На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  99  100  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Май 2020 12:23:11 · Поправил: Simon (15 Май 2020 13:32:20) #
VPViy
Лучшее-враг хорошего...но так как лучшему, предела нет...)))
Кстати выше помянутый мной MARC, задуман в принципе неплохо...
Особенно если учесть годы его выпуска(70-е)...
Как функциональный приёмник он неплох, а вот как вещательный ,полное Г....
Звук у него хуже чем у ВЭФа-202,даже несмотря на большие габариты корпуса, только громче...
Первая мысль у меня была оставить его себе, но через пару дней прослушивания...расхотелось...(((
Океан-209 в этом плане,просто бомба по звуку...хотя мне больше импонируют Ленинград и Рига...из переносных.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 15 Май 2020 12:51:32 #
Simon
Лучшее враг хорошего...но так как лучшему, предела нет...)))
+100500 .
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 15 Май 2020 13:48:17 #
Ленинград-006 приводил в пример в другой теме по Океанам, тем более, что был в свое время. Да, хороший приемник, но это скорее стационарный вариант, чем переносной, так как большой и тяжелый, так, перенести из одной комнаты в другую при необходимости можно или закинуть в машину и взять на дачу. Рига вроде ненамного меньше и легче. Океан в самый раз по размеру и весу.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 15 Май 2020 13:48:46 · Поправил: Gvozdenis (16 Май 2020 02:45:05) #
Удалил дубль, а то что-то сайт тупанул, сначала не сработал, а затем продублировал сообщение.
Online3.1
Дата: 16 Май 2020 00:14:31 #
VPViy
с правильными УВЧ-контурами я с ОКЕАНами в Москве на балконе 9ого этаже на наблюдал реальную проблему по зеркалке, которая в авия-диапазоне падает. Такчто можно всё делать с штатным КПЕ и тщательно наладить входной фильтр.
Другое дело - IM3 в мегаполисах может стать главной проблемой и она в смесителе проявится сначала. Хотя каскодный смеситель оказался уже неплохим, так как он работает в импульсном режиме с ООС у эмиттера.
Както в планах вариант с пассивным смесителем на АП324...326, так как микросхемы AD5350 или CMY210 берут слишком большой ток, ведь их придумали на СВЧ. Они мне на 830 МГц очень понравились. Очень просты в схемотехнике.
Online3.1
Дата: 16 Май 2020 00:17:19 #
VPViy
но проще наверно вместо АПЧ делать в УКВ-УВЧ схему АРУ с токораспределением. Как только С/Ш выше 26дБ надо убрать постепенно усиление и обеспечить чистый режим смесителю. Тогда упроститься УПЧ после ПКФ.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 17 Май 2020 16:16:52 #
Уважаемый Хайо , в рамках проекта " Океан XXI -века " никто и ничто
не сможет сдержать полёт нашей фантазии .
А вот эта мысль , витавшая в воздухе уже давно , хороша в рамках любого
проекта , будь-то "рэтро-классик" или-же "Super-Puper Hi-Tech" .
Не ужели избирательность , у доработанного блока , по соседнему настолько хороша ?
У нас не мегаполис но при этом постоянный головняк как разделить это :
106,7 Белорусское радио (0-24) (Ушачи 4 кВт, H) 37 км
107,0 Центр FM / Вектор FM (0-24) (Новополоцк/Измеритель/ 100? Вт) 4,6 км .
Строимся на 106,7 слушаем , пришла туча (в Ушачи ) слушаем 107 , туча ушла
опять слушаем 106,7 .
Online3.1
Дата: 17 Май 2020 22:08:03 · Поправил: Хайо (17 Май 2020 22:17:12) #
VPViy
избирательность нового УПЧ на 2 ПКФ после тюнера супер, у меня не перый месяц трудится, тестирован в Москве. Тогда ещё с тюнером на 2хГТ313 и дал приличный приём в большом городе. 300 кГц не должно быть проблема, если передатчики работают в норме. Смотрите на ветке про 209ый со современной схемой, там АЧХ выставил. Не знаю, где искать тюнер хай-энд с подобной характеристикой сразу после тюнера. Потом то ещё 4 контура делают окончательную работу.
На местном 1кВт я не заметил блокировку приёмника на соседнем канале, гетеродин работает чисто. Поэтому только IM может мешать. Это в Москве надо на практике пробовать.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Май 2020 17:28:11 · Поправил: Simon (19 Май 2020 17:31:52) #
Сегодня на работе разбирался с Д311...
Из коробки в 43 шт "новые" (одного года выпуска 09.85), получилось близких по параметрам:
1. Квартетов- 4
2. Дуэтов - 8
Остальное разносортица...вот такая статистика выходит...
Online3.1
Дата: 19 Май 2020 17:52:51 #
Simon
как раз на 4 приёмника хватит)))
неплохо.
Диоды с особо низким порогом можно в измерительные головки ставить. А с высоким порогом - в смещение базы для транзисторов , к примеру темпкомпенсация в УНЧ.
