Дата: 23 Сен 2020 09:11:45 · Поправил: Хайо (23 Сен 2020 09:19:01)
vatsur
как показал мой опыт с ОКЕАН-209 с новым УВЧ_УПЧ эти тюнеры на ГТ313 сами по себе не плохие и намного лучше, чем про них говорят плохое без разбора причин.
Но в Москве он у меня работал нормально только при одной вытянутой секции телескопа, чтобы не было лишнего спектра.
В центре Екатеринбурга на 9ом этаже на балконе видом на город можно было 2 секции выдвигать, чтобы пустые частоты остались пустыми.
В г. Гай , где имеем 8 станции в эфире и 3 из них по 1 кВт в самом городишке можно телескоп полностью выдвигать и уловить областную станцию на расстояние 85 км у окна в ту сторону.
Поэтому ничего удивительного нет.
Тюнер из ОКЕАН-214 мало что меняет в этом, так как в нём "реализованы" новые слабые моменты, которые ничего не улучшали.
По этой причине я сделал новый тюнер, и как показал опыт его работы в сочетании с новым УПЧ для 214ого, этот новый тюнер даже в Москве позволит работать полной длиной телескопа.
Если новый тюнер в исплнении на (-) питание поставить вместе с доработанным УПЧ 209ого тоже будет хороший результат. Разница к новой схеме в первую очередь в сборочном ФСС10700 сразу после тюнера. Это меняет всё коренным образом.
Дата: 23 Сен 2020 11:28:05
vatsur
Как побороть зеркалки на СВ?
- Переделал планку СВ, заменил/добавил дроссели, перемотал катушку связи УВЧ #
И так, имею 2 переделанные (идентичныые) планки СВ. Одна (проблемная) 79-го года, другая 83-го. Дефект проявляется только при подключении внешней верёвки ~20 метров. Без внешней на слух работу не отличишь, проблемную планку ставил на место ДВ.
Перемотал катушку УВЧ правильно. 3-секции контур, 4-я связи. Значит криво мотали гетеродинные катушки. На вид вроде идентичны, хотя сильно не рассмотришь, половина катушки парафином залита. |
Дата: 23 Сен 2020 18:44:32
а есть возможность смотреть гармоники гетеродина (цифровой осциллоскоп с функцией FFT) ?
Надо избавиться от гармоник гетеродина.
Ещё смотрите, чт УВЧ не генерировал на КВ попутно. В случай этого к выходному контуру припаять 10...33 кОм параллельно к полной катушке.
Ещё конденсаторы с большим ТКЕ могут создать гармоники по свойству керамики. Это в гетеродине создаст гармоники и в контурах УВЧ создаст интермодуляцию.
Дата: 23 Сен 2020 21:02:45 · Поправил: Unkers89 (23 Сен 2020 21:04:05)
Дата: 24 Сен 2020 09:24:58
Unkers89
питание от аккумуляторов может меняться в пределах 9,6....тип 8,3.....мин 6,3 В и поэтому надо схему расчитать и проверить при разных значениях
R935 не меняет работу схемы по сути, он нужен только, если отсечка у транзистора очень большая, чтобы ток убавить радии экономии потребления. Начинаетет с нуля, если больше 2 мА , прибавьте.
Дата: 04 Окт 2020 20:43:10
Винегрет не получился! Увы. Вроде всё припаял правильно, не торопясь, проверил все детали. Проверил пайку ничего не коротило. Но не заработало. Вообще тишина. Вернул все на место. Потом перепаял провод от конденсатора переменной емкости. Приемник стал меньше шуметь. Пока оставил так. Частоты гетеродинных планок выставил - сопряжение думаю что пока делать рано.
Может Я что-то не так понял. Разгонный УПЧ = это? На месте Т4 раньше делал каскод на ГТ322/ГТ313 - работал, но сам маху дал, не настроил. Учу матчасть, после возьмусь за практику.
Дата: 05 Окт 2020 07:15:32
Unkers89
это про какой узел?
разгонный УПЧ = тот который даст разгн сигналу к демодуляторам.
Дата: 05 Окт 2020 16:33:26
Т4, а ГТ322/ГТ313 немного работал более менее, каскод на КТЗ26/ГТ313 не заработал.
разгонный УПЧ = тот который даст разгн сигналу к демодуляторам. Я так понимаю это и есть каскад на Т4.
Загадками друг с другом общаемся.
Дата: 05 Окт 2020 17:00:56
Скорее всего к детекторам?
Дата: 05 Окт 2020 22:08:12
Unkers89
с понятиями детектор и демодулятор немного каша в литературе. Детектор - это может быть довольно сложный узел , в состав которого входит и усилитель и фильтр и демодулятор. Демодулятор - жто уже конкретный функциональный узел, который из сигнального пототока извлекает модуляцию, т.е. де-модулирует принятый спектр и издаст базовый спектр.
В этом плане весь приёмник - это детектор для АМ-сигналов и ЧМ-сигналов и в его составе имеются АМ- и ЧМ-демодулятор.
КТ326 смог не работать, так как ему надо дать смещение на базе на 0,3...0,4 В бльше, чем ГТ322, в этом и есть разница между Ge- и Si-транзисторов.
Дата: 06 Окт 2020 12:19:24
спасибо. Понял.
