На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  99  100  »»Поиск в теме
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 13 Окт 2020 17:17:27 #
Дата: 14 Окт 2020 06:51:16 #
Unkers89
По тракту он слабее чем 214/209, но любой ухоженный работающий приёмник радует)
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 14 Окт 2020 18:51:33 #
Почистил переднюю панель. Уже лучше.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07443-1.jpg
Вот только пугает пайка К04КП024. Наверное меняли. Пока не включал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07446-1.jpg
Ещё почистить требуется. Грязи хватает. Детали где-то 1988 года.
Дата: 14 Окт 2020 21:00:32 #
пайка выглядит, как будто хотели поменять, но не смогли.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 15 Окт 2020 09:04:15 #
Unkers89
Первым делом стоит пропаять планку земли которая проходит через всю плату на уровне шкалы настройки.
УКВ блок перестраивать без приборов очень тяжело - трудно сопрягаются входной и выходной контура УВЧ.
Сейчас меня Хайо закидает тапками, но если не загонятся, то можно оставить родные КТ3126 и КТ339 - при правильном сопряжении в УВЧ будет нормально работать.
Я ставил в УВЧ и смеситель BFT92 - на слух разницы нет, только другие номиналы емкостей естественно.
В одном УКВ блоке даже выкинул сердечники из катушек УВЧ - даже так чувствительность была неплохая.
Дата: 15 Окт 2020 11:13:53 #
3126 для приёма в городе на 100 МГц ещё кое как, а 339 в гетеродине точно уже не хорошо.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 15 Окт 2020 13:55:04 #
... а 339 в гетеродине точно уже не хорошо.
А я что говорил - вот и тапки. :)
К сожалению приборная база не позволяет сравнить в деталях, но "на слух" стабильность частоты низкая - без ФАПЧ замучаешься подкручивать настройку.
Дата: 15 Окт 2020 17:44:27 #
а потому что 339ый вообще не разработан для работы в схеме ОБ. Этот транзистор разработали для ТВ-УПЧ на 38 МГц в схеме ОЭ с АРУ по току. У него эмиттерный импеданс следует не совсем строго закону Re=26mV / Ie , там довольно большое дополнительное сопротивление присутствует и это оно портит стабильность гетеродина в схеме ОБ ещё на КВ. Поставьте ГТ311 и всё будет красиво) или 368ый.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 15 Окт 2020 17:58:48 #
Точно, вспомнил где-то на просторах интернета писали что у него хитрое технологическое решение в базе и он хорошо работает только в ОЭ.
Обычно ставлю КТ368БМ - у нас их Интеграл за сущие копейки продает SDM и пластике.
Unkers89
Что касается Океан РП222, то я бы взял лучше Верас РП225 - схемотехника совпадает на 99%, только у Вераса корпус еще фанерный и не резонирует так как у океана 222.
Дата: 15 Окт 2020 18:14:32 #
GoMeS
да там вставлена дополнительная "экранизация" базы и поэтому этот транзитсор в ОБ работает совсем не "по науке".
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 15 Окт 2020 18:14:36 #
2Т368А довольно "нервный"...
Любит качественную разводку печ.платы,блокировки по питанию.
"Бусинку" на базу...
Давным-давно, "запел" у меня в одной схеме усиления ОБ на 900МГц. Микросборка по тостой пленке.
Оказалось,разводка от базы к фильтрующему конденсатору была сделана длиной как раз под резонатор на эту частоту.
ЗЫ. транзистор был аналог 368 в бескорпусном варианте. Щяс уже не припомню какой.
Дата: 15 Окт 2020 18:20:32 #
да, 368 на УКВ легко уходит от прямой задачи к дополнительным палкам в спектре. Там важно качество конденсаторов в ООС и низкоимпедансная разводка в цепи Б-Э для основного колебания. СВЧ тогда легко убирается коллекторным приглушением (бусинка или резистор). Базу надо крайне коротко посадить на массу.
По боковым шумам 368ый мало шумит на НЧ, что на УКВ важно для гетердина.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Окт 2020 19:13:29 #
Всё сложно, неисправна К04КП024 1993 г. выпуска. Нашел в закромах такую же, 1994 г. но
не уверен в ее исправности. Она была выпаяна, откуда уже не вспомню. Поищу панельку, попробую
ее припаять и проверить. Может и заработает. С этой УКВ включается. Хотя горит светодиод СВ1.
Постоянно, при любом нажатии кнопок. КВ не включается и не ловит соответственно ничего.