Online3.1
Дата: 24 Май 2020 00:03:12 #
нашел на quartz1.com подходящую замену для выходного контура диодного смесителя , выходного УВЧ-контура на ДВ и СВ, если оригинал испортили.
Смотрим изделие Q-4194, он очень просто разбирается, перемотается, проводом 0,15мм поместятся 190 витков = 2,7 мГн даже. Но и проводом 0,1 мм получаем достаточную добротность для указанные катушек.
AL = 55 nH/n2 для верхней обмотки, которая прямо на феррит ляжет - примерно 70 nH/n2
Сначала мотать обмотки связи, потом сверху контурную.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 31 Май 2020 12:32:03 · Поправил: culibin (31 Май 2020 15:22:19) #
Иногда нужно заменить неисправный трансформатор в БП 209 Океана. Оригинальный не всегда можно найти.
Можно поставить ТП8-5 или ТП8-3 от 214 - 216. Они же использовались в БПДР телевизора Горизонт.
1 - загибаем или отрезаем у трансформатора крепежные лапки.
2 - Обрезаем загнутую часть ярма с двух сторон. Можно снять и обрезать. Можно подпилить на изгибе напильником или наждаком и отломать.
3 - на каркасе трансформатора подрезаем ножом четыре выступа. Это дает 1,8 мм.
4 - вертикальные стойки слегка подрезаем ножом в нижней части.
Все, трансформатор нормально становится, только развернуть крепежную пластину.
5 - при замене конденсатора на современный меньшего размера, можно винт использовать в качестве стойки, а можно сделать " матрёшку "
Отрезаем завальцованную часть конденсатора, удаляем внутренности.
Около минусового вывода сверлим отверстие.
6 - плюсовой вывод конденсатора пропускаем через резиновый изолятор, минусовой в просверленное отверстие.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 31 Май 2020 12:44:34 #
culibin
Ну тут сразу возникает ряд вариантов с внешним блоком питания. Ясное дело,строго -- без импульсных.
И можно реализовать вч развязку от сети 220...скажем так-кошерно....
Online3.1
Дата: 31 Май 2020 13:15:12 #
WaveListener
но если уж так, то кнопку ВКЛ-ВЫКЛ на том же блоке)
Но на самом деле трансформаторы в этих приёмниках в целом нормальные, даже хорошие.
Проблема в схемотехнике, что там большая часть тока покоя сжигается в ценер-диодах и это заметно греет трансформатор. Снижение тока в стабилизаторов заметно увеличит ресурс конструкции.
culibin
беру как копию в описание?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 31 Май 2020 15:15:54 #
culibin
Конечно, не жалко.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Май 2020 17:03:03 · Поправил: Simon (31 Май 2020 17:04:04) #
...трансформаторы в этих приёмниках в целом нормальные, даже хорошие...
Чем же они так хороши...!??
Если при ХХ у них на выпрямителе 20-23В, а при полной громкости падает напряжение до 13-15В...
Разве что габаритами, но и тут можно оспорить...если смотреть в сторону Торов.
P.S.
Amicus Plato, sed magis amica veritas
Online3.1
Дата: 31 Май 2020 19:57:25 #
мало греется в холостом ходу, если отцепить нагрузку, имею в виду. Я пока не встретил ни одного сломанного - это тоже признак качества. Но меня больше всего радует их малое побочное поле. Это сильно выручал при модернизиции и сэкономил много в плане экранировки и оставить узлы относительно высокоомными и мало потребляющими, С/Ш до -76дБ не потрится от трансформаторных наводок на 50 и 100Гц по спектру.
Я в начале тоже думал поменять на кое что современное, потом не видел причины такому заделу.
Если хотим более стабильно енапряжение у выхода трансформатора - болье массы и габариты.
А после доработок БП и УМЗЧ ток покоя снижен значительно и думаю теперь эти трансформаторы вечные. Если конечно выстроить 70мА ток покоя в УМЗЧ - наверно проблемы будут.
Всякие шумы и гудения не восстановленных ОКЕАНов не связаны с плохй работы трансформатора.
Далее, трансформатор двухсекционный, что хорошо для ВЧ-развязки. Не всё новомодные типы этим блестят.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Май 2020 20:43:53 #
Это правда...
За всю историю ремонтов, попадалась пара трансов с "отгнившими" подводами первички.
Но это скорее исключение,чем правило.
Скорее всего были нарушено правила хранения(сырость в помещении) ...гаражи и сараи.
У меня был Океан 215(который без индикатора)...так он у Тёщи с Тестем проработал на огородах лет шесть.
Пока корпус не развалился совсем от непогоды....корпус собрал новый и снова "в бой"... 25-ть соток огорода это вам не хухры-мухры...)))
А без "Маяка" они(Тесть и Тёща) работать не привыкли в огороде, особенно когда сбор урожая или полив...
Да и мы с женой часто приезжали помогать управляться с хозяйством старикам.
Я тоже приёмник в огород всегда брал с собой.
Я эти огородные работы в шутку называл "ехать на Химию"...старики обижались конечно, но это просто не моё...чисто горожанину от рождения.