Дата: 11 Окт 2020 23:52:57
Запустился усилок 209-го по схеме из статьи по модернизации УМЗЧ 209-го, у меня второй вариант схемы. "Массу" стянул на железную рамку на клемму. Заменил все кондёры и подстроечные резисторы, регуляторы громкости и высоких кажись, всё вражеское. Схема работает до 5 Вольт снижения питания без изменения (на слух) качества и громкости звучания на родной динамик. По входу 50 мВ примерно, на выходе 4 Вольт по осциллографу, есть ещё запас по усилению. Выходные транзисторы холодные на максимуме громкости. R13 в среднем положении, пробовал крутить - разницы на слух не заметил. Ток покоя не измерял. На некоторых фонограммах усилок звучит совсем хорошо. На паузах шум в динамике ощутимый, но общие впечатления самые положительные!
Тут можно послушать если кому интересно.
https://www.dropbox.com/s/ypvothy90zs2q7u/MOV_20200911_2257314.mp4?dl=0
Собрал высокоомный пробник для ОСА103 на OPA858. Подал сигнал с выхода ОСЫ на вход через аттенюатор сначала на всякий случай. Работает всё как заявлено автором до 800 МГц, затухание кажись несколько больше чем 1:1 по показометру ОСЫ, но это опять же чем мерить и надо калиброваться. С измериловом вроде вопрос решён. Теперь или настраивать заводскую схему УВЧ-УПЧ, или попытаться собрать на каскодах - не знаю пока, посмотрим.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/osa1031.jpg) |
Дата: 12 Окт 2020 00:04:10
ValdemarG
ток покоя у УМЗЧ на П213 как раз та самая фишка, что при 9мА в П213 искажения меньше, чем у 174УН7 , у которого ток покоя больше. Мерить над резисторами 0,47 Ом у эмиттеров.
Дата: 12 Окт 2020 11:36:59
В П2К очень удобно, если пружины мягче поставить, на столько, что бы была возможность нажатия одним пальцем, без вспомогательной поддержки.
Дата: 12 Окт 2020 11:38:04
Дата: 12 Окт 2020 13:06:37
vatsur
или у корпуса снизу приклеить антискользящие пяточки
а пружины откуда брать? Есть ссылка на донор?
Дата: 12 Окт 2020 13:08:17
ValdemarG
а что это за резистор там с радиатором?
Дата: 12 Окт 2020 14:04:43
Надо попробовать с ПКН61 прикрутить, может подойдут?
Дата: 12 Окт 2020 17:58:18 · Поправил: ValdemarG (12 Окт 2020 18:01:30)
Simon
Dio...конечно "бомба"...!!!
Да, мне понравилось как средние частоты звучат у этого усилка, весьма умеренно и скромно. Я их по возможности всегда убираю для комфорта.
А как уменьшить шум в паузах? Заменить транзисторы на входе на малошумящие?
Это 8-Омный эквивалент нагрузки, был использован в момент первого включения с 1 кГц источником.
Дата: 12 Окт 2020 18:43:45
По-моему там что-то типа ступеньки, на гитаре слышно в виде шумового призвука. Я, конечно, оригинала не слышал, может оно и в оригинале так, а может это артефакты сжатия.
Дата: 12 Окт 2020 19:43:48
vatsur
Да, очень может быть. Надо на нормальном осциллографе посмотреть, ток покоя померить, возможно выходные транзисторы нужно будет подбирать в пару. Мне сейчас пока их взять негде, посмотрим...
Дата: 12 Окт 2020 19:54:41
vatsur
я пробовал разными гаджетами записать ОКЕАНы ,чтобы слышно было качество - никак. Даже дорогие диктофоны внесут больше искажений , чем хорошо надаженный ОКЕАн делает. Записи с микрофонами смартфонов также не тянут по качеству. Очень сложно передать то плотное чистое звучание от налаженного Ge-УМЗЧ. Проблема всех этих пъезо-мини-микрофонов - входной усилитель на JFET при хорошем С/Ш создает уже заметную IM2. При голосовой телефонии это мало мешает, даже при -30дБ. А как только музыка, да ещё с полной полосой, вся IM вылазит.
Думал, что можно от линейнного выхода на диктофон кабелем записать, там какие то артефакты добавляются, видимо предфильтрация до АЦП слабая. Хочу обратно свой старый магнитофон))) с ним хоть всё понятно, если хрюкает ;-)
Дата: 12 Окт 2020 19:56:17
ValdemarG
если стоят 213А, то не удастся настроить хороший режим при 9 мА. Там где то 15...20 мА нужны и искажения менее -40 дБ критически выставить.
Дата: 12 Окт 2020 20:24:22 · Поправил: ValdemarG (12 Окт 2020 20:30:52)
П213Б стоят в моём, 80 г. Вообще при тестировании отчётливо звенела передняя панель и динамик родной уже похоже на пределе, хотя запас по усилению у УМЗЧ есть.
Дата: 12 Окт 2020 20:25:08
Хайо, смотрел свой УНЧ, с увеличенным током предвыходных, -60дБ на 1кГц, и -50дБ на НЧ (ниже 100Гц).
Дата: 12 Окт 2020 20:36:16
ValdemarG
В моём то же стоят П213Б, но правда ток покоя немного завышен(50мА)...
Ближе к классу А, приёмник всегда работает от сети, расход не важен для меня.
Главное ...Звук...
Дата: 13 Окт 2020 00:50:28
Simon
Ближе к классу А
Интересно, можно попробовать на хороший широкополосник подцепиться и погонять усилок.
Дата: 13 Окт 2020 17:08:32
Дата: 13 Окт 2020 17:09:22
все отсоединено, пока отмываю и проверяю.
Дата: 13 Окт 2020 17:13:20
