дата: 25 Апр 2020 14:21:41
В итоге как я писал , был дохлым V14 ! После его замены всё заработало .
Дата: 25 Апр 2020 14:23:44
kmz-98
спасибо.
Дата: 25 Апр 2020 14:29:38
я ещё один починил, там изза электролита тихий звук был на АМ.
Кстати на своём я заменил все электролиты в унч до того как нашёл неисправный мп38 , два было дохлых.
Дата: 25 Апр 2020 15:09:00
замена ВСЕХ электролитов - это часть программы минимум при восстановлений. В одно мОКЕАН-209 с 1978года половина электролитов была четко в норме. Всё равн менял, чтобы "обнулить" срок годности для всего приёмника.
Дата: 25 Апр 2020 19:33:38
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/okean205repair.jpg) Потихоньку восстанавливаю Океан-205, долгое время не эксплуатировавшийся. Вместо родной антенны, которой уже давно не было, а в её "стакан" была воткнута аналогичная, поставил от какого-то Тексана, прочно закрепив её в стакане, а сам стакан приклеил термоклеем к передней панели. Одна из тёплых и ламповых ламп подсветки перегорела, переставил рабочую направо, слева в качестве балластной подобрал от фонарика, она там почти не светит, ну и не очень-то нужно. ;).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/okean205-3gdsh2.jpg) Динамик заменён на современный 3ГДШ-2, так как от него очень и очень много зависит. Для разметки можно использовать корректор на водной основе типа "Штрих", раньше широко применялся для печатных машинок, его хорошо видно и он легко снимается. В передней панели уже есть отверстия для крепления динамика большего размера, но необходимо немного сточить пластмассы в уголках, для этого хорошо подходит инструмент типа "Дремель" и его аналоги с цилиндрической насадкой из крупнозернистой наждачки. Работать можно сначала под углом, чтобы снять объём, затем перпендикулярно плоскости передней панели. Оставшиеся щели после установки динамика я залил термоклеем. Также пришлось немного выпилить часть батарейного отсека, а на магнит динамика наклеить несколько слоёв изоленты в месте, где он соприкасается с диодами блока питания, хотя, конечно, это лучше переделать.
Конденсатор в блоке питания оказался нормальной ёмкости, но всё равно был заменён на новый, посмотрел в справочниках на аналогичные схемы и поставил 1000 мкФ, 50 В. Крепление конденсатора удалил, поставил стойку из латуни, свинченную из двух по 25 мм, PCHNN4-25 и PCHSN4-25. В итоге после сборки всё равно прослушивается еле-еле заметный фон сети (надо было полазить с осциллографом).
В УМЗЧ все конденсаторы показали нормальную ёмкость, поменял в питании первого каскада (100 мкФ, 25 В), общий и выходной (1000 мкФ, 25 В). Но остальные тоже лучше заменить - слегка шумят. В блоке ПЧ заменены все электролиты, только один (5 мкФ) оказался с потерянной ёмкостью.
В блоке УКВ (по материалам из Сети) убрал С4 и С17, заменил С1 10 пФ, C2 30 пФ, C6 100 пФ, C16 33 пФ, C19 5.6 пФ. Латунные сердечники в L1-L2 и в L3 вывернул почти до конца, при данных номиналах в замене на ферритовые нет необходимости. Полученная минимальная частота приёма 88,3 Мгц.
В результате звук преобразился в лучшую сторону, его можно достаточно долго слушать, хотя отмечается небольшой дефицит середины и верха высоких, а также некоторая назальность звучания.
Вопросы по теме:
1) Как обстоит с заменой динамика на Океане-209 на 3ГДШ-2, так же приходится точить корпус?
2) Где можно найти актуальные параметры замены деталей для перестройки УКВ-блока, а то в теме очень много страниц? ;) |
Дата: 25 Апр 2020 20:45:53 · Поправил: Хайо (26 Апр 2020 08:06:49)
1) я поставил динамик 214ого в 209ый, да тоже надо пилить корпус. Мало того, надо ещё в батарейнном отсеке пилить под магнитом, чтобы D-тип поместился. Низкие частоты шли лучше
2) УКВ я вот так сделал
диоды все выкинул, АПЧ тоже. Худе не стало. |
Дата: 25 Апр 2020 23:17:50 · Поправил: vatsur (25 Апр 2020 23:18:15)
123Max
1) Поставил 3 ГДШ-1-8 (2 ГД-38), закрытый магнит и меньше диаметром. Пилить не надо.
2) Самая оптимальная по схеме Хайо (выше)
123Max
В сравнении с переделанными 214-ым (по схеме Хайо), 209-ый прекрасно звучит, вначале показалось, что много СЧ и ВЧ, померил АЧХ УНЧ, всё ровно, без перекосов. Назальность явно от гармоник, или (если дело в УНЧ) - ступенька. Скорее перегруз пред-УНЧ.
Дата: 26 Апр 2020 08:05:46
vatsur
чтобы оценить качество звучания, надо ставить тембр в середину громкость на тихую комнатную. Дело в предусилителе, который во ВСЕХ приемниках создасть основную долю искажений. Очень рекомендую привести в порядок УНЧ-УМЗЧ. Схема в принципе нормальная, только не правильно рассчитали её по линейности, но это мы в 21ом веку легко можем умничить, имея измериловку глубиной 80дБ в домашнем хозяйстве.
Дата: 26 Апр 2020 08:45:43
Для 205ого и для первых 209 из 1976-1978гг предусилитель надо делать вот так и ещё в ООС в УМЗЧ снизить усиление (39Ом менять на 100 Ом) |
