На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  94  95  96  97  98  99  100  »»Поиск в теме
Дата: 27 Окт 2023 15:57:39 #
Simon
наверно и звук получился ламповый...
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Окт 2023 16:17:23 · Поправил: Simon (27 Окт 2023 17:26:48) #
Ну да... осталось только УНЧ впихнуть на 6П14П, ну или хотя бы такой.
И динамик 3ГД-32 ,как то засунуть.
Дата: 27 Окт 2023 18:17:10 #
Simon
и вентилятор поставить в корпус
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 15 Ноя 2023 18:37:15 #
Хочу поделится.
209 Океан. ЧМ. Настроен. Работает.
Через полтора месяца включаю и ЧМ детектор настраивать по новой. Вроде настроился нормально.
Через кокое-то время опять нужно настраивать по новой.
Заменил конденсаторы в детекторе, феррит - безрезультатно. проходит время и ......
Закончилось заменой Д20. Один был с утечкой уже при 5 Вольтах обратного напряжения.
Сегодня проверил, все хорошо.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Ноя 2023 19:31:14 · Поправил: Unkers89 (15 Ноя 2023 20:53:55) #
culibin
Респект. Аппарат уже преклонных лет и требует к себе внимания.
Дата: 18 Ноя 2023 16:09:50 #
culibin
по статистике мне из Д18 и Д20 из приёмников и из "новых" явный брак не попал. Однако, при температуре выше 40С приборы из Ge могут показать резкий рост утечек. Думаю, Ваш случай имеет редкость, но знать про такое стоит, спасибо.
При доработке приёмников стоит перепроверить полупроводники, так как все сроки гарантий и её продления истекли давно и статистика отказов мало исследована. Однако, найдётся масса диодов и транзитсоров ого времени в отличном состоянии и брак является редким исключением.
Диоды Д20 и Д18 обычно имеют обратный ток намного меньше чем Д311 и при достаточном размахе от УПЧ в несколько Вольт эти диоды показывают меньше искажении при хороших сигналах. При слабых и средних сигналах Д311 работает лучше при 465 кГц. На 10700 и на 30...40 МГц лучше работают Д18 и Д20 в любом случае.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Ноя 2023 09:30:21 #
Диод деградировал в течении полугода. Это первый случай у меня.
Некоторые приспособления помогающие в ремонте -
1 - кусочек сжатой трубки для откручивания стойки крепящей крышку блока УКВ.
2 - приспособление для снятия и установки конденсаторов КТ-2.
3 - просто кручок для выдергивания детали с платы.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20231120.jpg
Дата: 20 Ноя 2023 12:07:11 #
джентлеменский набор)
я на барахолках запасался тоже всякими приборами для разборки , где-то что-то догнул, допилил. Всётаки многие компоненты вполне работспособны и неплохого качества и их стоит извлечь для новых проектов. Конденсаторы трубчатые вообще хорошие сами по себе и годны на всякие антенные фильтры в суровых условиях.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 03 Дек 2023 07:38:03 #
И еще, подстроечные конденсаторы КПК, вращающаяся часть приклеивается к основанию. При попытке прокрутить можно повредить конденсатор.
Между ротором и основанием имеется небольшая щель. Вставляем туда острие ножа или тонкую отвертку и слегка приподнимаем ротор. Без фанатизма.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2023 08:49:39 #
Ещё можно капнуть спиртиком, и прогреть паяльником, отпарится:)
Дата: 03 Дек 2023 11:21:40 #
UA0OAG
culibin
спиртом сложнее убить КПЕ, чем ножом)
По результатам разборки убитого КПЕ в нём нашлись остатки флюса, легко смыть спиртом.
Так что, спиртная процедура более подходящая. Однако, если "недоперепить", после процедуры снова приклеивается. Нужно хорошо промыть и несколько раз вращать.
Как не странно, подобное бывает и с "новыми" после складского сна на 40 лет.
После всей процедуры стоит обработать смазкой для контактов (не токопроводящей), чтобы ход КПЕ стал мягким для точной настройки без "прыжков".
