На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ wily, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500, rom56]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  99  100  »»Поиск в теме
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 30 Апр 2020 20:39:12 · Поправил: vatsur (30 Апр 2020 20:39:44) #
Хайо, всё по вашим мануалам. гт313 оба.
Дата: 30 Апр 2020 20:46:49 #
нет, в УПЧ ?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 30 Апр 2020 21:39:14 #
гт322а, в контурах Б.
Дата: 30 Апр 2020 22:05:49 · Поправил: Хайо (30 Апр 2020 22:06:52) #
т.е. каскоды? Какими токами в начале, когда АРУ ещё не работает?
Разгонный УПЧ до детекторов каким током, какими транзисторами?
Дата: 01 Май 2020 16:02:46 #
vatsur
смотрите на ветку новой схемы ОКЕАН, там с УКВ-тюнером начал более подробно составить схему. и оказалось, что входной трансформатор надо на 87-108 коренным образом переделать от 65-73. Там просто всё по-другому сработать должен и емкости пропорционально пересчитать не получается. Это точно даст выигрыш, по моим замерам затухание от антенны до транзистора 1дБ. При этом трансформатор даст неплохую селективность , авив подавлен дополнительно на 6..20 дБ и выше 100 Мгц замечается дополнительое подавление зеркалки.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 01 Май 2020 22:20:17 #
Ещё один не приятный момент. Переделанный 209-ый почему-то ловит много электрических помех (включение рядом чего-либо в розетку, например). Это я сравниваю с переделанным 214-ым.
Такое ощущение, что где-то высокоомный вход не заэкранирован.
Вроде блокировочных конденсаторов накинул везде и в БП на второе плечо трансформатора, и массу жирными проводами, как в мануале.
Может влияние проводов 220 идущих на выключатель? Или что-то ещё?
Детектор заэкранирован со стороны дорожек.
Тут достаточно отвёрткой по железу динамика провести, уже треск. И это при том, что корпус динамика электрически ни с чем не соединён.
Дата: 01 Май 2020 23:03:17 #
vatsur
я ставил экран у УНЧ в сторону 220В. Наклеил ещё пласику-изолятор... по моему это есть в описании
Дата: 03 Май 2020 20:17:33 #
vatsur
сегодня поставил новый тюнер в ОКЕАН-214, по С/Ш разница заметная. Проблема во всех тюнерах на 87-108 - входной трансформатор. И в заводской схеме 87-108 он не правильно сделан от завода. Теряется примерно 6дБ!
Только при составления своей схемы при глубоких замеров я заметил, что узел не правильно состален в принципе, когда смотрел фазу на 40 - 160 МГц, не хватало 180градусов от 2ого контура. От завода узел работает как 1 контур и на УКВ не может обеспечивать полную чувтвительность по всему диапазону 87-108.
Скорее препятствовало применение КТ3126 тому, что разобраться с входным узлом. Он не может низкоомно нагрузить входной контур и поэтому получили кривую схему.
Теперь входной трансформатор работает в режиме двухконтурного полосового фильтра с малым затуханием и антенна отлично согласована к транзистору.
Дата: 03 Май 2020 20:21:28 · Поправил: Хайо (03 Май 2020 20:22:00) #
vatsur
если хотите в 209ом оставить двухтранзисторную схему, то УВЧ поменять на КТ3128, ток 0,8 мА и смотрте на другую ветку по новой схеме как надо делать входной узел. Вкрутить в Т1 короткий феррит от катушки 10700 и до конца.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 03 Май 2020 20:41:13 · Поправил: vatsur (03 Май 2020 20:41:23) #
Посмотрел входной трансформатор из ветки про новый Океан. Вижу там 24/47 пф, вместо 10/30пф как в мануале. Или что-то ещё?
Дата: 03 Май 2020 20:57:59 #
это как раз ловушка, которая всплывет при замере только амплитуды и Т1 будет работать как один контур. Смотреть
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/214_new_tuner_done_1.png
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 04 Май 2020 07:22:24 #
Имеет ли значение направление намотки катушек, т.е. начало-конец?
Короткий сердечник это сколько в мм?
