На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ xin, vinipu, andory, WolAN, ra0ued]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 02 Фев 2021 23:37:12 #
DVE
оттуда и сейчас они плывут обратно на второе дыхание. И в Западной Германии их продавали, а в восточной - нет. Мы из ГДР их купили, кто смог, в СССР. А кто работал или учился в СССР их купил и продавал в ГДР.
Год назад я В-212 так из Германии вернул в РФ на переделку.
Эти приёмники по качеству ничем не лучше, чем для внутренного рынка, только комплектация по диапазонам и шкала отличалась. Где то разъем по питанию сделан по стране назначения.
Но так как эти экспортные "ОКЕАНы" довольно плотно покрывали низкие КВ, я думаю, их туда экспортировали и с соображении оснащения особых слушателей номерных АМ-станции. В те годы на западе не так просто было купить к примеру приёмник с диапазоном 1,6-4МГц. В ФРГ точно ,так как на этих частотх сидели тогда военные радисты плотно. Поэтому даже немного любопытно ,как смогли пробивать этот товарь там.
Или специально пропустили и смотрели, кто купит и за кем надо следить))) у этих служб то есть свои игры.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 03 Фев 2021 19:15:23 #
Интересная реклама. Обратите внимание здесь он позиционируется как VEF-17
Примерно в этот период знакомый служил в ГДР, приезжал в отпуск, обратно повез на продажу Океан 201, рассказывал, что там охотно их покупают.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Фев 2021 20:03:29 #
nikifor_r
Не только Океаны были в цене...
Я лично, после отпуска отвёз "Меридиан-210".
Много Офицеров и прапорщиков сдавали в немецкие комки свою привезённую технику, при замене(возвращении в Союз).
Были в почёте также...наши наручные часы, электродрели.
Просто наши вещи были качественные и не дорогие, по отношению к немецким(Особенно из ФРГ).
Да же помню,как раз в месяц, у нас в гарнизоне, выстраивалась очередь из немцев.
Когда в продмаг ,привозили Советские Шоколадные конфеты.
Потому что были из натуральных материалов изготовлены и по ГОСТу...
У них уже тогда были полусинтетические, как у нас сейчас.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 12 Фев 2021 16:24:03 #
Сравнил на досуге диоды по времени обратного восстановления
может кому-то будет интересно .
Д9Б против 1Д507 .
Д311А против 1Д507А
Дата: 12 Фев 2021 22:08:39 #
VPViy
несовсем понятно, так как на экране не обображен полный период и было бы неплохо показать схему тестированя, указать щуп осциллоскопа.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 12 Фев 2021 22:46:06 #
Схема как здесь . Только канал 2 .
Метода проще , крутим амплитуду , на синусе , до 600 мВ положительной полуволны в пике ,
ток определяет последовательные 50 Ом , с них , с 50 Ом , и подаём на осцил простым
кабелем с байонетами .
Обратную полуволну , собственно само восстановление , созерцаем на картинках .
Чего можно увидеть на полном периоде покуда не понял , весь интерес в процессе запирания
его и отзумировал .
Дата: 12 Фев 2021 23:01:37 #
VPViy
ссылка не работает,
при полном цикле видны и начало и конец процессов. Идеально было бы на аналоговом двухканальном осциллоскопе показать и входной импульс.
Бюджетные цифро-осциллоскопы не показывают синхронно каналы, тма всегда один сэмпл сдвиг и запутает оценку измерения.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 12 Фев 2021 23:52:36 #
Ссылка нормально открывается может антивирус на сайт пускать не хочет .
Вот схема из статейки .
Автор Glen Chenier , его творчество "Простой способ измерения ёмкости и времени обратного восстановления диода."
Может так посмотрите .
Попробовать можно , тем более недавно откопал на складе вот такой осциллятор .
Самое интересное в нём находится между входными разёмами и кнопкой включения .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 12 Фев 2021 23:55:01 #
Вот ещё ссыль на статью .