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 03 Дек 2023 11:48:36 · Поправил: culibin (03 Дек 2023 13:07:14) #
И еще - собрал
https://elportal.pl/projekty/pracownia-elektronika/2526-generator-dds-nazakres-1hz40mhz-zwobulatorem ,
http://radio-kits.ucoz.ru/index/generator_kachajushhejsja_chastoty_i_prosto_generator_1_gc_40_mgc/0-61
Плохо работал энкодер. Слово плохо плохо отражает работу энкодера.
Поляк не откликнулся.
Прошивку для меня поправили. В итоге она похудела процентов на 10 и появилась возможность добавить " 3 фиксированные настойки."
У меня собран на своей плате да и усилитель по другой схеме.
Добавил формирователь импульса для синхронизации осциллографа.
Рекомендую. Прошивкой поделюсь.
Дата: 03 Дек 2023 14:48:57 #
culibin
такое в наши дни должно быть в радиохозяйстве для настройки хорошо сделанных приёмников.
Кстати, от завода все ФСС в ОКЕАНах составлены таким образом, чтобы их можно было настроить генератором без качания. Проще говоря, емкости связи в фильтрах намерено сделаны маленькими и образуется при прокрутке однозначно один единственный максимум в АЧХ.
Однако, качество катушек в ФСС позволило бы создать ФСС немного шире, с крутыми скатами. Для этого нужно подкрепить связь контуров, но настроить без ГКЧ такое не возможно.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 07 Дек 2023 10:08:22 #
Добрый день.
Не знаю, может уже обсуждалось, но у меня вопрос. Зачем запроектировано такое высокое напряжение питания на входе стабилизатора, аж 21 вольт? Почему бы не скинуть вольт до 15 путем просто снятия части обмотки трансформатора?
Дата: 07 Дек 2023 12:00:01 #
Amtor
как вариант:
В наше время 21 В "досжечь" до 9 В выглядит нелепо, но если брать советскую деревенскую реальность, то такой запас вполне адекватный. Таким образом приёмник будет работать при очень сильном провале в сети 220 В. С другой стороны, дело не доделана в этом русле грубых деревенских нарушений, так как этот узел не готов принимать ошибочно поданное 380 В.
Теоретически можно всё переделать, и вход 13,8 В делать и встроенный зарядник для Li-Ion через USB и снизить напряжение от сетевого трансформатора до 15 В.... У меня пока руки не дошли до этого , да и пока не вижу острой потребности.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Дек 2023 12:46:35 · Поправил: Simon (07 Дек 2023 12:47:12) #
Amtor
Мало смотать обмотку,придётся менять сечение провода на больший.
У "родного" транса ,очень тонкий провод(большое внутреннее сопротивление источника).
Отсюда большая просадка (6-8В) при максимальном потреблении(максимальной громкости).
Подразумеваю,что разработчиками, был принят во внимание первый попавшийся под руку трансформатор, подходящий по габаритам. Других причин я не вижу.
Если правильно рассчитать силовой транс, просадка не должна превышать 10%.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 07 Дек 2023 19:23:20 #
Ну не знаю, моя деревенская реальность семидесятых таких сильных и долгих провалов напряжения не помнит. Стабилизаторы для ламповых телевизоров с середины семидесятых уже не применяли, не было необходимости. Много лет назад было два "Океана" 205 и 209, трансы на обоих переделал сразу и без негативных последствий. Ну и в золотые советские шестидесятые вряд ли "брали первый попавшийся", тогда была школа.
Дата: 09 Дек 2023 11:31:49 #
Amtor
Вам повезло с электросети тогда)
Я учился в Киеве и у нас в общежитии военного училища по напряжению от 150 В до 250 В было всякое, особенно зимой, когда включили обогреватели.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 17 Дек 2023 13:07:52 #
Подскажите, судя по схеме используется последовательный порт, при 100 точках у меня не получилось сделать частоту качания ГКЧ больше 13-15Гц, что на ЭЛТ осциллографе очень плохо смотрится. А что у вас с частотой качания ГКЧ и сколько при этом точек?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 18 Дек 2023 09:44:34 · Поправил: culibin (18 Дек 2023 10:23:31) #
это не у меня, у поляка. От 1 до 40 Гц
без понятия. Там выложены исходники программы с комментариями.