Дата: 04 Май 2020 08:02:32 #
culibin
не проверил целенаправленным тестом, но косвенно по наблюдениям - думаю что да. Наблюдается емкостная связь катушек и она тоно зависит от того, где на каркасе горячий и холодный конец. Поэтому я ставил этот входно йтрансформатор также как он в оригинале. Т.е. холодные выводы в сторону ПЧ-выхода, выходная катушка с выводами к стене экрана, входная катушка к схеме.
Дата: 04 Май 2020 08:12:02 · Поправил: Хайо (04 Май 2020 08:14:15) #
транзистор имеет примено 40 Ом импеданс , столько же примерно приносит телескоп, можно даже на NWT всё проверить.
Дата: 04 Май 2020 13:26:49 · Поправил: Хайо (04 Май 2020 13:27:58) #
попал мне приёмник с КТ814/КТ815 в УМЗЧ... Он каждые 30сек зашел в режим термической нестабильности и ВЧ-возбуждения, ток растёт, питание загнётся, ВЧ обрыввается, транзисторы отсывают, питание восстанавливается. Пока ток покоя сделал нулевой.
Но очевидно радиаторы этим не мешало бы, хоть самый скромный.
Да и ВЧ-отвод 1 Ом+100нФ от выхода к GND.
Дата: 04 Май 2020 15:30:38 #
Сравнил 2 приёмника SELENA B-212 , у которых одинаково некопан блок УВЧ-УПЧ, только настроены правильны. У одного БП и УНЧ сделан и стоит новый тюнер с высококачественным 2LC-фильтром после смесителя. В другом стоит оригинал тюнер 87-108 , свеже настроен.
Т.е. по части УКВ разинца точно в тюнере и она огромная. С новым тюнером могу СЛУШАТЬ радио, в другом еле слышу присутствие сигнала. До установки нового тюнера это тоже было так.
Поэтому для vatsur рекомендую оставить доработанный УПЧ уже как есть и получать последний скачок по качеству с тюнером.
Подключил АПЧ на тест. Ну никак она ничего не улучшает толком. Станции и так чётко можно настроить на слух и по S-meter, да и стабильность предостаточна от гетеродина. Даже со старым стабилизатором питания. Отключил АПЧ, так как она сработает только при сильных сигналах, которые тем более ловятся без АПЧ. Кому тище в душе, может ставить АПЧ, необходимости точно нет.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 04 Май 2020 19:30:13 #
Конечно ничего не улучшает толком, она практически не работает в предложенном варианте.
Дата: 04 Май 2020 21:45:25 #
culibin
она на 20 кГц тянет при сильном сигнале, но дрейф от АПЧ-варикапа заметен. А если прицепить варикап сильнее, это станет ещё хуже. Тогда получается стабилизирующая АПЧ нужна , потому что есть нестабильная АПЧ. .... бред. Без АПЧ всё работает идеально, тем более, что при УКВ показометер работает в режиме "центр" и настроить правильно - легко. Ничего не дрейфует. А в загруженном эфире АПЧ начинает путаться и без неё лучше, не зря она с выключателем проектируется.
На плате оставлю её - кому она нужна для самоуспокоения, пускай ставит и увеличит емкоси к диоду по вкусу. От меня без рекомендации.
Гетеродин за полчаса на 2 кГц медленно гуляет тудв-сюда, когда тюнер лежит на столе без экрана. От АПЧ это станет хуже, потому что дрейф от варикапа намного больше.
Дата: 04 Май 2020 21:49:19 #
culibin
можно возвращаться к АПЧ, когда будет УПЧ на 174ХА6. Там не 0,4В размах а примерно 2,5 В при нулевом смещении 2,1 В.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Май 2020 22:06:12 #
Ну не знаю, а по мне нравится работать с АПЧ.
Тем более хорошо ,что она отключаема.
А чтобы не было модуляции , нужно просто сделать ФНЧ к варикапу(от ЧД), с более долгой временной задержкой,чем заводская...
Дата: 04 Май 2020 22:54:28 #
Simon
проблема с АПЧ - в ОКЕАНах тракт УПЧ не имеет ограничителя. Поэтому действие ФАПЧ не только зависит от отстройки, а ещё от амплитуды сигнала. Слабый сигнал не настроится оптимально при присутствии сильного сигнала рядом. А постоянно думать - включать-не включать, не дело.