Дата: 13 Фев 2021 09:42:40 #
схема правильна, я тоже с ней мерил. Работал с щупами 350 МГц и перед измерением их калибровал с импульсным сигналоам ,чтобы фронты показал правильно.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 19 Фев 2021 20:22:16 #
Имею сей девайс, брал ради 2-х каналов по 100МГц и возможности построения ВАХ. Ни разу не жалею о приобретении. Для изменения ВАХ лучше сделать переходник с максимально короткими проводниками. Я сдуру припаял крокодильчики на 15 см проводах - сильные помехи идут.
Дата: 19 Фев 2021 20:37:30 #
в категории до несколько 100тыс руб цифро-осциллоскопы не работают полностью синхронно по каналам. Там идет чередующим образом сборка сигналов. Если работает АЦП на 1Гсэмпл, то каналы смещены между собой на 1нс. Вроде мелочь. Но когда полоса 100 МГц при этом, мы видим два в природе синхронных синусов якобы с сдвигом по фазе на 36 градусов. В то же время на простом аналоговом осциллоскопе видим идеальную синхронность.
Но даже при 10 МГц это 3,6 градусов ошибка и настроить фазозависимые узлы с новомодной цифротехникой станет циркусным номером.
Всётаки ещё себе куплю двухканальный аналоговый ВЧ-осциллоскоп.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 19 Фев 2021 21:49:57 #
GoMeS
Типа вот таких штатных .
Дата: 19 Фев 2021 22:01:38 #
наверно правильнее делать на три банана модуль для непосредственной стыковки
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 19 Фев 2021 22:30:49 #
Вот эта приблуда
как-бы и на "проводочках" работает .
В конце страницы и видео есть .
Дата: 20 Фев 2021 10:15:34 #
VPViy
этот измеритель работает при низких частотах и вероятно там ставили сглаживающие ФНЧ в канале отображения
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 20 Фев 2021 10:20:37 #
Вот как работает, если слишком близко поднести руку в проводам:
А вот и сами проводки:
Если рядом с проводами будет сильный источник помех - то будет фонить 100%.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 20 Фев 2021 11:49:12 #
GoMeS
А как каналом тока управлять / считывать ?
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 20 Фев 2021 12:57:34 #
А как каналом тока управлять / считывать ? -зачем, есть какой-то скрытый смысл или доп. функионал?
Вот эта приблуда - ссылка не открывается
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 20 Фев 2021 14:22:09 #
GoMeS
Немножко внимательности и фантазии откроют любую ссылку .
Вот то что не открывается листаем в низ до видео .
Ну страница такая .
Дата: 20 Фев 2021 18:57:49 #
GoMeS
открывается, только контент начинается внизу после полстраницы пустоты
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 20 Фев 2021 21:43:44 #
GoMeS
Да нет не какого скрытого смысла , только прикладной .
Наблюдая на экране семейство выходных характеристик
неплохо было-бы знать какому току базы принадлежит
данная линия , и какой ток коллектора в данной точке .
По ссылке на видео можно наблюдать такую картину ,
компьютер рисует и подписывает выходные ВАХ-и .
Зная масштаб , по ВАХ-ам , можно что-то посчитать
а так только созерцать .
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Фев 2021 03:25:02 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 04:04:07) #
VPViy, наконец-то диалог не в одном лице "неоспоримого" гуру-Хайо,а подтянулись технари с щупами ,а не всеверующие побирушки.
Ваши замеры ,кстати, это необходимое полезное тестирование и выбор нужных пин-диодов .Актуально на сегодня,для всех трансиверов.
Актуально при коммутации входных контуров.Чем "тупеемедленнее" эти диоды,тем выше динамика приёмника до смесителя.Конечно можно опуститься до 1n4001...нужно конечно учитывать частотный диапазон.
Была у меня возможность сравнить клиентский ic-780 и свой переделанный на пины BAP64-02 на входе ic-765(у
них схемотехника и номиналы входа 100% идентичны).Переделанное лучше выделяло среди квт и радиосмога...Тупые эти диоды кстати востребовательны в каскадах NB( noise burst -подавления помех).