40 Гц. Средняя частота 10,7 мГц. Ширина 1,2 мГц. Пьезофильтр
Плохо работал энкодер, очень плохо. Прошивку мне исправили.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Дек 2023 15:56:27 · Поправил: Amtor (24 Дек 2023 16:03:43) #
Добрый вечер. Хайо, можно Вам ещё вопрос? Не пробовали ставить в УКВ блоки 209-х ГТ-328А или ГТ-346А? Вроде бы самое то.
Дата: 25 Дек 2023 03:22:33 #
346 мне попали только экземпляры с отвратительным бета не более 15 и поэтому не ставил. ГТ328 не ставил, так как его не было у меня. Зато ставил ГТ329,330,341,387 с большим успехом, но это уже на новых печатных платах. На заводской плате ставить "шустрые" транзисторы чревато, легко получаете СВЧ-гулянку, так как нет сплошной площади заземления. В этом плане ГТ313 даже не самый плохой выбор.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 25 Дек 2023 04:19:52 · Поправил: Amtor (25 Дек 2023 04:25:11) #
Коэффициэнт шума нормирован, это привлекает. Ну бусинки в базу и коллектор, на крайняк снизу во всю площадь фольгу медную на скотч приклеить... Понятно, спасибо.
Дата: 25 Дек 2023 15:24:39 #
Amtor
редко, когда изделия с нормированным Кш имеют низкий Кш. Это мероприятие селекции служит в первую очередь для того, чтобы при производстве аппаратуры получать предсказуемый результат.
Если Вы строите разовые проекты, то лучше брать хорошие изделия и простыми проверками выявить хорошие экземпляры. Если у Ge-транзисторов обратный ток от коллектора в базу маленький, то изделия уже не плохие. Если бета ещё более 30...50 для ВЧ-транзисторов, то тоже уже не плохо. Но заключительный вердикт делает тест на входной импеданс в схеме ОБ. У идеального транзистора это должно быть 26 Ом при 1 мА. Значения до 33 Ом можно считать хорошими и это соответствует примерно Кш=2дБ если в схеме всё сделано по уму.
Бусинки в УВЧ увеличат Кш системы. Это решение от плохой жизни.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 07 Янв 2024 11:20:15 #
Вчера пришла партия в несколько десятков ГТ-322 производства начала 80-х. По привычке сразу же сел маркировать их по h21 на китайском транзистор-тестере. Ничего необычного, в пределах 30-80. Но из 20 шт ГТ-322В попались два выдающихся экземпляра, по 616 и 611. Вертел так и сяк, даже достал старый ТЛ-4М и на нём по всем советским правилам померял, примерно то же самое. Как такое возможно?
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2024 15:55:43 #
Amtor
Скорее всего...китаец меряет микротоками базы...
Наш, на повышенных пределах ТТХ.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 07 Янв 2024 18:50:13 #
Amtor
А начальный ток коллектора какой ?
Дата: 07 Янв 2024 19:04:02 #
Amtor
скорее всего это дефект в переходе база-коллектор, из-за чего ещё без внешнего тока в базу уже имеется коллекторный ток.
замыкать базу на эмиттер через 1..10 кОм и мерит ток коллектора при Uce=1...10V
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 09 Янв 2024 00:15:33 · Поправил: Amtor (09 Янв 2024 02:05:44) #
Всем привет. Поставил в ТЛ-4 свежие батарейки, померял. У обоих чемпионов, как и у всех остальных в партии, ИКНоль меньше одного микроампера. Померить бету стало вообще невозможно, уже при минимально выставляющемся токе базы около 10 мка ток коллектора зашкаливает, больше 10 ма.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 09 Янв 2024 00:40:39 · Поправил: Amtor (09 Янв 2024 00:55:26) #
Кстати, что меряет китайский измеритель, один ихний Конфуций знает. Разница в разы с правильными измерениями на правильном приборе. Пылится на даче древний Л2-23, хоть его доставай для достоверности. Жаль, довольно объёмный
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