Правда давно это было...уже после этого переездов несколько было и приёмник затерялся...во времени и пространстве.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 31 Май 2020 21:04:21 · Поправил: culibin (31 Май 2020 21:04:56) #
Везёт вам.
В этом году уже 4 трансформатора, 3 в 209 + 1 в 216.
Когда то перематывал, сейчас лень. Еще есть с десяток ТП8-5.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Май 2020 21:30:34 · Поправил: Simon (31 Май 2020 21:30:49) #
culibin
Это скорее то, о чём я и говорил...превышение напряжения сети или нарушено правила хранения(сырость в помещении) ...гаражи и сараи.
И возраст изделия, всё таки почтенный...это тоже не в плюс...
Online3.1
Дата: 31 Май 2020 21:44:56 #
я же явно кухонных и гаражных не беру себе)
и поэтому видимо такая поломка у меня проходит мимо.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 01 Июн 2020 11:16:33 #
Попадались неисправные силовые трансформаторы, с разными проблемами в первичной обмотке. Когда закончились ТП8-3 один раз очень удачно выкрутился: Поставил трансформатор дежурного режима от СВЧ печки, уже не помню точно какой, от DAEWOO какой-то кажется. Он был подходящего размера, со схожим напряжением на вторичной обмотке и к тому же полностью экранированный. Тот приёмник давно уже не у меня, даже жалею что отдал его.
Online3.1
Дата: 01 Июн 2020 14:59:08 #
такчто, назвать трансформатор всё-таки проблемной зоной?
Мне кажется, проще брать уделанный донор и с него переставить.... ну даже если в донороах на 50% они сломаны, чего я не заметил.
надо просто при восстановлении убрать все лишние потребителя из приёмника
- снизить ток в Д814 до 6 мА во всех режимах (КП303Д)
- выстроить правильную работу УМЗЧ (описание схем тут есть на ветке)
- заменить освещение на LED, тут вариантов много, малопотребляющих LED найти не сложно
и новопоставленному трансформатору жить вечно.
А с чего они помрут? От едкого флюса при заводской пайке и потом влаги на кухне или в гараже? Или от перегрева при работе?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Июн 2020 21:18:03 · Поправил: culibin (01 Июн 2020 21:23:31) #
Хайо А с чего они помрут? От едкого флюса при заводской пайке и потом влаги на кухне или в гараже? Или от перегрева при работе?
да, ТП8-3 и ТП8-5 от флюса и влаги в основном.
Бывает и от короткозамкнутых витков, начинает греться и ...........
Да и про возраст не стоит забывать. Витки все таки трутся друг о друга, изоляция стирается ........
А от перегрева в работе? Сомневаюсь однако.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Июн 2020 08:37:41 #
Межвитковые замыкания в первичке, перегрузки по сети приводили к перегреву, в результате которого деформировало-коробило весь полистироловый отсек блока питания.
- Не всегда неглядя получится взять уделанный донор. Часто попадаются либо с неисправным трансформатором, либо вовсе без отсека питания.
Online3.1
Дата: 02 Июн 2020 08:59:52 #
получается после корпуса у нас трансформатор на 2ом месте в статистике непригодных элементов 7 Или это преувеличено?
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Июн 2020 09:23:09 · Поправил: Simon (02 Июн 2020 09:27:37) #
За всю свою бытность, у меня побывало в руках около 15 Океанов разных модификаций...
Если откинуть 203-ю серию(который с внешним источником, без транса) ...то наберётся менее 15% поломок на трансформатор и БП в целом.
На втором месте (по моим стат. данным): КМ-ки(флажки), и механические поломки (кнопки, переключатели , ручки и ТА) . Очень редко транзисторы. В основном "поломки" привнесены "очумелыми ручонками"( в виде расстройки контуров).
Так что электролиты "рулят" в этом плане ...на первом месте...
Уверен, многие держатели Океанов, со мной согласны.
Online3.1
Дата: 02 Июн 2020 09:30:43 #
я тоже примерно так
- антенна
- ручки
- корпус
- батарейнный отсек
и это всё от кривых рук , а потом уже
- электролиты
- красные флаги
- колёса на КПЕ кривые
- расклейенные катушки в ФСС
...остальное уже случайнной редкостью
сломанного трансформатора в 8 ОКЕАНах так и не заметил, но я совсем уделанных на восстановление/ремонт не беру.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Июн 2020 09:56:06 #
из 5 Океанов только в одном 209-ом (1979г) трансформатор гудел. Только в одном (215-ом. 1993г.) идеальная ТА. В двух - все ручки целые. В 3-ёх местами расклеенный корпус. В 1ом грязный бат. отсек.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 02 Июн 2020 13:17:19 #
Кроме всего перечисленного по неисправностям 209 океанов встречалось:
- сгнивали ноги у транзисторов в металлическом корпусе
- вдавливали ручки тембров и ползунок соскакивал с оси (лечится разборкой регулятора и постановкой ползунка на место)
- в УНЧ ток покоя зашкаливал из-за подстроечного резистора - плохой контакт ползунка
Время загрузки страницы (сек.): 0.196; miniBB ®