А ведь можно вашими замерами ещё найти более приспособленные диоды.Потом цена....
Кусаю свои коленки и локти,что не обладаю такой измериловкой
Дата: 21 Фев 2021 12:46:27 #
Wavetek
выбор диодов для коммутации ДВ-СВ-КВ в трансивере не простая штука. 1N4001 только условно годен. От ВАХ это мало можно оценить. Надо мерить при ВЧ и ещё в многотональном режиме. Есть "длиноволновые" pin-диоды, у которых срок жизни заряда мерится в 10 мксек. Поэтому они не вызывают IM ни при передаче ни при большой приёмной антенне.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 21 Фев 2021 14:44:31 #
А по подробней , в какую сторону копать .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 21 Фев 2021 15:03:50 · Поправил: VPViy (21 Фев 2021 15:05:44) #
Wavetek
До p-i-n-ов покуда не добрался , если не считать таковыми ГД402 и КД409 .
И не взирая на реплику уважаемого Хайо без снятия ВАХ-ов тоже не
обойтись . Вот первый попавшийся пример , какой диод будет
более линейным ? ВАХ-и здесь в логарифмических координатах .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 21 Фев 2021 15:16:00 #
Wavetek
Если просуммировать сказанное ВамиЧем "тупеемедленнее" эти диоды
и сказанное Хайо Есть "длиноволновые" pin-диоды то "особой"
измериловки и не надо . Генератор до 1МГц-а и Ослик этак на 5-10 Мегарей .
А ВАХ-и можно снять даже древней ППТ-шкой .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 21 Фев 2021 15:58:32 · Поправил: VPViy (21 Фев 2021 15:59:00) #
Самый лучший p-i-n диод , это реле .
В связи с чем вопрос к знатокам ,
может помнит кто вот такое реле .
На нём эмблема завода Юность ,
левый столбик в низу ,
произведено 10.86 , осталось последнее ,
на показ , и как на зло без фамилии .
Дата: 21 Фев 2021 16:33:46 #
VPViy
pin-диод - это отдельный вид диодов. От ВАХ просто его не распознвать. Он в динамическом режиме проявится тем, что из прострнаства инжекуии заряда между анодом м катодом заряды очень медленно уходят. То есть при высоких частотах он ведёт себя как резистор, а номинал резистора регулируется постоянным током. То известный BA479 от TFK где то выше 20 МГц ведёт себя уже профессионально резистивно , а на 10,7МГц уже ведёт себя заметно по-диодным.
Отличие между pin-диодам и коммутаторным в осоновном то, что при дстаточно высоких частотах у pin-диодов горяздо меньше искажения получаем при том же токе коммутации. Проблема в основном технологическая, создать кристалл с длинной зоной индекции. В СССР всё ограничилось субмикросекундными сроками жизни заряда. КД420 примерно соответствует ВА479 и только на УКВ работает оптимально.
Поэтому на ДВ-СВ-КВ намного лучше поставить КД409/407 при большом токе.
до 1 МГц можно BA585-885-895 использовать , у них 1,6мксек живучесть заряда, допускается до 50 Вольт в выключенном состоянии. Для простых КВ-трансиверов нормально.
На диапазон ДВ-СВ есть BAQ800 , но по даташиту мне кажется, там просто подбирали удачно 1N4007 ))) и продают за дорого. Выше 2 МГц там диаграммы не тянут.
Дата: 21 Фев 2021 16:42:50 #
VPViy
какой диод будет более линейным зависит от много чего, главным от задачи и схемы.
Одно дело - коммутация низкоомных цепей. Друге - детектировать то малые то большие сигналы, потом при какой частоте? Каие емкости вокруг сработают? Так прсто не скажешь и поэтому делаются столь разные диоды на все случаи эизни. К сожалению, в даташитах мало об этом пишут. Это в хорошиих фирмах делают целые отделы и выпускают аппноуты. Только в СССР и в РФ этим никто заниматься не хочет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