После некоторой манипуляции с кнопками, приемник стал реагировать на кнопку выключения.
Поставлю панельку. Проверю обе.
Дата: 15 Окт 2020 19:17:47 #
у меня со серей К04 одни плохие опыты, хотя там гибридные были. Тут то пластмасса стандарт.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 15 Окт 2020 19:34:12 #
Планку земли пропаяли? Глюки с КПшкой могут быть именно из-за этого. 70% попадавшихся Океанов/Верасов страдали непропайкой земли и 0% битых КПшек.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Окт 2020 19:48:03 #
GoMeS
что-то Я не понял про планку? Вы не путаете с Верас-225. УКВ пока не трогаю.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Окт 2020 19:50:09 #
GoMeS
Что уж досталось.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 15 Окт 2020 19:55:19 · Поправил: WaveListener (15 Окт 2020 19:58:37) #
На микросборках тогда (30 лет уже)не было возможности посадки "бусинок",так мы сразу при проектировании последовательно в базу закладывали 10-20 Ом резистор. Переделка топологии очень не приветствовалась...это всё заново. Все шаблоны по новой...Хотя тогда проще было...партия сказала- "Надо!" и переделывали...
Вспомнил! 2Т396А-2
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Окт 2020 20:00:53 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07449-1.jpg
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Окт 2020 20:29:23 #
Хочу спросить, может кто подскажет.
Какое сопротивление у кнопок. Померял в пределах 1200-1800 Ом.
Пойдет или многовато. Хотя, потом проверю. Узнаю.
Дата: 15 Окт 2020 20:52:06 #
WaveListener
таким резистором у базы НЧ-шумы сразу в 2 раза больше у гетеродина.
У КТ368, 3108, 326Б сопротивление базовой зоны минимальное и поэтому ни хорошие в гетеродинах. Также у ГТ313 и ГТ311 дело не так уж плохо в этом.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 15 Окт 2020 22:35:22 #
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean222_07.jpg
Видите полоску металла вдоль магнитной антенны? Это и есть земляная планка. Она в плате пропаивается в 5ти или 6ти местах. Со временем пайка становится "холодной" и масса в части схемы пропадает.
Дата: 16 Окт 2020 08:40:06 #
элегантное решение заменить двухслойную плату) медь есть в стране, и она дешевле видимо была, чем делать двухслойную плату.
Как крепили динамик к корпусу, приклеили что ли?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Окт 2020 09:29:46 #
GoMeS
Спасибо. Сразу и не заметил, т.к. все залито воском.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07454-1.jpg
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Окт 2020 09:33:07 · Поправил: Unkers89 (16 Окт 2020 09:42:08) #
Вот так крепится динамик, никакого клея.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kreplenie_dinamika.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/okean222_07_-1.jpg
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Окт 2020 09:39:27 #
Присмотрелся и вот!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07453-1.jpg
на расстоянии миллиметров 50 от края сломана и провод спаивали.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 16 Окт 2020 09:42:50 #
Если вопрос про Океан 222, то там с одной стороны в пластиковой панели пазы под "уши" динамика, а с другой пружинная проволока вставляется в свои пазы и серединой прижимает динамик. На ссылке в моем предыдущем посте она хорошо видна.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Окт 2020 12:26:06 #
GoMeS
Ваша правда. Проверил пайку этой шины, и обнаружил несколько "холодных" паек.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07455-1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07456-1.jpg
Все пропаял. Перепаял К04КП024 на ту что 1994 г. Хотел на панельку приладить, но там размер
между ножками одной стороны и другой (не под панельку). Запаял без панельки.
Собрал, кнопки поставил. Верньер наладил. Корпус закрыл.
И вуаля - работает.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07457-1.jpg
Но так не бывает наверное. Не включаются ДВ, СВ1 и СВ2. УКВ работает. Диапазон старый советский.
Кнопкой выключается. Будем думать что дальше с ним делать.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Окт 2020 12:28:19 #
Кв диапазон не проверял, т.к. надо что-то делать с магнитной антенной.
Перемотать или заменить, если конечно найду.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 16 Окт 2020 17:35:16 #
Ваша правда.
Это статистика.
Ищите дальше холодную пайку - КПшка либо работает, либо нет. Пройдитесь вдоль вертикальной платы с регуляторами фиксированной настройки УКВ. Там непропай бывает в 20% случаев. И дорожки по питанию АМ проверьте, один раз была микротрещина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB ®