А в современной схеме я добавил ограничитель и выход на показометр "настройка центра". Раз настроил - и всё, гетеродин стоит как заопано как настроил. В заводском приемние этого нет и поэтому пришлось делать АПЧ.
АПЧ, это когда в эфире 3 станции и лень вселенная))) Можно же настроить удержание на 1 МГц как резиной держать приём.
АПЧ изобрели для улучшения стабильности и обеспечения приёма по центру. По стабильности всё сомнительно, приём по центру получается только если нет помех. И то , только при большой крутизне характеристики и сразу систем станет уязвимой для помех.
Такчто всё сомнительно, если говорим о высоком качестве приёма. Для кухонного фона конечно АПЧ в помощь для бабушки)))
Оставлю на печатной плате - Ваше дело сочинить АПЧ мечты. А я на кпопку АПЧ поставлю куда нужнее функции как НЧ-фильтр или переключение полосы АМ-ПЧ.
Дата: 05 Май 2020 15:20:37 · Поправил: Хайо (05 Май 2020 15:20:57) #
по ходу прогресса проекта вчера имел странную неисправность. на АМ и ЧМ на несколько секунд приём был слабый, потом снова нормально. Заход медленый, выход из приглушения резкий. Всё общупал... причина не ВЧ.
Мерил питание от 4,5В через 9В вплоть до трансформатора. При приглушении питание рухнула до 6...7В после диодного моста и 100Гц ещё трещат. ПРи этом ток по 220В от штатно 15мА вырос до 40..50мА как при полной громкости. Вот и подсказка....
Проверил выходные КТ814-КТ815 и они заметно грелись, хотя ток покоя должен был быть нулевой. Проверил подстроечный резистор для настройки тока покоя. У одной пайки (заводская ещё пайка) было четко видно, что там не пропаяно, а просто "сухой холодный обхват".
Интересно было всё тем, что в тепле нет ошибки, а как ночью стало прохладно на подоконнике ошибка активизировалась.
Пропаял этот резистор по всем трём ножкам. Всё стало нормально.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 05 Май 2020 15:54:44 · Поправил: vatsur (05 Май 2020 15:57:22) #
Simon
Я тоже увеличил с 0.047 до ~2мкф, чтоб не гуляла в такт с НЧ. Работает, конечно туповато, но зато НЧ не булькают.
Немного плывет гетеродин с прогревом. Пока не ясно почему. Отключаешь АПЧ, настраиваешь, включаешь АПЧ. Через час выключил АПЧ - отсроилось. Хотя, в 214-ом всё чётко. Можно и без АПЧ.
Дата: 05 Май 2020 16:17:32 #
vatsur
надо смотреть катушку гетеродина фиксацию провода на каркасе без шатающих зазоров. Строго применить NP0 керамику для конденсаторов. Ещё стабилизатор должен быть доработан по ТКН.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 05 Май 2020 18:35:33 #
Вопрос к Хайо
209 Океан, разгонный VT4 - стоят КТ326Б, ток 4,5 мА - какой желательно размах сигнала на VT4 при 10700?
Дата: 05 Май 2020 19:00:27 #
culibin
к L66 параллельно ставить 33 кОм. На 10700 сигнальный ток в каскоде КТ326/ГТ313 2мАпп при токе покоя 3,5мА. Для этого к базе VT4 примерно 30мВ размах, но точно не более 40мВ. При токе 4,5мА сигнальная составляющая не меняется, но получаем при АМ лучше линейности.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 05 Май 2020 20:49:29 #
Для КТ326+КТ326 все также?
Дата: 05 Май 2020 21:09:33 #
ага, там надо для верхнего скорректировать потенциал на базе, чтобы для нижнего Uce сталось 1,7В и не меньше.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 05 Май 2020 21:13:57 #
ОК. Спасибо.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 08 Май 2020 11:10:00 · Поправил: vatsur (08 Май 2020 11:10:50) #
В 09 УКВ тюнеры, раздел 4. переделка на 87-108 МГц (2-ух транзисторный на гт313)
С6 в УВЧ 180пф не много? У себя подобрал ~33пф, если больше, то вверху диапазона нужен ферритовый сердечник, а внизу латунь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.236; miniBB ®
