Дата: 16 Окт 2020 17:50:26
Дата: 16 Окт 2020 17:52:36
GoMeS
Там непропай бывает в 20% случаев. И дорожки по питанию АМ проверьте, один раз была микротрещина.
Буду повнимательнее смотреть. Подозрительные пропаяю.
Дата: 18 Окт 2020 16:23:42
С 209-м у меня каскоды не идут, руки наверное кривые. Сделал так.
Увеличил токи заменой сопротивлений в цепи эмиттеров у Т2 был ток 1,3 ма - стал 2,8 ма;
у Т3 ток был 1,4 ма стал 2,1 ма; у Т4 ток был 1,5 ма - стал 2,3 ма;
Ток коллектора у Т18 был 0,91 ма переделал на 1,4 ма. У Т1 не трогал - он УКВшный. Пусть так работает.
Усиление стало намного лучше, покаскадно пока не проверял и не мерял.
Немного пришлось контуры подстроить - работает, остановлюсь на этом.
Дата: 18 Окт 2020 16:28:17
У Океана 222-го все проверил, нашел еще одну "холодную" пайку.
На вскидку проверил С41, был удивлен! При емкости 47Н прибор показал 47455 пф.
В остальном все осталось на своих местах. Надо заменить К04КП024.
Дата: 18 Окт 2020 17:03:41
Unkers89
В этой модели ,есть один большой недостаток...перекрывающий все его плюсы.
Отсутствие ФАПЧ в АМ, отсюда постоянный уход частоты.
Который зависит и от питания и от температуры окр.среды.
Всё это благодаря варикапной настройке.
Если это не напрягает, то слушать и пользоваться аппаратом можно.
Как прикроватный, комнатный приёмник.
Дата: 18 Окт 2020 17:08:29
Simon
Отсутствие ФАПЧ в АМ, отсюда постоянный уход частоты. До АМ Я еще не дошел.
Аппарат страшный "инвалид" требующий хирургического вмешательства. Загвоздка пока в К04КП024.
Дата: 18 Окт 2020 17:17:41
Simon
Наверное ошибка...
В моем понимании в АМ можно применить синхронный детектор (вернее демодулятор).
Баловался синхронными демодуляторами для ЧМ...чета не впечатлило....
Дата: 18 Окт 2020 17:49:50 · Поправил: Simon (18 Окт 2020 17:55:54)
WaveListener
Наверное я не точно выразился...не ФАПЧ или PLL.
Имелось в виду, не сама ФАПЧ(АПЧГ) как таковая.
По моему,из бытовых-переносных, есть только в Ленинградах-0хх и Салюте-001...
А по минимуму стабильности гетеродина АМ, или хотя бы наличие существенных способов устранения этого дрейфа.
Ведь в других моделях Океанов, именно КПЕ и его применение, способствует этой стабильности.
Кстати ,у Ленинград-010, есть две версии приёмника,с КПЕ и с варикапной настройкой.
Но там как раз и стоит АПЧГ АМ, поэтому не так заметно, аппарат то высшего класса.
Дата: 18 Окт 2020 18:15:35 · Поправил: Unkers89 (18 Окт 2020 18:16:22)
Дата: 18 Окт 2020 19:58:26
Simon
Но там как раз и стоит АПЧГ АМ, поэтому не так заметно, аппарат то высшего класса.[i][/i]
Конечно! Тут аппарат,скажем,немножко другого замеса!
Дата: 18 Окт 2020 19:58:49
Океан-222
Склеил ферритовую антенну и намотал новую катушку. Заменил светодиод включения на
зеленый, так немного приятнее, чем ВСЕ красным светит.
Дата: 18 Окт 2020 22:42:57
Unkers89
у Вас проект развивается)
несмотря что это ОКЕАн, но эта ветка здесь была сделана под конкретный ОКЕАН-209 и -205.
Поэтому просьба, из Ваших опытов сюда вынести то, что касается 205 и 209, либо рассматривать новую ветку под Ваш проект. А то птом народ не может найти Ваши сведения, так как поискать не понятно как.
Админ поможет перенести переписку в новую ветку.
ТОже смотрел недавно красивый сохранённый 222, но варикапная настройка меня сдержала от приобретения. Если нет ФАПЧ, то это неисправимый раздражитель.
Поэтому останусь на ОКЕАНах 209 и 214, с ними можно по-настоящему чудить.
Дата: 19 Окт 2020 00:45:28
Хайо, есть ГТ328 с h21 > 100. Имеет смысл заменить ГТ322 или ГТ313?
Дата: 19 Окт 2020 08:50:14
Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах Так называется ВСЕ это.
Океаны могут быть 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 и т.д.
Про 222 все забыли.
Дата: 19 Окт 2020 08:59:04
vatsur
завидую)
Я не пробовал, так как мои по бета никудышные для УПЧ.
Для УПЧ с АРУ по току покоя наверно лучще ГТ322А с бетой выше 100 нету. Там только КТ3108 его переплюнет и КТ326Б гдето на ровне 322ому. Там дело в поведении зоны Б-Э и эмиттерного импеданса от тока и линейность усиления при этом.
ГТ328 наверно в каскодах хорошо ОБ или в ОЭ без АРУ.
Дата: 19 Окт 2020 09:03:36
Unkers89
никто не забыл 222ый. Просто тут тема ветки конкретно про океаноподобных до 1984г на Ge-транзитсорах. Есть ещё другие ветки про другие ОКЕАНы, но и там Ваш 222ый плохо пристроить.
Поэтому я Вам рекомендую писать админу, что возникла по ходу развития проекта и обсуждения выделить уже написанное здесь в новую ветку про 222ый и создать эту ветку. Не знаю, есть тут уже про 222ый ветка, не искал.
Админ потом отсюда убирает всё про 222ый и перевыставит в новую ветку. Это пока ещё можно, ещё не 100 страниц в перемешке.
Дата: 19 Окт 2020 10:36:30 · Поправил: vatsur (19 Окт 2020 10:36:53)
Дата: 19 Окт 2020 11:14:30
vatsur
Спасибо большое.
ВСЕ уже сделал, работает и КВ и СВ с ДВ. Пропаял VT1.
Но требует регулировки и приведения ВСЕХ параметров в норму.
Дата: 19 Окт 2020 20:43:20
Да все уже починил я его. Работает. Вроде больше писать нечего про него.
Не такой уж он популярный. Мало чего в Инете. Не стоит огород городить.
Дата: 19 Окт 2020 21:38:21
Unkers89
поздравляю!
У Вас на Севере на ДВ-СВ какая обстановка?
В Екате ОКЕАНом ловятся ночью немало, если от помех отойдти удастся.
Дата: 19 Окт 2020 23:37:04
vatsur
при переборе разных диапазонных модулей заметил, что на ДВ и СВ в гетеродине гдето литцендрат применили и где то простой провод. Скорее в этом и есть причина разности по гармоникам.
Дата: 20 Окт 2020 10:14:16
Я этот момент проверил. Там 3-ёх жильный провод и на проблемной планке и на хорошей. Пока не стал гетеродин перематывать. Проблема в том, что они залиты парафином, не возможно качество намотки посмотреть. Отложил в сторону, есть чем заменить эту планку.
Дата: 20 Окт 2020 10:28:31
В блоке УКВ нужно C8 поставить 3,3 пф. Добротность L3 лучше. |
Дата: 20 Окт 2020 11:52:17
vatsur
а по усилению? Проверили на слабых сигналах?
Для селективности конечно 3,3пФ в плюс и если для города - то наверно и правильно.
Дата: 20 Окт 2020 11:55:06
vatsur
но я заметил, что в ОКЕАНах нет чёткого порядка нанесения обмоток. Видимо, как росли руки у девушек на конвейере, так каждая мотала по своему. Для гармоник у этих многослойнных катушек это влиятельно можно считать.
Дата: 20 Окт 2020 12:31:10 · Поправил: vatsur (20 Окт 2020 12:31:25)
Тоже думал хуже будет, но нет, всё нормально. Кстати, у немцев эта ёмкость тоже небольшая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/beo_610.jpg) |
Дата: 20 Окт 2020 15:00:42
vatsur
с немцами спорить не могу)
да и ГТ313 вроде не хуже AF102
понаблюдаете реальную работу, а потом уже делать выводы
Дата: 20 Окт 2020 16:45:23 · Поправил: Unkers89 (20 Окт 2020 17:23:24)
плохая. Ничего нет. Лет 7 назад один друг мне отдал приемник Вега РП-241. "Починишь и слушай" Я его конечно починил, приехал в Карпунино (это под Алапаевском) И ничего не услышал ни на СВ, ни на ДВ.
На что он мне ответил - так нет ничего уже. Я ему - и зачем тогда ты мне его отдал.
Слушаю сейчас дома (вернее пытаюсь) Океан-209, но толком ничего не ловится. Кроме китайцев на английском, французком и на их своем родном. Недели полторы назад после экспериментов резко упали помехи (думал это я добился хорошей работы приемника) Не тут то было, через дня три все вернулось на свои места. Сильные помехи, и днем и вечером. Даже не знаю на какой источник валить. На ДВ ловится помеха от монитора, это я вычислил методом исключения. А так там пусто. Нет передач. На КВ я уже написал выше.
С 222-м сравнил. Та же петрушка. Те же помехи. Думал 209-й не довел еще до ума. Ан нет.
Правда и антенна у меня пока "никакая". на окне метра 4-е. Но и с ней другое дело, чем ТА. Близко нет ни одного подходящего дерева.
Может АА поможет? Как Вы думаете?
Дата: 20 Окт 2020 16:55:31
У нас под Питером море станций принимается, почти на каждый шаг поворота верньера. На выходных сделаю видео.
Дата: 20 Окт 2020 17:16:24
spbtvmaster
У Вас там "Европа" почти рядом. У нас с одной стороны Уральские горы а с другой Сибирская равнина, где населения на севере почти нет. Все на югах.
